kWh mittarin ongelma
Vanhan kWh-mittarin meinasin ottaa käyttöön syksyllä, mutta näyttö olikin pimeänä. Li-Ion battery tyhjä, tilattu Kiinasta 10180 battery.
Vaihdettu tyhjän tilalle, ja näyttö alkoi toimimaan, ja kello yms asetukset sai tehtyä.
Ei näytä watteja eikä kulutettuja kW-tunteja. Kuvan mukainen laite. Miten tuon pitäisi noita tehoja ym mitata. Punainen johto kiertää piirilevyn kautta ja tuo kiiltävän langan tunnus piirilevyllä on L2. Luultavasti Li-Ion akkua ei tuo voi ladata?
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Re: kWh mittarin ongelma
Osaako tuo näyttää jännitteen (voltit) ja virran (ampeerit)? Näkyykö niissä järkeviä arvoja?
Tuo pitkä lanka tuossa piirilevyllä on shunttivastus, minkä yli mittaa jännitehäviötä.
Kuva on senverran epäselvä ettei komponenteista saa selvää että voisi ehdotella vikapaikkoja.
Toisella puolella on varmaan myös komponentteja?
Belarus 825 turbo shitbox
Mittaukseen se tarvitsee tiedon virrasta ja jännitteestä.
Jännitetiedon se saa sinisen ja punaisen johtimen kautta.
Punaisten johtojen kautta virta tulee ja menee piirilevyn "shuntille" joka on tuo kiiltävä lanka. Shuntin jännitehäviö on suhteessa virran suuruuteen.
m_kane jo kertoikin saman
Komponentit Elkoja ja vastuksia, joku kide (liittyy varmaan kelloon ja kalenteriin?) Piirilevyn takana joku pintaliitos piiri.
Ehjänä jäänyt ja ollut pistorasiassa varmaan 10 vuotta lukematta. Akku syväpurkautunut.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Vaikea noilla tiedoilla sanoa mitään. Jos siinä on jännitenäyttö, niin mikäli se ei näytä jännitettä, lienee ongelmia mittauspiiriltä ic:lle menevän linjan komponenteissa. Veikkaan että se myös lataa sitä akkua ja jos akku vaikka ollut oikosulussa niin on voinut jonkun sulakevastuksen tms. polttaa.
Ei näytä jännitettä eikä virtaa. Vain watit, kWh:t, eurot 2 eri yksikköhinnoilla.m_kane kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 8:55 pm Vaikea noilla tiedoilla sanoa mitään. Jos siinä on jännitenäyttö, niin mikäli se ei näytä jännitettä, lienee ongelmia mittauspiiriltä ic:lle menevän linjan komponenteissa. Veikkaan että se myös lataa sitä akkua ja jos akku vaikka ollut oikosulussa niin on voinut jonkun sulakevastuksen tms. polttaa.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Eihän siinä sitten ole käsin aseteltava syöttöjännitteen arvo? Jos olisikin niin tyhmä laite että mittaa vain virtaa ja laskee annetun jännitteen mukaan tehon.
Meneehän piirilevylle jännitetietokin kun on sinne pistorasian molemmista navoista johtimet viety (sininen ja punaiset). Jos on vaan tehty niin yksinkertaiseksi ettei näytä jännitettä ja virtaa, eihän normaali kWh mittarikaan näytä kuin energiankulutuksen.
Se että mittaako todella pätötehon kuluttaman energian vai ainoastaan kertoo mitatut virta- ja jännitearvot keskenään on tietysti näissä halvoissa laitteissa arvoitus.
Ei tuota kannattane pitkään ihmetellä, näyttää uutta mittaria saavan alle 14 eurolla.
Toki menee. Tarvitseehan laite virtaa omalle elektroniikalle ja akun lataukseen. Ajattelin vain että josko olisi niin yksinkertainen laite että ei mittaa itse jännitettä ollenkaan vaan pelkkää virtaa ja laskee siitä tehon annetun jännitearvon perusteella.mauri kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:36 pm Meneehän piirilevylle jännitetietokin kun on sinne pistorasian molemmista navoista johtimet viety (sininen ja punaiset). Jos on vaan tehty niin yksinkertaiseksi ettei näytä jännitettä ja virtaa, eihän normaali kWh mittarikaan näytä kuin energiankulutuksen.
Jaa että virtamittaria myytäisiin kWh mittarina? Tai siis Ah-mittaria joka on kalibroitu näyttämään kWh lukemia jollain oletetulla jännitearvolla, cosfii jää myös tietysti huomioimatta. Olen kyllä nähnyt erilaisia halpoja kiinalaisia mittareita mutta on niissä sentään yritetty mitata oikeita arvoja - tarkkuus on sitten ollut niin ja näin, joskus jopa lähellä oikeaakin.m_kane kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 1:50 pmToki menee. Tarvitseehan laite virtaa omalle elektroniikalle ja akun lataukseen. Ajattelin vain että josko olisi niin yksinkertainen laite että ei mittaa itse jännitettä ollenkaan vaan pelkkää virtaa ja laskee siitä tehon annetun jännitearvon perusteella.mauri kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:36 pm Meneehän piirilevylle jännitetietokin kun on sinne pistorasian molemmista navoista johtimet viety (sininen ja punaiset). Jos on vaan tehty niin yksinkertaiseksi ettei näytä jännitettä ja virtaa, eihän normaali kWh mittarikaan näytä kuin energiankulutuksen.
Tämä nyt oli lähinnä arvaus. Muistelen joskus käpälöineeni vastaavanlaista halpismittaria mihin piti jännite asetella itse.
Se selittäisi tuon miksi arvoja ei tule, jos mittari on resetoitunut ja jännitearvo nollassa niin ei tietysti tule kulutustakaan.
En usko että lataa Li-Ion akkua, eikös se vaatisi aika paljon muutakin älyä (lämpötila, alin jännite yms)? Lähtevä punainen johto shuntin jälkeen ei ole yhteydessä printissä mihinkään. Miten tuosta voi saada mitään tietoa?
Piirilevyltä menee vain 3 johdinta nestekidenäytölle, yksi niistä suoraan jännite akulta ja ehkä maa.
En muista miten tuo reilu kymmenen vuotta sitten toimi tai näytti.
Täytyy mittailla piirilevyllä olevia komponentteja, diodeja muutama ja näyttäis olevan yksi zenerdiodi.
Tämän mittarin ostin ilmeisesti 2008 ja maahantuoja tuo mittareita vieläkin maahan. Ei tätä mallia. Kyselin sieltä syksyllä tota Li-Ion akkua. Koko on d10x15 mm, ei löytynyt kuin Kiinasta d10x18 mm kokoinen. Nyky mittarissa ilmeisesti Ni-MH akut.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Se on varmaan joku ihmelaite. Yhden mielestä se ei mittaa jännitettä ja toisen mielestä ei virtaa.
On siellä oltava lataus, muuten olisi paristo eikä akku.
Samoin on oltava mittauspiirillä tieto tuolta shuntin jälkeen.
Tässä kuvaa juotospuolelta. Vasemmalla ylhäällä lähtö kulutukseen, eli shuntin jälkeen.
Oikealla ylhäällä (kolmen pystyrivi) johtimet nestekidenäytölle.
Akun liittimet tekstin ylä- ja alapuolella
En muista mitä tämä silloin uutena näytti, näyttikö mitään?
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Onko tuossa ylemmän tinausklimpin yhteydessä myös liitos toisella puolella olevaan vastukseen? Siitä saisi shunttijännitteen piirilevylle.
Ei ole. Vain johdin ja shuntti yhdessä.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Tai se ei vaan näy kun on siellä tinamöykyn sisällä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 28 vierailijaa
