Valtra N142 vikakoodi
Nollaako järjestelmä automaattisesti vikakoodin kun vika on korjattu vai pitääkö se nollata manuaalisesti jotenkin ?
Re: Valtra N142 vikakoodi
Kyllä ne käsittääkseni muistiin jäävät mutta järjestelmästä näkee ovatko aktiivisia vai eivät eli onko vika poistunut vai onko vika vielä päällä. Näkee myös millä ajotunneilla koodi on tullut. Mikä koneen vika oli?
- Rh-
Olen joskus nollannut ne tuosta firman N142 Vallusta, en vaan enää muista miten se meni, mutta käsinojan näytöstä.
Traktorin vikakoodinäytössä olevat koodit ovat vain aktiivisia vikoja, huoltotyökalulla voi joistain ecuista lukea login ja myös nollat sen.
Luithan PeePee79 muuten edelliseen ketjuusi kirjoittamani vastauksen. Vika koneessasi on suurella todennäköisyydellä käsinojassa.
VelMatti. Juu luin mutta kävin miettimään että poistuuko vika koodi sitä mukaan pois kun ongelma on korjattu vai pitääkö se manuaalisesti vielä nollata. Eli lähinnä mitä tiedät että vika on korjattu jos jättää vikakoodit päälle
Jotkin viat vaativat virtojen käyttämistä alhaalla mutta useimmiten ne häviävät muutaman sekunnin kuluttua vian poistuttua
CAN-väylän pitäisi haistella koko ajan komponettien toimintaa, Omista koneista poistuneet heti vian jälkeen tai uudelleenkäynnistyksellä. Jotkut purkit saattavat vaatia täyden virrankatkaisun tai jopa huoltomiestä läppärin kanssa. Mutta jos kone ei mistään herjaa ja kaikki toimii normaalisti niin ei kun kovaa ajoa vaan.
Löytyikö muuten mikä vika siinä (käsinojassa??) oli sitten loppupeleissä?
"Maatalous on mukava harrastus, mutta pirun kallis"
Nyt on käyty kaikki ohjainboxit läpi niin käsinoja sisältä kuin ohjaamosta muualta ( yhteensä 3kpl )., Vikakoodit on ja pysyy.
Käsinojassa toimii näyttö ja näytön viereiset nuolet ja ok painin muuten ei mitään eloa. Eli kuormaaja ja vaihteet ovat mykkiä ..
Voiko olla että ohjaamon johtosarja on saanut kipeää ?
Mitä Agcon EDT-testeri kertoi viasta?
Kuinka käyty läpi? Käy vaikka lainaamassa jostain toisesta koneesta koko käsinoja niin huomaat että vika on siinä. Lainanoja voi olla joko Versusta tai Directistä. Näytön vieressä olevat näppäimet on kytketty itse näyttöön mutta nojan sisällä on toinen ECU josta ei viestit nyt tule. Tämä toinen ecu lukee kaikki muut nojan hallintalaitteet.
Viestien tulemattomuus voi johtua joko katkoksesta väylässä, poweroinnista tai rikkinäisestä ecusta.
Kaikki Valtaran ECUt on käytetty Agcolla tarkistettavana ja heidän mukaan näissä ei ole mitään vikaa samoin jokainen johto on mitattu käsinojasta ja näissä ei ole katkoksia
Pitää vielä kokeilla tuota käsinoja vaihtoa.
Onko tietoa tuleeko näytön ja muiden ohjaimien virrat samaa "karvaa" pitkin?
Lähes kaikille ecuille menee erikseen akku/muisti-sähkö ja virtalukkotieto/syöttö. Käsinojan sisällä olevaan IO-purkkiin menee vain virtalukkotieto/syöttö.
Onhan vikakoodit edelleen samat mitä sinne toiseen ketjuun kirjoitit?
Samat on vikakoodit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 70 vierailijaa
