Ferguson kigas
Ferguson kigas
Hei!
Täällä apua huutelee palstalla uusi, "hieman" koneiden kanssa hukassa oleva naisimmeinen. Joten armoa ja selkeitä suomennoksia, kiitos
Mahtaako suomenmaalta löytää enää kigas pumppua? Minun te-f traktorista edellinen omistaja purkanut pois ja uusia ei taida saada kuin ulkomailta? Hinta 500e ylöspäin....
Sääli on sairautta?...vaan pahaa tekee repiä kylmällä väkisin käyntiin. Onko kenelläkään käytössä kyseinen systeemi ja onko miten iso merkitys käynnistymiseen talvikelissä? Olisiko antaa muita vinkkejä
Re: Ferguson kigas
just joku facebookissa myy 250e. onks sulla se välisäiliö tallessa.? lohkolämmitin ja pakkosyöttö päälle on paras.
Re: Ferguson kigas
Kiitos! Muistatko missä ryhmäsä facebookissa oli myynnissä? Miulta puuttuu ohjekirjasta katsoen oikeastaan kaikki, suihkutussuutin näyttää olevan paikallaan.
Re: Ferguson kigas
Joskus olen nähnyt kigaspumpun korvatun moottorikelkan primerpumpulla.
Re: Ferguson kigas
joo facessa näin minäkin, ei tahdo löytyä, hintaa oli tuon 250
Re: Ferguson kigas
Tuolla on jotakin vanhaa juttua:
viewtopic.php?p=1372203
Eikös noita ollut jossain lentokoneissakin käytössä? Spitfireissä?
Viimeksi muokannut Superdexta-64, To Joulu 01, 2022 9:39 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 6610 -88
Re: Ferguson kigas
Hei,voit laittaa siihen harmaan dieselin imusarjaan perinteisen cav hehkutulpan,jollainen on esim. MF 35 3 sylinterisessä.Konepellin alle vaan pieni säiliö/purkki löpölle ja siitä letku tulpalle.Säiliön ei ole pakko olla edes polttoainelinjaston paluupuolelta täyttyvä,vaan sen voi ihan hyvin täyttää itse löpökannulla,sen verran vähän hehkutulppa tarvitsee polttoainetta.Sitten vaan katkaisijan kautta virta tulpalle.Näin minulla yhdessä harmaa dieselissä ja auttaa kummasti,eikä asennustarvikkeet maksaa montaa kymppiä.
Re: Ferguson kigas
Kiitos tämähän kuulostaa jo valmiilta suunnitelmalta
0910 kirjoitti: ↑To Joulu 01, 2022 9:38 pm Hei,voit laittaa siihen harmaan dieselin imusarjaan perinteisen cav hehkutulpan,jollainen on esim. MF 35 3 sylinterisessä.Konepellin alle vaan pieni säiliö/purkki löpölle ja siitä letku tulpalle.Säiliön ei ole pakko olla edes polttoainelinjaston paluupuolelta täyttyvä,vaan sen voi ihan hyvin täyttää itse löpökannulla,sen verran vähän hehkutulppa tarvitsee polttoainetta.Sitten vaan katkaisijan kautta virta tulpalle.Näin minulla yhdessä harmaa dieselissä ja auttaa kummasti,eikä asennustarvikkeet maksaa montaa kymppiä.
Re: Ferguson kigas
Ihan outo kikotin itselle tuo kick-ass pumppu, vissiin itse pumpusta oli kyse
Tuossa pikaisella Google-FUlla etsittynä.
https://www.ebay.com/itm/363853360959
https://www.ebay.com/itm/295178676419?h ... R8iNuYyaYQ
https://www.vintagecarparts.co.uk/produ ... mer-pump-c
Muita osia..
https://en-gb.facebook.com/login/?next= ... s-pumps%2F
https://www.ferguson-te.de/product_info ... -tank.html
https://www.ferguson-te.de/product_info ... itung.html
Muita osia..
Re: Ferguson kigas
Minä pääsen kohta TEF:n osamistajaksi tai ainakin huoltovastaavaksi.Emännän isävainaan peruja tuo kone. Siitä on näemmä purettu se Ki-Gas:n säiliö pois ja vedetty putki suoraan tankista sille käsipumpulle. Kaiketi tarkotus, että laite käyttää diiseliä nyt eikä tartte muistella, että onko siinä pikkutankissa ainetta. Eikös se alkuperäinen systeemi polta siitä omasta säiliöstään petroolia tai jotakin muuta lientä?
Re: Ferguson kigas
Polttöljyllä olen kigass-säiliön aina täyttänyt.kalvaana kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 11:45 am Minä pääsen kohta TEF:n osamistajaksi tai ainakin huoltovastaavaksi.Emännän isävainaan peruja tuo kone. Siitä on näemmä purettu se Ki-Gas:n säiliö pois ja vedetty putki suoraan tankista sille käsipumpulle. Kaiketi tarkotus, että laite käyttää diiseliä nyt eikä tartte muistella, että onko siinä pikkutankissa ainetta. Eikös se alkuperäinen systeemi polta siitä omasta säiliöstään petroolia tai jotakin muuta lientä?
Re: Ferguson kigas
Voi kiitos kaikille, paljon vastauksia ja linkkejä
Oletteko kokeneet että kigassilla on iso apu käynnistyksessä, vai kannattaako vain askarrella aiemmin mainittu hehkutulppasysteemi?
Re: Ferguson kigas
Laittele vaan se hehkutulppa,jos et mitenkään entisöinti-mielellä konetta kunnosta alkuperäistä vastaavaksi.Ki-Gas pumppu monimutkaisempi käyttää ja yhtälailla avittaa imusarjahehku kylmäkäynnistyksessä.Liekillä palaa polttoaine imusarjassa molemmissa tapauksissa.
Re: Ferguson kigas
Joo mielellään pitäisin mahdollisimman alkuperäisenä ulkonäön kyllä,mutta kohtuuhinnalla pitäisi saada silloin osat. Pitää selvittää millainen "sötöstys" siitä hehkun laitosta tulisi vai löytyisikö kuvia keltään?
Re: Ferguson kigas
Polttoainerankin takapuolella on nippa josta putki pikkusäiliölle ja pikkusäiliöltä putki hehkutulpalle, akullta katkasijan kautta virta sille hehkulle.
Taisin tilata sen pikkusäiliön ja putket agrilineltä joskus, mutta saahan nuita varmaan suomestakin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], valtsu864 ja 32 vierailijaa
