Tästä on nyt kokemusta kolmen vuoden ajalta. Se on ollut aktiivisessa käytössä ja toiminut moitteetta. Väliaikoina sen akut kiertävät muissa työkaluissa. Takuupelotteluista huolimatta onnistunut ostos!Perceiver kirjoitti: ↑Su Touko 24, 2020 9:24 am Pitäisi varmaan suosia suomalaisia kauppureita, mutta rajansa silläkin. Ostin Makita LXT DUC353Z 2X18V sahan ebaysta ja se maksoi 176€ kotiovelle tuotuna. Kärkkäisellä samasta sahasta pyydetään 399€! Ymmärrän kyllä, että takuumenettely saattaa olla hankalampaa tapauksessani. Asioiden välisen suhteen kuvaa se, että ebaysta saa kaksi sahaa samalla rahalla ja jää vielä 50€ ylikin!
Akkukäyttöinen moottorisaha
Re: Akkukäyttöinen moottorisaha
Miul on kans 1,1 mm ketju MS200 stihlissä, enkä miteskään erikoisen kovana käyttökustannuksena ole pitänyt ketjun (yli?)hintaa. Eihän niitä es joka vuos tartte ostaa. Kevyt viilaus aina tankkauksen yhteydessä, mites sähkösahalla - akun vaihdon yhteydessä? Tolla konstilla pysyy terässä ja kunnossa.
Itellä 12" laippa, 95% omista sahauksista sellasia että tuo on just passeli, rankamettässä ihan ehoton ja isompien puiden karsinnassa. Pihapuissa joskus sellaisia että pätkimään joutuu kahdelta puolelta sahaamalla ja kun rankoja sahailee telineessä ni siinä tietty vois olla pitempi, mutta jos sahausteline on 30 cm leveä ja siihen mättää puolen metrin korkeudelta rankaa ni työsaavutus silleeki on iha hyvä. Joten en haikaile pitempää laikkaa tai sit pitäs olla toine saha.
Jonseredin (ilmeisesti jo myynnistä poistuneessa) akkusahassa on 16" (40 cm) laippa, onko mahdollista vaihtaa siihen 20" laippa?MF165SMP kirjoitti: ↑Ke Kesä 07, 2023 2:11 pmMiul on kans 1,1 mm ketju MS200 stihlissä, enkä miteskään erikoisen kovana käyttökustannuksena ole pitänyt ketjun (yli?)hintaa. Eihän niitä es joka vuos tartte ostaa. Kevyt viilaus aina tankkauksen yhteydessä, mites sähkösahalla - akun vaihdon yhteydessä? Tolla konstilla pysyy terässä ja kunnossa.
Siinä on myös tuo 1,1 mm ketju. Pihapuiden pätkintään.
Ite vaihdoin tuohon samaan akkusahaan 12” 1.1mm laipan heti uutena. Mulla on pienemmät pihapuut kuin ameriikassa, jossa kaikki sahat on niin pitkillä laipoilla ettei takakonttiin mahdu.
Nyt ihmetellään ? Siis mikä sieltä sahasta sammuu ?Paalari kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:47 pmMakitassa näyttää olevan "hereilläoloaika" 8-9 sek.Asevelikyläseppä kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:17 pmJoo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Onko kukaan perehtynyt, miten tuo ominaisuus on toteutettu ja olisiko se jotenkin eliminoitavissa ?
Jos jotain potikkaa kääntämällä saisi aikaa pidennettyä tai hyppyjohdolla kokonaan ohitettua...?
Yläliipasin teipattuna pohjaan n. 45 sek.
Jos tuon tekee niin jossain tilanteessa kettinki saattaa ruveta varkain pyörimään kun käynnistyy pelkästä alaliipasimesta. Esim jos kantaa sahaa yläkahvasta ja joku oksankäkkärä käy alaliipasimessa.
Näin Dewalt DCM 575 sahan käyttäjänä
saha lähtee liipaisimesta pyöriin ja kun päästää se sammuu ja taas kun painaa liipaisinta ketju pyörii
ei sieltä mitään "sammu"
Sahasta sen verran et voimaa on ku pienessä kylässä ja akku 54v 9ah kestää
kuivien halkojen RAUHALLISESSA klapimittaan sahauksessa noin 45min
Makitassa menee virta pois päältä kun on n. 10s käyttämättä.cimmo kirjoitti: ↑La Kesä 10, 2023 4:02 pmNyt ihmetellään ? Siis mikä sieltä sahasta sammuu ?Paalari kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:47 pmMakitassa näyttää olevan "hereilläoloaika" 8-9 sek.Asevelikyläseppä kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:17 pmJoo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
Eli jos katkaisee pöllin ja senjälkeen kaivaa nokkaa 10s niin täytyy painaa virtakytkintä jotta on taas valmiustilassa.
Tietysti normaalisti ketju käynnistyy/pysähtyy liipasimesta.
Jassoo ei tommosta ominaisuutta Dewaltisa ole ? Tai sit mä oon kaivanu nokkaa alle 10 secPaalari kirjoitti: ↑La Kesä 10, 2023 4:10 pmMakitassa menee virta pois päältä kun on n. 10s käyttämättä.cimmo kirjoitti: ↑La Kesä 10, 2023 4:02 pmNyt ihmetellään ? Siis mikä sieltä sahasta sammuu ?Paalari kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:47 pmMakitassa näyttää olevan "hereilläoloaika" 8-9 sek.Asevelikyläseppä kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 5:17 pmJoo samaa oon tuskaillut. Raksalla ollut 2 akkuinen Makita. Ihan näppärä runkohommissa. Lepikkoa yritin raivata niin piilossa itkin ja haikailin kotona lepäilevää 50cc Jonssia.Arska67 kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 8:23 pm Makitan akkusahoissa on tuo ärsyttävä ominaisuus, että sammuttavat itsensä miltei jokaisen sahauksen välissä (ainakin jos yhtään jää tuumailemaan...)
pitäs kai oiken mennä testaan ! Mut ei siinä oo edes mitään virta kytkintä
Tuo Makitan virtanappi vastaa polttomoottorisahassa tätä kahvan yläpuolella olevaa kaasuliipasimen lukitusta,mikä estää vahinkokaasutukset.Kieltämättä hankala mutta ei sähkösaha ainakaan vielä ole mikään "urakkamiehen" työkalu vaan tarkoitettu erikoishommiin joissa halutaan välttää pakokaasuja,nykimistä ja melua.
En ota kantaa, mutta sattui silmään tarjous
https://www.punavuorenrauta.fi/makita-a ... 381870627/
18v runko ja 20m/s kolmella sadalla.
Tuo tarvitsee ilmeisesti 2 x 18V akkua. Ei yhdellä pelitä.traktori754 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 8:59 am En ota kantaa, mutta sattui silmään tarjous
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
Ja laturin. Tupla mielellään.htc_81 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:16 pmTuo tarvitsee ilmeisesti 2 x 18V akkua. Ei yhdellä pelitä.traktori754 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 8:59 am En ota kantaa, mutta sattui silmään tarjous
Juurikin tilasin yhden lxt 18V akun ja siihen laturin. Ovh. 149 EUR.rattori kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:25 pmJa laturin. Tupla mielellään.htc_81 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:16 pmTuo tarvitsee ilmeisesti 2 x 18V akkua. Ei yhdellä pelitä.traktori754 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 8:59 am En ota kantaa, mutta sattui silmään tarjous
Just tilasin husokin sahan. Karvan yli 600 ekua.
edit makita.
edit makita.
Viimeksi muokannut rattori, Su Heinä 09, 2023 1:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tietenkin jos on ennestään makita 18v.htc_81 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:50 pmJuurikin tilasin yhden lxt 18V akun ja siihen laturin. Ovh. 149 EUR.rattori kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:25 pmJa laturin. Tupla mielellään.htc_81 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 7:16 pmTuo tarvitsee ilmeisesti 2 x 18V akkua. Ei yhdellä pelitä.traktori754 kirjoitti: ↑La Kesä 24, 2023 8:59 am En ota kantaa, mutta sattui silmään tarjous
Paikalisessa k raudassa oli 5a 18v tarjouksessa päälle 50 e, kun ostin sen 700nm akkukoneen rungon.
Makitaan päädyin kun tarjous vähän siellä täällä, jos vähän jaksaa goglettaa ja kysyä. K raudan hinta oli kun kysyin onko lopullinen hinta. Ei se monta e kallimpi kuin nettikaupoissa.
Kauankos se Makita ottaa aikaa nollatilasta ketjun pyörimiseen, kun tuosta sammumisesta nyt jupistaan?
https://www.tokmanni.fi/akkumoottorisah ... 6485714013
Miten makitalta ja DeWaldilta löytyy vastaavaa ja mikä hinta akkuineen ja latureineen.
Pikkuisen tuollainen syyhyttäisi,voisi olla puuliiterissä kätevä,kun sattuu tulemaan vastaan hellaan sopimattomia kalikoita.
Musta noissa kaikissa pitäisi olla kaks kytkintä ja käy samantien kun molemmat painettuna yhtä aikaa esim. ykshelvetti patterisahassa on nappi peukalolle sopivalla paikalla ja liipasin muille sormille.Naapuri kirjoitti: ↑Su Kesä 11, 2023 9:34 am Tuo Makitan virtanappi vastaa polttomoottorisahassa tätä kahvan yläpuolella olevaa kaasuliipasimen lukitusta,mikä estää vahinkokaasutukset.Kieltämättä hankala mutta ei sähkösaha ainakaan vielä ole mikään "urakkamiehen" työkalu vaan tarkoitettu erikoishommiin joissa halutaan välttää pakokaasuja,nykimistä ja melua.
Noin muuten voi hädin tuskin sahaksi haukkua, pätkiihän sillä lautoja yms.
Nyt olisi tarjouksessa tuollainen.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Kesä 26, 2023 9:00 am https://www.tokmanni.fi/akkumoottorisah ... 6485714013
https://www.tokmanni.fi/akkumoottorisah ... 9860350820
Jos oikein ymmärsin, niin testivoittaja ruotsalaisten testissä. Ilmeisesti sama laite, mutta "eri tarroilla".
https://www.radron.se/tester/boende-tra ... eridrivna/
Ostin Ryobin patterisahan, kun Partnerista oli hävinnyt kipinä.
Kävin tuulenkaataman koivun pilkkomassa metsästä. Vaikka kassillisen akkuja otin matkaan, niin vielä pari pätkää jäi sahaamatta.
Tuollaisen puun pätkiminen vaatisi ainakin 4 x 4 Ah akkua. Mulla oli vain kaksi ja loput pieniä 1,5 Ah akkuja. Niihin pieniin tuli heti ähky. Ei virta loppunut, mutta ei saanut sahan tarvitsemaa virtaa kerralla ulos.
Tässä Ryobin sahassa tuli jo ostovaiheessa ongelmaksi varaketjun hommaminen. Sellaista erikoista ketjukokoa ei ainakaan K-Rauta myy, vaikka sahaa myykin. Ryobilta saa varmaan kalliilla hintaa, mutta tarvikeketjuja ei löydy. Taisi olla kapea 51 lenkkinen ketju.
https://fi.ryobitools.eu/puutarha/puide ... 8csx30a-0/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Sami88 ja 50 vierailijaa
