Akkukäyttöinen moottorisaha
jiipee
Re: Akkukäyttöinen moottorisaha
Viesti Kirjoittaja jiipee »
450DT kirjoitti: La Maalis 04, 2023 8:15 pm
jiipee kirjoitti: La Maalis 04, 2023 6:30 pm
osilpi kirjoitti: La Maalis 04, 2023 12:31 pm Mielenkiintoista, että makitan akkuja voi käyttää muunkin merkkisissä koneissa. Jos jolloin tuo jonköping on, kokemukset kiinnostaa.
Tämä oli muistaakseni niin päin, että Makita vaati halpavalmistajaa muuttamaan omat akkunsa niin, ettei niitä voinut käyttää Makitassa. Joku kiinalainen paketoi akkukoneensa mukaan liian tarkasti kopioituja akkuja ja japanilainen ärähti...
Ei ainakaan tässä tapauksessa pidä paikkaansa, Jonköpingin akut toimii Makitassa ja Makitan latureissa. Ja toisinpäin Makitan akut toimii Jonköpingin sahassa ja latautuu Jonköpingin laturilla.
En nyt muista enää, mistä sitä luin, mutta silloin joku halpavalmistaja oli tuonut markkinoille sähkötyökalun, jonka akkujen kiinnitys kai loukkasi Makitan patenttia ja joutui siksi tekemään jonkin muutoksen omaan kiinniykseensä. Saattaa olla aikaa kulunut jo sen verran, että patenttisuoja on jo loppunut.
Hyvä juttuhan tuollainen akkujen ristiin sopiminen on käyttäjän kannalta. Tuollainen Jonköping olisi itsellekin sopiva siinä mielessä, että sen uskaltaisi paremmin jättää työmaalle ja tuoda vain akut mukana sähkön ääreen ladattavaksi seuraavaa päivää varten.
jiipee
Rokressi kirjoitti: La Maalis 04, 2023 1:01 pm Minulla on ollut Jonköpin nyt vuoden verran. Makitan 5Ah akuilla olen sahaillut. Ihan olen ollut tyytyväinen ostokseeni, ainoastaan tuossa ketjun kireyden pikasäädössä on sanomista.
Miten tuossa Jonköpingissä toimii se automaattinen virrran katkaisu, kauanko se pitää virran päällä? Makitassa se on ärsyttävän lyhyen aikaa päällä ja vähän väliä joutuu peukalolla painamaan virtakytkimen nappia.
Rokressi
Viesti Kirjoittaja Rokressi »
Kävin piruuttani mittaamassa ihan kellon kanssa. Aika tarkkaan 1 minuutti näkyy olevan Jonköpingissä virrankatkaisuaika siitä kun irrottaa käden "kaasulta"
jiipee
Kiitos tiedosta, vaikuttaa hyvältä.
mtalo
Viesti Kirjoittaja mtalo »
Rokressi kirjoitti: Su Maalis 05, 2023 9:36 am Kävin piruuttani mittaamassa ihan kellon kanssa. Aika tarkkaan 1 minuutti näkyy olevan Jonköpingissä virrankatkaisuaika siitä kun irrottaa käden "kaasulta"
Voisko tuolla Jonköpingillä ajatella pilkkoa esim. 20cm halkaisijalla olevaa runkoa? Vai onko aivan liian hidas tai loppuuko akku turhan nopiaa?
Rokressi
Viime kesänä tein mökille uuden huussin ja sille tilaa raivatessa piti kaataa ja karsia kutakuinkin tuollainen 20cm mänty. Katkoin puun noin 45cm pätkiksi. En nyt muista miten kulutti akkuja, mutta ei ne ainakaan loppu olleet. Puuta leikkaa sellaisen pienen mökkisahan veroisesti.
mtalo
Rokressi kirjoitti: Su Maalis 05, 2023 12:20 pm Viime kesänä tein mökille uuden huussin ja sille tilaa raivatessa piti kaataa ja karsia kutakuinkin tuollainen 20cm mänty. Katkoin puun noin 45cm pätkiksi. En nyt muista miten kulutti akkuja, mutta ei ne ainakaan loppu olleet. Puuta leikkaa sellaisen pienen mökkisahan veroisesti.
Okei. Hyvä kuulla oikeita kokemuksia.
Kuinka suuret akut sinulla oli?
Rokressi
2kpl Makitan 5Ah akkuja
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 »
https://www.youtube.com/watch?v=b69nxlgb0bk
Pillari nyt myös akku työkaluja, kuuntele noi akku jutut alussa, ja ketju sahaa on myös.
Graphene akku?
Viil@ri
Viesti Kirjoittaja Viil@ri »
1,5kk msa 220 stihlillä takana. AP 500 akut. Näppärä pikku hommiin, sahausteho ei pärjää ms231 polttis sahalle millään kuitenkaan. Akut on välillä kenkkuilleet, ei lähde laturissa lataamaan kun selkänsä kääntää vaikka alkuun lataus käynnistyy ihan ok. Lainasin Makitan tupla akkusahan omistavalle niin on kuulemma makitaa kovempi peli ja kehut sai ettei virrat katkea ollenkaan
mtalo
Ostin tuon Jonköpingin saha. Tänään ekaa kertaa testasin. Teho oli sitä, mitä ajattelinkin eli ihan ok. Mutta akkua söi kyllä hirveästi. Mulla oli 9Ah tarvikeakut ja niillä pystyi pienimään puoli pinomottia halkoja klapeiksi. Halot oli siis kerralla telineessä ja siinä vedin molemmilta puolilta kolmeen osaan. Sen jälkeen akut oli käytännössän tyhjät, yritin seuraavaa telineellistä, mutta hyytyi heti alkuunsa. Onhan tuo toki kuluttavaa, kun puut pakkaa kammertamaan ja estämään terän pyörimistä.
En tiedä, oliko tämä normaalia kulutusta ko. sahalle vai onko sahassa tai akuissa jotain vikaa. Vois tietysti kokeilla uudestaan samaa homma ja olis vielä 6Ah -kokoiset tarvikeakutkin.
Mutta kyllä vanha 40cc huski tuntui pirteältä tuon akkusahan jälkeen :mrgreen:
Olin vähän epäileväinen alkuun, toivottavasti ei ollut ihan susi ostos. Käyttöä voi löytyä kyllä pikkuhommissa puutarhassa ja jossain rakennushommissa.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
Kiinasta on halvalla saatavana vaikka kuinka pazkoja akkuja. Meillä ruohonleikkurin mukana tullut 6 Ah 40 V akku pelaa aivan hyvin, mutta nurmikkoa niin paljon, että tuolla akulla saa hädin tuskin puolet leikattua. Tilasinpa siis kaksi akkua lisää Kiinasta, jotta koko pihan saisi kerralla parturoitua. Akut saapuivat aikanaan, latasin ne ja kas kummaa, kummallakaan ei ole voimaa saada leikkurin terää edes kierrosta pyörähtämään. Noh, minua ei voi huijata kuin kerran, enpä enää tilaa Kiinasta mitään, vaikka olisi kuinka halvalla tarjolla.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Akkusahaahan se mieli tekis. Merkiksi taitas tulla Makita kun on akkujakin sille merkille.
Tuossa 300€:n tietämissä pyöris tuommosia ihan käyttökelposen tuntusia sahoja. Jotka vielä lompakkokin joten kuten kestäisi. Eli siellä on mallit DUC 303, 305 ja 353.
Sattusko joku tietämään miten nämä mallit eroavat toisistaan. Ja olisiko jollakin ihan käyttökokemusta näistä.
Legoinsinööri
Viesti Kirjoittaja Legoinsinööri »
MB kirjoitti: Pe Huhti 07, 2023 11:11 am Akkusahaahan se mieli tekis. Merkiksi taitas tulla Makita kun on akkujakin sille merkille.
Katso sellainen, jossa on ketjunopeus vähintään luokkaa 20 m/s. Joku 5 m/s muistuttanee enemmän sähköviilaa..
Makitalta ainakin 306 ja 353 näyttävät olevan 20 m/s vehkeitä.
Viimeksi muokannut Legoinsinööri, Pe Huhti 07, 2023 11:29 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
traktori754
Seurannut sivusta nää akku saha jutut.
Sahailen satunaisesti, ei monta tankki kun teen eli akku saha kävis hyvin.
Ostin kuitenkin bensa sahan, kevyt ja varmasti käynnistyy, voimaa on.
kävin tutun luo, ja se bensa 42cc mukana, hänellä oli echo joku isompi akku saha. Siinä rinkuloita, on se 42cc niin paljo voimaakaampi ja kevyempi. Ja puolet halvempi kun akkut ja laturi mukana
Makitan 18v kuuntelisin minäkin........
Suzna1400
Viesti Kirjoittaja Suzna1400 »
Kone sama kaikissa 303 30cm laipalla ja 353 35cm laipalla ja työkaluton pikakiristys molemmissa. 305 on 30cm laipalla ja normi mutterikiristys. Kaikissa sama 20m/s ketjunopeus.
pvi
Viesti Kirjoittaja pvi »
Hei. Suunnitelen Makitan hankintaa. Meillä on yhteensä 6kpl 5ah akkuja joten eiköhän valinta ole selvä. Ruohonleikkurista sai sen 4 akkua käyttöön.
Kysyisin että mistä kannattaa ostaa. Proshopilla se maksaa 303€ ilman mitään tarjousta. EAN-koodi on sama.
https://www.proshop.fi/Moottorisahat/Ma ... =pricesite
Esimerkki tarjouksesta 339€:
https://www.taloon.com/akkuketjusaha-ma ... lman-akkua
Onko Proshop vain jostain syystä noin paljon halvempi? En näe mitään eroa noissa tuotteissa.
Voi myös ehdottaa uudempaa mallia jos sellainen on ilmestynyt. Hakusessa on tuollainen keskitason akkusaha jolla tehdään pienempiä poistoja metsästä.
Suzna1400
Proshopin tavara tulee vissiin tanskan kautta niin mahdollinen takuukorjaus ei menen Makita suomen kautta. Kuten menis esim taloon kautta ostettuan. Mutta kai niillä on joku käytäntö miten se hoituu jos semmoseen tulee tarvetta. Muuten noi on ihan samat tuotteet. Katoin suoraan tanskan hinta tommosellenon noin 2000dk eli noin 270€.
pvi
Sehän selittää. Päätin tilata Verkteriltä koska sain samaan hintaan ilmaisella toimituksella. Sekin on kanssa kansainvälinen kauppaketju.
Olisin mielelläni ostanut lähialueelta huoltoa ajatellen, mutta Makitoja ei ollut myynnissä tai alennuksessa.
Kaikki arvosteluvideot duc353z-mallista ovat olleet hyviä. Ainoana huonona puolena on pidetty nopeata virran katkaisijaa (n. 10 sec), eli ei pidä jäädä mietiskelemään työtä tehdessä.
pvi
Olen ollut aloittelevana sahaajana tyytyväinen Makitaan. Tehoa ja potkua löytyy, kunhan teräketju on kunnossa. 2x 5ah akuilla sahaa pitkään. Usein on jo kahvitauon paikka kun akut tyhjenevät. Jos sahaa pelkästään pöllejä, niin silloin tupla-akut mukaan. Pöllejä sahatessa laite ylikuumenee ajan myötä, joten silloinkin on pidettävä pieni tauko.
Huonona puolena voi pitää sitä että mukana tuli 1.1mm laippa, jonka takia olen maksanut pientä ylihintaa teräketjuista.
Suunnittelen nyt 16" laipan hankintaa tähän akkusahaan. Riittääkö tehot?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 26 vierailijaa
