Octavia hukkas ominaisuudet
Olisko kohtalotovereita joilla hyviä vinkkejä.
Tallista starttasin Skoda Octavia vm 2016. Kertaheitolla tuli virheilmoituksia koko nippu.
-start stop ei toimi
-ACC vakkari ei toimi
-parkkitutkat pimeni edestä ja takaa
kaikki toimi kun ajoin talliin mutta pimeni startattaessa parin päivän jälkeen.
OBD lukijan tilattu, mutta ei vielä saapunut. Kyllähän tuolla ajaa voi mutta jossain välissä on korjattava.
Anturit ja tutkat putsattu ja sulakkeet ehjät.
Oisko kellään vastaataa sattunu?
-Ajokki-
-Ajokki-
Re: Octavia hukkas ominaisuudet
Missäs päin kyseinen ajokki sijaitsee, multa löytyis vcds (vag merkki testeri) e-p:ltä
Veikkaan että akku on menossa. Tutulla oli Volkkarissa samanlaista oiretta ja yhtenä päivänä ei enää lähtenyt käymäänkään. Laitettiin uusi akku ja ongelmat poistuivat.
Keski-suomessa ollaan. Ehdin tosiaan tilata jo tuollaisen obdeleven lukijan.
Tässä on kyllä ollut pitkin matkaa erilaisia oikkuja sähköpuolella joten ajattelin
ettei joka kerta viitsi tuossa korjaamolla poiketa vaikka lähellä onkin.
Hehkutulppa, lämppärin läppämoottori, webaston pumppu nyt nopeasti muisteltuna
jouduttu korjailemaan. Semmoinen erikoisuushan tässä myös on että
ACC vakkari ei toimi jos peräkärryssä on joku lamppu pimeä (tai huono kosketus).
Tuo on kyllä ihan ominaisuus ja ohjekirjassakin mainittu.
Kerran on käynyt niinkin että sähköongelmainen peräkärry esti auton käynnistyksen kokonaan.
Hetki meni ennenkuin hoksasin irrottaa peräkärryn töpselin, jonka jälkeen käynnisty heti.
-Ajokki-
-Ajokki-
Tahtoo vai olla vag laitteiden kanssa ettei noilla yleiskukijoilla saa kuin vähän jotain summittaista tietoa ja senkin pääasiassa mottorin ohjaimelta, muualle ei välttämättä pääse edes kiinni
Nähtäväksi jää mitä tuolla lukijalla selviää. Sen kyllä pitäisi olla
nimenomaan vag konsernin kärryihin tehty. En tiedä onko sillä mitään
tekoa muissa merkeissä. Jos nyt saisi nuo vikailmoitukset kuitattua niin
näkis onko tuo akku mahdollisesti syyllinen. Se on kyllä epäilyksen alla
kun näillä dsl hinnoilla tulee niin vähän ajoa. Tosin akku vaihdettiin pari vuotta sitten.
Vähän alkaa jo harmittamaan nämä viat muuten aika pätevässä arkiautossa.
-Ajokki-
-Ajokki-
Yhden tutun volkkari temppuili tuon peräkärrypistokkeen kanssa. Pahin tilanne oli kun laittoi venetrailerin pistokkeen paikaleen meni keskuslukko päälle. Noita vikavalo kummajaisia aiheutti myös silloin tällöin.
Vähän päivitystä tilanteeseen. Odb lukija tuli postissa ja toista kymmentä
vikailmoitusta löytyi eri systeemeistä. Muut sai nollattua mutta tuo ACC ja
perävaunuuun littyvä joku ilmoitus jäivät, joten ilmeisesti niissä vika "päällä".
Katselin vähän ACC tutkan piuhaa sekä peräkärryn töpselin johtoa. Ovat se verran
hankalassa paikassa että en alkanut enempää purkamaan. Vika siis jäi edelleen.
Kuitenkin yllättäen asken kun lähdin pikku kauppareisulle oli viat hävinneet!?
Epäilen tuota perävaunun pistoketta. Siinä on aika paljon toimintoja ja tuntuu olevan
yhteydessä tuonne etupään tutkaan. Olisko peräti samassa väylässä.
Tässähän kun laittaa peräkärryn töpselin kiinni tapahtuu ainakin seuraavaa.
-kärryn valot tarkastetaan
-peruutustutka menee pois päältä ja näyttöön ilmaantuu kärryn aisa pakilla
-ajovakautus ottaa kärryn huomioon
-ajotila hyppää "ECO" tilasta "NORMAL" tilaan jos oli valittuna jolloin moottorijarrutus toimii.
Jos vielä tulee vikaa, niin puran töpselin jos vaikka likaa tai huono maadoitus olisi.
Jos saat auton lämpimään niin kannattaa se perävaunun pistoke kuivattaa vaikka lämminilmapuhaltimella niin ettei varmasti ole kosteutta tai jäätä siellä missään raossa. Kokemuksia on muutamastakin autosta kun niihin päässyt vettä ja jäätynyt.
Vetokoukun sähköjen ohjainlaite on väyläyhteydellä auton muihin järjestelmiin,12-13 eri ohjainlaitetta joihin yhteydessä väylän kautta. Ko purkki pitäisi löytyä kuskinpuolelta takaa peräkontin verhouksen takaa,jos sekoilu jatkuu niin liitin irti ja ajoa että katoaako sekoilut,lahonut v koukun pistoke kannattaa ehkä myös tarkistaa ettei ole moskaa täynnä.
Kiitos tiedosta. Eipä tarvinnut kauan odotella vian uusimista.
Eilen ilmaantui taas ja peräkärryn töpseli oli kyllä ihan kunnossa.
Täytyy vilkaista tuota boxia. Tässä on sekin historia että takalasin pesimen
letku on irronnu pariin otteeseen tuolta seudulta (itse en sitä korjannu)
mutta taisivat huollossa mainita että joku boxi oli kastunu.
Tämä siis pari vuotta sitten.
-Ajokki-
-Ajokki-
No niin, tämä vika tosiaankin osoittautui vialliseki perävaunun ohjain boxiksi.
Vein auton korjaamolle, jossa totesivat asian ja ilmoittivat myös webaston radiovastaanottimen
epäilyttäväksi. Molemmissa oli hapettumia piirilevyllä mutta webaston lähettimen pystyi vielä pelastamaan.
puhdistamalla. Korjaamo ilmoitti ohjainboxin hinnaksi vähän yli 600€ ja webaston vastaanottimelle 730€.
Koska autolla pystyi ajamaan ilman noita osia, totesin että palataan asiaa, jos on aihetta, otin osat
kainaloon ja lähdin selvittämään vikoja tarkemmin.
Webaston radio-osa ei oikeasti ollut rikki mutta olisi todennäköisesti kyllä ajan kanssa vikaantunut ellei hapettumia
olisi putsattu. Perävaunun ohjainboxin piirilevylle oli tullut hapettumaa joka oli lopulta johtanut oikosulkuun
piirilevyllä. Foliot olivat sulanneet ja monikerroslevy ei ollut kotikonstein korjattavissa.
Varaosia löytyy onneksi hyvin sillä sama osa käytössä muissakin konsernin autoissa.
Purkuosa 120€ suomesta, ja vaihto suhteellisen pieni homma. Tein itse ja säästin..ainakin nyt toimii kaikki
ja viat hävisivät obd lukijalla nollaten.
Alkuperäinen syy siis oli takalasin pesurin irronnut letku joka oli kastellut boxit jotka ovat kuskin puolella
tavaratilan verhoilun takana. Jos siis vettä ei tule takalasin pyyhkimelle niin älkää ruuttailko turhaa vaan hakekaa vika.
Muuten voi tulla myöhemmin isompi lasku. Tässäkin vika ilmeni n. 3 vuotta letkun irtoamisen jälkeen.
-ajokki-
-ajokki-
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Massikkamiess, pouhe, transit, Vilz ja 49 vierailijaa
