Posti toi Calixin ylläpitolaturin jota suunnittelen Volvo V60 konehuoneeseen.
Vanhassa S60 joka oli käytännössä samanlainen, se oli asennettu moottorin etupuolelle jäähdytinpaaetin alareunassa moottoritilan puolella olevan poikittaispalkin päälle. Siinä vähän naureskelin, että eikö ole parempaa paikkaa keksitty?
Nyt kun pyörittelin tuota laatikkoa, totesin itsekin, että ei se mahdu mihinkään muualle, ilman valtavaa purkamista ja varsinkaan niin että merkkiledit olisi nähtävissä.
Tulipellin luokse kaukaloon menisi, mutta nuukana tilasin vain metrisen panssarikaapelin niin ei onnistu, joten tuo vanhassa autossa naureskelemani paikka alkaa vaikuttaa houkuttelevalta. Eipä siinä sinänsä mitään vikaa ole. Palkki on puhtaalla maalipinnalla, joten ei se pahassa kylvetyksessä ole ollut, että varmaan pärjää siinäkin?
Mietin vain kiinnitystä. Päältä päin pääsee käsin kohteeseen ja palkissa olisi reikäkin, mutta tekisi mieli saada se kahdella pultilla kiinni. Tuli mieleen nuo liimattavat tarranauhat. Niillä voisi hakea vielä hienosäätöä asennolle jne.
Onko tiedossa sellaista tuotetta joka tarttuu kunnolla ja pysyy tuollaisessa kohteessa. Kesällä toinaan lämmin paikka... Palkki on noin 40mm. leveä maalipinnalla. Laturi on noin 80x100mm. muovia ja painaa ehkä 100g
Ainahan ne tarrat voi liimata sikaflexillä jolloin pysyy takuulla kiinni, mutta voisi olla olemassa nauhaa jossa liima joka ajaa saman asian?
Luotettava tarranauha?
Re: Luotettava tarranauha?
3M löytyy että pysyy sellaista jossa punainen suojanauha.
3M Dual Lock.
Jos laittaa liian pitkät pätkät niin kiinnitetty laite voi hajota irroittaessa ennen kuin tarran pito loppuu
Täytyy hakea tuo 3M tuote testiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hsippe, zukka ja 58 vierailijaa
