OBD2 ABS vikakoodien luku
Hei,
Mitsubishi sytytti joukon vikavaloja, mm ABSään liittyen. Vika tuli päälle ajossa ja hävisikin hetkeksi eli luultavasti joku pyörän anturi antaa väärää tietoa. Nettihaun perusteella näissä on ollut viallisia antureita, joskus pelkkä putsaaminenkin on riittänyt.
Nyt kysynkin onko kenelläkään tiedossa Android tai Windows ohjelmaa joka osaisi lukea myös ABS puolen vikakoodeja jotta osaisi hakea vikaa oikean pyörän suunnalta? Minulla on parikin ELM327 pulikkaa, mutta ne softat mitä minä olen tähän saakka käyttänyt lukevat vain moottorin koodeja. Ei haittaa vaikka softasta joutuisi maksamaan kohtuullisen summan jos se vain varmasti lukisi nuo koodit.
Sitten vielä kysymys, tietääkö kukaan pääseekö Motonetin Motomaatti noihin koodeihin? Lähin on alle 10 km päässä eli siellä voisi luetuttaa.
T. Samuli
T. Samuli
Re: OBD2 ABS vikakoodien luku
Olen antanut itselleni ymmärtää, että yleismalliset lukee vain niitä standardoituja koodeja moottorinohjaimelta.
Absitän koodit näkyy luultavasti vain merkkikohtaisella ohjemistolla. Ei hajuakaan, mikä se olisi Mitsulle. Kannattaa lueskella jotain merkkifoorumia.
Kyllä Motomaatti pääsee noihin käsiksi, muistaakseni 9€ moottori koodit ja 12€ kaikki, ei ne kyllä ihan kaikkeen pääse mutta ABS kyllä. Voi olla merkki kohtaisia eroja.
Riippuu mitsun mallista ja iästä. MUT niminen ohjelma on mitsuille tehty.
Hei,
Mitsu on outlander Phev 2016.
Täytyy tutkia tuota Mut ohjelmaa.
T. Samuli
T. Samuli
Vanhemmista mitsuista saa luettua vika koodit yhditämällä OBD liittimen pinnit 1 ja 4. Toimii ainakin vm 2000 mitsussa.
Hei,
Vika vaikutti häviävän. Ainoa toimenpide oli yhden renkaan rengaspaineet korotus. Voiko olla niin että ABS, SRS yms systeemit olisivat menneet sekaisin kun yksi rengas oli liian tyhjä, se tuntuu hitaasti laskevan painetta.
Mutta joka tapauksessa tulevaisuuden varalle olisi hyvä olla jokin softa tai laite jolla noita muitakin systeemejä voisi tutkia. Mitsun merkkikohtainen ei välttämättä kiinnosta kun en ole kovin merkkiuskollinen. Onko kenelläkään kokemuksia sellaisista muutaman sadan kapuloita joiden väitetään osaavan monia merkkejä ja myös ABS mittaukset? Esimerkkinä vaikka tuollainen icarsoft https://www.icarsofteurope.com/multi-br ... r-pro.html josta löytyy joko muutamalle merkille tarkoitettuja tai sitten kalliimpia jotka tukevat monia merkkejä.
T. Samuli
T. Samuli
Juuri ostin tuollaisen kokeilin sitä Stiloon ja siinä ainakin toimi. Onko siinä Mitsun venttiileistä paineanturit, jos ei niin sitten painevalvonta liittyy ABS :sään ja voi hyvinkin aiheuttaa vikakoodin. Tuon koodilukijan ostin 24.hshop.fi maksoi 279€.
Mulla on autel maxidiag elite 802 ja ainakin Mitsubishi colt 2007 koodit airbagista sain nollattua ja Luettua. Voisi olla että autel maxidiag md808 pro saisi koodit nollattua. 2017 saakka tuki, tietenkin voi jäädä liian vanhaksi jos suht tuoreita autoja hommaa.
Paineanturit eivät ole asian ydin. Rengas, jonka paineet on alhaalla pyörii muita nopeammin, koska sen läpimitta on esim. 2cm pienempi kuin muissa renkaissa. ABS kytkeytyy pois (valo syttyy), koska se ei pysty luotettavasti lukemaan renkaiden pyörimisnopeuksia. Suoraan ajettaessa oletus on, että kaikki renkaat pyörivät kutakuinkin samalla nopeudella.
Ei vyörenkaan vierintäkehä pienene samassa suhteessa kuin kuormitettu säde.jippu99 kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 7:09 pm Paineanturit eivät ole asian ydin. Rengas, jonka paineet on alhaalla pyörii muita nopeammin, koska sen läpimitta on esim. 2cm pienempi kuin muissa renkaissa. ABS kytkeytyy pois (valo syttyy), koska se ei pysty luotettavasti lukemaan renkaiden pyörimisnopeuksia. Suoraan ajettaessa oletus on, että kaikki renkaat pyörivät kutakuinkin samalla nopeudella.
Ei nyt meinaa korjailu oikein...
Viimeksi muokannut JiiSPee, La Joulu 03, 2022 8:43 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Paineanturit eivät ole asian ydin jos niitä ei ole, sitä yritin kysyä.
Vaikuttaa kuitenkin ja jotkut TPMS systeemit perustuvatkin tähän.Antsuko kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 7:13 pm
iCar-softia voin suositella koska siitä on itsellä ja kaverilla erittäin hyviä kokemuksia. Ei jää koodeja pahemmin piiloon ja osaa skannata kaikki mukavuuslaitteetkin.
Toki se jotain vaikuttaa, mutta renkaan kuormitetusta säteestä ei voi suoraan laskea dynaamista vierintäkehää.
Michelinin opuksesta esimerkkinä 16.9R30 takarenkaan kuormitettu säde ilmoitetaan 670 mm ja dynaaminen vierintäkehä 4376 mm.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 23 vierailijaa
