Konekansa.net haastaa metalliyritykset tekemään kamiinoita Ukrainaan!
Re: Konekansa.net haastaa metalliyritykset tekemään kamiinoita Ukrainaan!
Mä en kanssa ymmärrä tota kahvan ja luukun aukeamissuunnan kritisointia.
Tuskimpa tota mihinkään keskelle tiipiin lattiaa sijoitetaan ilman tukevaa hormia punahehkuisena palamaan ja jonka ympärillä ukrainalaiset sitten tassisivat jotakin sotatanssia...
Eiköhän tollaset kaminat yleensä sijoiteta johonkin seinän viereen ja hormikin tietty jonkinverran tukee pönttöä,et ei ihan pienestä pitäisi kumoon kellahtaa.
Tietty jos kohdemaassa on joku mikä pitää tukesin hyväksymätöntä kaminaa liian isona riskinä,niin palelkoot sitten.
Alempana olevalla kahvalla olisi kevyempi avata luukku. Koekäyttö videolla heppu joutuu kädellä auttamaan luukun alareunasta kun momentti ei muuten riitä luukun auki kääntöön.
Taitaisi riittää pelkkä lukkovivun liikettä rajoittava tappi luukun reunaan.
Viimeksi muokannut Talumees, Ke Tammi 18, 2023 7:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olikos tää siltatyömaakamina jo täällä? https://yle.fi/uutiset/18-210871 , linkkiin tuli muutakin näköjään
www.sohvinkulma.fi
Oli, linkki vaan oli iltapulun sivulle https://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?p=1438575#p1438575sohvi kirjoitti: ↑Ke Tammi 18, 2023 8:10 pm Olikos tää siltatyömaakamina jo täällä? https://yle.fi/uutiset/18-210871 , linkkiin tuli muutakin näköjään
- Refy
Halutaan vapaavalintainen kätisyys, minkä takia kahvavivun häntäpään täytyisi päästä siitä tapista ohi.
Videolla yritetään avata luukkua kahva sivulla, ohjeissa esitetään parempi tapa eli ensin kahva alaspäin.
Siksi juuri meinasin että kahvan pultti olisi parempi vähän alempana, että antaisi vähän anteeksi tuota väärää avaustekniikkaa. Mutta paljon alemmas sitä ei saa ilman että kahvan alaspäin kääntäminen vaikeutuu. Olen koittanut miettiä tätä pääni puhki mutta ei vaan välähdä.
ALStuttu
ALStuttu
Sellainen luukun pitää olla, että hentoinen tyttölapsikin pystyy aukomaan sitä yhdellä kädellä. Kiukaan ja hellojen luukuthan liukuu ylös pois lukitsevasta väkäsestä sivuraamissa saranatappiaan pitkin. Voisi kai tuossakin koko luukun tehdä ylhäällä pitkittäisten saranatappireikien ja jonkun väkäsen ja hahlon avulla alhaalta omalla painollaan lukittuvaksi. Aukaistessa nostettaisiin luukkua ensin suoraan ylös liuttamalla pois väkäsestä ja vasta sitten käännettäisiin läppä ylös. Alas pudotessaan loksahtaisi samalla kiinni pidikehahloonsa eikä kimpoaisi auki uudestaan. Voisi kahvakin olla samalla kiinteä ja paljon lyhyempi vaikka s-mutka varrella ja pyöreä, ettei siihen takerru kukaan ohi pyyhältäessään.
Tuhka-astia pitäisi olla myös paljon isompi alapuolella, ettei sitä tarvitse koko ajan olla tyhjentämässä. Arinarauta hehkuu heti kohta piloille, kun poltetaan kaminaa se tuhkien seassa peitossa ja matalan astian tuhkat yltää heti koskettamaan arinaan. Moniko kämppä meilläkin on palanut, kun kytemättömäksi luultu tuhkasankko on jätetty terassille tai puulattialle?
Kuka tuon kaminan on suunnitellut, ei ole käyttänyt juuri minkäänlaista aikaisemmin eikä refykään pysty kokeilemaan ratkaisuja käytännössä, että näen kyllä edelleen paljon punaisia lippuja tämän satojen ja jopa tuhansien kappaleiden tuotannossa vieläkin.
- Refy
Ei niitä väkäsiä ja hahloja saa leikattua suoraan levyosiin, jos luukku aukeaa sivulle.
Ohjeissa on sitten opastettu arinan aukipitoa ja tuhkan käsittelyä.
ALStuttu
ALStuttu
Montako harjottelukertaa tuollasen luukun käyttöön tarvitaan? Veikkaan että ei ainakaa vähempää mitä väitit tuon alkuperäsen mallin vipusyteemin!? Kuulostaa sille että tuo luukun lukitus/käyttökahva on ainakin puolmetriä kaminan sivussa, kun kaikki ohikulkijat kompastuu ja takertuu siihen kiinni, vieden kaminan männessää!?Superdextaaja kirjoitti: ↑To Tammi 19, 2023 2:41 pm Sellainen luukun pitää olla, että hentoinen tyttölapsikin pystyy aukomaan sitä yhdellä kädellä. Voisi kai tuossakin koko luukun tehdä ylhäällä pitkittäisten saranatappireikien ja jonkun väkäsen ja hahlon avulla alhaalta omalla painollaan lukittuvaksi. Aukaistessa nostettaisiin luukkua ensin suoraan ylös liuttamalla pois väkäsestä ja vasta sitten käännettäisiin läppä ylös. Alas pudotessaan loksahtaisi samalla kiinni pidikehahloonsa eikä kimpoaisi auki uudestaan. Voisi kahvakin olla samalla kiinteä ja paljon lyhyempi vaikka s-mutka varrella ja pyöreä, ettei siihen takerru kukaan ohi pyyhältäessään.
Kovin paljon kuuluu tuhkaa tulevan, jos tuo astia heti täynnä!??
No ootellaa niitä paremman superhöpöttäjä kaminan piirustuksia, kun se kuulema ihan helppo homma!
Siis ovatko nämä Salossa valmistettavat kamiinat menossa Ukrainaan ? Mutta luukku on perinteinen. Arina näyttäisi olevan (harja?)teräspuikoista kasattu. Kuulemma 800 kamiinaa olisi valmistuksessa ? Sitten on jokin pyöreäkin puolijoukkueteltan mallinen kamiina menossa myös ? Että käynnissä lienee eri joukkueitten kilpailu huomiosta, kaikissa taitaa olla erilainen rakennemalli. No, kaupallisissakin tuotteissa on aina jokin semmoinen piirre, jonka perusteella niitä houkutellaan ostamaan.
(YLE)
(YLE)
Tämä on se LUT:n kamiina.-SS- kirjoitti: ↑To Tammi 19, 2023 4:32 pm Siis ovatko nämä Salossa valmistettavat kamiinat menossa Ukrainaan ? Mutta luukku on perinteinen. Arina näyttäisi olevan (harja?)teräspuikoista kasattu. Kuulemma 800 kamiinaa olisi valmistuksessa ? Sitten on jokin pyöreäkin puolijoukkueteltan mallinen kamiina menossa myös ? Että käynnissä lienee eri joukkueitten kilpailu huomiosta, kaikissa taitaa olla erilainen rakennemalli. No, kaupallisissakin tuotteissa on aina jokin semmoinen piirre, jonka perusteella niitä houkutellaan ostamaan.
(YLE)
https://stremet.fi/blogs/ajankohtaista/kamiinoiden-valmistusta-ukrainaan
https://www.lut.fi/fi/kamiina
On siitä tässä ketjussa keskustelua ja linkkejä ollut jo aikaisemmin.
- Refy
Yllä olevasta kuvasta näkyy hyvin, miten lutkamiinan luukku koostuu lukuisista pienistä erikseen valmistettavista ja asennettavista osista. Näistä eroon pääseminen oli yksi syistä, miksi Konekansa päätyi suunnittelemaan oman mallin, jossa lähes kaikki em. osat syntyvät levyosiin jo niitä leikatessa.
ALStuttu
ALStuttu
Tampereen aikuiskoulutuskeskus valitsi Konekansan kamiinan
https://www.aamulehti.fi/moro/art-2000009338106.html
Hankkeen käynnisti kouluttaja Markus Pakonen, joka löysi kaksikin kamiinamallia
”Tähän kamiinamalliin päädyimme, koska se on mietitty toimivaksi sekä valmistuksen että logistiikan kannalta"
”Yksinkertainen kamiina on hyvä harjoitustyö, jossa pääsee käytännössä treenaamaan monia levyseppähitsaajien työtehtäviä. Piirustuksetkin olivat niin tarkat ja täydelliset, että harvoin työelämänkään puolella näkee näin täsmällistä työtä.”
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Entäs käytön ja käyttäjän kannalta? Nuo ensimmäiset tuntuu olevan nyt tyypillisesti valmistajan kannalta tärkeimmät ja loput kaksi on tainneet jäädä mutun varaan. Nyt tehdään kaminaa kuitenkin oikeata käyttöä varten ääriolosuhteissa eikä myytäväksi.mietitty toimivaksi sekä valmistuksen että logistiikan kannalta"
No tuota kai olisi paras selvitellä ukrainalaisten kanssa.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Tammi 26, 2023 1:39 pmEntäs käytön ja käyttäjän kannalta? Nuo ensimmäiset tuntuu olevan nyt tyypillisesti valmistajan kannalta tärkeimmät ja loput kaksi on tainneet jäädä mutun varaan. Nyt tehdään kaminaa kuitenkin oikeata käyttöä varten ääriolosuhteissa eikä myytäväksi.mietitty toimivaksi sekä valmistuksen että logistiikan kannalta"
Mutta henk.koht. uskon, että eivät tuollaisista valita, kun apua saavat ja tosi tarpeeseen!
joskus tekis
- ihmehitsari
Ei Ukrainassa peltikaminoista ole puutetta jos vain saldoa liene.
https://www.olx.ua/d/uk/list/q-%D0%91%D ... %BA%D0%B0/
ettei vain trokareita olisi.....
Äärimmäisellä kunnioituksella koko kansakoneen projektia ja erityisesti sinun henkilökohtaista panostusta asiaan, mutta kuvasta näkee myös hyvin, että luukku on toimiva.Refy kirjoitti: ↑Pe Tammi 20, 2023 9:22 am Yllä olevasta kuvasta näkyy hyvin, miten lutkamiinan luukku koostuu lukuisista pienistä erikseen valmistettavista ja asennettavista osista. Näistä eroon pääseminen oli yksi syistä, miksi Konekansa päätyi suunnittelemaan oman mallin, jossa lähes kaikki em. osat syntyvät levyosiin jo niitä leikatessa.
Ihmettelen edelleen, että te olette valinneet mutu tuntumalta sellaisen luukkumallin kaminaanne, jota ei koskaan missään päin maailmaa ole valittu tulisijan luukun toimintaperiaatteeksi ja valmistatte ja lähetätte näitä käytännössä testaamattomalla ominaisuudella tuhatmäärin kovaan käyttöön kriisialueelle.
Jos normaalin luukun valmistaminen ja asentaminen on jollekin valmistajalle ylitsepääsemätön asia, ei sellaiselta kannata ehkä ottaa vastaan minkäänlaista kaminaa.
- Refy
Nimenomaan näin. Joka paikassa on pyritty korostamaan, että suunnittelussa on keskitytty mahdollistamaan suuri kappalemäärä. Kun suunnittelu aina on kompromisseja, tämä tarkoittaa, että käyttömukavuus ym. myytävissä tuotteissa tärkeät ominaisuudet ovat jääneet taka-alalle.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Tammi 26, 2023 1:39 pmEntäs käytön ja käyttäjän kannalta? Nuo ensimmäiset tuntuu olevan nyt tyypillisesti valmistajan kannalta tärkeimmät ja loput kaksi on tainneet jäädä mutun varaan. Nyt tehdään kaminaa kuitenkin oikeata käyttöä varten ääriolosuhteissa eikä myytäväksi.mietitty toimivaksi sekä valmistuksen että logistiikan kannalta"
Lutkamiinoja myydään 188 euron kappalehintaan lähetettäväksi Ukrainaan. Samalla rahalla talkooporukat tekevät kk-mallisia 6-7 kpl. Valmiita on jo lähtenyt 266 kpl sillä aikaa kun täällä on kinattu luukun suunnittelusta, ja 600 kpl lisää on työn alla. Keväällä tarve on jo ohi, siksi paukut on pantu logistiikkaan.
ALStuttu
ALStuttu
Näyttää siltä, että ensi talvena koko maassa ei ole sähköä, keskitettyä vesihuoltoa tai nestemäisten polttoaineiden jakelua jäljellä kovin paljon.
Että avuntarve voi olla vuoden päästä vieläkin ajankohtaisempi.
Jos saman ajattelis ns omallekohalle, ja olis tiedossa lämmönlähdettä vaikka 10000 kpl, joka tekee samat hommat kun 5000 kpl kalliimmin valmistettu, mut eräs ulkomaan pilkunviilaaja ei halvempaa kelpuuttanu mihinkää toimitettavaksi, siksi niitä ei sitten itelle eikä lähinaapureihinkaan piisannu.Ihmettelen edelleen, että te olette valinneet mutu tuntumalta sellaisen luukkumallin kaminaanne, jota ei koskaan missään päin maailmaa ole valittu tulisijan luukun toimintaperiaatteeksi ja valmistatte ja lähetätte näitä käytännössä testaamattomalla ominaisuudella tuhatmäärin kovaan käyttöön kriisialueelle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], juho, juntunen, Matsikka ja 70 vierailijaa
