Öljynvaihdon hinta
Re: Öljynvaihdon hinta
Mie en vaihda öljyjä muille kun omaan autoon ilmaseksi.
Sukulaiset ,ystävät yms . Saa maksaa rahalla sen palvelun.
Ja kyllä,ei ole yt tunnusta miulla.
Kyllähän se juttu on niin että niille uudemmillekin autoille pystyy tekemään mitä tarvihtee.
Vikakoodit ja niitten lukeminen on kerrassaan jo vanhaa teknologiaa,eikö?
Obd on tullut jo aika vuosia sitten autoon,niitä lukioita on monen sorttista ja hintasta.
No varmaan kaupasta ulos ajettuja...juntunen kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:58 pmMiten vanhoja autojen pitää olla että niille pystyy jotain tekemään? Toki vikakoodien lukeminen vikavalon syttyessä auttaa vian selvittämisessö mutta onhan noita lukijoita tarjolla.rattori kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:37 pmEn tiedä muista niin mutta itse vaihtanut omiin, isän, siskon ja emännän autoon aina tarvittaessa öljyt plus suodattimet, samoin polttimot sekä renkaiden vaihdot 2x vuodessa. Lisäksi jtn muuta pientä, kuten jarrurempat, iskarit yms. Autokanta sen verran vanhaa että näille voi jopa tehdä jotain. Hiukan pysyy samalla jyvällä auton kunnosta. Siirryn ostopalveluihin sitten kun ei taivu enää auton alle.
Toki sähköviat hankalia mutta mekaniikan pystyy yleensä kyllä korjaamaan kotonakin.
Just vaihdoin emännän -19 mallin ooppeliin etuiskarit. Tunti ja 45min kotikorjaamolla (ei edes nosturia). Miten voi ollakkin 4v ja 54tkm ajetusta "autosta" iskarit ihan p*****a? Molemmista kaasut ja öljyt karanneet...
Tilalle meni Sachsit jotka kyllä harmittavasti näytti olevan Made in Turkey joten mahtavatko olla yhtään paremmat?
Nykysin "merkki"ölppäsuotimissakin lukee made in ping pong.
Kasailevat missä halvalla saavat.
Ikkää ku tullee tarpeeksi alkaa lompakko painaan takataskussa niin että pitemmillä matkoilla joutuu heittämään vaikka keskikonsoliin... liian paksu?rattori kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 11:33 pmHitto. Lompsako se olikin eikä iskias.mtalo kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:49 pmEi taivu, kun lompsa takataskussa tekee kankeaksirattori kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:37 pmEn tiedä muista niin mutta itse vaihtanut omiin, isän, siskon ja emännän autoon aina tarvittaessa öljyt plus suodattimet, samoin polttimot sekä renkaiden vaihdot 2x vuodessa. Lisäksi jtn muuta pientä, kuten jarrurempat, iskarit yms. Autokanta sen verran vanhaa että näille voi jopa tehdä jotain. Hiukan pysyy samalla jyvällä auton kunnosta. Siirryn ostopalveluihin sitten kun ei taivu enää auton alle.
Juu testereitä saa, mutta mikä on paras tai toimiva silloin kun on useampi erimerkkinen auto? Eikä ne koodinlukijatkaan aina totuutta kerro. Sitten vielä on autoja joihin pitää varaosat koodata että saa toimimaan. Kyllä niin vähän kuin mahdollista pyrin tuollaisiin autoihin remontteja tekemään. Juuri asensin tuoreemman autokomin läppärille, mutta eihän se anna kuin vihjeitä mistä voisi vika löytyä.rokkimatti kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:17 am Mie en vaihda öljyjä muille kun omaan autoon ilmaseksi.
Joo tuo on totta.
Piraatti saattaa näyttää paremmin kun ns korjaamomalli
Pitäisi itsekin tutkia saako delphin ohjelmaa päivitettyä uudemmaksi.
Nyt pääsee johonkin 2015 vuoteen asti.
Autocomilla pääsee 2020 asti mutta delphi on yksinkertaisempi käyttää omasta mielestä.
Matsikalle: eikö bemarista saanut öljyjä imurilla pois?
Niin mersuista vaihdan 90% kerroista öljyt että imaisee pois ja samalla vaihtaa suodattimen kun on moottorin päällä. Ei tarvitse autoa nostaa ylös ollenkaan.
Ainut jossa harmillisesti tarvii auto tunkata normaali huolloissa ylös on vaihteiston ja peräöljyn vaihto.
Ei tuo tumeksen öljynvaihto mahdottoman hintainen ollut kun oli samalla vähän muutakin tekemistä.
Öljymerkki ja se muu tekeminen vaikuttaa hintaan jonkin verran
Kyllä varmaan jos olis ollut imuri….meillä ollessa siihen vaihrettihin vain kerran öljyt, öljyä se vuoti venttiilikopan juuresta pakosarjalle mutta se ei näkynyt millään lailla ulospäin. Öljyä meni monta kanisterillista 15 000 km matkalla.
Öljy kärysi……mutta vakiokorjaamo ei oikein ottanut toresta sen korjaamista.
Hulttio-vävy sen meille myi vähän vääryyrellä. Bemariharrastaja henkeen ja vereen mutta ei vaivautunut meidän autoa korjaamahan.
Siistin näköinen oli päältä, eikä alustakaan kolissut. Mutta öljykäryt ja joulukuusivalot koetaulussa sai kotteron lähtemään kipakasti kiertoon.
Viimeksi muokannut Matsikka, La Joulu 03, 2022 9:45 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen verran on vuosien varrella tullut hankittua Motonetista "alkuperäislaatuisia" huolto-osia, että se on tullut selväksi, että ovat oikeasti huonommillaan surkeata tarvikelaatua, mutta toisinaan myös laadukkaita tarvikeosia.
Motonet myy samalla tuotekoodilla ja merkinnällä "OEM-laatu" eri laatuisia ja merkkisiä osia.
Jos paketissa lukee Mann, on luultavasti tehty Mannin kriteereillä. Merkkiliikkeessä on vastaava osa, joka on tehty Mann-merkille, mutta lisäksi Fordin leimoilla.NH kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:45 amSen verran on vuosien varrella tullut hankittua Motonetista "alkuperäislaatuisia" huolto-osia, että se on tullut selväksi, että ovat oikeasti huonommillaan surkeata tarvikelaatua, mutta toisinaan myös laadukkaita tarvikeosia.
Luultavasti Mann ostaa noi joltain muulta, mutta kuvittelis niillä olevan jokin laadunvalvonta.Jos ei ole, niin ei sitten ole merkkiliikkeen suodattimeenkaan.
Mistä noista oikeasti tietää. Se Mann maksaa motonetissä ehkä 2-3€ enemmän kuin halvin "koskaan kuullut merkki".
Et vain voi tietää etukäteen, että Motonetin numerolla XX-YYYY "OEM"-osa on Mann, vaan merkki ilmenee vasta myymälässä tai tilattaessa, kun avaat paketin.mtalo kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:55 amJos paketissa lukee Mann, on luultavasti tehty Mannin kriteereillä. Merkkiliikkeessä on vastaava osa, joka on tehty Mann-merkille, mutta lisäksi Fordin leimoilla.NH kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:45 amSen verran on vuosien varrella tullut hankittua Motonetista "alkuperäislaatuisia" huolto-osia, että se on tullut selväksi, että ovat oikeasti huonommillaan surkeata tarvikelaatua, mutta toisinaan myös laadukkaita tarvikeosia.
Motonetin puhelinasiakaspalvelu ei tiedä osanumerolla merkkiä, koska merkit vaihtelee ja samassa myymälässä saattaa olla samalla osanumerolla ei merkkisiä "OEM"-osia.
Toinen haaste on osien väärentäminen, olen kuluvana vuonna ostanut kaksi samanlaista Bosch raitisilmasuodatinta.
Toinen Suomesta tarvikeliikkeestä ja toinen suuresta eurooppalaisesta nettivaraosakaupasta, jota Suomessakin yleisesti kehutaan.
Suureksi hämmästyksekseni huomasin, että identtisten pakkausten sisällä oli kaksi hyvin erilaatuista suodatinta, joissa kuitenkin oli täsmälleen samat merkinnät.
Tuli mieleen, että toinen on piraatti. Koska paketit olivat minulla varastossa samaan aikaan sekaisin, en tiedä kumpi oli kumpi.
Onneksi raitisi-ilmasuodattimen kanssa ei tarvitse jännätä, mutta ilmansuodattimen tai öljynsuodattimen kohdalla toinen olisi mennyt suoraan roskiin.
Ilmainen vihje: Ota ne vanhat kuitit pois.jussi_oulu kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 1:45 amIkkää ku tullee tarpeeksi alkaa lompakko painaan takataskussa niin että pitemmillä matkoilla joutuu heittämään vaikka keskikonsoliin... liian paksu?rattori kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 11:33 pmHitto. Lompsako se olikin eikä iskias.mtalo kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:49 pmEi taivu, kun lompsa takataskussa tekee kankeaksirattori kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 10:37 pmEn tiedä muista niin mutta itse vaihtanut omiin, isän, siskon ja emännän autoon aina tarvittaessa öljyt plus suodattimet, samoin polttimot sekä renkaiden vaihdot 2x vuodessa. Lisäksi jtn muuta pientä, kuten jarrurempat, iskarit yms. Autokanta sen verran vanhaa että näille voi jopa tehdä jotain. Hiukan pysyy samalla jyvällä auton kunnosta. Siirryn ostopalveluihin sitten kun ei taivu enää auton alle.
Olisiko tuntenut appiukkonsa niin hyvin ettei sekaantunut autosi korjaukseen.Matsikka kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:44 amKyllä varmaan jos olis ollut imuri….meillä ollessa siihen vaihrettihin vain kerran öljyt, öljyä se vuoti venttiilikopan juuresta pakosarjalle mutta se ei näkynyt millään lailla ulospäin. Öljyä meni monta kanisterillista 15 000 km matkalla.
Harmi että olet osittain väärässä. Jo tuohon meidän 2009 mallin volvoon on osa korjauksista sellaisia, mitä ei pysty itse tekemään.rokkimatti kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:17 am Kyllähän se juttu on niin että niille uudemmillekin autoille pystyy tekemään mitä tarvihtee.
Esimerkkinä sähköisen rattilukon vaihto. Lukko pitää ohjelmoida autoon ja vaatii volvon softat ja lisenssit. Ei onnistu esimerkiksi omalla vikakoodinlukuohjelmalla, vaikka volvon vida onkin. Ohjelma kun ladataan suoraan volvon servereiltä ohjelmointivaiheessa. Rattilukkoa ei pysty edes itse vaihtamaan ja viemään sitten huoltoon ohjelmoitavaksi, koska auto ei toimi ellei ole toimivaa rattilukkoa.
Sama koskee virtalukkoa joka olis nyt vaihtolistalla. Ja myös käytännössä kaikkia elektroniikkabokseja.
Boksit on aika pitkälti sellaisia ettei niitä saa särkemättä purettua että pääsisi edes korjaamaan.
Harmittaa kyllä kun nuo olisi itse tehtävissä muuten.
Belarus 825 turbo shitbox
No, anopin auto oikiastansa. Mutta omistaja on vain nimi rekisteriotteessa, ajellahan sillä autolla joka kulloonkin on sopivampi.pouhe kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 11:30 amOlisiko tuntenut appiukkonsa niin hyvin ettei sekaantunut autosi korjaukseen.Matsikka kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 9:44 amKyllä varmaan jos olis ollut imuri….meillä ollessa siihen vaihrettihin vain kerran öljyt, öljyä se vuoti venttiilikopan juuresta pakosarjalle mutta se ei näkynyt millään lailla ulospäin. Öljyä meni monta kanisterillista 15 000 km matkalla.
Eipä niiren omat autotkaan niin hyvis hoiros ollu. Likan Bemari leikkas kiinni kun öljyt loppui ja katsastukset oli tekemättä pitkän aikaa.
Onneksi lähtivät eri teille, mutta nyt sitten Tojota-resu on vaivoona.
Varaosissa kannattaa muistaa myös se että sitä samaa osaa tehdään eri kriteereillä/toleranssilla eri ostajille
Linjalta pukkaa tavaraa josta osa otetaan sivuun autovalmistajan kriteereillä / sallitulla toleranssilla ja myydään heille vaatimuksiensa mukaan, ne mitkä ei mahtunut laadun määreisiin saattaa kelvata toiselle ostajalle tai tarvikemerkille
Samaten tarvikkeena voi ostaa osia missä on jonkun automerkin logo/osanumero mutta se on hiottu pois, nämä usein on juuri valmistettu jollekkin autovalmistajalle mutta ei ole täyttänyt heidän vaateita mutta toiselle kelpaa sen sijaan että menisi romuun
Toleranssit ja vaateet voi olla hyvin pieniä ja merkityksettömiä käytännössä tai sitten ihan syystä annettu tiukka seula
Valmet 502 -76
Olen ymmärtänyt, että mitä tuoreempi Volvo, sitä enemmän kaikki osienvaihdot vaativat tehdasyhteyden tietokonepäivityksen tekemiseksi.m_kane kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:06 pmHarmi että olet osittain väärässä. Jo tuohon meidän 2009 mallin volvoon on osa korjauksista sellaisia, mitä ei pysty itse tekemään.rokkimatti kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:17 am Kyllähän se juttu on niin että niille uudemmillekin autoille pystyy tekemään mitä tarvihtee.
Joissain Volvoissa esimerkiksi Volvon tekemä varaosasähköpeili ei toimi autossa, jonka malliseen se on tarkoitettu, ennen tietokoneyhteyttä tehtaan tietojärjestelmään.
Onko tähän jotain faktaa? Näinhän tehtiin ainakin ennen vastuksia; tarkimmat meni 0.1% nippuun, seuraavat 1%...VesQ kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 12:10 pm Varaosissa kannattaa muistaa myös se että sitä samaa osaa tehdään eri kriteereillä/toleranssilla eri ostajille
Mutta entä alapallonivelet, suodattimet yms. Miten niitä testataan, varmaan jokin visuaalinen tarkistus. Mutta ei epäkuranttia millään voi tulla niin raakasti. Eiköhän maailmanlaajuisestikkin tarvikeosakauppa oo suurempaa kuin merkkiliikkeiden myymät osat. Tuo systeemi tarkoittaisi sitä, että yli puolet olis epäkuranttia. Eihän niin kelvotonta tuotantoa voi tänäpäivänä tehdä.
Se on varmaan totta, että tarvike ja merkkiosia tehdään samalla linjalla, mutta joko
A) molemmat on samanlaisia
B) tarvikeosa tehdään eri speksillä, esim. suodatin paperi halvempaa tai vähempi laskoksia.
Kuvittelisin, että samalla linjalla tehdään pingpong, Mann ja Ford, joista ainakin kaksi jälkimmäistä on samoja.
Ei Motonetissä voi etukäteen tietääkkäön, mitä saa. Yleensä se alkuperäislaatuinen on kuitenkin osoittautunut saman valmistajan tekemäksi kuin merkkiosa.
Paikanpäällä asioidessa on tietenkin helppo katsoa, mitä paketissa lukee.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ihmehitsari, rokkimatti, rölli ja 42 vierailijaa
