Zetor nostolaite ei nosta
Mulla on Zetor 4172 ja nostolaite ei nosta ollenkaan. Alkuun nostolaitteen teho heikkeni kunnes loppui kokonaan. Pumppu on kunnossa, kun kippiin tulee painetta. Suodattimet on vaihdettu, samoin öljyt, mutta ei auttanut asiaa. Osaako joku neuvoa mistä hakea vikaa.
Re: Zetor nostolaite ei nosta
Oisko tiivisteet menny nostolaite sylinteristä? Nostaako varret tyhjillään?
Ei nosta edes tyhjillään, varret aivan tunnottomat kun käsillä nostaa.
Mallia en noista numeroista tunnista, mutta katsele ensin että vipujen kiinnitykset on ok, vaikuttaa ettei komennot mene perille. Seuraavaksi kai on avattava pohjaluukku, eli öljyt pois ja katseltava olisiko näkyvää vikaa siellä.
Taitaa tuo Zetor 4172 malli olla aika harvinainen, kun netistä en onnistunut löytämään mitään tietoa. Sellainen malli löytyy kun keskimmäisten numeroiden paikkaa vaihtaa, eli 4712.
Laitoin numerot väärin eli kyseessä on tosiaan 4712 malli.
Oletko kokeillut on toimintaherkyyden säätövivun asennolla vaikutusta nontolaitteen nousemiseen?
Olen kokeillut, mutta ei ole mitään vaikutusta.
Nostolaite kansi ylös niin alkaa selvitä
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Tuossa linkissä Zetor 5511 perästä kuva. Zetor 4712 lienee saman ikäluokan traktori. Kuvasta hahmottaa hieman nostolaitteen rakennetta. https://aijaa.com/lWVfTv
Perän kansi on istuimen alla. Perän kannen alapinassa on kiinni mm. nostolaitteen sylinteri ja ohjausventtiili.
Olen joskus n. 40-50 vuotta sitten 5511 zetorista ottanut perän kannen pois ja korjannut hydraulivikaa kun hydraulikka ei toiminut. Vika oli silloin ohjausventiilin (kuvassa säätöventitili 7) yhden reiän tulppa oli irronnut pois paikoiltaan.
Vielä hieman tarkennusta: Tulppa oli kääntynyt reiässä hieman ja öljy pääsi vuotamaan raosta.
Viimeksi muokannut valtsu864, Pe Marras 25, 2022 6:16 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kiitos. Täytyy tarkastaa josko sieltä löytyy vika.
- Rh-
https://www.cals.cz/zetorservice/zetorservice.asp
https://www.kubikzetor.cz/produkt/ur-i- ... 2_086.html
https://www.benozastavka.cz/ceskenaradi ... -4712-4718
Jos noilla alkuun.
Agroservisop.cz ei jostain syystä päästä avaamaan pdfiä sivuiltaan, heittää takas etusivulle.
Jos noilla alkuun.
kiiitos
Katso se nostovivun akseli vielä kerran että kääntyy mukana. Jos, niin vika löytyy kannen alta kun kerran kipille tulee paine. Älä avaa pohjaluukkua turhaan.
Näin teen .Kiitos
- Rh-
Pohjaluukku kyllä näistä UR1 sarjan koneista kannattaa edes joskus käyttää auki, putsata pumpun imusihti ja kaapia turhat moskat pois, tiivisteet ei paljoa maksa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 43 vierailijaa
