siis mitä
kylläpä kirsi tai routa yllätti
Re: kylläpä kirsi tai routa yllätti
kyllä tuoss näkyy tuota kirsiä olevan,puolimetriä sulanu,eikä vielä sula maa
minkhälaisia noi 80 luvun linjasulut lienee,onko ne kuulaventtiileita,et puolikierrosta riittää sulkuun vai jotain kierrettäviä,meinaan jotta hieman kara alko liikkuun,jos sen sais nytkyteltyä
pitkään oot malttanu olla ilman vettä. kaikki linjasulut ovat karalla liikkuvia eli eivät pallosulkuja. vaativat monesti tupakkia ja sixpäkin mielijuomaa sekä pilkkijakkaran (istualtaan mukava nitkutella) kun herkistelee toimimaan eli eli kiinni auki jumppaa jopa tunti vähä kerrallaan. eikä väkivaltaa saattaa se kara katketa.
- ihmehitsari
Nykyisissä linjasuluissa kara kiinnittyy linjaventtiilin istukkaan n 4millin saksisokalla. Oletan tuon saksisokan olevan konstruktiossa heikoimman lenkin.mh jkl kirjoitti: ↑Su Marras 27, 2022 5:03 pm pitkään oot malttanu olla ilman vettä. kaikki linjasulut ovat karalla liikkuvia eli eivät pallosulkuja. vaativat monesti tupakkia ja sixpäkin mielijuomaa sekä pilkkijakkaran (istualtaan mukava nitkutella) kun herkistelee toimimaan eli eli kiinni auki jumppaa jopa tunti vähä kerrallaan. eikä väkivaltaa saattaa se kara katketa.
- Sulkeutuu myötäpäivään
- Avautuu vastapäivään, stoppiin saakka, ja sitten myötäpäivää takaisin puoli kierrosta, niin on auki
onkos konstia millä jumiutunu palloventtiili saatas kääntymään,nyt on ehkä vedentulon ongelma paikallistettu
Kahva pois ja jakoavaimella nitkuttamaan kunnes kara katkeaa. Sitten hanskat käteen ja oikeasti töihin. Kuumailma puhaltimella lämmitystä nitkutuksen aikana, voi helpottaa.
venttiilin merkki jos ois tiedossa niin hiukan helpottais. mut kahva pois ja jos boksissa on kiristysmutteri niin sitä löysälle ja sit nitkuttaa jompaan kumpaan suuntaan et jos aukee.. ennuste monesti huono jos kunnol jumis ku se pallon ja steflonin välis on yleensä jotain, vaik ruosteenpala ja se leikkaa kiinni ja pallo niin laaja verrattuna karaan niin voimat on vastuksen puolella. uus sulku vaan. tai jos oikeen rohkee niin avaa vartti kierroksen sulun keskeltä auki, mistä se on koottu niin pallolle tulee lisää tilaa kääntyä. mut tuossa pitää tietää mistä saa nopeesti veden poikki. jos ennen vesimittaria ja se tonttisulku ei toimi ja näkyvissä on muoviputkea niin sen voi litistää umpeen ja vaihtaa sulun. putkareil monel noi litistys vehkeet. käy siihen vahva ruuvipuristunkin ja sopivat kalikat.
Jäädyttämistä on käytetty kun pitää väliaikainen tukos tehdä.2xford4000 kirjoitti: ↑Ma Marras 28, 2022 9:17 pm ... tai jos oikeen rohkee niin avaa vartti kierroksen sulun keskeltä auki, mistä se on koottu niin pallolle tulee lisää tilaa kääntyä. mut tuossa pitää tietää mistä saa nopeesti veden poikki. jos ennen vesimittaria ja se tonttisulku ei toimi ja näkyvissä on muoviputkea niin sen voi litistää umpeen ja vaihtaa sulun. putkareil monel noi litistys vehkeet. käy siihen vahva ruuvipuristunkin ja sopivat kalikat.
muovi putkiin vain huono tarttumaan.. tai lähtee se rautaputkestakin.. kokemusta kyllä on useammankin kerran. litistäjät on muoviputkia varten.mauri kirjoitti: ↑Ma Marras 28, 2022 9:28 pmJäädyttämistä on käytetty kun pitää väliaikainen tukos tehdä.2xford4000 kirjoitti: ↑Ma Marras 28, 2022 9:17 pm ... tai jos oikeen rohkee niin avaa vartti kierroksen sulun keskeltä auki, mistä se on koottu niin pallolle tulee lisää tilaa kääntyä. mut tuossa pitää tietää mistä saa nopeesti veden poikki. jos ennen vesimittaria ja se tonttisulku ei toimi ja näkyvissä on muoviputkea niin sen voi litistää umpeen ja vaihtaa sulun. putkareil monel noi litistys vehkeet. käy siihen vahva ruuvipuristunkin ja sopivat kalikat.
Rautaisten pulttien jne. kanssa paras on kovat + terävät lyönnit jollain vasaralla. Itse koettaisin varmaankin joko:
A) Tasainen voimakas vääntö jakarilla/kiintoavaimella auki-suuntaan ( kara ei vielä käänny / liiku ) ; ja samanaikaisesti B) Isolla vasaralla karan päätyyn lyömällä ( siis lyöntisuunta on eri kuin vääntösuunta, akselin pituus-suuntainen lyönti) ... kevyestä kovempaan kunnes alkaa liikkumaan
.... tai vaihtoehtoisesti:
C) Jakarin varteen lyöminen lekalla ("avaus suuntaan")
Jos huolena on karan katkeaminen, A+B -yhdistelmä on parempi kuin C.
Mielestäni molemmat ovat parempia vaihtoehtoja kuin edes-takainen käsillä tehtävä nitkuttelu (joka katkaisee pultin/karan kai tässä tilanteessa)
vesi huilaa taas ja linjasulluki on alkanu pyöriin jo jonkin kiekan,tein siihe sen avaimen jottei tarvii jakarilla
Siis, mikä, tai kuka sen oli sulkenut? Vai oliko sulku jäässä?
Nyt olisi paikallaan kertoa, mikä oli vikana ja mikä vian aiheutti yllättäen. Jäässähän se ei ollut.
vähän paha sanoa varmaksi ku linja aukes ittekseen,miks kyselin kuulaventtiili vinkkiä,oli tarkoitus puhdistaa mutasihti vesimittarista se on vielä tekemättä ku sulkuja ei saa vielä kunnolla kii,mut raotin sillo mittarin mutteria ja sieltä tuli vettä,ja tuota linjasulkua on yritetty liikuttaa ja puhdistaa sitä putkea kun siellä oli vettä ja maamujua,nyt tyhjennetty sitä mitä saatu ja pantu pakkasnestettä tilalle
Pakkasneste ja juomavesi ei ole mikään ihan paras yhdistelmä, jos jollain tapaa pääsevät sekoittumaan..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos, Mazaman ja 32 vierailijaa
