Nestekaasulämmitin
Nestekaasulämmitin
Olisiko kokemuksia hyvin toimivasta nestekaasulämmittimestä. Tarve olisi merikontista tehtyyn pajaan. Polttoöljypuhallin löytyy mutta ei oo minun juttu se käry. Myös sellainen pieni säteilylämmitin löytyy mikä käy pulloon suoraan mutta siinä ei riitä teho. Tarve ei ole jokapäiväinen eli nopeus olisi hyvä ominaisuus,kosteuden ongelmat on tiedossa mitä nuo aiheuttaa
Re: Nestekaasulämmitin
Riippuu mitä kontissa on ja kuinka lähellä joutuu olemaan,mutta budjettiratkaisu jota voisi muutenkin hyödyntää olisi käyttää tohoa.
Tekisi sille jonkinlaisen telineen tuota lämmityskäyttöä varten.
on tälläinenkin viritelmä ollut joskus mutta nyt ihan kyselisin kokemuksia valmiista laitteista. Voisi sitten mahdollisesti käyttää muuallakin jos tarvetta on
Tämmönen mulla on ollut n. 15v satunnaiskäytössä. Ei pahaa sanottavaa, paitsi se kosteuden tuotto.
https://www.tokmanni.fi/infrapunakaasul ... 9386796983
Tää menee offtopicicsi mutta, yhtään en luota tai ymmärrä miten tuo hiilidioksidin mittaus ilmasta voisi toimia mekaanisesti täysin ilman sähköä? Eli kun co2 pitoisuus nousee huoneilmassa liikaa, lämmitin sammuu itsestään.
Vastaan itselleni. Tuo hiilidioksidin/hapen mittaus huoneilmasta perustuu lämmittimessä olevaan pilot liekkiin ja sen lämmittämään kapillaariputkeen. Eli kun huoneen co2 taso nousee niin paljon että hapen osuus vähenee, pilot liekki ei saa tarpeeksi happea palamiseen ja palaa huonommin eli kylmemmin. Tällöin kapillaariputken pää ei lämpeä tarpeeksi ja se sulkee kaasuntuloventtiilin.
Nyt tiedän miten se toimii, luottoa tuohon systeemiin ei silti ole.
Entä tämä, hinta suunnilleen sama:Kardaani kirjoitti: ↑La Marras 26, 2022 11:18 am Tämmönen mulla on ollut n. 15v satunnaiskäytössä. Ei pahaa sanottavaa, paitsi se kosteuden tuotto.
https://www.puuilo.fi/timco-kaasulammitin-10kw
Puhallin vaatii tietenkin sähköä, mutta ei kai ilman sitä voi pajassakaan oikein mitään tehdä.
Mites olis ilmawebasto?
Tämä on ollut omissa ajatuksissa ykkösvaihtoehto. Saisi nopeasti lämmintä mutts olikos nää melko kova äänisiä?tane II kirjoitti: ↑La Marras 26, 2022 1:18 pmEntä tämä, hinta suunnilleen sama:Kardaani kirjoitti: ↑La Marras 26, 2022 11:18 am Tämmönen mulla on ollut n. 15v satunnaiskäytössä. Ei pahaa sanottavaa, paitsi se kosteuden tuotto.
Ainakin viritelmien kaveriksi kannattaa varmaan laittaa myös häkävaroitin, vaikka tällainen https://www.puuilo.fi/catalogsearch/result/?q=h%C3%A4k%C3%A4varoitin
No en jaksanut odottaa kokemuksia muilta vaan tilasin puutukkurilta timcon nestekaasupuhaltimen,vähän reilun 100 maksoi. Puhallin siitä hyvä että saa äkkiä lämmintä ja saa helposti siirrettyä muuhunkin tarpeeseen. Samassa käytössä ollut myös polttoöljypuhallin mutta se käry ja niiden laitteiden ongelmat tällä erää riittää minulle. Luulis tuon kaasuvehkeen olevan melko varmatoiminen
Polttoöljypuhaltimeen kannattaa laittaa valopetroolia niin loppuu se käry.
Pitää vielä kommentoida. Olen nyt muutaman kerran lämmittänyt tuolla timcon 10kw nestekaasupuhaltimella ja tykkään kyllä. Pieni tila lämpiää kohtuu hyvin,mikään supertehokas ei ole. Parasta on se että on hajuton vrt polttoöljylämmittimeen. Kosteutta ei minun mielestä tuo enempää ja ääni ei ole mitenkään häiritsevä. Plussana myös se että on pienen kokoinen,toki kaasupullo sitten vie tilaa mutta puhalin itsesään ei vie paljon tilaa. Tyytyväinen olen vielä ainakin tällähetkellä ostokseen
Laskinko oikein että nestekaasulla lämmitys maksaa n 30c/kwh +laitteen hinta?
Kaasulla lämmittämisen hinta riippuu täysin siitä, millä hinnalla se kaasu on ostettu. Jokunen vuosi sitten, jolloin vielä aktiivisesti kaasua osteskelin hinta halvimman ja kalleimman kaasupullollisen välillä oli yli kaksinkertainen. Kyse siis 11 kg:n teräspullosta. Ehkä hintaerot ovat nykyään tasoittuneet.
Minä sain n. 18 sent/kWh tulokseksi, kaasun maksaessa 25€ 11Kg pullo.
11Kg pullossa on 140kWh energiaa. 25€/140kWh= 0,179€/kWh
Ite käytän kaasulämmitintä tiloissa joissa ei ole sähköä, tai sinne tulee vaan yksi vaihe 10A sulakkeella, jolloin ei isoja tehoja saa sähköllä irti. Ja on tuommoinen säteilylämmitin mukavampi jossain piilopirtin nurkassa kuin sähköpuhallin.
Ihan mielenkiinnosta osaako kukaan laskea mitä maksaa polttoöljypuhaltimen käyttö? Mulle ek ole rahallista merkitystä on niin vähäistä käyttö kuitenkin ja taas mukavuudesta pitää vähän aina maksaa
Nyrkkisääntöhän sanoo, että litra polttoöljyä on 10 kWh ja nykyäänhän se maksaa sen 2 €/l ALV:n kanssa eli 20 c/kWh tulisi hinnaksi.
PÖ maksaa 1,54.
Tuhansien litrojen erissä? Verollinen hinta?
Tuollahan https://www.polttoaine.net/index.php?cmd=oljy on joitain melko tuoreitakin hintoja, vaihtelu suurta, kalleimmat varmaan pumppuhintoja ja halvimmat tuhansien litrojen eriä, toivottavasti kaikki kuitenkin verollisia hintoja.
Verollinen hinta.tane II kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 4:55 pmTuhansien litrojen erissä? Verollinen hinta?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 47 vierailijaa
