Stihl ms 181
Stihl ms 181
Minulla Stihl ms 181 muuten hyvä mutta korkkasi laipankiinitys pultin kierteet sahan rungon puolelta ja runkohan on jotain muoviseosta.Olisko kenelläkään neuvoja siihen muutakin kuin uusia saha ?
Re: Stihl ms 181
Saisiko kuvan siitä kohtaa mistä kierre korkannut, niin osaisi paremmin arvioida mitä olisi ehkä tehtävissä.
Re: Stihl ms 181
pikaliimaa ja takas kiinni.
Jenkkien sanonta: Don't ask How I know
Re: Stihl ms 181
Koitin ei ainakaan minun pikaliimat pidä.koitin.
Re: Stihl ms 181
Katsoin myös olisko mahdollista laittaa ns: sokka pultin läpi runkoon mutta ei ole.Kiinitys pultti on pinnapultin tyyppinen runkopuolella harvakierre.
- mike
Re: Stihl ms 181
Juu, harvakierteinen lohkoon menevä osa. Ei muista halkaisijaa. Joko kierteyttää eri kokoon ja erikoispultti tai sulattaa haittoja sinne muoviin.
Tuota muovin sulatusta koitin yhteen pinnapulttiin. Aika jämäkästi lähti kierteelle. Pitemmän päälle pysyvyydestä ei vielä tietoa.
Re: Stihl ms 181
Rakennetta näkemättä, niin oma ehdotus on. Muoviin tehtävä uusi reilusti suurempi kierre, ja kierteeseen kierretään metalliholkki. Holkin reikään samalainen kierre kuin ropannut kierre on.
Re: Stihl ms 181
Eiks se laipan pinnapultti oo sieltä mutterin puolelta normi M8?
Eli kiertää sinne muoviin tuollaisen M8 "rampamutterin" vaikka vähän lämmöllä avittaen ja sitten tuohon mutteriin normi M8 pinnapultti. Noi rampamutterithan taitaa olla enempi puulle tarkoitettu mutta luulis menevän muoviinkin kun tekee sopivan alkureiän ja vähän vaikka lämmöllä avittaa.
https://www.byggmax.fi/rampamutteri-121 ... o-p7240319
Re: Stihl ms 181
Jos nyt ei ihan holoksi sorvannut sitä muovin reikää, niin ainakin itellä on pitänyt ihan epoksiliima.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Re: Stihl ms 181
https://m.aliexpress.com/i/33018537293.html
Tommonen ja epoksia varmistukseks
- Broadspeed
Re: Stihl ms 181
Tämä on ollut myös pätevää muovin liimauksissa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602325/ ... tsaus-25ml
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: Stihl ms 181
Pikaliimaa laitoin omaani vastaavasti hajonneeseen kakkos sahaani. Lisäksi tein pultin päähän meisselihahlon jotta voi pitää vastaan kiristäessä ja avatessa. Huono ratkaisu mutta pärjää sen kanssa jotenkin.
Re: Stihl ms 181
Tänään saan uutta pikaliimaa koitan sitä.Tuntuu että siinä on suunittelu virhe, koska aikamonella sama ongelma.
Re: Stihl ms 181
Perusyy tuohon on teräpultin liiallinen kiristys.
Metallirunkoisissa olen tavannut muutaman joissa pultti on väännetty poikki.
Ei se terä siitä sahasta mihinkään karkaa vaikka kiristää vain "peukalo-otteella".
-52..... and still kicking !
Re: Stihl ms 181
mulla apusahana stihl ms 170 .se on KAHDELLA laippa mutterilla kiinni.älkää ostako ykspulttisia.ne ei kestä ..
- mike
Re: Stihl ms 181
Omassa käytössä on kierteet kestänyt. Käytettynä hankitussa oli tuo kierrevika, tarviiko tosiaan metrin varrella kiristää
Re: Stihl ms 181
Varmaan syynä oli minullakin ylikiristys siihen nähden että tuo ei kestä yhtään yli, mutta onhan rakenne nyt ihan p...ska. Ei siitä muuta voi sanoa.
Re: Stihl ms 181
Stihl 023C:ssä on semmoinen käsin kiristettävä pyörä. kyllä se purukoppa ja terä kiinni pysyvät sillä yhdelläkin ruuvilla. Se on olevinaan helpompi huoltaa; terälevy irti ilman työkaluja, samoin ketjun kiristrys semmoisella sormipyörällä purukopan aukosta.
- mike
Re: Stihl ms 181
Noissa pikkusahoissa tuo picco ketju, ei häviin sovellu kuusen karsintaan. Tahtoo lähteä ketju herkästi pois päältä, liekö osasyynä ylikiristykseen kun hermot palaa. Enempi polttopuu käyttöön tehty.
Ja tuo c mallin pikakiristys kanssa hiukan arveluttaa. Eri malleja ollut käytössä, yhdellä ja kahdella pultilla ja pikakiristyksellä.
Nyt viimein tuli hommattua käytetty 271, on jo 325 ketjulla.
Olisi pitänyt satsata jo parikymmentä vuotta sitten
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot] ja 30 vierailijaa
