Sivu 1/2
TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:06 pm
Kirjoittaja kari t
Löytyykö masinisteilta bedfordin kuorma-auton takaa-akselin varaosakuvia.
Ostin aikoinaan kyseisen traktorin peräkärryn, kunnostin ja tuunasin "TUHTI PETTERIKSI".
Nyt ei pysy oikean puoleinen jarrurumpu paikoillaan, koko paketti tulee ulos, kasasin osat siinä järjestyksessä miten olivat.
Onko tuossa ulomman laakerin jommalla kummalla puolella lukitus prikka. Nyt pelkästään seekerirenkaan pitäisi pitää paketti koossa.
Vasemman puoleinen ok, en muista miten osat olivat tuossa.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/TUHTI+PET ... G_2335.JPG
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:12 pm
Kirjoittaja TunturiPappa
Eikö ulompi laakeri ole nyt nurinpäin?
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:15 pm
Kirjoittaja SPS1975
TunturiPappa kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 5:12 pm
Näin minäkin asian näkisin.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:41 pm
Kirjoittaja kari t
Pitääpä tutkia tarkemmin sopiiko laakeri pesäänsä, jos käännän ulomman laakerin toisin päin, kokeillaan.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/TUHTI+PET ... G_2352.JPG
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:47 pm
Kirjoittaja jiipee
Joo-o, tuossa laakerien välissä pitäisi varmaankin olla se napa jarrurumpuineen, eli napaa kantaa kaksi toisiaan vasten olevaa kartiorullalaakeria. Nyt ulompi laakeri on väärin päin, eikä sitä+lukitusmutteria ole laitettu akseliputkeen navan ulkopuolelta, vaan ennen napaa.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 5:49 pm
Kirjoittaja Mika 82
Eikös tuo kuvassa alimmainen sisäkooli ole myös väärinpäin?
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 6:01 pm
Kirjoittaja kari t
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/TUHTI+PET ... G_2353.JPG
Elikkä, nyt vain käännän ulomman laakerin toisinpäin, ja napa paikoilleen
Sitten vetoakselin metsästys alkakoon, toisella kertaa akseli pääsi hieman vääntymään.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/TUHTI+PET ... G_2506.JPG > yksi kuva oikealle.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 6:05 pm
Kirjoittaja jiipee
Mika 82 kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 5:49 pm
Eikös ulkokooli, kun näkyy navan reiästä
Tässä kuvassa alempi akselin laakeroinnin periaatekuva on todennäköisesti sellainen, mikä siinä Petterin akselissakin on, eli ns. täyskevennetty / full floater (klikkaa isommaksi). "Bearing retainer" on laakerin lukitusmutteri, eli se sakaramutteri, joka näkyi ensimmäisessä kuvassa.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 6:17 pm
Kirjoittaja Mutteriuuno
Mikäs tuon lukkorenkaan funktio on? Yleensä navassa on olakkeet mitkä pitävät koolit paikallaan. Yllä olevassa kuvassa toki tukee laakereiden välissä olevan "retainer", mutta Petterissä laakerit ovat kaukana toisistaan ja eri kokoiset, niin ei siellä lukkorengasta pitäisi tarvita.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 6:45 pm
Kirjoittaja jiipee
Periaatekuvassa laakerien ulkokoolien välinen "retainer" asettaa ulkokoolit tietylle etäisyydelle toisistaan ja ulomman laakerin sisäkoolia painattava mutteri säätää navan laakerivälyksen. Toteutukset varmasti vähän vaihtelevat valmistajien mukaan.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 7:14 pm
Kirjoittaja jussi77
Lukkorenkaan funktiota en hoksaa, mutta muutenhan tuo näyttää normaalilta kahdella kartiorullalla laakeroidulta, jossa mutterilla säädetään laakerivälys.
Ilmeisesti ainakin se ulomman laakerin ulkokehä oli irti navasta, vai? ainakin kuvassa 2325 ulomman laakerin ulkokehä näyttäisi olevan väärinpäin.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 8:45 pm
Kirjoittaja Mika 82
jiipee kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 6:05 pm
Juu, ajatusvirhe.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 9:29 pm
Kirjoittaja Kontio
Tuosta vielä räjäytyskuva sisun BTK taka-akselista.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 9:40 pm
Kirjoittaja kari t
Mika 82 kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 8:45 pm
Juu, ajatusvirhe.
Ulkokooli tosiaan näkyy navan reijästä, tuo todistaa, että aiempi "seppä" on laittanut ulommaisen laakerin tosiaan väärinpäin.
Mietinkin silloin aikoinaan kun tuon ostin, että onpas reilu myyjä, myyjä halusi välttämättä tuoda kärryn kuorma-autolla samaan hintaa kotia.
Lyhyitä keikkoja on kestänyt ajella, mutta nyt yli 20 km menomatkalla, perillä huomasin miten oli käynyt.
Hellvetin hyvä tuuri, ettei sattunut ketää pyöräilijää olemaan samaan suuntaan menossa, yksi postilaatikko oli vain saanut vähän kipeää.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 9:50 pm
Kirjoittaja kari t
Kontio kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 9:29 pm
Kiitoksia Kontio kuvasta. Kiitoksia kaikille muillekin kommenteista, olisi vain heti pitänyt pyytää täältä apuja, olisin välttynyt tuolta akselin vääntymiseltä.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 10:47 pm
Kirjoittaja DieselHomer
näkyy olevan Eaton 2 nopeuksinen toi akseli. vetoakselin laippa on niin pieni ettei ulompi laakeri mahdu reijästä niinku yleensä vaan laakeri laitetaan jarrurummun sisäpuolelta ja lukitaan seegerillä paikoilleen.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 9:08 am
Kirjoittaja kari t
DieselHomer kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 10:47 pm
Löytyykö masinisteilta kyseistä vetoakselia ?
Vinkkejä mistä mahdollisesti voisi löytyä / kysellä.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 10:42 am
Kirjoittaja Superdextaaja
Saisikohan akselin oikaistua ison prässin avulla? Monilla pajoilla on huoneen korkuiset prässit, että kärrikäyttöön kelpaavan suoruuden saisi varmaan ainakin hyvin lähelle sattumaan.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 10:47 am
Kirjoittaja sata10
kari t kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 9:08 am
https://www.rmtrucks.com/ tuolla näky olevan monta petterin raatoa,kun kesällä kävin tavaraa hakemassa.
Re: TUHTI BETTERI
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 11:06 am
Kirjoittaja Talumees
Onko kärryn veto käytössä? Jos ei ole niin ei vetoakseliakaan tarvitse. Omasta autoperäisestä vetoakselit poistettu.
