Mikä olisi paras lumikola?
Tämän palstan lukijat suosittelevat tietysti jotain kymmentonnista nelivetohirviötä, mutta siitä huolimatta...
Mitä lumikolaa suosittelisitte, jos em. nelivetojutut unohdettais?
Markkinoilla näkyy olevan Fiskarsia, Masia ym ym. Löytyy 30€ kevytversioita ja yli satasen talkkarimalleja.
Nuo kalliimman pään leveät "ammattimallit" kiinnostavat, mutta mikä niistä olisi paras ja miksi?
Omat kriteerini olisivat käyttömukavuus ja kestävyys.
Re: Mikä olisi paras lumikola?
Löytyy Fiskarssia ja Masia, Masi kyllä itselle käy parhaiten käteen, malli taitaa olla Nova Max. Fiskarssin aisakin jotenki oudossa kulmassa, huomaa heti kun vaihtaa Masin alle että kumpi on kola.
Meillä on 2 Mikko kolaa, uskallan suositella, mutta on 80 cm joten vaatii poweria ehkä enemmän ja huulilevy on ottava. Vanhempi kola taitaa olla pian 20 vuotta vanha.
Mulla on kanssa Mikko kola. Ärsyttävän tökkivä, kun terä on niin ottava.
Fiskarsin perus SnowExpert ihan hyvä käyttää, kahva tarpeeksi korkealla pidemmällekin kolaajalle. Kuluu kärjen nurkista puhki kun betonilla kolataan, yksi taitaa olla korjattukin. Kestää siis vuosia silti. Ennenkuin hajoaa on helpompi vahvistaa.
Mikko-kolassa huulilevy nousee sivuille, luulisi kestävän.
Masista ei kokemusta.
Juniorille ostin juuri Mikko-lasten kolan. Aika tukevan oloinen lasten käyttöön, saattaa kestää...
Meinasin että halvalla ei laatua saa ja ostin Mikko kolan. Totaalisesti haitarista. Tökkii kokoajan,raskas ja tuntuu ettei luista edes lumen päällä. En suosittele. Entinen kola joku halppis ja päihittää 1-0 helposti. Tietenkin jos haluaa treenata Mikko on kola siihen, joillakin se saattaa sydärin tuoda kun verisuonet pullistelee ja sydän lyö 200.
- ihmehitsari
Ennemmin kevyt- kuin raskaskäyttöinen. Siksi luovuin talkkarimallista vuosia sitten ja ostin tilalle 74cm leveän SnowXpertin.
https://www.puuilo.fi/fiskars-lumikola- ... IQEALw_wcB
Ei mitään havaintoa.
Vissiin joskus 70-luvulla oon vähän kokeillut lumikolaa..ei sen jälkeen.
Sattumoisin niitä eilen Prismas kattelin, aika montaa lajia näytti olevan, koskin sormellanikin yhtehen, mallia en muista.
Tähän astisista mukavimmalle tuntuu Masi Novamax, siinä on vähän paksummasta putkesta aisa, aisahan on osoittautunut yleensä heikoimmaksi kohdaksi kärjen ja kopan saumakohdan kanssa. Käyttäjiä on moneen lähtöön, koon ja suorituskyvyn mukaan, että siitä vaan kokeilemaan ja terveellä järjellä kolan rakennetta tutkimaan, kiertojäykkyys, eri kohtien vahvistus jne. Paino on tietysti yksi asia kun se on lisänä joka kuormassa ja vielä palatessakin.
Kuinkas osuikin, tuli seurattua tänään treenin kannalta kolatessa. Kola on muistaakseni Masi eikä mikään järkyn leveä. Saattaa olla että tein liian leppoisasti töitä. Älykellon mukaan 50min keskisykkeellä 113, maksimi 143. Sopivan hengästynyt olo mut ei tuntunut rääkiltä.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 8:47 pmTietenkin jos haluaa treenata Mikko on kola siihen, joillakin se saattaa sydärin tuoda kun verisuonet pullistelee ja sydän lyö 200.
Sileätä asfalttia on ilo kaapia. Sorapohjalla alkutalvesta todella vaikea kun "potkii" käsille koko ajan.Koomikko76 kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:11 pm Mulla on kanssa Mikko kola. Ärsyttävän tökkivä, kun terä on niin ottava.
Fiskarsit ovat olleet kaikki huonoja ohuine taipuvine turpalevyineen. Nyt on ollut muutaman vuoden Masi Novamax niin kotona kuin mökilläkin.
Fiskarssin ammattimalli ollu varmaan 10v. Ei oo vielä näyttäny heikkouttaan. Terä on ottava ja kestävyys tuntuu painossa. Paino oikeastaan ainut miinus, mutta siihenkin on tottunu eikä se kolatessa muullon haittaa paitsi kun heittää kunta luiskaa pitkin kauemmas, siinä se tuntuu. Eli joko kestävyys tai keveys valittava. Mutkanen aisa on ihan sopivalla korkeudelle mulle (170cm ), Joku peruskola on toisena ja onhan se kyllä hempulan tultuinen ku välillä siihen tarttuu. Se on lapsille sopiva.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Lopetin koko kolaushomman ja ostin lingon. Sillä voi kätevästi työnnellä lumet vaikka yhteen kasaan ja pöläyttää sitten vaikka taivaalle takaisin.
Coca-cola vodkalla ja tilaa palvelun?
Kylläpä heti rupes korvantakusia kihelmöimään, liekkö allergiaa kun lumikolasta puhutaan.
Suosittelen moottorilla käyvää konetta lumen siirtoon.
No, kait se kuntoilumielessä menee lumikolat ja lumentyöntimet, liekkö noissa isoja eroja.
Sellainen missä ei ole suora vaan taivutettu työntöosa, todella parempi asento käsille. En muuten osaa verrata mutta omasta mielestä pieni, mutta merkittävä parannus.
itseasiassa nyt kun katselen masi novamax on tuo entinen kola ja 100 kertaa parempi ainakin meidän pihalla kun tuo mikko.
Viimeksi muokannut vaniljacreme, La Joulu 10, 2022 7:36 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Löytyy linko myös, mutta ei sitä lunta saa tietyistä paikkaa kuin kolalla esille ja loppu heitto lingolla.
Paras käyttämäni kola on ollut Norjassa valmistettu. Siinä oli aisa tosi paksu ja tukeva näihin kotimaisiin verrattuna. Lisäksi se oli monikäyttöinen, siihen sai helposti vaihdettua 2 pyörää alle, jolloin siitä tuli kärry. Maavara ei tietty kummoinen ollut, mutta siihen oli ilo haravoida omenan pudokkaita. Ja niitähän riitti, kun vanhoja omenapuita oli kolmisenkymmentä. Kuupan sai käännettyä ja lukittua aisan sisään, jolloin tuolla saattoi kuljettaa vaikka paria sementtisäkkiä, eikä nostokorkeuskaan ollut suuren suuri. Tuossa asennossa oli myös helpompi varastoida, koska lyhyempänä mahtui pienempään tilaan. Vuosien kuluessa muovinen kuuppa haurastui ja hajosi korjauskelvottomaksi lapsien leikissä. Uutta ei sitten enää kaupoista löytynytkään. En tiedä, vieläkö norskit valmistavat tuollaisia, jos tekevät, niin tiedän ainakin yhden varman ostajan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ratty ja 73 vierailijaa
