Vaahtosammutin pakkasessa
Minulla on retkiautossa vaahtosammutin. Tiedän, että se jäätyy ja ei toimi pakkasessa. Kysymys kuuluu, että meneekö se rikki jäätyessään? Pelaako normaalisti, jos sen vie ensin lämpimään tilaan sulamaan?
Re: Vaahtosammutin pakkasessa
On jäänyt joskus talveksi, puimurissa. Ei ainakaan haljennut. Mutta sen jälkeen olen vain näitä pakkasenkestäviä hankkinut.
Sellaista pakkasen kestävää on vaikea saada 2 kg. Jos saa niin on aika kallis. Täystarkastuskin 5-vuoden välein näissä.
Jaa..? Eikö sinne isompi sammutin mahdu? Eihän 2kg sammutin riitäkään kovin pitkälle.
Puimurissa vakuutusyhtiö suosittelee nykyään 6 kg. Siksi vaihdettiin, kun päivät tulivat vanhassa pienessä täyteen. Ja pakkaskestävä. Useimmiten tuon sisään sammuttimet talvisäilölaitteista, mutta aina ei muista.
6kg sammuttimia oon osteskellu, kotona ne on sisällä, yksi toki pakussa. Alkaa olla päivät täynnä niissä joten uusia hankittava. Oikeastaan tulentöihin reisussa pitäs olla enempikin sammutuspotkua-. CO2 sammutin olis vähän suttaava, en nyt suorilta muista onko rajoitteita pakkasen suhteen.
Jos teillä on Gloria merkkisiä nestesammuttimia, katelkaa niiden painemittareita aina silloin tällöin. Ostin pari vuotta sitten 2kpl ja molemmista vuoti paineet ulos hiljalleen. Tyyppivika ja takuuseen meni ei siinä mutta niistä ei paljon ole tyhjänä hyötyä jos palaa.
Kannattaa katsoa siitä pullosta mikä on käyttölämpötila. -30C - +60 C näyttää olevan jauhe ja CO2 pullon kupeessa. Yleensä + 0 c. nestepullossa joten ei saisi jäätyä.
Toki mahtuu, mutta en haluaisi pitää autoa sammuttimien kuljetusautona. Pitää suhteuttaa. Harrasteautossa mulla on matkassa spray pullo sammutinkin kaiken varalta. Kotona kiinteästi sitten pari 6 kg jauhesammutinta.
Kovin on pieni auto jos ei 6 kg sammutin mahdu, tai haittaavasti vie tilaa.
Meillä oli talon autoissa, pienimmistä Lada farmareista lähtien vakiona 6 kg sammutin.
2 kg purkki on lähinnä mielenrauhan vuoksi, 6 kg niin voi jo sammutuskin onnistua jos on harjoitellut.
Jokos sähköautoihin on määrätty sammutin varusteeksi? Ja riittääkö niihin edes 60 kg sammutin?
Kellä vielä on vaahtosammuttimia?
Olet oikeassa. 2 kg sammutin on osaamattoman kädessä täysin turha. Se pitää osata kohdentaa, eikä suhasta sisältöä ensimmäiseksi taivaan tuuliin. Tulin kerran kolaripaikalle, jossa oli peräänajo. Molemmat autot syttyivät palamaan. Ulkopuolinen auttaja tuli 1 kg sammuttimella ja sai auton moottoritilan lieskat sammumaan. Toinen auto paloi poroksi.mauri kirjoitti: ↑Pe Marras 25, 2022 3:45 pm Kovin on pieni auto jos ei 6 kg sammutin mahdu, tai haittaavasti vie tilaa.
Ja miksikö neste/vaahtosammutin? Minun retkeilyautoon on joskus yli 10 vuotta sitten tyhjennetty jauhesammutin. Joka vuosi sitä jauhetta pursuaa edelleen verhoilujen saumoista.
tätä ihmettelen itsekkin, aika erikoiskamppeita ovat. eiköhän liene jauhesammutin joka ei pakkasta pelkää
Sanotaan vaikka niin, että jos minun autossani syttyisi moottoritilaan palo, niin miettisin pari kertaa jauhesammuttimen käyttöä. Saisin ehkä palon sammumaan, mutta en saisi niitä jauheen aiheuttamia vaurioita pois kovinkaan helposti sähköliittimistä. Voisin mahdollisesti suhauttaa sinne päin ja antaisin palaa loppuun asti. Nestesammutin on hieman siistimpää, eikä jää kuin lammikko.
Hiilidioksidisammuttimia löytyy -30 säilytyslämpötilaan sopivia. Ei tuhoa sähkölaitteita.
Niissä on semmoinen torvi letkun päässä. Siis siellä päässä, josta sammutusaine ruiskuaa.
Sellainen olisi hyvä, mutta hieman arvokkaampi hankkia.
CO2 on siisti käytössä verrattuna jauheesen , yksi asia pitää vaan muistaa, että se CO2 syrjäyttää hapen, joten esim kellaritiloissa ja pienessä huoneessa pitää muistaa että pääsee poistumaan ennekuin taju lähtee, tuosta asiasta aika vähän on tiedotettu.
Opittiin kerrasta, kun puhdastiloissa putosi jauhesammutin porrastasanteelta toiselle ja katkaisi sokan ja sisältö meni tuotantolaitteille. Taisi olla toistakymmentä semmoista 12 kg Presto hiilidioksidisammutinta jotka tulivat tilalle. Ei ole mainos, mutta niitä sattui tulemaan. Niissä on erilainen teline ja se letku on aika häkkyrä, ei ole yhtä siistin näköinen sisustuksessa. Mutta hyvin se toimii, meillä kun alkoi kompensaatiokondensaattorilaite prätistä ja savuta pääkeskuksessa, sinne juoksin semmoisen hiilidioksidisammuttimen kanssa. Sen verran jäähdytti että pääsi kytkemään virrattomaksi. Jonkinnäköistä lunta se näyttäisi olevan.
Ne Nokia-merkkiset kondensaattorilaatikot ovat aika paloherkkiä, kaksi kertaa on meillä sattunut sellaisesta alkanut palo. Tai siis sauhua tulee kitkerästi ja palokunta tulee paikalle.
Onko noita "Vaahtosammuttimia" ollut joskus muinoinkin? Vai aina? Kaikkihan puhuu yleiskielessä vaahtosammuttimista, vaikka yleensä tarkoitaan jauhesammutinta. Kyselen vaan kun en tähän 40v ikään ole nähnyt vaahto/nestesammuttimia kuin ihan viime vuosina vasta. Kaikkialla ja jokapaikassa ollut jauhesammuttimet, kunnes nyt on mielestäni alkanut lisääntymään nestesammuttimet, varsinkin paikoissa ja tiloissa joihin sitä jauhoa ei kannata ampua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: masina ja 14 vierailijaa
