Akkukäyttöinen moottorisaha
JP
Viesti Kirjoittaja JP »
Onkos arvon raadille kertynyt millaisia omakohtaisia kokemuksia akkukäyttöisistä moottorisahoista :?:
Juutuubista jonkun videon katsoin eivätkä noin yleisesti vaikuta huonoilta laitteilta, nykyään akkutekniikkakin alkaa olla jo riittävän kehittynyttä sahakäyttöön :roll:
Joissain merkeissä akku laitetaan suoraan sahan päältä ja joissain sivulta, luulisi että purua kertyy akun ja rungon väliin jos akku laitetaan pystysuoraan koneen päältä paikoilleen, niin tiukkaa sovitusta ei liene mahdollista tehdä että roskaa ei koloon kertyisi :roll:
Akun kooissa ja sahan käyttöjännitteissä on myös eroja, ja sahan painoissa tietty, tiedä sitten kuinka merkittäviä nuo ovat kun kyse ei ole ammattikäytöstä :)
Onkos muita huomioita ja kokemuksia :roll:
Edittinä linkit Metsälehden tuoreisiin vertailuihin :
https://www.youtube.com/watch?v=_DcMgJd ... mb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=gzRiMU0F9JM
JURO
Re: Akkukäyttöinen moottorisaha
Viesti Kirjoittaja JURO »
Pari vuotta ollut käytössä Stihl MSA220. Otin siihen heti uutena 12” laipan 1.1mm ketjulla. PaInaa akun kanssa suunnileen saman kuin MS 200, mutta on reilusti tehokkaampi. Akku laitetaan päältä mutta ei sinne pesään ole koskaan kertynyt mitään roskaa. Kun sillä sahaa rankametsää katkoo ja karsii niin saa tunnin verran painaa täysillä yhdellä akulla ja vajaan tunnin pikalaturi lataa akun täyteen. Isot tukkipuut kaadan ja katkon vanhalla isolla Echolla mutta karsin aina akkusahalla. Mielestäni oikein hyvä saha vaikkakin kallis. Ainoa huono puoli on liipaisimen lukitus nappi joka on kahvan sivussa siinä missä on normaalisti puolikaasu nuppi, kaataessa vähän hankala painaa, ja kun sahaa bensasahalla painaa puolikaasun vahingossa päälle, heitin menemään koko lukitusnapin.
JP
JURO kirjoitti: La Marras 26, 2022 9:20 pmheitin menemään koko lukitusnapin.
:mrgreen:
blues
Viesti Kirjoittaja blues »
Itellä Makitan sähkösaha ja toisena sahana Huskun xp346.
Kyllä se vaan niin on, että Makitalla mielummin. Isommat hommat sitten xp:llä jos on pakko.
Sekin etu sähkösahassa on, että emäntäkin siihen tarttuu vaikka xp:tä kammoaa :D
Valmet 405x4 + Isme 1400.
Velsa 75.
JCB 803.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Mulla on 140 Sthill, vähällä käytöllä olevasta sahasta ei negatiivista sanottavaa.
Nuffield
Viesti Kirjoittaja Nuffield »
Vanhan talon remontissa osoittautunut tarpeelliseksi, stihl 140. En tiedä mistä johtuu mutta terää en osaa teroittaa, viila ei tahdo purra eikä siitä saa enää hyvää jos kerrankin osuu betoniin. Nauloihin kestää sahata muutaman kerran. Uudet terät kalliita, 25e kpl. Terähän on 1.1mm eikä tarvikkeena saa mistään.
VALLU ON PARAS!
rock-ola
Viesti Kirjoittaja rock-ola »
Mun kans akkusahaa mieli tekis mutta mun koneet ja akut dewaltteja.oon kattonu esitteestä ni dewan akkusahan ketjunopeus 14m kun stilhillä esim.yli 20metriä.epäilen ja huom.kokemusta ei ole että on käytössä liian hidas......🤔
ojaniitty
Viesti Kirjoittaja ojaniitty »
Makita 254 ilmoitettu nopeus 24m/s,tuntuu lyhyellä kokemuksella kelpo sahalta. Menisiköhän akkuadapteri tuohon paikoilleen niin voisi käyttää Dewaltin akkuja ??,näyttää niitä monenlaisia myytävän.
rock-ola
Puuilossa näky olevan 1.1 ketjuja 14.90 kpl.vielä ketjunopeudesta en muista mistä se 14 metriä jääny mieleen kun nyt katselin niin dewoissa 7.8 metriä nopeus?
Nuffield
rock-ola kirjoitti: Su Marras 27, 2022 12:36 pm Puuilossa näky olevan 1.1 ketjuja 14.90 kpl.vielä ketjunopeudesta en muista mistä se 14 metriä jääny mieleen kun nyt katselin niin dewoissa 7.8 metriä nopeus?
Ei taida olla 64 lenkkistä joka stihlissä on :roll:
VALLU ON PARAS!
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
ojaniitty kirjoitti: Su Marras 27, 2022 12:25 pm Makita 254 ilmoitettu nopeus 24m/s,tuntuu lyhyellä kokemuksella kelpo sahalta. Menisiköhän akkuadapteri tuohon paikoilleen niin voisi käyttää Dewaltin akkuja ??,näyttää niitä monenlaisia myytävän.
Missä olisi myynnissä hyvä valikoma akkuadaptereita?
Arska67
Viesti Kirjoittaja Arska67 »
Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Onko kukaan perehtynyt, miten tuo ominaisuus on toteutettu ja olisiko se jotenkin eliminoitavissa ?
Jos jotain potikkaa kääntämällä saisi aikaa pidennettyä tai hyppyjohdolla kokonaan ohitettua...?
satunnainen
Viesti Kirjoittaja satunnainen »
Arska67 kirjoitti: Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Ainakin makitan 40 voltin raivaussahassa vaikuttaa pysyvän virrat päällä jos painaa sitä kämmen vipua, muuten vähän huono mielestäni sen kahva, etenkin rukkaset kädessä jää liipasin helposti vähän päälle, terä pysähtyy turhan hitaasti sun muuta, akku ja tehot muuten minulle riittää.
Arska67
DUC-353 mallissa tuo näkyy toimivan niin, että ilman kahvan painamista sammuu n. 10sek ja kahvaa painamalla vasta minuutin kuluttua. Merkittävästi parempi käytettävyys... ilmiselvä "teippivirityksen" paikka ennen syvällisempiä toimenpiteitä :)
Sammuu kuitenkin tarvittaessa normaalisti napista.
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Nuffield kirjoitti: Su Marras 27, 2022 2:47 pm
Pystyisikö siihen vaihtamaan vaikka stilhin 1,3mm laipan? Vai onko vetorattaan jakokin joku ei yleinen?
JP
Nuffield kirjoitti: Su Marras 27, 2022 8:32 am En tiedä mistä johtuu mutta terää en osaa teroittaa.
Stihlhin viilanohjainta ovat jotku kehuneet :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=U1aBUbo5pcc
Tuossa videossa teroitusvirheistä
https://www.youtube.com/watch?v=h4mMA8RUB_E
Tuossa vielä video liiallisesta purupiikin viilauksesta
https://www.youtube.com/watch?v=Ol-MxcoPvac
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Arska67 kirjoitti: Su Marras 27, 2022 8:23 pm Onko kukaan perehtynyt, miten tuo ominaisuus on toteutettu ja olisiko se jotenkin eliminoitavissa ?
Huskussa eliminoidaan itse-sammuminen kytkemällä ketjujarru päälle, voi kokeilla olisiko sama logiikka siinä.
SSe
Viesti Kirjoittaja SSe »
Huskun halvin akkusaha (120i) on näppärä pikkuhommissa joissa sahaa pitää käynnistellä usein tai pitää vaikkapa käydä poistamassa yksi tielle kaatunut puu. Onpa tuollaisella muutama vanha omenapuukin tullut kaadettua ja silputtua.
Metsään edelleen kannattaa viedä polttomoottorisaha, jos ei sitten arvosta hiljaisuutta ja käryttömyyttä niin paljon että on varaa investoida reilusti enemmän vaikkapa hussen kalleimpiin malleihin riittävällä määrällä akkuja.
AV
Viesti Kirjoittaja AV »
Se on hyvä huomata, kun kauhistellaan akkujen hintaa, niin siinähän ostetaan halpaa polttoainetta, joka kummasti
halventaa hintaa. Itse olen laskenut, että joka vuosi voisi ostaa uuden akun, sillä rahalla, mikä olisi kulunut 2tahti
bensan ostoon.
Arska67
Makitassa ei tuo tominut, vaan sammui "normaali 10 sek." kuluttua...
Kahva pohjassa/teipattuna antaa n. minuutin mietintä-aikaa seuraavaan sahaukseen.
jokuvaan kirjoitti: La Joulu 03, 2022 12:49 am
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Sumi, zukka ja 38 vierailijaa
