Sähkötön viisitonninen
Pulasin tos pihassa ja sitten toi laturin puolimainen abikon pää tuli tiensä päähän, tippui ja arvaatte, se löi johonkin kirkaaseen pultinkantaan ja ennen kuin sammutettu ja johto pois kipinöimäst. Onneksi kone pihassa eikä esm metsässä, ja verratatin helppo uusia liitinsiihen, luulin. Akussa on virtaaa, mutta koko laite virraton, ei valoo, ei varitusvalot ym muuta, Akkunavat koputeltu, solenoidinpään liitos hinkattu. Missä se on nyt joku sulannut niin ettei läpäise virtaa. Se oli se alempi, väitän että on se akuille päin johto joka aiheutti oiko sulkua
Viimeksi muokannut traktori754, La Joulu 03, 2022 4:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sähkötön viisitonninen
onpas nyt sekava teksti.. mut lataussäätimen luota ja siitä kojelaudan suuntaan. tankin päältä ne ekana yleensä sulaa..
Kun koko traktori on tullut sähköttömäksi (paitsi akku) ja laturista on virtajohdin irronnut niin akusta se virtapiirin heikon kohdan poikki polttanut virta on tullut. Pitää vaan lähteä seuraamaan akulta lähtevää johtoa ja katsoa mihin asti sähköä tulee, siinä se katkos sitten on. Oletuksena että maapuoli on kunnossa, siis akun maadoitetusta navasta runkoon pitää olla hyvä yhteys.
Jep, sekava oli, lapset vaikka mitä samaa aikaa melusi kun kirjoitin
Syönnin jälkeen akkukengät nyt ensin. Oli ne kiinni ja maa kans. Solenoidin pää oli jo kertaleen. Sitten mittasin, yleismittarilla. Sehän oli se johto joka meni akkuun päin, Ei ketään, ei runkoa vasten eikä suoraan akulekaan. No se sitten tarkempaan, siellä se silmukka päinen puriste liitos selvä., se akku kengän yhteys. Nyt se toimii. Täytyis varmaan uusia vähän enemän noista llitos juttuja siihen.
Kyllähän tuosta nyt selvää tarpeeksi saa. Varmaan suakin huvittaisi, jos me muut yhtäkkiä yritettäisiin keskustella täällä ruotsin kielellä. No äkkiähän tuo vika löytyi ja 50 vuotta vanhoissa liitoksissa saattaa mikä paikka tahansa tosiaan pettää.
Siis varmaan puoli minuuttia tai enemän ennen kun tajusin mitä kipinöi. Ja kuuma se johto oli, mutta kuret oli ehjät. Kai se toinen pää siinä sai kuumaa sen verta ja sitten kun se viileni, yhteys oli poikki. Olishan se pahimassa tapauksessa syttyä tuleen koko laitos. Lataus lamppu oli päällä kun käänsi avaimesta ja sammui, oletettavasi se lataa, ois sekin voinnut hajoo tommosesta
Täytys lukea ennen kuin painaa lähetä nappia......
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 52 vierailijaa
