Honda CR-V lämpeämisongelma
Mikä olisi raadin mielipide tälläiseen ongelmaan:
Honda CR-V diesel 2006. Ei puhalla lämmittimestä sisälle kuin sellaisen lehmän henkäyksen lämmintä.
Jäähdytysjärjestelmä pesty ja erikseen vielä lämppärin kenno sitruunahapolla, sieltä tuli ankara sonta.
Termostaatti,nesteet ja raitisilmasuodattimet vaihdettu.
Ilmansäätöläppien moottorit toimii ja läpät tuntuu liikkuvan. Puhallin pyörii kuten kuuluu ja endoskoopilla sai kurkittua että kanavat auki ja kennossa ei roskia.
Lämmöt pysyy tasaisena,noin lämpömittarin asteikon puolivälissä.
Kennolle menevät letkut molemmat lämpiää ja pysyy tasaisesti lämpiminä. Ei kerää painetta paisariin ,ei haise pakokaasulle paisarista,eikä näy kuplia nesteessä. Letkut ei kovetu kovin pahasti käydessä. Eikä muutenkaan sekoita nesteitä. Pakokaasu ei haise nesteellä,eikä höyryä lämpimänä.
Ilmeisesti oli ilmaa jossain kun sain huudattamalla nyt vähän lämpiämään ja puhaltaa nyt noin 30° ilmaa tasaisesti kun puhallin noin puolella teholla, puhallin täysillä puhallus ilman lämpö tippuu.
Huomasin että webasto päällä puhaltaa vähän paremmin lämmintä,tällöinhän webaston kiertopumppu pyörii...?
Kansivika tai kansipahvivika tietenkin vielä mahdollinen, täytyy poissulkea se vielä mittaamalla pakokaasut nesteestä.
Kysymys kuuluu kun tämä on puoli miljoonaa ajettu ja vesipumpun vaihdosta ei mitään tietoa niin voisiko olla niin kulunut ettei kierrätä nestettä tarpeeksi rivakasti, kuitenkin niin ettei aiheuta lämpöongelmia moottorissa?
Re: Honda CR-V lämpeämisongelma
No kun noinkinpaljon tehty asian eteen, vaihtaisin vielä sen vesipumpun varoiksi.
Jaa, mites se vedenvirtausventtiili, onko mekaaninen vai sähköinen ja sen toiminta?
Vai onko tässä edes sellaista, eli kenno aina lämmin?
On tässä veden virtaus venttiili, sama moottori säätää sitä vaijerilla mikä hoitaa ilmaläppiä. Toimii sekin.
Jos lämppärin kennolle menevä letku lämpiää yhtä paljon kuin paluuletku, kenno ei luovuta.lämpöä eli on kalkkeutunut.
Kait ilmanohjausläpät toimivat että tuloilma kiertää varmasti kennon läpi?
Belarus 825 turbo shitbox
Voi olla tyhmä ajatus, mutta voisiko siisäilman suodatin olla tukossa? Silloin ei toki puhalla kylmääkään.
Eikös tuossa mainita raitisilman suodatin vaihdetuksi.
Joskus on tullu vastaan, että vesipumpun muovinen siipipyörä on irronnut akselilta. Pyöriny sen verran ettei nosta liikaa lämpöjä. Se kannattaa tutkia. Itellä omassa skodassa samaa vikaa nii nostan ens viikolla kannen pois, koska pumppu oli kunnossa
Noilla oireilla erittäin epätodennäköistä että vika olis kannessa tai kansipahvissa. Kennon tukkoisuus tai vesipumppu vois olla ehdolla. Jos siitä vesipumpusta ei tietoa kannattaa noilla kilometreillä vaihtaa vaikka vika ei siinä olisikaan. Onko tuo vaiva alkanut yhtäkkiä vai pikkuhiljaa.
Mie oon nähny omin silmin vesipumpun jossa on sivulamellit hävinny,eli suomeksi sanottuna pumpun pesässä pyöri akselin päässä pelkkä heittotähti.
Ja kyllä,auto oli honda crv.
Nähtävästi alkanut pikkuhiljaa ja vaivannut jo pidempään. Huuhtelin kahteen kertaan sitruunahapolla kierrättäen lämppärin kennon, tuli kyllä kamala sakka. Taidan vielä kerran pesaista kennon, jäi vähän sellainen kutina että voi olla vieläkin tukossa. Ei motivoi ensimmäisenä alkaa kennoa vaihtaa, menee kuitenkin koko kojelauta purkuun ennenkuin pääsee käsiksi.JURO kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2022 9:34 am Noilla oireilla erittäin epätodennäköistä että vika olis kannessa tai kansipahvissa. Kennon tukkoisuus tai vesipumppu vois olla ehdolla. Jos siitä vesipumpusta ei tietoa kannattaa noilla kilometreillä vaihtaa vaikka vika ei siinä olisikaan. Onko tuo vaiva alkanut yhtäkkiä vai pikkuhiljaa.
Vesipumpun laitoin tilaukseen.
Eikä ole lämppärinlähdössä erillistä termostaattia ?
Saatko laskettua sisäkennon läpi myös väärään suuntaan?
Vaihtelisi pari kertaa vuorotellen kumpaan suuntaan laskee vettä.
Vesipumppu kannattaa varmaan tosiaan nyt samalla vaihtaa jos ei vaihdosta ole tietoa
Joo, pyörittelin sitruunahappoliuosta porakonepumpulla kennossa molempiin suuntiin vaihdellen. Lopuksi huuhtelu ihan vaan vesiletkulla väärään suuntaan.
irroittiko rintapellistä siis sen lämml venttiilin letkut mistä huuhtelit? tarkistiko että kaikki 3 säätömoottoria sulkee ja aukoo itteään
eli kp jalkatilasta yläviistoon oik ja hanskalokeron välistä vas alaviistoon ja oik pääty jos muistelen oikein
muistaakseni kaverille vaihdettiin kenno 800e
Irrotin suoraan rintapellin läpi viennistä kennon letkut ja liitin niihin n. puolen metrin letkun pätkät ja niihin pumpun millä kierrätin pesuaineet. Tuo apparin puoleinen toinen moottori jäi löytymättä,täytyy tarkistaa se vielä. Ihan ensin ajattelin että läpät ei aukea oikein kun puhallus pienenee kun kääntää lämpimälle,tosin kyllähän se kenno vähän ahdistaa, vaikka ei siinä roskia olekaan.hamsteri kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2022 5:11 pm irroittiko rintapellistä siis sen lämml venttiilin letkut mistä huuhtelit? tarkistiko että kaikki 3 säätömoottoria sulkee ja aukoo itteään
sen näkee kun irroittaa ristipäät hankalok kannen alapuolelta ja vetää luukun veke niin heti siinä vas näkyillä ja se toinen läppää kääntävä siinä oikealla mutta taisi ollaalaphvi irti kun tutkittiin ja kaikki toimii.
mutta ei tule oikein lämpöä
Re: Honda CR-V lämpeämisongelma, päivitystä tilanteeseen...
Pitkällisen jumppaamisen jälkeen alkaa Honda lämmetä. Vaihdoin vesipumpun, siipi oli madaltunut noin 1,5 mm. Tämä ei kuitenkaan juuri auttanut, samalla tuli vaihdettua laakerit apulaitehihnan kiristimeen ja ohjainrullaan. Laakerit muuten maksoi 28€ kun uudet kalikat olisi maksanut n.190€...
Lämppärin kennon yritin puhdistaa päältä puhaltamalla kennon läpi ilmaa kanavien kautta, hankalaa vaikka purin suulakkeet pois ja pääsin vähän lähemmäs kennoa sieltä. Jonkin verran irtosi pölyjä ja roskaa. Puhallusvoima parantui.
Sisätilan lämpötila-anturin putsailin ja mittasin että lämpötila vaikuttaa anturin arvoihin. Muuttui muuten aika radikaalisti arvot kun putsailin pölyt anturissa pois.
Sama juttu kennon jälkeen olevalle anturille.
Mutta lämppärin kenno tässä oli lopuksi niin tukossa ettei neste kiertänyt kunnolla. Kolmeen kertaan pesu sitruunahapolla, ja joka välissä huuhtelu väärinpäin vettä kierrättäen kennossa.
Ihan uskomattoman paljon sieltä irtosi kamaa. Aluksi kennoon meni noin 1 desi vettä ja pesusessioiden jälkeen noin 3-4 dl. Eli taisi siellä muutamia pillejä olla tukossa.
Nyt lämpiää niin että pärjää kylmemmässäkin.
Hyvä että tokeni. Kaverilla oli vanhempi bensakoneinen ja oli ylikuumenemisongelmaa. Kaikenmoisia temppuja teki, kansiremontinkin, ei auttanut. Tuomio, että kansi halki, sitten ruottista purkumoottori, edelleen keitti. Ja lopullinen syyllinen, syyläri tukkeessa
Huomasi ihan puhaltamalla, kun ei ilma meinannut kulkea. Siinä tuli oppirahoja maksettua.
Mikä ihme nämäkin tukkii?
Onkohan syylärinesteet muuttuneet vähemmän myrkylliseksi ja käyttäjät eivät noita raaski/viitti vaihtaa huolto-ohjelman mukaan? Eli nesteitä ei vaihdeta koskaan, jos ei joudu jonkun remontin takia nesteitä laskemaan pois. Silloinkin tarkempi laitaa vanhat nesteet takaisin...
MF 4245 -98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 49 vierailijaa
