Raivaussahan terän teroitus
Mitenkä masinistit teroittaa C.M.T. kovapala terän ja mitkä on teroitukulmat. On kestäviä teriä 35-40 tankillista kevyesti jos vähän kiviä.
Re: Raivaussahan terän teroitus
En mitenkään. Sitten kun 50 tankkia on täynnä niin voi jo vaihtaa toiseen. Toki pientä räippää sahaa vielä melko pitkään. Ja siis ilman kiviosumia.
Tottahan tosi masinistin pitää tuohon teroitin kehittää. Hyvä idea vaan tarpeen.
No tuo terä on yllättävän hyvä halpateräksi. Mitenhän ne kenttäsirkkelin teriä teroittaa? Kovapalathan on sielläkin muotia.
Peltiterä paras jos töitä tekee. Jo uutena alapuolen haritus nollaan ja yläpuolelle tuplat haritukseen ja 5.5mm viila. Jos löytää jostain 6.x viilan niin kannattaa ostaa peltiterälle.
Itselläni on sekä että. Esim. pienirunkoinen pihjaja varsinkin teiden varsilla on kovapalaterällä mukavaa raivata kun viilaustarve poistuu.
Ja peltiterään ehdottomasti 6,3mm viila. Viilaus onnistuu aina ja kaikkialla. Eikä tarvitse kulmista murehtia.
Miksi haritus noin?
Miksi haritus noin?
Jos kiviä pitää sahata, niin raivaussaha kovapalaterälläkin varustettuna on väärä väline. Rälläkkä ja timanttiterä olla pitää.Wainamoinen kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 12:59 pm Mitenkä masinistit teroittaa C.M.T. kovapala terän ja mitkä on teroitukulmat. On kestäviä teriä 35-40 tankillista kevyesti jos vähän kiviä.
Masinisti tietenkin mittaa uudesta terästä teräkulmat joko astemitalla tai kännykällä kuvaamalla. Ja miettii sitten, miten kulmat saa kehitetyksi kuluneeseen terään. Jonkinlainen teline sahaketjun teroittimeen?
Lisäys 7.12.2022 klo 10:30: Pienellä pintaraapaisulla netin ihmeelliseen maailmaan löytyi ohje teroituslaitteen tekemiseen.
Kyllä se siitä.
Mulle ei sovi kovapalaterät, jotenkin osaan aina löytää kivet. Pitäisi varmaan ylempää katkaista ja rauhallisemmin ajella muutenkin.
Paljonko maksaa liikkeessä kovapalaterän teroitus vai onko järkee.
Mikä hyöty on 6,3 mm viilasta ?
Tällaisia hintoja näyttävät pyytelevän. Saattaa jossakin saada halvemmallakin.
Kyllä se siitä.
6,3 millin viilalla yksi (1) täysmittainen pukkaus / hammas niin leikkaa todella hyvin. Ei ole tarkka viilauskulmasta ja eikä tarvitse niin usein madaltaa hampaan selkää. Lisäksi repii vesan kannon joten kantojen vesoittuminen vähenee.
Harmi vaan että esim. Huskvarnan liikkeet eivät tuota viilakokoa tunne, koska sitä ei Huskin merkillä myydä. Ja monen nuoremmat myyjät koneliikkeissä eivät ole edes kuulleet moisesta.
Mutta löytyy kaupoista kyllä kun kyselee. Suosittelen ehdottomasti.
Joka päivä jotakin oppii! Ajattelin ensin, etten viitsi edes kysyä, mutta jos ei ole utelias jää pian tieto saamatta...Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 2:12 pm6,3 millin viilalla yksi (1) täysmittainen pukkaus / hammas niin leikkaa todella hyvin. Ei ole tarkka viilauskulmasta ja eikä tarvitse niin usein madaltaa hampaan selkää. Lisäksi repii vesan kannon joten kantojen vesoittuminen vähenee.
Ei se varttituuman viila sen parempi ole jos on tylsynyt terä.
Samalla lailla saa viilata kuin pienemmällä että saa etureunan teräväksi.
Muuten isommalla viilalla on aina helpompi viilata.
Käytän moottorisahan ketjussa 5,5 mm viilaa.
Joku viikko sitten sain paketin Oregonin 1/4" viiloja.
Jotain käyttöä niillekin pitää keksiä.
-52..... and still kicking !
Jos kovapalaterä pakko olla, niin ostaisin viiden tai useamman kappaleen pinkan ja ajaisin vuorollaan tylsäksi. Veisin sitten koko pinkan kerralla terähuoltoliikkeeseen teroitettavaksi. On noihin olemassa netissä teroituslaitteita tilattavaksi ihan kohtuuhinnalla mutta jää siinä silti itse tehden helposti yksi hammas pidemmäksi muita ja sen perästä ei seuraavat muutamat hampaat syö puuta sitten välttämättä ollenkaan. Pelkkä kunnollinen jigi ei anna taetta kunnollisesta teroittamistuloksesta.Jäärä kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 1:25 pmTällaisia hintoja näyttävät pyytelevän. Saattaa jossakin saada halvemmallakin.
Pitäisikö sitten ensin ajaa hampaat tasakorkuisiksi, ja vasta sitten ryhtyä niitä teroittamaan?Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 7:09 pm Jos kovapalaterä pakko olla, niin ostaisin viiden tai useamman kappaleen pinkan ja ajaisin vuorollaan tylsäksi. Veisin sitten koko pinkan kerralla terähuoltoliikkeeseen teroitettavaksi. On noihin olemassa netissä teroituslaitteita tilattavaksi ihan kohtuuhinnalla mutta jää siinä silti itse tehden helposti yksi hammas pidemmäksi muita ja sen perästä ei seuraavat muutamat hampaat syö puuta sitten välttämättä ollenkaan. Pelkkä kunnollinen jigi ei anna taetta kunnollisesta teroittamistuloksesta.
Kyllä se siitä.
Ei pyri sahatessa alaspäin vaan mennään vaakasuoraan isoimmilla risuilla.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ke Joulu 07, 2022 12:03 am Itselläni on sekä että. Esim. pienirunkoinen pihjaja varsinkin teiden varsilla on kovapalaterällä mukavaa raivata kun viilaustarve poistuu.
Miksi haritus noin?
Ei muuta hyötyä, kuin se, että saa terän pilalle. Raivaussahan terä teroitetaan 5,5 mm:n viilalla. Ja kulma on 15 °.
https://www.youtube.com/watch?v=xNjOjk7TCTw
No raivausahan perusmallin peltiterät maksavat 15-20 euroa. Ja joka pilalle saa 6,3mm viilalla niin ei mielestäni sahaa edes tarvitse.
Jalmari Kolu kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 1:48 pm No raivausahan perusmallin peltiterät maksavat 15-20 euroa. Ja joka pilalle saa 6,3mm viilalla niin ei mielestäni sahaa edes tarvitse.
Osaan viilata raivaussahan terän. Yleensä käytän 4,8 mm:n viilaa ilman ohjaimia. Jos hammas menee liian koukulle, voin joskus viilata 5,5 mm:n viilalla. Mutta 5,5 milliä suurempaan en näe mitään tarvetta. Viilaus ja harituksen tarkistus kannattaa tehdä silmälasit päässä.
Niin, se viilaus on parasta tehdä metsässä. Katkaistaan metrin korkeudelta n. 10:n sentin vahvuinen puu viistosahauksella. Ja siihen sitten kahden terän levyinen ura, jossa terä mahtuu pyörimään. Tämä on viilauspenkki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Kema ja 42 vierailijaa
