Hiace ostettu korjausmielessä
ober
Viesti Kirjoittaja ober »
Hiace ostettu korjausmielessä ja koneremontti kyseessä.
Mistä hankkia kierto-runko ja päittäislaakerit ja samallahan vaihtuisi männänrenkaat.
Kyseessä vapari 2l2 diesel kone.
Oli tarkoitus ostaa motonetista mutta jostain ihmeen syyst! ne ovat lopettaneet niiden osien myynti.
Tiivisteet ym. löytyy ja on pakko tiivistää öljypohja uudestaan ja kone ajettu liki 500tkm ja siksi ajattelin vaihtaa kyseiset osat.
Toyota alkuperäisiä ei tule kysymykseen maksavat enemmän kun auto.
Stefat toki ostettu alkuperäisinä mutta miten kannen tiiviste käykä tarvike eli kestääkö se jonkun aikaa.
auto muuten ruosteeton eikä hitsattu eikä tarvii hitsata ja kone käy eikä kuulema syö pahemmin öljyä vaikka ajettu teboilin dianmond dieselillä mikä on aika ohutta
Kertokaa toki mielenpiteenne ostopaikoista ja AUTODOC EI OLE LISTALLA!
ojaniitty
Re: Hiace ostettu korjausmielessä
Viesti Kirjoittaja ojaniitty »
Virtasen Moottorista hain omaan tarpeet,kampiakseli tuli Eurotelistä. Aikaa tosin reilu 5v.
Superdextaaja
Minä ajaisin tuollaisen ensin korjauskuntoon ja korjaisin vasta sitten. Kai sen öljypohjan saa tiiviiksi ilman täydellistä koneremonttia vaikka moottorisilikonilla.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Ke Joulu 07, 2022 7:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti »
Alkuperäset osat vaan sattuu olemaan hiaceen niitä parhaita.
Joo,ovat kallita,tiedän.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Ei kai ehjää kannata korjata. Mielestäni tuo rengastus ja laakerointi on vähän kuin tekohengitystä tuollaiselle koneelle, saavutetut edut voivat jäädä pieniksi käytettyihin euroihin ja työtunteihin nähden, itse jatkaisin ajoa nykyisellään, jos moottori ei muutoin oireile esim. sivuäänien, vahvan huohotuksen tai kolinoiden muodossa.
juntunen
Viesti Kirjoittaja juntunen »
ober kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 6:10 pm kone käy eikä kuulema syö pahemmin öljyä vaikka ajettu teboilin dianmond dieselillä mikä on aika ohutta
Sori, ei auta koneremonttiin, mutta kysymys silti, millä perusteella tuo öljy on ohutta? Onko kuumapään viskositeetti pienempi kuin muissa 5W-40 öljyissä ja miten paljon?
Nimark:lta kannattaa tarkistaa varaosia ja Fixus:kin toimittaa kaikkea mitä Suomalaiset tukkurit tuovat maahan.
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
ober kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 6:10 pm Hiace ostettu korjausmielessä ja koneremontti kyseessä.
Ei ne kilometrit määritä sitä, että milloin remontti pitää tehdä. Jos se on ehjä, ei kolise eikä syö öljyä, ei kannata remonttiin alkaa. Varsinkaan jos tarkoitus on laittaa alkuperäisten osien tilalle tarvikeosat.
Ja kun sillä on sitten ajettu synteettisellä öljyllä, niin voisi olettaa koneen sisuskalujen olevan oikein hyvässä kunnossa.
Ja kun 500tkm on mittarissa, niin ehkä se ei ole ihan pätkäajossa tullutta, joten siltäkin osin kone voi olla hyvässäkin kunnossa.
Yhden purkuun menneen lahon hiluxin kone purettiin, 450tkm mittarissa, se savusi oikein huolella. Pytyissä näkyy vielä hoonijäljet, öljyrenkaat oli kuoleentuneet.
Arpe
Viesti Kirjoittaja Arpe »
SPS1975 kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 9:11 pm Ei kai ehjää kannata korjata. Mielestäni tuo rengastus ja laakerointi on vähän kuin tekohengitystä tuollaiselle koneelle, saavutetut edut voivat jäädä pieniksi käytettyihin euroihin ja työtunteihin nähden, itse jatkaisin ajoa nykyisellään, jos moottori ei muutoin oireile esim. sivuäänien, vahvan huohotuksen tai kolinoiden muodossa.
Näin se voi olla.
Laakerointi vois toki olla ok, jos vanhoissa näkyy selkeetä vikaa. Aika monta vajaavoiteluista kylmäkäynnistystä saattaa olla jo takana.
Rengastus on vähän niin ja näin. Jos sylinterit on kuluneet soikeiksi, niin kun tapana on, saattaa uusilla pyöreillä männänrenkailla
mennä tiiviys huonompaan suuntaan.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Monet Hiacet söivät öljyä uudesta saakka ja silti kestivät ajoa vaikka mitä. Mikäli vanhus ei juurikaan öljyä kuluta, ei öljymerkkiä ja mallia kannata vaihtaa, eikä ainakaan kulutuspohjalta remonttia tehdä.
Laiskahan tuo on kuin mikä, mutta niin on ollut uudesta saakka.
Kovaa ajoa ja säännöllistä huoltoa!
PS vanhan sanonnan mukaan kukaan ei ole rikkonut moottoria liian ohuella öljyllä, mutta moni liian paksulla.
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Jos remonttiin alkaisin, ehkä joku tämmöinen menisi ostoslistalle: https://m.aliexpress.com/item/329588382 ... t=Pc2Msite
Mutta kuten todettua, ei toimivalle kannata mitään tehdä.
Tossa joku laakerisetti: https://www.ebay.com/itm/193962012108
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Osia ppmarket ja aeromotors
Toistanpa minäkin saman kysymyksen: Miksi koneremontti jos moottori vielä toimii?
Valmetilla...
Viesti Kirjoittaja Valmetilla... »
Eiköhän Diamond Diesel ole yksi parhaista öljyistä tuollaiseen Toyotaan ja moottori ei kyllä mene miksikään noilla kilometreillä jos ei aivan puhtaasta kaupunkiajossa ole kyse.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, Nikke ja 38 vierailijaa
