E 27 Led ulkovalolamppuna
Miten toimii E 27 Led pihavalolamppuna, vaatiiko "pakkaslampun"? Mikä on normaalin E 27 ledin minimitoimintalämpötila? Bulkkitavaralamppujen saatavuus on ollut heikkoa, Motonet, Puuilo.
Re: E 27 Led ulkovalolamppuna
Toimii, ei tarvitse olla pakkaslamppu. Tavanomaista mm Airamia kylvetty sadoittain ulkovalaisimiin. Laatuvaihtelu on huomattavaa.
E27 kantaiset Airamin 16.5 wattiset ovat toimineet kirkkaina ulkovaloina hyvin. Käytötunnit niin pieniä, että kestävyydestä en tiedä. Sikakalliita valitettavasti.
10.5W on koko jota vielä laitettu isoja lukumääriä, siitä isompia en ole montaa laittanut. Airam 17W 840 värilämmöllä tukussa 7,2€ alv0.
Kotona toisen pään lipassa 10.5W airamit olleet pari vuotta ja sitten on muutama Onnline LED-valonheitin.
9W huitteilla olevia laitoin yhden rivariyhtiön käpyvaloihin olisko niitä ollut joku 12kpl, puolen vuoden päästä sai puolet vaihtaa uusiin. Hämäräkytkimen perässä joten tunnit ehkä 2000-4000max. Phinta LED-valoissa on juuri tämä, kun ostaessa et tiedä yhtään mitä saat. Itse olen myynyt eteenpäin LEDvancea, Philipsiä ja hiukan Sylvanialaisia. Airamit ei oikein loista laadulla, mutta taas joissain saattaa olla Osramin LED-moduli sisällä. tosin hervoin LED-osa muutenkaan hajoaa, teholähde kypsyy usein ensin.
Hinta mielestäni sikakallis pelkäksi polttimoksi, kun 20W led-spotteja tuntuu kuorineen ja johtoineen saavan noin kympillä.
Tässä kyse pelkästä e27 polttimosta.
Paremmin kestää kuin tätä ennen käytetyt pienoisloisteputket eli energiansäästö lamput. Nehän vaan kiiluivat kun pakkanen män päälle kahenkympin, ledit on kirkkaita riippumatta lämpötilasta.
Enempi ongelmaa on lämpimässä ja vähemmän kirkkaiden ledien hankinnassa. Esim. saunan valaisimeen (E14) meinannu löytyä sopivaa enää mistään, mut sit mie hokasin että hella/jääkappipolttimot käy siihen, kymmenvattinen riittää löylyhuoneeseen nokko.
Onhan noissa pitkät takuut, mut kuka viittii jotai Tokmannin euron parin hintasten polttimoiden takuulappuja säilytellä ja muistella et mihinkäs tuonkin laitoin. Oma mutu on että lämpö on ledeille pahempi kuin kylmä Keittiössä on melko umpinainen plafondi jossa kaksi 10,5 W lediä, lämpötila nousee varmaan yli suositellun viidenkympin ja noita saapi vaihdella ehken pari kertaa vuodessa, näkee selvästi kuinka vaihtokuntoon mennyt on "paahtuneen" näköinen kannastaanJammu kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 11:28 am
saunaan olen suosiolla laittanut halogeenimallisen, toki mm enstolaisessa pärekoppavalossa on tuo E14, meillä on se neliskanttinen pärelaatikko saunassa 40cm katosta. Tarvis lauteisiin virittää ledinauhat niin olis mukavampi valoMF165SMP kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 11:37 am Paremmin kestää kuin tätä ennen käytetyt pienoisloisteputket eli energiansäästö lamput. Nehän vaan kiiluivat kun pakkanen män päälle kahenkympin, ledit on kirkkaita riippumatta lämpötilasta.
Nämä bilteman ledit https://www.biltema.fi/rakentaminen/val ... 2000050107 on osoittautuneet hämmästyttävän pitkäikäisiksi.
Neljä vuotta paloi kellon kautta joka ilta klo.15.00-1.00 (paitsi kesäkirkkailla) ja siitä mukavat nuo lampun hämärätunnistimet, että syttyvät itsestään riittävästi hämärtyessä ja kello lyö pois.
Tosiaan myynnissä on erikseen pohjolan oloihin kehitettyjä pakkas-LED lamppuja jotka syttyvät ilman viiveitä.. Tuskin muissakaan on lämpötila-anturia, jonka perusteella lamppu viivästäisi syttymistään kylmässä. Toki on mahdollista että sisäkäyttöön tehdyissä lampuissa komponenttien luokitus ei kata pakkasasteita mutta tuskin on noin yksinkertaisessa vehkeessä merkitystä. Pääosinhan elektroniikka toimii kylmässä paremmin, varsinkin puolijohteet.
Taitaa olla enemmän mielikuvamarkkinointia jolla osalta saadaan nyhdettyä ylimääräistä rahaa.
näinhän se on joo, kyllä niissä on kaupallisen lämpötila-alueen komponentteja käytetty, military speksatut liian kallista
Eihän niissä missään ledeissä viiveitä ole mutta mitä lie sitten eroa?juntunen kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 12:39 pm Tosiaan myynnissä on erikseen pohjolan oloihin kehitettyjä pakkas-LED lamppuja jotka syttyvät ilman viiveitä.. Tuskin muissakaan on lämpötila-anturia, jonka perusteella lamppu viivästäisi syttymistään kylmässä. Toki on mahdollista että sisäkäyttöön tehdyissä lampuissa komponenttien luokitus ei kata pakkasasteita mutta tuskin on noin yksinkertaisessa vehkeessä merkitystä. Pääosinhan elektroniikka toimii kylmässä paremmin, varsinkin puolijohteet.
Tavallisella Halpahallin Airamilla on täälläkin menty ja virtalähteethän noista tosiaan ennen ledejä korkkaa.
Ostin uteliaisuuttani kirpoikseltä muistaakseni 40 wattisen led-polttimon e27-kannalla. Semmonen iso mötikkä, ei sovi minkään kuvun sisään. Nyt on pari vuotta palvellut kylmässä varastossa ja valoa riittää. En tiedä, mutta saattaa olla kiellossa eu-alueella, laatikon tekstit olivat venättää. Tuli vaa ny mieleen.
Periaatteessa voivat käyttää Industry/Automotive luokiteltuja komponentteja, joissa komponentteille löytyy spekseistä myös pakkasen puolella käyttäytyminen, joten esim. virta ja jännite pysyy varmemmin niissä rajoissa mitä on suunniteltu. Jos noita kalliimpia komponentteja olisi käytetty niin edelleen on kysymys että mitä merkitystä sillä on noin simppelissä vehkeessä.
Itse laitan ostajana rahani johonkin hyödyllisempään kuin pakkaslamppuihin.
Viimeksi muokannut juntunen, Ma Joulu 05, 2022 2:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Halpahallit ovat siirtyneet Airamin kalliisiin lamppuihin. Itse käytän pihassa 20 W LED lamppuja. Niitä sai alle 5 € hintaan ja ovat kestäneet jo vuosia.
Puuilossa näyttäisi olevan vielä kohtuuhintaisia 20 W lamppuja.
https://www.puuilo.fi/led-energie-tehol ... b8EALw_wcB
Kestoiät, watit ja lumenit ovat muuttujia, joista ei yleensä pääse selvyyteeen lamppua ostaessa - näyttävät tapansa käytössä.
Verstaalla oli 80 W E27-kannalla elohopeavalaisin pihavalona, joka alkoi ajan kuluessa olla valomäärältään luokkaa "onneton". Laitoin siihen valaisimeen elohopealampun tilalle18 W ledilampun, tosin kuristin piti valaisimesta poistaa.
Tällainen E27-kantainen on toiminut hyvin ja antaa huomattavasti enemmän valoa kuin Hq-lamppu uutenakaan: https://www.lighting.philips.fi/prof/le ... EU/product. Lampun pituus kannattaa huomioida, että sopii valaisimen. Tämä on ollut hyvältä vaikuttava korvauslamppu samankokoista Hq-lamppua käyttävään valaisimeen, mutta sopii myös ilman kuristinta oleviin valaisimiin, kunhan mahtuu paikalleen.
Minulla oli myös neljässä tolppavalossa 125 W elohopealamput. Vaihdoin kahteen tolppaan halvat 20 W ledilamput ja kahteen tolppaan asensin 30 W ja 40 W lamput. Ne tehokkaammatkin oli lähes ilmaisia Motonetin poistomyynnistä. Lampun sisällä olevia varjostimia piti hieman avartaa ja kuristimet piti poistaa. Valoteho kasvoi jonkin verran ja watit väheni. Kestosta en osaa sanoa, kun ovat olleet vasta 2-3 vuotta.
125W elohopeahöyrylamppu tuottaa n 6800 lumenia eli hyvälaatuisen LEDin pitäisi olla liki 50 W. Toki vanhoja höyrylampouvalaisimia on korvattu n 30WLEDein, ei ainakaan vanhaa ja kulunutta himnenneellä kuupalla huonommin valaise. HQL ledejä oon laittanut lähipiirille 36 W tehossa, on vielä kohtuuhintainen
Vaihdoin tänään ulkovalon 11 W:n LED lampun 20 Wattiseen. Muovikuuppa kun auringossa kellastunut, ei se paljoa valoa enää läpi päästänyt. Eihän siihen kuuppaan tietenkään ole voitu kierteitä laittaa, ruuvimeisselillä sitä tikkailla auki kampesin. Aukesihan se, tosin kovettunut muovi tietenkin vähän lohkesi. Kun lamppu ja kuuppa olivat lopulta paikoillaan, menin valoja napsauttamaan. Eihän lamppu tietenkään syttynyt, tiedättehän nämä alelaarin lamput. Kävin sitten jälleen tappelemassa kuupan auki ja vaihdoin lampun. Tällä kertaa kylläkin testasin lampun toimivuuden ennen asennusta. Kyllähän tuo paljon enemmän valaisee kuin entinen, ei haittaisi, vaikka olisi vähän kirkkaampikin.
Pallokupuisissa ulkovaloledeissä on vain se vika, ettei lumi enää sula pakkasella kuvun päältä. Pitäisikö ryhtyä kehittämään kuvun lämmitintä?
Kyllä se siitä.
