Auton lämmitystolppa
No nyt tuli taas uusi mysteeriö omalle kohdalle, eli auton lämmitystolpan kellon asetus. Siinä "laatikossa" on pistokkeet kahdelle autolle ja molemmille oma kellonsa. Mutta en ole saanut sitä ajastettua. Siinä on pyöritettävä rulla lukemat 0-24. Ja luukun ohjeissa neuvotaan laittamaan lukema nuolen kohdalle milloin on lähdössä. No siellä se roikka oli vuorokauden ympäri, mutta missään vaiheessa ei lämmitys mennyt päälle? Ja isäntä joka osaisi auttaa on toipilaana jossain lasaretissa. Koitin kaiken tietävää googgeliakin, mutta ei löytynyt saman näköistä lämpötolppaa sieltä? Varmaan täällä joku osaa kertoa miten tuo asetetaan.
Re: Auton lämmitystolppa
Onko kellonaika oikein?
Noissa tolpissa on usein 2 tunnin aikajakso jolloin lämmittää.
Meillä tuollaisesta kaksiosaisesta pöntöstä toisen kellon rattaat sileänä eikä jaksa pyöriä kun puoli vuorokautta ja sitten lopettaa liikkumisen.
Tuo kello toimii siten että siihen asetetaan monenko tunnin päästä on lähdössä asetushetkestä lukien. Jos on lähdössä aamulla klo 6.00 ja laittaa auton töpseliin klo 18.00 edellisenä iltana, niin kelloon väännetään numero 12 nuolen kohdalle, kun lähtöön on aikaa 12 tuntia, tuo lämmittää autoa noin kaksi tuntia ennen lähdön hetkeä eli klo 4-6 aamulla.
No ei se nyt näin mene! Ohjeessahan sanotaan:SPS1975 kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 9:17 pm Tuo kello toimii siten että siihen asetetaan monenko tunnin päästä on lähdössä asetushetkestä lukien. Jos on lähdössä aamulla klo 6.00 ja laittaa auton töpseliin klo 18.00 edellisenä iltana, niin kelloon väännetään numero 12 nuolen kohdalle, kun lähtöön on aikaa 12 tuntia, tuo lämmittää autoa noin kaksi tuntia ennen lähdön hetkeä eli klo 4-6 aamulla.
"Ja luukun ohjeissa neuvotaan laittamaan lukema nuolen kohdalle milloin on lähdössä."
Nuoli sen ajan kohdalle, milloin käynnistää auton. Jos ei lämpiä missään vaiheessa, niin pakkasta ei ole tarpeeksi, tai sulake on pompannut.
Nimen omaan neuvotaan laittamaan LUKEMA, EI KELLONAIKAA.Aulispoika kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 9:56 pmNo ei se nyt näin mene! Ohjeessahan sanotaan:SPS1975 kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 9:17 pm Tuo kello toimii siten että siihen asetetaan monenko tunnin päästä on lähdössä asetushetkestä lukien. Jos on lähdössä aamulla klo 6.00 ja laittaa auton töpseliin klo 18.00 edellisenä iltana, niin kelloon väännetään numero 12 nuolen kohdalle, kun lähtöön on aikaa 12 tuntia, tuo lämmittää autoa noin kaksi tuntia ennen lähdön hetkeä eli klo 4-6 aamulla.
Väitä mitä väität, mutta minulla on ollut tuollainen lämmitystolppa yhden entisen asuntoni autopaikalla ja sen toiminta on silloin tullut tutuksi.
Eipä ole tuollainen, ne rullat ovat kuten autoissa valojen korkeuden säätö, eli pyörii täyden ympyrän "ylöspäin" rullaamalla. Virtaa on tolpassa. kun kääntää virtakytkimestä näyttö pimenee. noiden ajastimien kanssa joita tuossa videossa on, on kyllä tullut käytettyä vuosi kausia, mutta tätä mallia jossa meni sormi suuhun en ole ennen edes nähnyt.Aulispoika kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 10:26 pm https://uusavuttomat.com/nain-kaytan-lammitystolppaa
https://www.youtube.com/watch?v=AjmHMKdS5PM
Pistä kuva siitä nii vois helpottaa
Täytyy napata kunhan pääsen sinne tolpan tykö.
Ylöspäin rullattavissa pitää laskea kuinka pitkä aika on lähtöön, nuoli kohdalleen sen mukaan ja kytkin aloittaa kahta tuntia ennen lähtöä.?
Noin sitä arvelinkin, mutta kun se auto oli 24 h siinä piuhassa, niin ei missään vaiheessa lähtenyt lämpenemään? Siksi nyt meni ihmettelyksi, mikä meni pieleen?
Usein eivät ole päällä, jos ei ole tarpeeksi pakkasta.
Meidän taloyhtiössä nuo on hajonneet järjestään muutamassa vuodessa. Yleisin vika on että kello jumittaa vähän ennen kun pitäisi kytkeä. Eikä vikavirtasuoja ei ole lauennut?
Riippuen asennuksen iästä, tolpassa saattaa olla automaattisulake ja/tai vikavirtakatkaisija.
Näiden kohdalla toki pitää varmistua, että eivät ole irtikytkennässä.
Kylmää on sen verran koko Suomessa, että tolppien pitäsi olla päällä. Toki voivat olla rikki tai kytkettynä kokonaan pois käytöstä.
Tuo jumittuminen minullakin heräsi mielessä, mutta kun kokeilin siitä toisestakin töpselistä, niin toimi (ei toiminut) samalla tavalla.Gedore kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 2:56 pmMeidän taloyhtiössä nuo on hajonneet järjestään muutamassa vuodessa. Yleisin vika on että kello jumittaa vähän ennen kun pitäisi kytkeä. Eikä vikavirtasuoja ei ole lauennut?
Eikö tämä ole jo ratkennut?
Eipä ole, kun en ole päässyt käymään siellä, josko se kuva selventäisi pulmaa?
https://www.onninen.fi/theben-kellokytk ... d/p/AEB370
Olisko tommonen? Näitä oli aikoinaan tolpissa.
Nuolen kohdalle(muovinen osoitin) laitettiin lähtöön jäljellä oleva aika, eli jos klo 12 laitat roikan kiinni ja klo 18 pitäs lähtee niin neloseen käännettiin.
Ei noissa vanhemmissa tolpissa ittessään mitään lämpötila/pakkastunnistusta ole. Nykyajan digi-piharasioissa on ja senkin voi valita onko edes käytössä.
Joskus nähny taloyhtiöissä kelloja pääkeskuksella mikä pätki koko tolppariviä mutta en muista oliko niissä sitten ollenkaan mitään kelloa enää käyttäjille koska tarttis olla varakäynnillinen malli sitten että pelais
Jos kello jumittaa, niin sehän jää siihen 2 tunnin kohdalle eikä kytke. Yhden jumittuneen kellon vaihdoin uuteen, mutta avasin sen vanhan ja laitoin silikonirasvaa rattaaseen. Toimi sitten ainakin lämpimässä kokeitaessa, joten jätin varalle.
Melkolailla samanlainen ainoa että tuo valkoinen pikku nuoli on rullan toisella puolella. Eli tuon numeroilla olevan rullan pitäisi pyöriä ja siinä valkoisen pikkunuolen kohdalla kytkeä sähkö kahdeksi tunniksi. Ei sitten ainakaan niin toimi tuo johonka nyt olen joutunut sotkeutumaan.samiko kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 7:56 am https://www.onninen.fi/theben-kellokytk ... d/p/AEB370
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 42 vierailijaa
