Miten kellokytkin sähköiseen lattialämmitykseen?
Betonilattiassa 700 w sähkölämmitys manuaalisellatermostaatilla. Systeemistä on näkyvissä ja helposti esiinkaivettavissa vain se termostaatti jossa myös on off kytkin. Miten systeemiin saisi kytkettyä kellokytkimen yölämmitykseen? Saisiko systeemiin termostaatin yhteyteen esim. pistorasia/pistotulppa virityksen johon voisi tarvittaessa helposti kytkeä halvan pistorasia kellokytkimen?
Re: Miten kellokytkin sähköiseen lattialämmitykseen?
Jos se on oman sulakkeen takana niin sähkökaappiin kellokytkin.
Systeemistä näkyvissä vain termostaatti. Ei laitekohtaista sulaketta. Kaikki kytkennät eriste villoissa, asentaja sähkömies/urakoitsija kuollut.
Viimeksi muokannut tuulen, To Joulu 08, 2022 12:07 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaikka tämmöinen termostaatti, puhelinsovelluksella voi tehdä mm. kalenteriohjauksia.
https://www.ensto.com/fi/building-syste ... eco16bt-j/
Mahtaako tuossa systeemissä olla aika ohjauksen lisäksi asetettavista minimilämpötila asetus mahdollisuus jäätymistä vastaan?Jra kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 12:07 am Vaikka tämmöinen termostaatti, puhelinsovelluksella voi tehdä mm. kalenteriohjauksia.
Eiköhän sen voi tehdä lämpötilanpudotuksena/korotuksena, vaikka päivälle ohjearvo 15°C ja yöllä 22°C.tuulen kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 12:30 amMahtaako tuossa systeemissä olla aika ohjauksen lisäksi asetettavista minimilämpötila asetus mahdollisuus jäätymistä vastaan?Jra kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 12:07 am Vaikka tämmöinen termostaatti, puhelinsovelluksella voi tehdä mm. kalenteriohjauksia.
Sovelluksessa on käyttöohjeen mukaan demotila, ehkä siitä näkee millaisia toimintoja termarissa on.
https://play.google.com/store/apps/deta ... eatcontrol
Muillakin valmistajilla vastaavia toimintoja, kun Ecodesign direktiivi vaati ohjaustoimintoja laitteisiin.
Ite vaihdoin viime kesänä kaikki lattialämmitystermostaatit Ebecon EB-500 mallisiin ja niihin wifi kortit sisälle, toimivat kyllä ilman tuota wifiäkin.
https://www.ebeco.com/products/control/eb-therm-500
https://www.ebeco.com/products/accessor ... nnect-wifi
Pikkasen nuo tietty maksoivat mutta onhan hyvät.
Voi appissa voi helposti tehdä sellaisen kello/lämmitys-ohjelman kuin haluaa, mistä päin maailmaa vaan.
Apista saa termostaatin myös päälle ja pois sekä näkee myös termostaatti kohtaisen kulutuksen päivä viikko kuukausi ja vuositasolla
Onkohan noita termareita nyt kuusi kappaletta käytössä. Noihin saisi vielä halutessa laitettua automaatiota pörssisähkö ohjaukseenkin mutta kun ei ole tuota pörssisopimusta niin en ole viitsinyt vielä moista tehdä.
Ja olemassa on tietysti muitakin merkkejä, rohkeasti tutustumaan vaan.
Samalla laitoin Somfyn rullaverhot ja normiverhot jotka sulkeutuvat ja avautuvat sen mukaan kun ulkona on pimeää ja valoisaa, nämä pienellä viivellä tietty auringon nousuun ja laskuun ja Norjalaiset Mill wifi sähköpatterit, suorasähkölämmitys kun meillä on
Sähkölasku on nyt reilut 50% pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaa, no on sitä tietysti puitakin polteltu ja ilmalämpöpumppujakin käytetty pikkasen enemmän kuin viimevuonna, mutta ei paljon
Noiden laitto onnistuu myös vanhaan anturikaapeliin jos vanhaa anturikaapelia ei saa jostain syystä vaihdettua esim. jos se on jumissa esim. lattian betonivalussa tms. termostaatissa kun on kalibrointi ominaisuus jolloin saa asetettua lämpötilan kohdalleen vaikka anturi ei olisikaan Ebecon oma.
Saako tuohon termostaattiin yösähköasetukset ilman Wifiä? Siis päivällä sähkö pois lattialämmityksestä?JP kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 6:02 am Ite vaihdoin viime kesänä kaikki lattialämmitystermostaatit Ebecon EB-500 mallisiin ja niihin wifi kortit sisälle, toimivat kyllä ilman tuota wifiäkin.
Löytyykö noista kuudesta termarista sellaista ohjelmointia jolla päiväsähkö Off ja öisin 2-4 tuntia lämpöä?JP kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 6:02 am Ite vaihdoin viime kesänä kaikki lattialämmitystermostaatit Ebecon EB-500 mallisiin ja niihin wifi kortit sisälle, toimivat kyllä ilman tuota wifiäkin.
https://www.ebeco.com/products/accessor ... connect-wi
Mahdollisesti extrana lauantaina myös lämpö päivällä mikäli lämpötila matala?
Saa, ohjelmointi tapahtuu sitten suoraan termarilta, ei kännykän apista.
Onnistuu päiväkohtaisesti minuutin tarkkuudella, asettaa haluttu lämpötila.
Taisi onnistua myös on ja off asetuksetkin.. niitä en ole itse käyttänyt lainkaan.
Olikohan se niin että tuon Ebeco Connect apin voi ladata kännykälle ja asetuksia pääsee vähän tutkimaankin vaikka ei ole vielä mitään mitä siihen littää, jos nyt yhtään oikein muistan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 2xford4000, Pataässä, rautakasa, Sumi ja 82 vierailijaa
