Mitä eroa Defan ja Calix'in lämpötahnassa, paitsi hinta?
Jouduin irrottamaan auton öljypohjan kupeesta säteilylämmittimen, ja nyt se pitäisi asentaa takas. Defan lämpötahnatuubi maksaa reilusta kolmesta kympistä ylöspäin, mutta Calix'in vast. tuotetta sais alle kympillä, ainakin verkkokauppojen hintoja vertaillessa. Onko perustetta, miten Defan tahna on n. neljä kertaa kalliimpaa kuin vast. Calix'in tuotenimellä myytävä? Kaiketi kyse on kuitenkin periaatteessa samasta tuotteesta, eli onkohan Defan tahnaan pistetty vaan katteet kohilleen"?
- Parempi olla onnellinen kuin aina oikeassa -
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Re: Mitä eroa Defan ja Calix'in lämpötahnassa, paitsi hinta?
Olisko se Defa vahvempi brändi Suomessa joten voivat niistää enemmän. Jos tuota saisi kilotavarana niin olis varmaan kohtuu hintaista. Itse ostaisin sitä mikä sopii omaan budjettiin paremmin.
Onko se joku liima vai vaan lämmönsiirtoon tarkoitettu tahna? Jos ei liimaa, niin ajaakohan kuparitahna saman asian.
Elektroniikkaliikkeistä saa myös lämmönjohtotahnaa. On niissä jotain eroja materiaaleissa ja lämmönjohtavuudessa, mutta varmasti ajaa asiansa tuo calix, kun vastaavantehoisia vastuksia luultavasti käyttävät.
Lämmönsiirtoon.
Kuparitahna varmaan kävis mutta ,,,, sitä ei passais kai laittaa alumiiniöljypohjaan.
Tuskin se liima on vaan samantyyppinen tahna kuin laitetaan prossun pintaan jotta lämpö siirtyy jäähdytyselementtiin.
Voihan sitä kuparitahnalla kokeilla ja ostaa sitten uuden lämmityselrmentin jos se kärvähtää ylikuumenemisen vuoksi.
Ite oon laittanu kuparitahnaa
Piitahnaa se on. Tuubi maksaa tietokoneita myyvissä liikkeissä ehkä euron tai pari.
Kuparitahnaa pohdiskelin itsekin, kun sitä löytyis jo ennestään, mutta kuparitahna taitaa sisältää jotakin rasvaa, joka varmaan "palaa" pikkuhiljaa pois. Taidanpa yrittää löytää jostakin Calix'in tahnaa, ja "liimata" sillä defan elementti öljypohjan kupeeseen kiinni. Sinänsä vaan mielenkiintoinen havainto, kun ei ole aiemmin tarvinnut moista ainetta ostatella. Kyllä on tahnalla kova kilohinta, ei voi muuta todeta. Kiitoksia kommenteista!
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Noissa tietokonekäyttöön tarkoitetuissa tuubeissa näyttää vaan olevan tahnaa aika vähän, monesti vain gramma-kaksi. Siihen nähden tuo Calixin 9 gramman pakkaus hintaan 6,90 (Kärkkäisellä) on ihan kohtuu hintaista. Motonetistä lähelle samaa hintaa 20 gramman tuubi (12.90) https://www.motonet.fi/fi/tuote/600107/ ... trEALw_wcB
No johan nyt. Piti kaivaa joskus aikoja sitten ostamani tuubi esille ja todentotta!apupoika kirjoitti: ↑Ke Marras 30, 2022 12:16 pmNoissa tietokonekäyttöön tarkoitetuissa tuubeissa näyttää vaan olevan tahnaa aika vähän, monesti vain gramma-kaksi. Siihen nähden tuo Calixin 9 gramman pakkaus hintaan 6,90 (Kärkkäisellä) on ihan kohtuu hintaista. Motonetistä lähelle samaa hintaa 20 gramman tuubi (12.90) https://www.motonet.fi/fi/tuote/600107/ ... trEALw_wcB
Niinkuin lääkeruisku johon sopisi varmaan kymmeniä grammoja mutta on näköjään vain kärjessä nokare.. näin sitä hölmöä koijataan!
Samaa hintaluokkaa on täällä, alle 7 eur 10ml tuubi
Elfa Distrelecin tuotenumero: 180-86-027
piitahna, silikonitahna, lämpötahna, sama asia monta nimeä.
tuossa on 57g 13,90 https://www.partco.fi/fi/laemmoenhallin ... a-57g.html
eikä varmasti halvin tämäkään.
MF 30
Zetor 5945, 6711
Case 845xl turbo, maxxum 5130pro
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
Zetor 5945, 6711
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
Tekis miel väittää ettei siitä tahnasta ole mitään apua.
Ei se tahna turhaa ole, miettikääpä tietokoneen prosessorin ja jäähdyttimen pintaa. Silmään ne näyttää todellakin tasaiselle, mutta jos tahnan jättää pois niin on prosessorin lämmöt helposti +30c kuumemmat kun ilman, ja prosessori joutuu rajoittamaan tehojaan ettei kärvene. Saati sitten säteilylämmittimen ja öljypohjan pinta, jotka tuskin nyt samaan toleranssiin on tehtalla tehty.
Jopa kiillotetut pinnat ovat mikroskooppisessa mittakaavassa hyvin rosoisia. Toisiaan vasten olevat pinnat koskettavat vain pinnan epätasaisuuksien harjoista ja todellinen kosketuspinta-ala on paljon pienempi kuin miltä näyttää. Kuva havainnollistaa asiaa.
Lämpö johtuu sitä tehokkaammin, mitä suurempi poikkipinta-ala sen reitillä on. Lämpötahnan tarkoitus on täyttää pintojen väliin jäävät tyhjät tilat, jotta koko pinta-ala olisi käytössä. Tahna ei johda lämpöä yhtä hyvin kuin metallien välinen kosketus, mutta kuitenkin paljon paremmin kuin pelkkä ilma.
Joo ja tuosta syystä että tahnakaan ei mikään paras lämmönjohde kuitenkaan ole niin sitä ei saa mennä laittamaan liikaa - tietokonehommissa tämän huomioiminen tärkeämpää
Olen ostanut tuota piitahnaa 100 vai 120 gramman purkeissa. Siitä voi tarvittaessa laittaa ruiskuun jos ahtaassa paikassa pitää tuhertaa. Muuten sitä voi levittää vaikka jäätelotikulla.
Kuparitahnaa tai vastaavaa en laittaisi, ne taitavat käristys pois ja muodostaa sähköparin suolaveden kanssa aiheuttaen korroosiota.
Juurikin näin.
Tulee koottua tuollaiset lämmönjohtavuutta kaipaavat liitokset niin, että sopiva (riittävä) annos piitahnaa väliin ja sitten käsin painetta kiinni päin + samalla hieman edestakaisin kääntelyä, jotta liitos asettuu, sekä liika piitahna ja ilmataskut pääsevät pois liitospinnasta. Sitten kun metallinen kontakti tuntuu syntyvän tai mitään muutosta liitoksessa ei enää vaikuta tapahtuvan, niin ruuvit kiinni. Tässä vaiheessa ei saa löysätä painatusta ennen ruuveilla kiristystä, ettei liitospinta aukea, jolloin väliin pääsee (ja jää) ilmaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Tyry, VesQ ja 59 vierailijaa
