ulkokattila tai lämmityskontti omakotitalon pihalle
Saa kommentoida, varsinkin jos ajatukseni on täysin toteutuskelvoton!
Lähtötilanne:
rintamamiestalo -52 Uudellamaalla, 2 henkilön talous, kaikki 3 krs lämpöisenä, vesikiertoinen keskuslämmitys, isot tai 2 lehtiset patterit kaikissa tiloissa = kiertovesi ei tarvitse olla kovin kuumaa, lämpimälle käyttövedelle 100l "tulistus"-varaaja, 2000litran yösähkövaraaja jossa vapaat lähdöt, käyttöveden esilämmitys kierukalla isossa varaajassa, ei mahdollisuutta/halua puukattilan asennukselle sisälle.
Ajatuksena laittaa ulkokattila (ei taida olla Suomessa yhtään mallia myynnissä) pihalle
TAI
rakentaa peräkärryn päälle lämmityskontti. (mielummin tämä vaihtoehto, niin kattilalaitoksen saa kesäksi pois pihalta)
Lämminvesivaraajan vapaisiin lähtöihin lämmönvahdin ja ulkopiiriin glykolit.
Kattilalaitoksen sijoitus pihalle muutaman metrin päähän talosta, ettei talo pala kattilalaitoksen mukana.
Mitä jos rakentaisi peräkärryn päälle kattilahuoneen pelti-villa-pelti levyistä, "kattilahuoneeseen" voisi laittaa lämmityksen yhteydessä seuraavan päivän puut kuivumaan/lämpiämään että saisi vähän hyötyä kattilaan jääneestä lämmöstä.
Peräkärryn sisään halkokattila ja piippu katon läpi ulos. Glykol piirin putket eristettyä lämpökanaalia, kuinka paksua putkea pitäsi olla?
Millainen automatiikka tarvitaan pyörrittämään kahta kiertovesipumppua? Glokol-piiriin pumppu ja lämminvesivaraajan latauspiiriin toinen pumppu.
Kuinka painavia 20kW-40kW halkokattilat on?
20kW teholla saisi 2000l varaaja lämmitettyä 10-astetta/tunti
40kW teholla saisi 2000l varaaja lämmitettyä 20-astetta/tunti
Kauan halkokattilan pesällinen kestää palaa?
Tarkoitus on polttaa täydellä pöhinällä nopeasti 1 krs/vuorokausi sen verran puuta että pärjää seuraavaan iltaan.
t. tapsa
Lähtötilanne:
TAI
t. tapsa
Re: ulkokattila tai lämmityskontti omakotitalon pihalle
Nykykattilat osaa ohjata noita latauspumppuja, eli kun savukaasut jäähtyy niin kattila "pysähtyy" ja sammuttaa pumpun(t)
Pidän tarkeämpänä varastopesän tilavuutta kuin kattilan tehoa.
Kaipa ne pannut painaa 300-500kg.
Polttopuuta omasta takaa? Öljylle olisi esim. tuollainen https://www.aritsol.fi/lampokontti/ ratkaisu.
Merikontti ok lähtökohta kattilan tilaksi. Omassa klapikattilassa savukaasutermostaatti ohjaa latauspumppua eli kun tuli hiipuu, loppuu lataus.
Varastopesän koosta ja kattilan tehosta riippuu kauanko pesällinen palaa. Itsellä koivulla palaa n 3 tuntia, kattilan teho 25kW, puutila hiukan toista sataa litraa
Kai tuollaiseen joku alapalokattila isolla pesällä vois olla pop. Itsekin ajatellut, jos puukattilan pistäisi ja kun vanhempien lämmitystouhua yläpalokattilalla katsellut, niin olis vaivattomampi, että kertalatin per vuorokausi piisaisi.
Mutta itse en ehkä jaksaisi peräkärryä siirrellä. Naamioi vaikka leikkimökiksi tai miksi vaan, jota silmä ei vierasta.
Amerikan maallahan noita ulkokattiloita paljonkin harrastavat. Tosin vaikuttavat olevan hyötysuhteeltaan hieman heikkoja. Tyyliin puolen kuution tulipesä, jossa ikuinen hiillos syksystä kevääseen. Tosin vaivaton, jos ei tarvitse kuin kerta vuoteen sytyttää.
Lämpö-Optimi joka kauppas yhteen aikaan noita ulkokattiloita. Lienee ollut Amerikkalainen Empiren kattila
Ei kai sen kummemmin yleistyneet. Mutta oletuksena viimevuodet on ollut muutenkin melko hiljasta puukattilamyynnissä. Menekkiä ei ole siihen malliin kuin ennen.
Kattila pärjää varmasti pihalla. Mutta millasta hoito on sateessa ja tuiskussa. Pitäiskö sittenkin olla seinät ympärillä
Tuon voi tehdä aika pieneenkin konttiin kun varaaja jo sisällä valmiina. Kunnolla eristetyt putket niin ei mitään glykoleiden kanssa pulaamistakaan vaadi, pakkasellahan siellä on lämmin/kuuma vesi.
mutta jos lomailet tai joudut sairaalaan niin pääsee jäätymään ilman glykolia
Nuo ulkokattilat ovat varsinkin Kanadassa suosittuja. Se lämmönkierto noissa on toteutettu niin että talossa sisällä on levylämmönvaihdin ja ulkona kattilassa kiertää glykolit ja sitten sisäkierrossa on ihan pelkkää vettä. Näin voidaan välttyä ulkopiirin jäätymiseltä vikatilanteessa sekä levylämmönvaihtimen vuoksi koko lämmitysjärjestelmää ei tarvitse täyttää glykolipitoisella nesteellä.
Juutuupista katsellut välillä näitä jenkkejä ulkokattiloineen. Vaikuttaa että suosituin malli on semmoinen, missä vesivaippa ympäröi koko isoa palotilaa, eli palotilan seinämät liian kylmät ja monet näyttää olevan pikeä täynnä. Paremmissa näyttäisi sitten olevan kivivuorattua palotilaa.
Ideahan on sinänsä ihan hyvä, jää savut ja puulogistiikan roskat kaikki ulos. Oliskohan nuo sen takia täällä pienemmässä suosiossa että ne jotka erillisen lämpökontin laittaa pistää useammin sitten hakkeen tms polttoaineeksi?
Grillikatos? Iso piippu leikkimökissä ei ole kovin luontevan näköinen.
Tosin saattaisivat naapurit ihmetellä himogrillaajaa
Amerikkalaisten touhuu, letkuklemmarit ne letkut kattilassa kiinni.
Tuubissa jotka vastaan tuleet noi ulko kattiloita, katos niitten päällä jonka yhteydessä on puuliiteri/katos. Onko tontilla tilaa just ne palomääräys jutut, ja piippu sen verran korkee että hajut ei tuu oman viihtyvyyttä.
Tommonen kuusikulmainen grillikatos ja ne puut pinottu tolppien väliin, näkösuojaksi
Mulla myös mökille sama idea mielessä. Mökissä uusittu saunan ja pukuhuone/wc-tilan lattiat vesikiertoiselle lattialämmitykselle. Tilaa ei kuitenkaan varaajalle eikä kattilalle. Tupaan olisi helppo asentaa vesipatterit tai ehkä lattialämmitys.
Olen hankkinut käytetyn Ariterm 17 kattilan ja hankin siihen pellettipolttimen. Idea olisi syksyisin siirtää traktorilla pyörillä varustettu lämmityskattila mökin viereen ja keväällä taas pois. Pelletistä hyviä kokemuksia. Puita voi toki polttaa samaan aikaan takassa ja saunassa. Glygolit koko lämmityssysteemiin koska käyttövedelle on olemassa sähkölämmitin. Varaajaksi riittäisi ehkä 200 litran muovitynnyri.Täytyykin taas alkaa miettiä hommaa eteenpäin. Pellettipolttimissa on mukana tarvittava säätöautomatiikka, voi käynnistääkin gsm-kytkimellä kotoa lähtiessä.
Aloittajallekin suosittelisin pellettipoltinta.
Mahtaako nyt olla oikea aika harkita pellettilämmitystä.
Papanat kustantaa 600-700€/tn, jos niitä ylipäätään edes mistään saa.
Syyskuun lopulla ostin hintaan 320/tonni Lahdesta. Päivän hinta 500/tn,tarkistin äsken. Kun tästä talvesta selvitään palautunee hintakin taas siedettäväksi. Pelletti on vaan niin ylivoimaisen helppo halkoihin verrattuna.
Tossa ratkaisussa jäisi kattilan ja savukaasun hukkalämpö täysin hyödyntämättä. Kattilan huoltoa sateessa, tuulessa ja tuiskussa kannattaa myös miettiä. Piipun pitäisi olla pitkä, ettei savut jää pihamaalle ja talon ympärille pyörimään.
Kiinteän, taloon tyyliin sopivan rakennuksen kattilalle rakentaisin. Peräkärryn päälle tehty ei ainakaan pihaa kaunistaisi, vaikka toimiva olisi muuten.
Siis piti ehdottaa grillikotaa, ei katosta.
Jyrkällä katolla, niin saa piipullekin pituutta.
minusta ei jos ei ole pakko juuri nyt.
Entäs jos laittaa laadukkaan (ei 150kg peltihellaa) keskuslämmityslieden köökkiin.
Paikka löytynee keskusmuurin kupeesta, jos alkuperäinen hella on toimitettu Kuusankoskelle.
Ei nuo tietty oikean puukattilan veroisia ole, kun pienet pesät ja sitämyöten lyhyet polttoajat.
Alkukesästä 260€/tn kotio asti. Nyt tuplaten. Pelletin hinta seuraa muun energian hintaa.
Jos nappulan energiasisältö on 4.75 kwh/kg niin tonnissa on energiaa 4750 kg. Jos pannun hyötysuhde on vaikka 0.75 niin talteen saadaan 3500 kwh. Mikäli pelletin hinta on 500€/tn niin kwh:n hinta on n. 15 c. Hinnan puolittuessa puolittuu kwh:n hintakin.
Energiaviraston sivuilta katsoin että pörssisähkön halvin hinta on halvin 24 c /kwh, määräaikaisen 28 c/kwh ja jatkuvan 42c/kwh joten pelletti on vielä edullista. Toki pörssisähkön hinta elää koko ajan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 28 vierailijaa
