Sivu 1/1
Huolto ja tullaus
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 6:13 pm
Kirjoittaja MrWilson
Hei!
Olen huollattamassa Ferguson 35 syöttöpumppua. Mekaanikko avasi kannen ja totesi, ettei hyvältä näytä. Osaa menisi vaihtoon ja paljon. Sumujen saarella olisi ainakin foorumien mukaan hyvämaineinen huoltaja, joka laittaisi minulle huolletun pumpun 290 eurolla, kun lähetän vanhan hänelle. Onko kellään omakohtaista kokemusta tullauksesta tällaisessa tapauksessa? Tulli maksettaneen suhteessa huollon hintaan. Liekö 22 % vai jotain muuta? Ilmoitetaanko tullaus jo lähettäessä?
Re: Huolto ja tullaus
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 6:17 pm
Kirjoittaja Woodsman
Tulli maksetaan laskun mukaan, myös rahdista maksetaan.
Mikä lienee tullausnimike ?
Itse tulli ei yleensä ole kuin muutaman prosentin mutta alv päälle kaikkeen ja se on 24%.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 7:03 pm
Kirjoittaja Jammu
onkos tuossa mitään järkeä, Suomessa noita nyrkkipajapumppukorjaamoita on useita. Hintatasoa en tiedä, mutta tuskin niin kylmää kyytiä kuin Tammerdieselissä
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 7:51 pm
Kirjoittaja Mika 82
Toki jos on oikeasti kehnossa kunnossa, niin se nyrkkipajakorjaamokin maksaa, jos tunteja menee xx määrä+ korvattavat osat. Vai onko peräti sama pumppu kyseessä, joka yläneellä huolletavana? Purkuosana voi saada kohtuuhintaan ok pumpun, mutta riski on, että senkin saa huollattaa.
Karkea arvio, että sen +400€ menee tuohon brittipumppuun. Mitä sen vanhan pumpun rahti mahtaa olla?
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 8:35 pm
Postilta nopeasti katsoin, niin posti olisi ollut 23e suuntaansa. Mutta saatan erehtyäkin. Kokkolassa käytin tutkittavana. Se minulla on tuossa ajatuksena, että kun on briteistä könttähinta luvattuna, niin ei tulisi kalliita yllätyksiä. Kuulemma kaasuvivun tappi yksistään heiluu niin, että kansi on vaihdettava vipuineen, että tulee tiiviiksi.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 8:43 pm
Kirjoittaja verkumies
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 8:48 pm
Kirjoittaja Aakku
Mulla sammui MF-135 tielle ja hinattiin diesel korjaamolle. Pumpussa ei ollut varsinaisesti mitään vikaa, mutta pumpun kulutusosia uusittiin.
Hintaa remontille tuli hieman vajaa 1200 €.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 9:00 pm
Kirjoittaja Mika 82
No tämäkin hyvin varteenotettava vaihtoehto. Kustannuksissa ei varmaan isoa eroa britteihin verrattuna ja tuettaisiin samalla kotimaista käsityötä. Ja jos huonosti kävisi, ja tulisi jälkikäteen jotain reklamaation tarvetta, vois kuvitella, että olisi vaivattomampaa asioda äidinkielellä.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 9:45 pm
Tuo Dieselkauppa voisi olla hyvä vaihtoehto. Pitää laittaa sinne viestiä.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 10:05 pm
Kirjoittaja korjailija
Itsellä on reilu 30 vuoden kokemus brittien kanssa kaupankäynnistä harrastevehkeissä ja sen olen todennut että niillä on usein täysin eri käsitys vaikkapa täysin kunnostetusta koneesta kuin meillä.
Samaten kun ensimmäinen ongelma tulee esille niin vastausta on lähes mahdotonta saada mihinkään.
Todella monet kerrat on meinannut hihat palaa niiden kulttuuriin, mutta jostain ihme syystä aina on vaan jatkettu kaupantekoa.
Mutta aloittajan tapauksessa suosittelen minäkin ensisijassa kotimaista vaihtoehtoa, jos se on mahdollista.
Lähetetty: Ma Joulu 05, 2022 10:08 pm
Kirjoittaja sata10
MrWilson kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 9:45 pm
Dieselkauppa on paras vaihtoehto.kokemusta on asiasta.
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 3:09 am
Kirjoittaja Tiimo
Tulli on moottorin osissa hyvin pieni tai parhaimmassa tapauksessa ei mene lainkaan tullia.
Omat Perkinssin osat tuli tullitta. Oli kyllä yllätys kun tällainen tullauspäätös tuli.
Alv pitää maksaa mutta senhän saa sitten myös verotuksessa vähentää. Nollasumma peliä siis.
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 7:16 pm
Kirjoittaja ET
Ennen pumpun lähettämistä Sumujen saarelle niin kannattanee kysyä Klaukkalan dieseliltä. Sukupolven vaihdos on tapahtunut mutta vanha isäntä korjailee vanhempien vehkeiden pumppuja kun ei osaa olla eläkkeellä.
Korjautin oman MF240 syöttöpumpun ja maksoi 650 € töineen ja kilkkeineen pari vuotta sitten.
https://www.klaukkalandiesel.fi/korjaamo
Lainaus heidä sivuilta
Meillä hoituvat myös:
Myös vanhemman kaluston diesel suuttimien ja pumppujen korjaus.
Lähetetty: Ti Joulu 06, 2022 10:20 pm
Tuohon 650 e hintaluokkaan olisi oletettavasti menossa tuolla Kokkolassakin.
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 11:26 am
Kirjoittaja Make
Sitten on myös vaihtoehtona Masinistit-palstalaisen Akaan Diesel
https://akaandiesel.fi
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 3:45 pm
Kirjoittaja poweri
Joo en lähtis mihkään ulkomaille lähettelemään, pumppu irki ja motarille suuntaisin ja jarruttelisin akaan kohdilla. Muutaman satkun maksaa jokatapauksessa...kerran kuntoon menee pitkään.
Loordeille kun lähettää sen arvioitavaksi voi tulla äiteetä ikävä kun mielipiteitä monia mitä tehdään ja mitä maksaa kelpaako edes pantiksi. Kuten joku mainitsi, voi olla hiljaistakin pari viikkoa...niillä ei ole kiire minnekkään.
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 8:34 pm
Kirjoittaja Juho M-P
MrWilson kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 8:35 pm
Kenellä? Haapasalolla vai Allanilla?
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 9:03 pm
Kirjoittaja 2xford4000
osia saa ja monesti on putsaus ja tiivisteen vaihdot riittää.. tiivistesarja 20e. eikä ole kovin raketti tiedettä tuo cav pumppu. jos vanhalla käy niin ei oikesti isoa vikaa voi olla.. nestepää 150e joka nyt se kallein osa.. työ on kallista.
Lähetetty: Ke Joulu 07, 2022 10:04 pm
Haapasalolla. Diesel kaupasta ei ole tullut vielä vastausta.
