Polttoainejärjestelmän ilmaus MB Atego -99
Mitä mieltä ovat asiantuntijat, onko kaikissa mekaanisen pumpun kuorkeissa aina käsipumppu järjestelmän ilmaamista varten?
Parissa kaivurikuormaimessa on olen käsipumpun/lutkuttimen löytänyt (notkeakätinen ehkä saa pumpattuakin), mutta ko. kuorkissa toistaiseksi ei ole löytynyt. Vai onko jotain muita systeemeitä esim. valutetaan polttoainetta täyteen ja toivotaan parasta. Kuorkissa on sellaiset päältä avattavat korkit ja paperipatruuna tulee korkin mukana ulos.
- Rh-
Re: Polttoainejärjestelmän ilmaus MB Atego -99
En ole varma tuon ikäisestä hAtegosta, mutta 2005 mallisessa löytyy näytöstä asetusten takaa ilmaus, sen käyttää pari kertaa ja starttaa.
Onkos tuo Atego jo yksikköpumpuilla, niissä ei tapaa olla käsipumppua, suodattimiakin on haastava esitäyttää kun valuu tankkiin sitä mukaa kun kaataa ainetta
Näissä ei taida muuta taikaa olla kuin ankaraa sahaamista ja hyvä akku, aikanaan sitten lähtee
Valmet 502 -76
- Rh-
Kyllä noissa jotenkin oli se ilmauksen kytkentä.
Ettei volvoon sekoittuisi? Niissä oli joku pieni sähköpumpun tapainen jota sai kojelaudan napista vai menun kautta käytettyä ilmaamiseen, jotain 2000-2010 aikakautta
Ategot on töissä ollut aina ongelma ja vielä uusiakin sahataan startilla käymään
Suodatinjalan sisällä sen valkoisen muovikuulan on syytä olla ehjä ja paikollaan sekä suodatinjalkaan tankilta tulevassa letkun liittimessä se takaiskuventtiili
Valmet 502 -76
Kiitos hyviä vinkkejä!
Atego ykkösessä taitaa olla vain sellainen yksinkertainen tietokone ja näyttää viat+öljymäärät ja paineen, mutta ei muuta ja ohjekirja ei muustakaan mainitse. Ei siis ilmausasetusta tai erillistä painiketta tms.
Vaihdoin ensin karkeasihdin pelkästään ja siitä lähti käymään iloisesti, mutta tuo papaerisuodatin kaiketikin kuivatti jo liikaa...
Sellaiset pumppusuuttimet näyttäisi olevan ja ottavan voimansa nokka-akselilta ja sitten on sylinterikohtainen sähköinen "mutikka", jolla ohjattaneen sitten syöttöä (ja ajoitusta?).
Jostain netistä löysin, että kaasu pitää painaa pohjaan (sähköinen kaasu ohjaa noita "mutikoita") eli kokeilen täyttämällä suodattimet käsin ja sitten kaasulla ja ilman startaten. Mielenkiintoista ainakin:) Muuten on tosi helppo huoltaa, kun kaikki on hyvin käsillä, kun hytin kippaa ylös, mutta ilmaus tuntuu hieman aatamin aikaiselta.
Veholla oli erillinen ilmauskärry, jossa oli 20l kanisteri dieselikle ja siitä imu korkeapaine sähköpumpulle. Siitä taas 5m letku jossa nippa joka passasi suodatinjalan kyljessä olevaan. Tuolla esitäytettiin järjestelmä.
Toki voit kokeilla pitää moottoria käynnissä suihkimalla starttipilottia imuputkeen. Sillon ilmaa nopeemmin. Moottoritilassahan on käynnistysnappikin.
Ok, luulinkin, että ammattilaisilla on jotain työkaluja asian hoitamiseksi!
Mutta illalla näkee miten harrastelijan hommat onnistuu!
kaikki suutinputket löysälle ja sahaamaan sittekö kaikista tulee ni kiinni ni lähteee tulille t kokemusta on. ategossahan vielä se startti nappi konekopassa in nätti pyörittääKauhanheiluttelija kirjoitti: ↑Ti Marras 29, 2022 2:21 pm Ok, luulinkin, että ammattilaisilla on jotain työkaluja asian hoitamiseksi!
Jep, lähti, mutta tuli jo kyllä mieleen etsiä lähimmän romuliikkeen numeroa...
Täytin ensin suodattimen ja sihdin käsikannulla ja sitten pyöritin ohjeen mukaiset 60 sekuntia, mutta ei mitään. Sitten muutaman kerran 90 sekuntia ja alkoi ikään kuin lievää heräämistä tapahtua. Oliko 4-5. kerta niin lähti, mutta pelkäsin, että siihen jää, jos starttauksen lopetan, mutta jäi kuin jäikin pyörimään. On se vaan tuo hirvittävä pumppusuutinten tasainen kalina korville sitten hienoa musiikkia! Viimeisellä kerralla painelin kaasua (sähkökaasu) ja en tiedä oliko tuolla jotain merkitystä, mutta jotenkin alkoi kuulua enemmän pihinää koneesta startatessa. Tuli mieleen, että kaapelit jo savuavat ja varsinkin startti, mutta kaapelit eivät lämmenneet, mutta startti oli jo kyllä aika kuuma.
Haasteet jatkuu ja seuraavana oven lukkosylinterin vaihto. YouTubesta näin miten ovenkahva irroitetaan ilman mitään paneelien purkua ja Sprinter videossa näkyi miten lukkosylinterin pitäisi lähteä ulos. Tosin omassa avain ei kierry kuten videolla, mutta sitten kai lisätään vain voimaa... Lukkosylinteri on muovisessa sylinterin muotoisessa reiässä ja sieltä se pitäisi saada ulos.
Ensi kertalaiselle ei näistä moottorin OM940-ohjeista juuri apua ollut:
To bleed the fuel system, there must be
sufficient battery capacity available
during the starting procedure, as the
fuel system must first be replenished
with fuel.
i
Run the engine for approximately
1 minute. The fuel system bleeds automatically.
If the engine stalls or does not start,
bleed the fuel system manually
with fuel.
i
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], MasaP, Paalari, Saapiska ja 42 vierailijaa
