Sivu 1/1
Mazda 6 käsijarrun säätö ?
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 2:45 pm
Kirjoittaja Velman
Vasen takajarru, käyttöjarru kyllä kelpasi katsastuksessa, mutta käsijarru VASEMMALLA ei ota kiinni kuin vähän.
Avasin sitä jo pikkuisen ja näytti että jarru kyllä ottaa kiinni kun siitä vivusta johon vaijeri kiinnittyy vääntää avaimella lisää. Eli tavallaan kuin pitäisi vaijeria kiristää. Säätöä ei vaijerille ole ainakaan takapäässä, eikä sen kiristys ilmeisesti olisikaan viisasta.
Vivun liikerata on aika iso.. Miten tuota oikein pitäisi säätää ? Siinä vivussa on 17mm isohko mutteri? Lähteekö pois ja sen alla säätö ?
Edit vasen oli muuttunut oikeaksi
Re: Mazda 6 käsijarrun säätö ?
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 3:59 pm
Kirjoittaja SPS1975
Levyjarruhan siinä lienee on, siinä on automaattisäätö, jonka pitäisi säätyä kun käsijarrua käytetään, mutta monestihan nuo osaa olla jumissa. Sille voi tehdä perussäädön siten että ottaa satulan irti ja pyörittää jarrumäntää sen verran aukipäin että menee nahkeasti, mutta kuitenkin ilman väkivaltaa paloineen takaisin paikalleen (jos levyn reunoissa on ruosterannut, niin ne kannattaa hioa rälläkällä pois)ja tämän jälkeen navan tietenkin pitää pyöriä ihan käsin pyörittämällä, jos on liian tiukan tuntuinen, niin silloin mäntää pitää kääntää vähän kiinnipäin. Kun mäntä on lähellä, niin silloin jarru ottaa jo pienelläkin kammen liikkeellä. Näin sitä voi rassailla "pielaveteläisittäin" ja halvalla, parempi ja pitempään toimivahan siitä tulee kun vaihtaa tuon satulan uuteen tai purkaa nykyisen satulan osiksi, puhdistaa kaikki osat huolella ja kasaa sen uusilla kumeilla sekä asiaan kuuluvilla rasvoilla.
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 4:08 pm
Kirjoittaja Velman
Joo levyjarru on. Löysin videon jossa tuo oikean säädön periaate varmaan selviääkin. Vipu kunnolla pois päältä ääriasentoon ja sitten jalkajarrulla painelee männän kiinni paloihin. Tuo ei palauta kunnolla vipua "vapaa" asentoon, niin ehkä se säätö ei siksi toimi. Pitää koittaa puhdistella ja voidella.
https://www.youtube.com/watch?v=Fka-gAWVfvE
Niin uusi "vaihtosatula" näytti olevan satasen ja 50 pantti pääälle jos ei vanhaa palauta, no tietysti paikallisessa ei sitä ollut ja tilaukseen menisi.
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 6:10 pm
Kirjoittaja Velman
Päivitystä. Kyllä tässä lopulta niin kävi että romikselta haettiin ehjä jarrusatula. Oli se käsijarrun mekanismi niin kulunut/välyksellinen ettei alkanut jarru kunnolla ottamaan vaikka kuinka viritteli.
Lähetetty: To Joulu 08, 2022 6:59 pm
Kirjoittaja rokkimatti
Hirmu kallis ei tainnu olla uusikaan.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 12:02 am
Kirjoittaja Velman
Motonetissa uusi olisi ollut 100 + 50 panttimaksu. Romikselta noin 30€
Tuli avattua ja testailtua rikkinäistä satulaa, niin vivusta kääntämällä mäntä kyllä tuli ulospäin mutta ei pysynyt vaan painui takas sisään kun vivun vapautti, eikä siis säätynyt... Toimivassa mäntä jäi sitä enemmän ulos mitä useammin vivusta väänteli.
Ehjällä j.satulalla tuli käsijarrusta hyvin ottava ja palautuukin hyvin
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 9:13 am
Kirjoittaja JURO
Sen pitäis säätyä jarrupoljinta painamallakin.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 10:21 am
Kirjoittaja OIU
Vanhassa oli sitten männän sisältä mekanismi rikki, siellä on kierre jonka kuuluisi palauttaessa pyörähtää ja itsekseen säätyä.
Olisko palojen vaihdossa edellinen asentaja painanut vaikka putkitongeilla väkisin mäntää sisään, eikä pyörittämällä jolloin mekanismi särkynyt
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 12:24 pm
Epäilen samaa vahvasti.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 1:31 pm
Kirjoittaja Velman
OIU kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 10:21 am
Jotain on rikki kyllä. Mäntä kyllä liikkui ja kiertyi sisään kevyestikin, ettei jumis ollut. Vipu heiluu akselinsa kera sivuttain ja myös ylös/alas, joten sieltä jotain risana. Noihin ei taida saada kuin männän ja tiivistesarjan joten romuihin menee. Mäntä oli kyllä hyvä että voishan tuon varalla pitää.
Auto on ollut aiemmin sellasella joka laittaa autoja etten usko että olisi rikkonut ja viime katsastuksessa ei mitään mainintaa jarruista.
Lähetetty: Pe Joulu 09, 2022 4:19 pm
Kirjoittaja pouhe
Merkkihuollossa ne rikotaan, ainakin jos uskoo tämänkin palstan muutamaa kirjoittajaa.
