Onko noissa kiinnitys ja öljyreijät samassa kohtaa? Itelläa 241 ja meinasin koitaa tuossa 261 olevaa 1,3mm laippaa, niin kiinnitys ja öljyreijät oli eri kohtaa.Legoinsinööri kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 8:02 pm.. Tajusin myös juuri,että mulla on itse asiassa 251:ssä 14", joten ei tarvitse edes ostaa laippaa että pääsee kokeilemaan.
Mikä kevyemmäksi sahaksi?
Re: Mikä kevyemmäksi sahaksi?
MF 4245 -98
Sitä 362:sta ei varmaan enää saa,nyt echolla on tuollainen,onko kellään kokemusta sahastaSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Miten tällainen,vai onko liian kevyt,minulla on tuollainen,tosin se on aika vähäisessä käytössä,lähinnä käytän sitä polttopuu savotassa.
https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... cs-2511wes
Minä vaihdoin pienkoneliikkeessä echoni stihliin
https://sporttikone.fi/fi/p/11586/metsa ... a-12-3-8-p
Jonkun päivän päästä alkoi kauppa lievästi kaduttaa ja olisin halunnut ostaa echon takaisin,vaan echo oli jo mennyt.
Mikä tuossa stihlissä tökki? Olen tuota ajatellut mahdollisesti seuraavaksi sahaksi, niin kiinnostaa kuulla jos siinä on jotain merkittävää.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:44 amSitä 362:sta ei varmaan enää saa,nyt echolla on tuollainen,onko kellään kokemusta sahastaSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Kyllähän noita 362wes sahoja saa.
CS-2511wes ollut nyt muutaman vuoden käytössä, Alle 15cm puissa ihan ehdoton laite, näissä pienissä puissa tämä ei häviä työtehossa juurikaan 50-kuutioiselle, Suurin ero on että jaksaa riehua sen sahan kanssa vaikka kokonaisen työpäivän.Sitä 362:sta ei varmaan enää saa,nyt echolla on tuollainen,onko kellään kokemusta sahasta
Myös bensankulutus on todella maltillinen, tankki on todella pieni, parin desilitran kokoinen, mutta sillä menee kuitenkin sen 45-60min.
Tuossa hieman naapurimaassa tehtyä videota aiheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=aBXzJRsmviQ
Videossa näkee myös hyvin sen yhden käden käytön joka on mahdollista tällä sahalla,
Akujelppi testaa: https://www.youtube.com/watch?v=q2_Vsw1vxOo.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:44 am Sitä 362:sta ei varmaan enää saa,nyt echolla on tuollainen,onko kellään kokemusta sahasta
Miten ei saa?Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:44 am
https://www.landen.fi/pienkoneet-ja-var ... WEEALw_wcB
Ei siinä stihlissä mitään vikaa,ollut en minä sen takia,muuten vaan olisin halunnut echonkin pitää.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 8:31 amMikä tuossa stihlissä tökki? Olen tuota ajatellut mahdollisesti seuraavaksi sahaksi, niin kiinnostaa kuulla jos siinä on jotain merkittävää.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 7:44 amSitä 362:sta ei varmaan enää saa,nyt echolla on tuollainen,onko kellään kokemusta sahastaSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Echoon tuli joku,en saanut sitä käymään ja menin sen kanssa pienkone kauppaan,piti tarjota sitä huollettavaksi,vaan heiltä oli huoltomies ottanut lopputilin ja lähtenyt pois,eikä uutta huoltomiestä ollut saatu.
Siinä oli uusi stihli hyllyssä ja vaihdoin echon sitten siihen.
Tuollaista CS-2511WES hypistelin jonkun kauppiaan osastolla elokuussa Lepaa 2023 -näyttelyssä. On se kyllä kevyt ja kätevän kokoinen, mutta kun ei ollut silloin sahanostohousut jalassa, niin jäi vielä mietintämyssyyn. Olisiko jollakin kokemusperäistä tietoa verrata sitä Huskin 339:än?
Pari tankillista ollut vasta ajossa Ehcon CS-2511WES joten kummaista kokemusta ei vielä oo mutta tosiaan kevyt ku mikä kun hommasin huskun 254xp:n kaveriks. Vähä turhankin kevyt jos huskilla kaataa isomman puun ja tuolla karsiin nii tuntuu ettei oo sahaa ollenkaa käsissä .Kyllä tuoho 10-20cm rankahommiin ainakin soiva peli
Löysin tallista sen pahvikoteloñ, jossa se 14" Rollomatic kaupasta kotiin tuli. Siinä oli mainittu eri sahamalleja, ja 200 oli mukana. Eli oletettavasti siis käy. Täytyy vaan sitten ostaa 251:een vaikka 16" laippa tilalle.-Masa- kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 8:26 pmOnko noissa kiinnitys ja öljyreijät samassa kohtaa? Itelläa 241 ja meinasin koitaa tuossa 261 olevaa 1,3mm laippaa, niin kiinnitys ja öljyreijät oli eri kohtaa.Legoinsinööri kirjoitti: ↑Ti Maalis 12, 2024 8:02 pm.. Tajusin myös juuri,että mulla on itse asiassa 251:ssä 14", joten ei tarvitse edes ostaa laippaa että pääsee kokeilemaan.
Echoa myydään aika monessa paikassa nykyään ja olen itse tykännyt tuosta 362:sesta enemmän kuin entisestä MS200, joka kyllä oli ammattimetsurin entinen ja pari kertaa peruskorjattu joten saattoi jo hiukan sahatut kuutiot painaa käyttövarmuudessa. Hyvin se silti kelpasi vaihdossa enkä epäile etteikö sillä joku vielä tee pölliä pinoon vikkelästi.
Ennemmin otan pienen pensasahan metsään kuin akkusahan, kulutus on tosiaan varsin kohtuullinen noissa.
Samanlaiset laipat käy vaikka 017 stihlistä 241/250 asti, sama leveys/kiinnitys.
Oregon 3/8 1.3mm 140SXEA074 14"/35cm, 120SXEA074 12".
14" Ollut toisessa kauan ms 200, noin 370g paino, keventää selvästi.
Taidan huomenna hakea tuon echon cs-390esx:än, vaikuttaisi ihan passelilta kapineelta teho/painosuhteeltaan. Käyttö vähäistä, mutta jotenkin tykkää vaan käyttää kunnon työkaluja ja jospa noi kestäisi sitten ns. ikuisesti vähällä käytöllä.
juu vuoden verta ollut tuo 390 , ei voi moittia ja ihan on magnesiumrunkoinen saha sellaiset 100 kuutiota kaadettu karsittu ja pätkitty metrin pituiseksi kohtuullisen isoa koivua , ehkä isompi tuohon hommaan olisi saanut olla, mutta ei tässä sekunttikellon kanssa noita hommia tehdä , pääasia että toimii ja käynnistyy hyvin
Echo CS-2511 WES videota. Tekstien kieli on outo, mutta saha pärisee suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=hTt19yRs27I.
Eipä taida ihan vakio kaupanhyllyn ekko tuossa olevanjiipee kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 4:35 pm Echo CS-2511 WES videota. Tekstien kieli on outo, mutta saha pärisee suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=hTt19yRs27I.
Kui?roplaaja kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 5:22 pmEipä taida ihan vakio kaupanhyllyn ekko tuossa olevanjiipee kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 4:35 pm Echo CS-2511 WES videota. Tekstien kieli on outo, mutta saha pärisee suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=hTt19yRs27I.
riude kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 10:25 pmKui?roplaaja kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 5:22 pmEipä taida ihan vakio kaupanhyllyn ekko tuossa olevanjiipee kirjoitti: ↑Pe Huhti 19, 2024 4:35 pm Echo CS-2511 WES videota. Tekstien kieli on outo, mutta saha pärisee suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=hTt19yRs27I.
Lukeehan tossa videon kuvauksessakin ported
Aaa, aivan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 57 vierailijaa
