Mikä lie päähänpinttymä mutta jos alkaa ykskaks kulutus nousta, sekin kertoo jo sitten, että jossain saattaa olla vikaa.
Autokaupoilla tällä kertaa
- toyopet
Re: Autokaupoilla tällä kertaa
semmosen kulutuksen yleensä huomaa jo jos pahemmin vikaa on. ite joskus trippimittaria nollailin kun tankin täyteen laitoin. ties vähän paljonko tankilla pääsee vielä. no mittarin naula kun saattoi valahtaa äkkiä viimeselle viivalle.
Kyllä monen auton aikana tullut tankkaukset kirjattua.
Pakun osalta homman lopetin. Polttoainefirman laskulla löytyy kumulatiivinen vuoden litramäärä ja kilometrit löytyy ajopäiväkirjasta. Niistä voi laskea auki eri lukuja. En nyt enää muista mitä paku vie. Luultavasti 10l / 100km paikkeilla.
Aiemmin mainittiin chevyn 4.3 litran TBI kone, ysin kulutuksista jotkut puhui silloinkin kun mulla oli tuo ja työkaverilla samanlainen. Omassa ajossa kulutus oli 12 litran luokkaa ja silloin 120 litran tankillinen kesti n kuukauden. Moni tooosi huolissaan ollut kanssakulkija kyseli kulutusta - totesin että tankillinen riittää kuukauden enkä kertonut että se on 120 litraa.
Golf 4 farkku 115hv pumppusuutin diesel lastutettuna työmatka-ajossa 75km sivu josta n3,5km pientä hiekkatietä, sen jälkeen maantietä käytännössä koko matkan, yhdet liikennevalot, muutama käännös, yksi ympyrä ja pari 60 aluetta kulutus tankkauksista laskettuna n 5litraa sataselle ajotietokoneen näyttäessä puoli litraa enempi
Melko suoraa ja tasasta tulee ajettua kun työmatkasta yli puolet on kt41 ja loppu suht suoraa ja tasasta seututietä. Note/Pulsari on pehmeemmällä alustalla, Civicissä olen tykännyt "kisaisesta", eli hieman jämäkemmästä alustasta ja tarkasta ohjauksesta. Penkit on aika iso osa mulle. Civicissä on hiton kovat penkit, mitkä ovat hyvät selälle mutta huonot perseelle. Pitäis olla välimalli. Ja ees hieman korkeemmalla. Micrassa on Nissanin 1,2l, ketjullinen puolimoottori, mutta en tarvii mitään rakettia. Onhan tosta remmiahdettukin malli. Ja keppivaihteisto on etusijallaHannu08 kirjoitti: ↑To Joulu 01, 2022 6:39 am Osmo ei maininnut ajettavan tien laatua. Mutta jos tuolla Huittisten seudulla ajelee valtateitä, niin niillä ei hybridistä ole hyötyä. Melko tasaista ja suoraa ovat olleet ne, joita olen ajellut.
Jos pienen käytetyn auton valintaperusteena on hinta, niin kannattaa varmuuden vuoksi kurkata hieman suurempiakin malleja. Hintojen erot voivat olla yllättävän pieniä.
Onko tuon ikäluokan Micra jo samaa sukua kuin saman allianssin Renault Clio?
Ainakin Meganesta muokattua Nissan Pulsaria on samoilla vuosimalleilla. Microissa saattaa olla Nissanin moottori, vapaasti hengittävä 1.2 l, tosin Cliotakin on saanut kutakuinkin vastaavalla koneella. Se saman kokoinen 1.2 litrainen turbo ei kai maailman paras konstruktio ollut. Mutta lieneekö sen huonompi, kuin kilpailijoiden vastaavat, en tiedä.
Noissa hieman isommissa allianssimalleissa käytetty 6-vaihteinen kaksoiskytkin vaihteisto on saksalainen kuivalla kytkimellä oleva malli. Sopii yhtä hyvin peräkärryn vetoon kuin DSG.
Ja se ajettavuus on useimmissa uudemmissa pikkuautoissa riittävä, nekin ovat kehittyneet.
Ja kukin ostakoon sellaisen, johon rahat riittää ja/tai itse tykkää
Itse en pitänyt ikinä mutta hybridin myötä halusin selvittää pitävätkö lupaukset paikkaansa. Kesällä pitävät, 4 litraa sadalla maantiellä oli mukava yllätys. Talvella lythyt matka oli pahimmillaan 10 litraa sadalla mutta kakkosautolla sama reitti meni 22 l/100km.
Pidin kirjanpitoa koska talvikulutus oli suurempi kuin kesällä. Luvatun 4 litran sijaan keskikulutus on 5,2 litraa mutta siinä on paljon moottoritietä ja lyhyttä ajoa talvella.
Näitä ei yksittäismittauksilla saa selville.
Toimin juuri samalla tavalla. Eipä tuota osaa lopettaakkaan, kun jo 20 vuotta ollut tapana.Mika 82 kirjoitti: ↑To Joulu 01, 2022 11:56 am Itse en kirjanpitoa tee, mutta aika usein katson ihan piruuttaan kulutuksen. Siis jaan tankatun polttoainemäärän trippimittarin lukemalla, jonka nollaan tankkauksen jälkeen.
7,1- 8,5 muistin mukaan olleet ääripäät, keskiverroin himpun alle 8l/100km.
Kännykän laskimella ei kauaa aikaa tuhraudu.
Ymmärrän hyvin, että joku kirjaa tiedot ruutuvihkoon (nykyään sovellukseen). Itse kirjailen ylös talon veden ja sähkön kulutusta; tosin nykyään harvemmin.
Autojen polttoainekulutus on kyllä selläinen aihe, joka aiheuttaa parranpärinää. Se tuntuu kiinnostavan melkein jokaista, joten ihan loogista, että niitä oikeasti lasketaan ja kirjataankin.
Kävin Joensuusta helsingin reissun tuolla traficilla, jossa siis 2.0 dci 115 heppanen mylly. Mitattu kulutus 6.4l sataselle on minusta aika kohtuullinen ei niin uudelle (2014) pakettiautolle. Koko matka mentiin vähän rajoitusten ylänurkalla noin 90km/h kasikympin alueella ja motarilla reilua satasta, lopussa jo yli 120 kun rajoitukset antoi myöten.
Ihmeen vähän tuo suurempi ilmanvastus lopulta vaikuttaa, varmaan jos kovempaa ajaa niin alkaa kulutus nousta exponentiaalisesti.
Belarus 825 turbo shitbox
Kyllä se on pieni kulutus, niin pieni etten kerrasta uskonut. On siis todellinen kulutus, ei ajotietokoneen. Mutta kuten kerroin ajo oli todellakin tasaista. "Normaalilla tasaisella " kiipesi kulutus 4.5l+/100km paikkeille.poweri kirjoitti: ↑To Joulu 01, 2022 7:54 am Pieni on edellä mersun kulutus, ei sitä voi mahdottomana kiistää mutta lähellä ollaan.
Aika paljon nähnyt työssä noita niin mitään tuollaista koskaan nähnyt kun kulutus vilahtaa näytössä.
Pikkulikkana kun tehtiin labroja niin piti tehdä lopuksi virhetarkastelu jossa käsitellään ja lasketaan mahdollinen virhemahdollisuus. Kuinka 361 suoritti kokeen ja ajattelitko mitään virheenmahdollisuutta edes teoriassa? Pienikin parametrimuutos muuttaa asiaa....4.5 olis jo uskottavampi vaikkei siihen usko valmistajakaan
200Cdi on varmasti pihein mutta silti toimintavarma mersun dieseli. 220Cdi KUULEMMA isompi ruokainen. Nämä siis ennen ketjumurhepaskamoottoria.
Ei jaksa lukee kun eikö se micra ollut jo avaus viestissä selvä homma.
Vahvistus vain puuttui.
Micrasta on itsellä sen verran kokemusta että kerran Saksassa oli sellainen vuokra-autona viikon verran ja mittariin tuli kilometrejä viikon aikana noin 1800.
Auto oli tietysti silloin uusi joten taisi olla jotain vuosimallia 2013. Ajo oli sekalaista ja aika paljon autobahnillakin vedettiin, myös yli 150km/h nopeuksia, mutta ihan niihin ei kyllä ole Micraa tehty, sen verran hirvitti ohitella rekkoja ja muita autoja.
Oman kokemukseni perusteella sanoisin että tuollaisiin Osmon reilu 50km matkoihin se auto on vaan liian pieni ja jotenkin kiikkerä, vähän mikroautomainen joten suosittelisin jotain numeroa isompaa autoa, varsinkin jos perheenlisäystä tulossa ja tuolla tarkoitus liikkua.
- toyopet
Ihan vaan minun mielipide noista pikkuautoista, ne ei ole käteviä kuin kaupunkioloissa, missä parkkiin saamisessa tms. pienestä koosta olisi hyötyä. Maantielle ne ei ole tehty ja kuluttavat matka-ajossa saman kuin isommatkin laitteet.
Minun mielestä, mikään ei tuommoiseen työmatka-ajoon puolla kaupunkiautoa.
Ja minun mielestä auton ikä ei ole mikään ongelma missään ajossa, jos se on kunnossa, se on kunnossa ja jos ei ole, niin pitää laittaa. Samanlailla se uusi auto voi vikaantua, ei se ikää suoranaisesti katso.
Sen kyllä tiedän, että hondat on varaosien suhteen hankalia, kaverin 2013 hondaan ei tahtonut normaaleja kulutusosia löytyä. Siihen asti pidin 40v toyotaa vähän hankalana mutta ei se niin paha ollutkaan.
Pieni ja näppärä ei kuitenkaan rimpula:
https://www.nettiauto.com/volvo/c30/ben ... ngPowerTo=
Kyllä uudemmat pikkuautot alkaa olemaan parempia ajaa kuin vanhat isommat autot. Pikkuautot ei ole välttämättä enään samanlaisia kuin vanhat Puntot yms. Itselle ei ainakaan Getzillä ajaminen ollut mikään ongelma. Tietysti kolaritilanteessa on heikommilla pikkuautossa.
Pikkuautoissa ei välttämättä oo juurikaan pienempi kulutus, mutta halvemmaksi tulee hankinta, vakuutukset, huollot ja korjaukset. Lisäksi pikkuautoja löytyy käytettynä paljon pienemmillä ajomäärillä kohtuu hintaa. Mun kokemuksen mukaan pikkuautot on esim. alustan osilta kestävämpiä.
Autojen kokohan on kasvanut koko ajan joten samalla mallinimellä oleva auton oli 20v sitten pienempi ja ehkä myös heppoisemmin tehty, esim. äänieristykset huonommat, ovissa vain yhdet tiivisteet jne. Meillä työ- ja koulumatkat 30-40km, puolet matkasta moottori- tai ohitustietä, mieluummin ajelee vähintään keskikikokoisilla kuin pienilä autolla koska ei se auton koko tuossa ajossa paljon kulutukseen vaikuta. Toki kaikkeen tottuu, mutta monesti vaikeampaa laskea vaatimustasoa jos johonkin on tottunut.
Eiköhän monella konsernilla ole alustat hyvinkin skaalautuvia joten pikkuautossa voi olla paljonkin isomman mallin kanssa samoja niveliä sekä muita rakenneosia jolloin voisi olettaa että ne kevyemmän auton alla kestäisivätkin paljon pidempään.
Tässä koville automiehille iltasatua ja sitten nukkumaan tältäpäivältä.
https://www.youtube.com/watch?v=iZWaWKtGzns
Ei varmasti laiteta nykyään kevyempään autoon komponentteja jotka ovat varman päälle kestäviä. Centti sieltä, toinen täältä kun säästetään ja jos suurin osa takuuajan kestää niin se on kaikki autovalmistajan pussiin. Monesti käy vielä niin että joudutaan niitä alimitoitettuja komponentteja vaihtamaan takuuseen.
Luin kyllä aloituksen, enkä nyt tähän satuile sen enempiä, mutta ei kai se maksaisi mitään käydä koeajamassa 2000-luvun alun 206 pösöä, sieltä se 1.4 litran bensakone (TU3JP) ja katsoo, että taka-akseli on kunnossa? Jos ei tykkää niin ei tykkää. Ei niitä tässäkään pihassa ole kuin kaksi.
Ja näitähän on myös farmarina, perheautona parempi jos sellaista tarvii ja jos löytää.lyytinen kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 12:11 am Luin kyllä aloituksen, enkä nyt tähän satuile sen enempiä, mutta ei kai se maksaisi mitään käydä koeajamassa 2000-luvun alun 206 pösöä, sieltä se 1.4 litran bensakone (TU3JP) ja katsoo, että taka-akseli on kunnossa? Jos ei tykkää niin ei tykkää. Ei niitä tässäkään pihassa ole kuin kaksi.
Nettiautossa 17 kpl, tässä yksi: https://www.nettiauto.com/peugeot/206/13173105
Muista pikkufarkuista tulee nyt mieleen Skoda Fabia, niissä enemmän tarjontaa.
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], ihmehitsari, ylioyja ja 28 vierailijaa
