Hallava - polttoöljylämmitin
Onkos kukaan mennyt ja ostanut ko. lämmittimen?
https://autotavara.com/collections/polt ... 5700868341
Toimiiko kunnolla?
Laskeskelin, että pienen, 20 m2 verstaan lämmittäminen saattaa tulla hyvinkin äkkiä edullisemmaksi lämmittää löpöllä.
Sähkön hinta kun ei näytä ihmeempiä laskun merkkejä. Nyt ei laske yölläkään kunnolla alle 20 sentin kWh.
En toki pidä verstasta koko ajan lämpimänä, mutta ihan mukavaa mennä silloin tällöin harrastelemaan ja rahnikoimaan jotain näin talvisaikaankin.
Minulle maksaa jo nyt sähkö 20 senttiä kilowatti siirtoineen. Entäs kun nykyinen soppari loppuu (4/23) niin mitähän sähkö seuraavana talvena maksaa?
En muuten kyselis, mutta tuo Hallava -merkkinen lämmitin on ihan hintakilpailukykyinen lämmitin moneen käyttöön.
P.S. Linkki vaihdettu. Entinen ei tainnut toimia...
Toimiiko kunnolla?
Viimeksi muokannut steami, La Marras 26, 2022 4:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Hallava - polttoöljylämmitin
No tuolla Hallavalla lämmittäminen ei tule onneksi kuin hyötysuhteen verran kalliimmaksi kuin sun nykyisellä sähkön hinnalla.
Jos litra löpöä maksaa 2€/L ja sisältää 10kWh energiaa niin tuollaisen Hallavan 80-90% hyötysuhteella lämmön hinnaksi tulee 22-25 c/kWh. Ja päälle vielä se laitteen hinta.
No tietenkin jos/kun se sähkön hinta pompsahtaa ja/tai löpön hinta tulee alas mutta taitavat kulkea aika samaa tahtia...
Ja juu ei oo kokemusta tuosta Hallavasta eikä autotavara firmasta.
Palaminen tarvitsee aina ilmaa ja palokaasut pitää saada ulos, joten ilmaa pitää vaihtaa enemmän kuin sähköllä lämmittäessä. Kai tuommosen lämmittimen isoin etu on että siitä saadaa isompia tehoja kuin sähkölömmittimistä joten tilan saa nopeasti lämpöiseksi. Itse lämmittelen 2kW rakennuslämmittimillä, ovat halpoja. Jossain vaiheessa pitäis kytkeä nestekiertoinen lattialämmitys, varmaan seuraavaksi talveksi.
Juu, ihan samoihin kustannusvertailuihin pääsin. Laskin juuri tarkasti, mitä maksaa kWh minulle tällä hetkellä. Sain tulokseksi nykyisellä kulutuksella kaikkine sähkönsiirtomaksuineen, veroineen ja kiinteine maksuineen 19,97 centtiä.Hsippe kirjoitti: ↑Pe Marras 25, 2022 10:13 pm No tuolla Hallavalla lämmittäminen ei tule onneksi kuin hyötysuhteen verran kalliimmaksi kuin sun nykyisellä sähkön hinnalla.
Kunhan nykyinen soppari päättyy, tuskin saan tuolla hinnalla.
Jos sähkön hinta siirtokuluineen on esim. 40 c/kWh, maksaa 10 kw 4€. Neljällä eurolla saa 2 litraa löpöä, jonka lämpöarvo on 20 kW.
Uskoisin, että hyvin äkkiä pitkässä juoksussa tuo lämmitin haukkuu hintansa?
Ja mikä estää lämmittämästä sähköllä, jos hinta on kohdallaan.
Tällä ei liene suurta merkitystä minun tapauksessa. Joudun pitämään verstaan ilmanvaihtoa päällä. Tahtoo nämä tekemiseni olla aika lailla käryäviä. Hitsaaminen ja rälläköinti kun ei ole kovin ympäristöystävällistä touhua, varsinkin kun astma vaivaa..
Hyvä huomio jokatapauksessa. Silloin, kun en tarvitse ilmanvaihtoa, (esim. sorvatessa) on ehkä ihan järkevää lämmittää sähköllä
Päädyin samaan laskelmaan, mutta tuo nykyisen sopimuksen kWh - hinta alkaa olla jo yli 25c. Uudehko Jäspi öljykattila näkyy olevan runsaat 90% hyötysuhteeltaan.
Mutta ILP muuttaa asian. Jos kilowattitunnilla saa siirretyksi 2 kWh lämpöä sisälle, alle 15 asteen pakkasilla näkyy onnistuvan hyvinkin, niin taloon tuotu lämpöenergia maksaakin vain 13 c/kWh
Noin paljoa ei tosiaankaan kannata maksaa kiinalaisesta diesel lämmittimestä. Vaikka onkin keskimääräistä nätimmin paketoitu.
Hyvin on Kiinan roska toiminut,,autotallissa pari,traktoreihin ja pakuihin laittanut,Hallava näyttäs olevan saman maan tuotteita.
hyvin on täälläki vastaava ebaystä tilattu eräkänpän lämmöt tarvittaessa hoitanu. nimim magian kanattas kokeilla ennenku arvostelee
Kolme tuon tyyppistä laitetta tiedän ja kaikki toimineet oikein hienosti hintaan verrattuna, miten sitten kestävyys vuosien kuluessa kun merkkilaitteettkin vaativat osia ja huoltoa silloin tällöin.
Pari vuotta sitten ostin. Toiminut hyvin. Tosin käyttö vähäistä. Varoittelevat että nokeentuvat, jos käytetään pienillä tehoilla.
Selvähän se on, että pitää ymmärtää vekottimen olevan kiinalainen halpatuote. Eli en laittaisi vahtimattomaan paikkaan enkä ehkä nukkuisi tuommoisen vieressä.
Ja taas tarkennus perään; en ostanut Hallava-merkkistä vaan vastaavan muun kiinalaisen........
Eivät toimi jos pitää osateholla. Oma tukkeutui ihan täyteen nokea. Samaa kertovat youtubessa ympäri maailman.
Tuonkin ongelman kanssa pärjää, kun sen tietää. Minun tapauksessa laitteen käyttö olisi pääsääntöisesti täydellä teholla 1- 3 tuntia. En ylläpidä verstaan lämpötilaa, vaan suljen lämmityksen pois lähtiessä.
Silloin se toimii. Omallani ylläpidin niin meni ihan tukkoon.
näin se mullakin mökissä on tuolla kamiinan kanssa nopeesti lämmöt ylös ja saa ilman kiertämään kun mukava olla ni lämmitin poispäältä ni riittää akkuvirtaa valoille ja sitte loppu lämmitys kamiinalla. eli aina huutaa laite täysillä kun käy
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi_oulu, Semrush [Bot] ja 66 vierailijaa
