Sivu 2/3
Re: Mikä kevyemmäksi sahaksi?
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm
Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea
https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Miten tällainen,vai onko liian kevyt,minulla on tuollainen,tosin se on aika vähäisessä käytössä,lähinnä käytän sitä polttopuu savotassa.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 9:50 pm
Kirjoittaja SamiT
Mikä mahtaa olla kevyin tai halvin lämpökahvallinen merkkisaha? Pahus kun nykyään on aina sormet jäässä.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 9:55 pm
Kirjoittaja nuc-64
Eikö Stihl ole ainoa sahojen ohjainboksien valmistaja? Huskun Autotunet tulee Stihliltä, näin ainakin minä olen asian käsittänyt.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 11:07 pm
Kirjoittaja OIU
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Uusi tällainen on, vajaa 10 litraa bensaa ajettu. Suosittelen varauksin, hyväkäyntinen on ja kätevä sekä näppärä, mutta 50-kuutioiseen tottuneelle järkyttävän tehoton. 200-stihliin ei ole vertailupohjaa.
Sisäänajo, verkon poisto pakoputkesta ja vähän rikkaammalle säätäminen on kyllä auttanut tehonpuutteeseen.
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 5:23 am
Kirjoittaja lukke
Sahailin syksyllä sulan puun aikana ranka savottaa tallin nurkssa lojuneella pikku Huskilla 136 jääny sinne kun on heiveröinen, mukava ja kevyt pikku rangalle,vaan nyt kokeilin jäiseen puuhun muutman isomman rungon jälkeen tuli itku! Yleis sahaksi kanattaa ostaa 46-50cc ja tietysti laatu merkki.
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 7:05 am
Kirjoittaja kyypellonkyntäjä
OIU kirjoitti: Pe Joulu 09, 2022 11:07 pm
Tälläinen saha ollut käytössä 15 vuotta omakotitalon ja kesäpaikan polttopuiden teossa, metsästä liiteriin.
Ollut varmatoiminen ja käyntinen. En ole kertaakaan säätöihin koskenut, normaalilla putsaus huollolla menty.
Laipan jouduin uusimaan kaksivuotta sitten, kun nokkapyörä leikkasi kiinni.
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 12:08 pm
Kirjoittaja steami
Minulla myös on tuo saha. Tosiaan, tehoja ei ole liikaa... etenkin jos käyttää pienmoottoribensaa.
Ei toimi kunnolla pienmoottoripensalla. Aivan kuumaksi käytetty toimii jotenkuten. Ensimmäisen varttitunnin ei kun turisee. Syytä en tiedä.
Muuten loistava pikkusaha. Ostin ensimmäisen Echon heti kun tuli markkinoille. Nyt on toinen menossa.
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 1:55 pm
Kirjoittaja jagr
Minulla ollut kakkossahana 360WES kymmenen vuotta. Pelaa kuin ajatus ja ei vierasta pienkonebensaa, tosin muulla ei ole koskaan sahattukaan. Säädettiin pienkonekorjaamossa ensimmäisten kymmenkunta tankillisten jälkeen kuten myyjä suositteli ja sen jälkeen ei ole ollut kuin putsausta ja terähuoltoa, tulpan olen vissiin pari kertaa vähän kuin ennakkohuoltona vaihtanut. Laippa alkaa olla loppu.
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 6:55 pm
Kirjoittaja lukke
Hatun nosto Sahalle Huski 246xp, on niitä ensimäisiä ikää on jo aika polvessa paljoko? ostin ammatti käytöstä pari vuotta sahattuna panimme uuden männän ja muuta ei oo tehty,nyt rupes niuhottelemaan tulppa valkeana, jään estoo tankkiinn ja pikku kaasuttelu ja uudet bensat ja säädöt,nyt taas mennään, männän alla oli jo hankaumaa, setsämän kymmentä kiintoa sahattu tänä syksynä tuolla vanhuksella, aikansa ollut varmaan hyvä peli ,otan aina ensin tuon tuolta rivistä, :lol:
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 7:13 pm
Kirjoittaja steami
Siis, saako todellakin ko. sahaan tehoja lisää poistamalla verkon pakoputkesta ja seoksia vähän rikkaammalle?
Lyhentääkö to. toimenpiteet sahan ikää? Onko kiinnileikkautumisen vaara suurempi?
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 7:24 pm
Kirjoittaja lukke
Putken piässä verkko ei vaikuta mitään kestoon vaikka poistaa ja tuski tehoinkaan! enemmin henkinen uskomus!
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 7:33 pm
Kirjoittaja Tumppi 865
Tietysti jos hengitys muuttu paljon, ja seos menee laihalle, niin sillon vaikuttaa kestävyyteen.
Kyllä tuo uus echo oli tehtaan jäljiltä rikkaalla, ja sitä on vähän pariin kertaa ruuvattu laihemmalle. Nyt kylmillä sais himpun vaatia tyhjäkäynnin ruuvausta takasin päin!? :roll:
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 7:47 pm
Kirjoittaja steami
lukke kirjoitti: La Joulu 10, 2022 7:24 pm Putken piässä verkko ei vaikuta mitään kestoon vaikka poistaa ja tuski tehoinkaan! enemmin henkinen uskomus!
Saattaisi hyvinkin olla, että ko. toimenpide parantaa moottorin hengitystä. Siis moottori käy kaasu pohjassa kovemmilla kierroksilla?
Tämähän vaikuttaa ilmanmuuta teränopeuteen ja sitäkautta esim. karsinnassa ja kaadossa leikkausnopeuteen... ?
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 8:45 pm
Kirjoittaja Superdextaaja
Joko joku ehdotti Stihl MS170:ä ? On itsellä ollut positiivisin yllätys hintaansa nähden muutama vuosi sitten käytettynä ostettuna 70e hintaan uuden 1,3 mm laipan ja ketjun kanssa. Uutenakin halpa eli noin 200e sis. alv. liikkeissä. Yksinkertainen kevyt perussaha, jolla hoituu uudella ketjulla paksumpien koivujenkin sahuu. Meinasin tuollaisen ottaa uutena liikkeestä, kun valmisbensalla leikkasi entinen kesähelteessä yhtä puolilahopölliä halki ajaessa kiinni mutta hakureissulla tarttui liikeen hyllystä se vaihtokone Husse 137 mukaan. Tuohon olen kyllä ollut vieläkin tyytyväisempi mutta taisi sattua tuurilla saatua erittäin vähän käytetty mukaan, että ei kai se ihme ole, että hyvin toimii ja voimaakin ja pirteyttä on ihan eri tavalla entiseen MS 170:iin verrattuna. Minkälainen lie uuden karheana tuo 170, liekö kellään kokemusta?
Lähetetty: La Joulu 10, 2022 8:57 pm
Kirjoittaja SamiT
Ei se MS170 mikään tehopeli tietenkään ole vaan semmoinen kevyt ja ketterä rakennustyö ja keikkahommasaha. Siinä on myös joku kipinäverkko pakoputkessa ja se tukkeutuu monesti aika uutena. Sen kun heivasi romukoppaan niin on pelannut hyvin jo monia vuosia ilman yhtäkään häiriötä tai vikaa. Ollut käytössä puskien raivauksessa pelto-ojista, rakennushommissa mukana ja pienempiä rankapuuhommiakin sillä on tehty mutta jos tottunut isompaan sahaan niin kuusen karsintaan liian pieni teho. Parasta mielestäni MS170:ssä on sahan muotoilu kun ainakin omaan käteen sopii erittäin hyvin.
Lähetetty: Ma Joulu 12, 2022 10:48 am
Kirjoittaja OIU
steami kirjoitti: La Joulu 10, 2022 7:13 pm
Todellakin saha käy paremmin ja on pitkäikäisempi oikealla seossuhteella, verrattuna laihalla käymiseen.
Liekö joku saastemääräyshomma, kun edellinen ostamani Echo oli myös laihassa säädössä ostettaessa. Siitä sai myös lähteä verkko pakoputkesta, mutta 50-kuutioisessa sillä ei ollut niin suurta merkitystä kuin tässä pikkuechossa.
Lähetetty: Ti Maalis 12, 2024 5:55 pm
Kirjoittaja Legoinsinööri
Kevyemmäksi sahaksi valikoitui vanha MS200, mutta mikä on siihen paras laippa + vetorissa-yhdistelmä? Alkuperäinen lienee 6-hampainen, 12" laipalla ja 3/8" 1,3 mm 44 VL ketjulla. Onko tuo linkin laippa jo ĺiikaa MS200:lle?
https://www.motonet.fi/tuote/oregon-sin ... ct=38-8931
Lähetetty: Ti Maalis 12, 2024 7:32 pm
Kirjoittaja Mpaseppä
En ms200 oo sahannu ikinä mutta, ms201 mulla on 14" ja en ainakaan 12" laita takasin.
Lähetetty: Ti Maalis 12, 2024 8:02 pm
Mpaseppä kirjoitti: Ti Maalis 12, 2024 7:32 pm En ms200 oo sahannu ikinä mutta, ms201 mulla on 14" ja en ainakaan 12" laita takasin.
OK, kiitos kommentista. Tajusin myös juuri,että mulla on itse asiassa 251:ssä 14", joten ei tarvitse edes ostaa laippaa että pääsee kokeilemaan.
Lähetetty: Ti Maalis 12, 2024 8:23 pm
Kirjoittaja -Masa-
.. Tajusin myös juuri,että mulla on itse asiassa 251:ssä 14", joten ei tarvitse edes ostaa laippaa että pääsee kokeilemaan.
[/quote]Onko noissa kiinnitys ja öljyreijät samassa kohtaa? Itelläa 241 ja meinasinkoitaa tuossa 261 olevaa 1,3mm laippaa, niin kiinnitys ja öljyreijät oli eri kohtaa.
