Kevytperäkärryn laakeri
yesman
Re: Kevytperäkärryn laakeri
Viesti Kirjoittaja yesman »
Linkki kirjoitti: Ke Marras 30, 2022 9:28 pm Mitäs jos pyytäisi mittaamaan akselin kiinnitysreikien etäisyydet ja sitten vaikka ikh:sta koko taka-akseli ja ruuvaa sen sitten kiinni paikanpäällä. Ei maksa kuin parisataa tai jotain
En halua olla vaivaksi enempää kaverille. Hankala mitata. Pitäisi ainakin nostaa kyljelleen, jotta saisi kunnolla mitattua...
Muuten ihan ok vaihtoehto. Saisi samalla kärryn elinikää jatkettua
yesman
SPS1975 kirjoitti: Ke Marras 30, 2022 11:50 pm Olen joskus vaihtanut perinteisen kaksiosaisen peräkärrynlaakerin tien päällä, todella alkeellisilla työvälineillä, kun tyhjästä venetrailerista lähti pyörä napoineen irti kesken ajon. Välineet olivat, moska, sorkkarauta, putkitongit ja ruuvimeisseli, tunkkiakaan ei ollut joten kipattiin vaimon kanssa traileri ylösalaisin pientareelle ja haettiin sopivat laakerit mallin mukaan paikallisesta rautakaupasta, kasauksen jälkeen matka jatkui taas. On tullut myös joskus suoritettua mitä kummallisempia kuljetuksia, niin tuli mieleeni että onnistuisikohan tuo siten, että laittaisi sen kattilan tuohon isompaan kärryyn kyljelleen kyytiin ja laittaisi tuon pienemmän kärryn ylösalaisin sen kattilan päälle ja reilusti liinoja paketin ympärille ja kotia kohti.. :)
Noin itsekin kuvittelin sen mielessäni tapahtuvan 8)
Kuormaustapa oli harkinnassa, mutta isommassa kärryssä on kuomu ja sen irrottaminen on tehty ihan älyttömän hankalaksi.
Kattila on valmiiksi kyljellään, mutta sen ympärillä ei ole kunnon kehikkoa jonka päälle saisi kärryn. Sitominen olisi kova homma. Tullissa tarkkailevat kuormasidontaa...
Kuvassa kattila kaverin kärryssä.
https://drive.google.com/file/d/1vlyWND ... sp=sharing
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Tuo olisi liian helppoa, ei kun laakeria pajoittamaan tien päällä! :D
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
NH kirjoitti: To Joulu 01, 2022 10:00 am
Tuo olisi liian helppoa, ei kun laakeria pajoittamaan tien päällä! :D:
Minkälainen kokonaisuus se on, missä viallinen laakeri on? Eikö voisi saman tien pyytää irrottamaan sen ja joko lähettämään kotisuomeen korjattavaksi tai vaihtoehtoisesti antaa jonkun paikallisen pajan korjata. Riippuu nyt paljon siitä, mikä on se pienin helposti irrotettava kokonaisuus, missä viallinen laakeri ja laakeripesä ovat. Jos ei kaveria halua enempää vaivata, niin sitten helpointa lienee irrottaa se osa itse ja viedä paikalliselle pajalle korjattavaksi.
jkl
Viesti Kirjoittaja jkl »
PM Kaubamajahan on noilla nurkilla:
© 2022 SE Tehnikakeskus OÜ | Selja tee 20, Kilksama, Tori vald, Pärnumaa 85003 | Tel (+372) 5668 7957 (+372) 5687 7399 | info @ pmkaubamaja.ee
Eikö sieltä löydy apuja.
yesman
Kaipa tässä on kyse siitäkin, että kaikki pitää aina tehdä itse. Joskus siinä säästää, joskus ei... Monesti oppii kantapään kautta, mutta oppii kuitenkin.. :)
himmeli
Viesti Kirjoittaja himmeli »
tane II kirjoitti: To Joulu 01, 2022 6:08 pm
himmeli
himmeli kirjoitti: To Joulu 01, 2022 9:40 pm
Ja kuka viallista laakeria korjaa muuten ,kun vaihtamalla ,harmi juttu tuli juuri maanantain tultua viikon reissulta pois pärnusta yksi laakeri olisi vaihtunut jopa,käden käänteessä ,ja huom laakerin hinnalla ,tyyliin kaveria ei jätetä,ei tuon korjaaminen mitään rakettitiedettä ole.
Aulispoika
Viesti Kirjoittaja Aulispoika »
himmeli kirjoitti: To Joulu 01, 2022 9:45 pm
Juuri näin! Olen ihmetellyt tätä ketjua ja mitä ihmeellisimpiä ehdotuksia. Laakerin vaihtaa lähes samassa ajassa, kuin renkaankin.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Laakerin vaihto on helppo mutta jos se on jumissa niin saako sen navan irti siitä akselilta ja missä kunnossa akseli on.
himmeli
Aulispoika kirjoitti: To Joulu 01, 2022 9:57 pm
Niin hylsäsatsi vähän moskaa pihtiä ja lyönninkestävää meisseliä, mieluumin vähän eri kokoista tuossa ei juurikaan yli puolta tuntia saa menemään ,ja pärnusta lötyy sopivat laakerit melkeinpä joka autotarvike liikkeestä,ja jos ei satu olemaan hyllyssä kertovat kyllä mistä löytyy ..jopa vaativampiakin varaosia, :D
Aulispoika
Onko tämä nyt oppikirjaesimerkki uusavuttomuudesta?
tumes
Viesti Kirjoittaja tumes »
Ilmaista rahtia tarjottelevat Liettuan alueella.
Juuri tilasin Helsingistä ainakin tuon pannun kokoisen jutun. Katsoin Mapsillä että 640 km edestakaisin ja ajoaika 4h17min sivu eli pelkästään ajoon liki 9 tuntia. Taukoja ja tavara kärryyn eli olisiko puoli vrk:tta mennyt?
Polttoainetta 85 € edestä tahi jos laskisi auton todellisten kulujen mukaan niin 640 km x 0.35€/km = 224 €. Kaukokiito tarjosi 200€ +alv ja alvit saan vähentää.
En tiedä mitä rahti Liettusta tekisi, joku osannee laskea mutta tämän esimerkin myötä voisi ajatella että ehkä se kivuttomampaa olisi käyttää ammattilaista.
Linkki
Viesti Kirjoittaja Linkki »
jussi77 kirjoitti: To Joulu 01, 2022 10:13 pm Laakerin vaihto on helppo mutta jos se on jumissa niin saako sen navan irti siitä akselilta ja missä kunnossa akseli on.
Onko se kuitenkaan kovin helppo vaihtaa ilman prässiä tienvarressa?
insinööri
Viesti Kirjoittaja insinööri »
Siinä Pärnun laidalla on se Pöllumeehen maatalouskauppakin.
Löytyisköhän sieltä laakeria? Suomeakin puhuvat tiskin takana.
NH
Tuo laittamani hymiö viittasi ehdotukseeni keskustelun alkupuolella, että mitat koko akselista ja kaupasta uusi.
On kiinni neljällä pultilla kärryn rungossa ja tavallisimmat akselit maksavat täydellisinä Suomessa alkaen n 150€, Virossa tuskin sitäkään.
Työkaluiksi ei tarvitse kuin tunkin ja kaksi kiintoavainta. Työ onnistuu vaikka tien sivussa ja kestää vartin, kun vain mitoiltaan oikea akseli on käsillä.
jussi77
Linkki kirjoitti: Pe Joulu 02, 2022 7:58 am
Siihen viittasin kun tuossa aiemmin mainittiin että laakerin vaihtaa samassa ajassa kuin renkaankin.
Ei se helppoa ole ellei satu sopivaa tuurnaa mukaan millä saa lyötyä vanhan pois ja uuden tilalle. Sen prässin melkein vaatii. sellaisella kierretankomallisella laakerin asennustyökalulla varmaan onnistuisi, mutta seudulla lienee ihan prässejäkin jouten. tuurilla se laakeri ei ole rikkonut akselia ja saa helposti kuntoon.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Pyörä on jumissa.. että pikku naputtelua vain?
Siellä voi tulla vastaan tilanne, että napa ei purkaudu kuin pilleillä ja vähän järeämmällä ulosvetäjällä. Tai sitten rälläkällä paloittelemalla.
Että semmoista uusavuttomuutta.
tane II
NH kirjoitti: Pe Joulu 02, 2022 8:36 am
Ja sitten kun huomaa, että olikin vääränlainen akseli, niin ei muuta kun se vanha akseli pajalle, kun on jo valmiiksi irtikin :lol:
sata10
Viesti Kirjoittaja sata10 »
Jiitek kirjoitti: Pe Joulu 02, 2022 11:26 am Pyörä on jumissa.. että pikku naputtelua vain?
Jiitekin kanssa aivan samaa mieltä.on tullu oltua useamman kerran noita täysperävaunun hirttäneitä laakereita pelastamassa tienpäällä.kaikkeen saa varautua,viilaat jenkoja,poltat pilliillä,rälläköintiä,ynnä muuta pänttäämistä.tuossa on kyse aivan samasta asiasta,pienemmässä koossa vaan,eli meinaan että ei se ihan naps ja kops välttämättä ole vaihdettuna.kaikkeen kannattaa varautua tienpäällä :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Custom_76, koltiainen ja 52 vierailijaa
