Minä käytän 4,5 mm:n viilaa. Eikä ole koukkuhampaita!
Raivaussahan terän teroitus
Re: Raivaussahan terän teroitus
Ostin mustan hiomakiven Stihlin ketjunteroittajaan. Siinä on teline raivurin terälle. varovasti hiomalla saa kovapalaterän kuntoon. Eipä noita palateriä tosiaankaan usein tarvitse teroitella. Haavikkoa raivasin hiekkaperäisellä maalla, niin silloin terä tylsyi yllättävän nopeasti.
Ja minä käytän 4 mm viilaaAulispoika kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 11:49 pmMinä käytän 4,5 mm:n viilaa. Eikä ole koukkuhampaita!
Mutta minulla on 325*56*1,5 mm. Sinulla taitaa olla tuo 1,3 mm?MF165SMP kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 11:44 amJa minä käytän 4 mm viilaaAulispoika kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 11:49 pmMinä käytän 4,5 mm:n viilaa. Eikä ole koukkuhampaita!
Joo, niin taitaa, Stihl MS200 alkuperäisvarustuksellaAulispoika kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 9:27 pmMutta minulla on 325*56*1,5 mm. Sinulla taitaa olla tuo 1,3 mm?MF165SMP kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 11:44 amJa minä käytän 4 mm viilaaAulispoika kirjoitti: ↑To Joulu 08, 2022 11:49 pmMinä käytän 4,5 mm:n viilaa. Eikä ole koukkuhampaita!
Se onko ketju 1,3 vai 1,5 mm uralle, ei vaikuta viilan kokoon.
Stihl MS200 käyttää 3/8 matalaa ketjua ja siinä suositus on 4 mm.
.325 ketjun suositus on 4,8 mm mutta käytän 5,5 millistä.
-52..... and still kicking !
Kovapalaterä menee kyllä raivaussahakäytössä hetkessä niin teroituskelvottomaan kuntoon, ettei teroitusliikekään pysty muuta tekemään, kuin suosittelemaan uuden ostoa. Palat lentelee irti ja palan muoto menee pilalle pienestäkin kosketuksesta kiveen.mh jkl kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:34 amei oo järkee
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... -8QAvD_BwE
joo kyllähän terä meneee paskaksi jos kiveen ottaa siksi vastasin että ei kannata huoltaa ku on yleensä siinä kunnossa. mutta harraste sahurilla niinkuin minä niin kovapalaterä on kyllä hyväSuperdextaaja kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 1:05 amKovapalaterä menee kyllä raivaussahakäytössä hetkessä niin teroituskelvottomaan kuntoon, ettei teroitusliikekään pysty muuta tekemään, kuin suosittelemaan uuden ostoa. Palat lentelee irti ja palan muoto menee pilalle pienestäkin kosketuksesta kiveen.mh jkl kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:34 amei oo järkee
Hankalinta on aloittaa isommalla viilalla, uuteen ketjuun se ei meinaa mahtua purupiikin ja hampaan väliin.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 10:55 pm .325 ketjun suositus on 4,8 mm mutta käytän 5,5 millistä.
Minkä lisäarvon tuo, että pilaat avauskulman?
Paras on viilata muutama kerta oikean kokoisella viilalla.
Viilauskulmista puhutaan jotenkin pyhänä asiana.
Yli 50 vuotta viilattu käsivaralla ja aina on saha puuhun uponnut.
Tärkeintä on että terä on terävä, pienet kulmamuutokset ei tunnu missään.
Isommalla viilalla tulee isompi purutila, se on yksi etu.
Yksi kaverini ikänsä metsurin ollut viilasi raivarin terää yhteen aikaan normaalilla rautakaupan pyöröviilalla, olisiko jotain 15 milliä halkaisija ollut, hyvin onnistui silläkin.Woodsman kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 8:51 amHankalinta on aloittaa isommalla viilalla, uuteen ketjuun se ei meinaa mahtua purupiikin ja hampaan väliin.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 10:55 pm .325 ketjun suositus on 4,8 mm mutta käytän 5,5 millistä.
Moottorisahan ketjun minäkin viilaan käsivaralta ja pikkuketjuja, eli 3/8 pikkuletjua olen viilannut 4,8 mm viilalla, aloitus hankalaa, mutta hyvin puree tuollakin viilattu. Tein joskus sellaisen havainnon, että mitä pienemmällä viilalla viilattu sen helpommin tylsyy. Mulla on tuo isolla 3/8 jaolla oleva terä yhdessä sahassa ja sitä viilaan 5,5 millin viilalla. Tuo ei aivan pienistä maakosketuksista tunnu ottavan itseensä.
On myös näkyny raivurin terää, joka terotettu normaalilla lattaviilalla tiettyyn kulmaan, eikä purevuudessa näyttäny/kuulostanu olevan mitää moittimista, verrattuna pyöröviilauksee.
Ovatpa kovapalat kehnoja?! No ei peltiterälläkää kannata kiviä sahata, tai yleensä millää terällä niin lyhyee kantoo, että tulee kiviosumia.Kovapalaterä menee kyllä raivaussahakäytössä hetkessä niin teroituskelvottomaan kuntoon, ettei teroitusliikekään pysty muuta tekemään, kuin suosittelemaan uuden ostoa. Palat lentelee irti ja palan muoto menee pilalle pienestäkin kosketuksesta kiveen.
Ihmettelen vain, miksi niin monen pitää viilalata sahojensa terät jonkin muun kokoisella viilalla kuin mitä terän valmistaja on suunnitellut. Ovatko teränvalmistajat todella niin tumpeloita, etteivät tiedä, mitkä teräkulmat leikkaavat parhaiten? Vai onko kyse siitä, että suomalaiset, hitaammin kasvaneet puulajit todella vaativat eri teräkulmat? Vai onko kyse pelkästä yleisestä äikkäpäisyydestä?
Kyllä se siitä.
Ammatikseen raivannut kerran sanoi, että 6 millin viilalla viilattu raivurinterä leikkaisi hieman paremmin kuin 5,5mm viilalla viilattu.
Tiedä sitten.
Miten onnistuu järkevästi isommalla viilalla kuin suunniteltu, teräketjun viilaus, samalla taitaa viilautua vetolenkitkin?
Tiedä sitten.
Jäärä kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 11:27 am Ihmettelen vain, miksi niin monen pitää viilalata sahojensa terät jonkin muun kokoisella viilalla kuin mitä terän valmistaja on suunnitellut. Ovatko teränvalmistajat todella niin tumpeloita, etteivät tiedä, mitkä teräkulmat leikkaavat parhaiten? Vai onko kyse siitä, että suomalaiset, hitaammin kasvaneet puulajit todella vaativat eri teräkulmat? Vai onko kyse pelkästä yleisestä äikkäpäisyydestä?
Niin, pilalle menevät liian isolla viilalla.
Semmoista se on vaikka menevät pilalle, niin eipä mua oo haitannut. Aika monen muun teroitusjälki on ollut huonommin pureva, mitä mun ja loppuun asti oon aina ketjut sahannut. Riittää mulle.Aulispoika kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 12:24 pmJäärä kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 11:27 am Ihmettelen vain, miksi niin monen pitää viilalata sahojensa terät jonkin muun kokoisella viilalla kuin mitä terän valmistaja on suunnitellut. Ovatko teränvalmistajat todella niin tumpeloita, etteivät tiedä, mitkä teräkulmat leikkaavat parhaiten? Vai onko kyse siitä, että suomalaiset, hitaammin kasvaneet puulajit todella vaativat eri teräkulmat? Vai onko kyse pelkästä yleisestä äikkäpäisyydestä?
Toiset tyytyvät vähempään. Minä taas viilaan uudenkin ketjun, että saan lastun lentämään kunnolla.nuc-64 kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 2:51 pmSemmoista se on vaikka menevät pilalle, niin eipä mua oo haitannut. Aika monen muun teroitusjälki on ollut huonommin pureva, mitä mun ja loppuun asti oon aina ketjut sahannut. Riittää mulle.Aulispoika kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 12:24 pmJäärä kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 11:27 am Ihmettelen vain, miksi niin monen pitää viilalata sahojensa terät jonkin muun kokoisella viilalla kuin mitä terän valmistaja on suunnitellut. Ovatko teränvalmistajat todella niin tumpeloita, etteivät tiedä, mitkä teräkulmat leikkaavat parhaiten? Vai onko kyse siitä, että suomalaiset, hitaammin kasvaneet puulajit todella vaativat eri teräkulmat? Vai onko kyse pelkästä yleisestä äikkäpäisyydestä?
Juuri noin. Lastu tarvii tulla palana ei puruna, juuri siksi lasken myös purupiikit uudesta terästä.Aulispoika kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 8:53 pmToiset tyytyvät vähempään. Minä taas viilaan uudenkin ketjun, että saan lastun lentämään kunnolla.nuc-64 kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 2:51 pmSemmoista se on vaikka menevät pilalle, niin eipä mua oo haitannut. Aika monen muun teroitusjälki on ollut huonommin pureva, mitä mun ja loppuun asti oon aina ketjut sahannut. Riittää mulle.Aulispoika kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 12:24 pmJäärä kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 11:27 am Ihmettelen vain, miksi niin monen pitää viilalata sahojensa terät jonkin muun kokoisella viilalla kuin mitä terän valmistaja on suunnitellut. Ovatko teränvalmistajat todella niin tumpeloita, etteivät tiedä, mitkä teräkulmat leikkaavat parhaiten? Vai onko kyse siitä, että suomalaiset, hitaammin kasvaneet puulajit todella vaativat eri teräkulmat? Vai onko kyse pelkästä yleisestä äikkäpäisyydestä?
"Näillä ohjeilla olen pärjännyt yli 30 vuotta:
Etukulma, joka on 85-90 astetta ja sillä määrätään kantavarvasasento. Suomeksi siis jos saha on suorassa viilapenkissä, on viilan oltava vatupassissa. Korkeintaan tuo 5 astetta viilan kahva alempana.
Leikkauskulma on sitten 30-35 astetta ja nämä ovat viilanohjaimissakin.
Syöttökulman on oltava 60 astetta ja se tarkoittaa, että viilasta on oltava kourun selän päällä 1/5. Jos viila on liian alhaalla, tulee koukkuhammas ja se rasittaa ketjua ja ottaa liikaa.
Hampaiden pitää olla samanpituiset, että leikkaus on tasainen, eikä kampiakseli rasitu. Jos leikkuukulmat ovat erisuuruisia, tulee vitapäitä.
Säätöhampaan alennus on osuttava tarkasti 0,65-0,70 mm ja kolmannes säätöhampaasta pitää, yläpuolelta tietenkin, pyöristää vedon puolelta."
Tuo on tälle palstalle kirjoittamaani. Olen käynyt metsäkoulun 80-luvun alussa. Asiat eivät muutu, vaikka väki on nuorempaa. Ugh.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mazaman ja 48 vierailijaa
