Akkukäyttöinen moottorisaha
Re: Akkukäyttöinen moottorisaha
Mua huvitti metsamanin videoitten kommentit. Mm selkä kipua, senhän takia se sykepatun osti aikoinaan. No sitten kaatopään, Siihen vielä akkusahan. Just niihin puitten kaatoon johon ei järkevästi yltänny kaatopäällä. Ja oliko se nyt yhdellä akulla aamuvuorolla, eli ei nyt kovin monta kaatoa. Silti oli joka ikisessä videossa useita jotka täysin sitä mieltä että joku 55cc ammattisahaa pitää olla, akkusahat leluja. Viikot meni puita kaatui, akkusahalla.
Mites painot nykyään, vs tankattu joku yleispätevä 45cc bensa saha?
Kova peli Stihl msa 220. Hankala sanoa kauanko akku kestää kun omissa hommissa seisoo välillä ja välillä käytetään. Jotain tankillisen bensaa stihlissä luokkaa sanoisin. Olisin ostanut maa 300 mutta ei vielä ollut tarjolla. Akut tuli laitettua sen kanssa täydet tehot antavat ap500s. Akun lataa täyteen 30-45min. Ei kyllä paljoa polttomoottoriversiolle häpeä tuo msa 220
Akku maksaa tietysti 489€ mutta jos menee kympin kannu bensaa parissa viikossa läpi vuoden niin kyllä se sitten aika plusmiinus nolla
Näitähän on kahdenlaisia, hyviä ja halpoja, minulla on samanlainen, elikkä hyvä!Viil@ri kirjoitti: ↑To Tammi 19, 2023 1:27 pm Kova peli Stihl msa 220. Hankala sanoa kauanko akku kestää kun omissa hommissa seisoo välillä ja välillä käytetään. Jotain tankillisen bensaa stihlissä luokkaa sanoisin. Olisin ostanut maa 300 mutta ei vielä ollut tarjolla. Akut tuli laitettua sen kanssa täydet tehot antavat ap500s. Akun lataa täyteen 30-45min. Ei kyllä paljoa polttomoottoriversiolle häpeä tuo msa 220
Tiedä sitten, jos ammatikseen tekee.
Nyt kun harrastelee, niin akun loputtua onkin pieni kahvihetki paikallaan.
Jos mikä ei pidä kovaa meteliä, eikä tule käryä.
Pikku homma oli mökillä ja piti sahata sisälläkin hirttä, ei olisi voinut mitenkään muulla tehnyt.
Minullakin oli tuo sisällä sahaus se pääpointti. Tällä viikolla keittiössä sisällä monta tuntia Museoviraston suojelemassa talossa. Hajuhaitta polttomoottorilla olisi varmasti aikamoinenAmbasador kirjoitti: ↑To Tammi 19, 2023 10:30 pmNäitähän on kahdenlaisia, hyviä ja halpoja, minulla on samanlainen, elikkä hyvä!Viil@ri kirjoitti: ↑To Tammi 19, 2023 1:27 pm Kova peli Stihl msa 220. Hankala sanoa kauanko akku kestää kun omissa hommissa seisoo välillä ja välillä käytetään. Jotain tankillisen bensaa stihlissä luokkaa sanoisin. Olisin ostanut maa 300 mutta ei vielä ollut tarjolla. Akut tuli laitettua sen kanssa täydet tehot antavat ap500s. Akun lataa täyteen 30-45min. Ei kyllä paljoa polttomoottoriversiolle häpeä tuo msa 220
Valmisbensan pakokaasu ei haise sisälläkään. Öljyähän roiskuu ketjusta sähkösahassakin joka paikkaan, että liikoja ei kannata sisähommia harrastaa noillakaan.
No nyt on viikon verran aktiivikäyttöä takana. Kaikki muuten hyvä mutta ketjun pikakiristin ei toimi ainakaan itsellä. Ei meinaa saada ketjua tarpeeksi kireälle eikä pidä kireyttä. Malli siis msa 220c-b. Noo onneksi siinä 300 mallissa on kunnon perinteinen niin pääsee tuosta eroon kun siihen vaihtaa, luulen etten kauaa jaksa tuon kanssa temppuilla. Muuten kyllä ollut hirsitöissä hyvä, ei oo paljoa tullut polttissahaa käynnistettyä sähkösahan saapumisen jälkeen. Ilman polttomoottorin tärinää kevyempi ja tarkempi ajaa lyijykynällä piirrettyä viivaa pitkin.
Jos sahaa sisällä, niin voi öljyn sijaan käyttää vesiliukoista teräketjun voiteluainetta. Minä käytän sitä ulkonakin.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Tammi 20, 2023 12:21 pm Valmisbensan pakokaasu ei haise sisälläkään. Öljyähän roiskuu ketjusta sähkösahassakin joka paikkaan, että liikoja ei kannata sisähommia harrastaa noillakaan.
https://www.jarmat.fi/tuotteet/cobiolube-chain/
Pitäisi rouvalle katsella ultrakevyttä (<3 kg) akkuketjusahaa.
Käyttö on risujen kurmoottaminen. Siis lähinnä sormen paksuisen tai maksimissaan viisi senttisen pajukon sun muun katkominen ja siistiminen.
Ennen kuin kukaan ehtii ehdottaa raivuria, niin se tietysti olisi luonnollisin valinta, mutta ei kuulemma käy. Ehdotettu on
Käyttötunteja kertynee muutama vuodessa.
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavista?
Noihin ohuisiin varpuihin pitää olla ketjunopeutta paljon ja sitä ei noissa keveimmissä akkusahoissa taida olla yhdelläkään. Ja tuo 3 kg taitaa toteutua ilman akkuja, ei akkujen kanssa. Makitan DUC254 voisi olla, ainakin lupaa 24 m/s, paino akulla 3,2 kg
Stihlin GTA-26 on passeli tuohon tarpeeseen. Näyttää lelulta, mutta kun kokeilee, niin äkkiä havaitsee, että töihin tuo on tehty. Akku on 12 V ja pieni kuin mikä, mutta yllättävän kauan kestää. Ketjunopeus ei pyöri lähellekään 20 metrissä sekuntia kohden, eikä tarvitsekaan, kun terävällä ketjullahan sitä sahaillaan. Hyvin katkeavat oksat ja puuntaimet, koska ovat kiinni joko rungossa tai suoraan maassa. Keveys tuossa on merkittävä etu, painaa selvästi alle kilon.
Käytin tuota pääasiallisesti raivatessani viheliäistä tuomiviidakkoa. Raivaus jatkuu muutaman viikon kuluttua, stihliä käyttelee silloin 12 v tyttärenpoika, itselle tuli hankittua samankokoinen kiinanihme, tosin 16 V akuilla. Kaksi akkua tuli salkussa, kuten varalaippa ja -ketjukin. Ne ovat vaihtokelpoisia stihlin kanssa.
Tuo voisi olla mahdollinen.heijo kirjoitti: ↑Pe Maalis 03, 2023 11:50 am Noihin ohuisiin varpuihin pitää olla ketjunopeutta paljon ja sitä ei noissa keveimmissä akkusahoissa taida olla yhdelläkään. Ja tuo 3 kg taitaa toteutua ilman akkuja, ei akkujen kanssa. Makitan DUC254 voisi olla, ainakin lupaa 24 m/s, paino akulla 3,2 kg
Paino menee hiukan yli speksatun, mutta kai tuota naisväki sentään akun latausvälin heiluttelisi. Kiitos vinkistä.
Täytyy vielä seurailla markkinoita, että löytyisikö muita vastaavia.
Oon kanssa miettiny akkusahaa. Ostin viime kesänä Jonköping raivaussahan pihan hoitoon. Se vaikuttaa ihan hyvältä peliltä varsinkin kun vastaava Makita olis maksanu kolminkertaisesti kolminkertaisesti. Merkittävä plussa oli, kun siihen kävi Makitan akut. Raivaussahalla pystyy trimmaamaan 20-40 minuuttia 6Ah akuilla (2 x 18V).
Samoihin akkuihin passais Jonköping:
https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... cB#reviews
ja tietenkin Makita:
https://www.tuontitukku.fi/tyokalut/mak ... 4/#reviews
Jos jollakin olis kokemusta noista, mielellään kuuntelisin.
Tosin sahan tarvekkin on vähän siinä ja siinä. Emäntä (ja miksei ittekkin) vois käyttää sitä pieneen pihapiirin raivaamiseen. Ehkä se tulis napattua mukaan joulukuusen hakureissulle. Kunnon puita kaatamaan noista ei taida olla, kun niitä kaadetaan kerralla yleensä useampi.
Akkusaha olis myös hyvä laanilla, kun runkoja pilkkoo halkomittaan. Halkaistut halot kerää noin puolen motin sahapukkiin, jossa katkaisen koko nipun kerralla klapeiksi, mikä ottaa aika paljon sahalta voimaa. En tiedä onnistuuko sujuvasti akkusahalla...
Mielenkiintoista, että makitan akkuja voi käyttää muunkin merkkisissä koneissa. Jos jolloin tuo jonköping on, kokemukset kiinnostaa.
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
-Pontiac Firebird Trans Am GTA 5.0 TPI 1990
Minulla on ollut Jonköpin nyt vuoden verran. Makitan 5Ah akuilla olen sahaillut. Ihan olen ollut tyytyväinen ostokseeni, ainoastaan tuossa ketjun kireyden pikasäädössä on sanomista. Toimii kyllä, mutta jotenkin jäykkä ja epämääräinen. Ainut rikkoontuminen oli kun ketjun vetorissan lukkosokka irtosi ja hävisi hankeen. Ilmeisesti ohut risu pyörähti ketjukopan sisässä. Rankasavotassa ollut ainoana sahana. Parilla akulla sahailee ainakin itselle riittävän ajan. Tuli hommattua kun alkaa nuo pakokaasut käydä henkeen
Joo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Onko kukaan perehtynyt, miten tuo ominaisuus on toteutettu ja olisiko se jotenkin eliminoitavissa ?
Jos jotain potikkaa kääntämällä saisi aikaa pidennettyä tai hyppyjohdolla kokonaan ohitettua...?
Makitassa näyttää olevan "hereilläoloaika" 8-9 sek.Asevelikyläseppä kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:17 pmJoo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Yläliipasin teipattuna pohjaan n. 45 sek.
Jos tuon tekee niin jossain tilanteessa kettinki saattaa ruveta varkain pyörimään kun käynnistyy pelkästä alaliipasimesta. Esim jos kantaa sahaa yläkahvasta ja joku oksankäkkärä käy alaliipasimessa.
Ärsyttävä piirre muuten hyvässä sahassa. Normaali aikakatkaisu on noin 10 sekuntia. Se liipasinvarmistin alhaalla pidettynä menee minuutti ennen virran katkaisua.Paalari kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:47 pmMakitassa näyttää olevan "hereilläoloaika" 8-9 sek.Asevelikyläseppä kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:17 pmJoo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Tämä oli muistaakseni niin päin, että Makita vaati halpavalmistajaa muuttamaan omat akkunsa niin, ettei niitä voinut käyttää Makitassa. Joku kiinalainen paketoi akkukoneensa mukaan liian tarkasti kopioituja akkuja ja japanilainen ärähti...
Ei ainakaan tässä tapauksessa pidä paikkaansa, Jonköpingin akut toimii Makitassa ja Makitan latureissa. Ja toisinpäin Makitan akut toimii Jonköpingin sahassa ja latautuu Jonköpingin laturilla.
Joo, mä ostin jotain halvempia Makita-akun kopioita, jotka kanssa toimi Jonköpingissä ja Makitassa.450DT kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 8:15 pmEi ainakaan tässä tapauksessa pidä paikkaansa, Jonköpingin akut toimii Makitassa ja Makitan latureissa. Ja toisinpäin Makitan akut toimii Jonköpingin sahassa ja latautuu Jonköpingin laturilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jeppex3 ja 39 vierailijaa
