Biojätekompostointi
Biojätekompostointi
Alkoi tympimään tuo jäteyhtiön tiedoite, pitää ilmoitella kompostoivansa tahikka tulee haiseva astia pihaan.
No kun ne biojutut häviää meillä aika helposti. Kaikki on heitetty keskuslämmityskattilaan. Muutenkin aika vähän mitään tulee. Ruuat syöty pois. Luut ym heittää metsään. Kalojen roippeet papereineen uuniin. Kinkkurojutkin uuniin/supien houkutukseen kytikselle.
Perunoitten tuoreet kuoret ym kipannu bambeille.
Kun ei vaan kiinnosta kompostoria ostaa ym vatkailla mätiä juttui
Kompostitarkastajan kyläilyä varten, auttaako jos sanoo maakuoppaan haudanneensa. Naapurin iso koira syö liharoippeet ym.
Linnaanko vievät vai tuleeko nuhtelua ympäristön pilaamisesta. Muutenkin maaseudulla jäteautot rullailee pitkiä matkoja ja jalanjälkeä kovasti tulee.
Halvemmalla pääsisi kun ite käärrää kaatikselle jätteet ym. Mutta kun se pakko on pönttöä pitää pihassa.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Re: Biojätekompostointi
Siinä varmaan mikään auta jos kompostitarkastaja tulee pihaan, mikäli semmoisia jossainpäin oikeasti on ja määrärahaa ja aikaa tulla kotiin syynäämään. Järki-ihmisten kanssa yleensä tulee toimeen ja pääsee sopuun sekä löytää hyvän ratkaisun. Mutta jos se joku tulee pihaan asti, liekö järki-ihmisiä ollenkaan, vai jäykkä ympäristölakinsa lukenut tärkeilijä vailla kokonaiskuvaa tilanteesta.
Maakuopan kelpaavuudesta en osaa sanoa. Ainakin se pitäisi olla näyttää jos tulee ja kysyy? Valmiskompostereita saa, mutta itseä ei kiinnosta ostaa kun sen eristetyn kompostorin hinnalla maksaa 10 vuotta jätemaksuja, niin ei oikein ole linjassaan hinnat.
Tuskin linnaan laittavat tai sakkoa jakavat. Luulen että huomauttaa ja vaatii että pitää olla kunnossa johonkin päivään mennessä.
Minäkin tänään tavasin noita vaatimuksia. Mulle ei selvinnyt, pitääkö taajaman ulkopuolella olla kompostori. Kartalla ollaan taajaman ulkopuolella, eikä silloin välttämättä kuljetuksiakaan saa. Biojätettä tulisi ehkä kilo, tai litra viikossa. Aika hulppeaa hakea se jollain kolmiakselisella jäteautolla erikseen.
Maahan sääntöjen mukaan ei saa haudata yhtään mitään, luki säännöissä.
Saman yhtiön alueella asustan aloittajan kanssa. Ilmoitusta en ole tehnyt, enkä tee. Pidän kyyläämisenä.
Lämpöeristetty kaupasta ostettu kompostori on ollut vuosikausia. Hyvä laite se on ja helpoin keino hävittää biojätteet. Investointi kyllä vähän kirpaisi aikoinaan. Ruuat meillä syödään kaikki, mutta yllättävän paljon kuitenkin kahden hengen taloudessa tulee biojätettä, lähinnä hedelmien ym. kasviksien kuoria ja kahvinporoja. Kompostorin lopputuotteen levitän pellolle, kerran-pari vuoteen tarvii vajentaa alaluukusta. Ennen tuli pannussa polteltua kuivemmat ja tuoreemmat nakattiin navetan nurkalla olleeseen puulaatikkoon kompostoitumaan. Ongelma tuli kun rotat sen keksivät, ja pannukin on kesällä muutaman kuukauden kylmänä.
Älä nyt ainakaan viranomaisille mene ilmoittamaan, että heität jätteet maakuoppaan.
Hommaa kompostori tai tee itse. Onkohan määräyksissä noille kompostoreille mitään tarkkoja vaatimuksia? Vai riittääkö jonkinlainen laatikko, joka on suojattu rotilta yms. haittaelikoilta ? Jos sitä tavaraa ei kerry eikä laatikko siitä kastu, niin melkein mikä tahansa vaneriboksi tms. vesikatteen alla voisi olla kompostori. Jos tarkastaja ilmaantuu, niin näyttää sitä laatikkoa.
Okei, no pitää ostaa kompostori vaikka näytiksi pihan kulmaan ei kiinnosta kumminkaan tunkee mitään sinne Hoitakoon lapset sen puolen.
Jaa, maakuoppaan ei saa kätkeä mitään orgaanista.. huh.. johan jossain paasaavat, jotta maasta tulut, maaksi muuttukoon..
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Meillä kun pannu kuumana ympäri vuoden.. kesälläkin. Puutarhan pihasaunan uima-allas lämpiää puilla,niinkuin kaukolämpöputken kautta, lapset tykkää siitä.Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 7:44 pm Saman yhtiön alueella asustan aloittajan kanssa. Ilmoitusta en ole tehnyt, enkä tee. Pidän kyyläämisenä.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Eikö pitänyt olla eristetty ja hyvin hoidettu tms..?Hannu08 kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 7:48 pm Älä nyt ainakaan viranomaisille mene ilmoittamaan, että heität jätteet maakuoppaan.
Meillä biolanin komposti ollut muutaman vuoden.
400e muistaakseni maksoi.
Tienaahan tuo hintansa kun kaatopaikkajätteen tyhjennysvälin sai tuplattua (vai enemmänkin) kompostoimalla ruuat ettei niitä laiteta sekajätteeseen.
Mikäs vaatimus se sellainen eristetty kompostori on? Jos on tilavuutta niin sama kai se on vaikka jäätyykin. Ei taideta vaatia kompostikäymälääkään eristää jossain mökeillä. Jäätyy ja jatkaa kompostointia kun keli on lämmin.
Ei kai moisesta kannata kovin isoa ressiä ottaa, kertoo vain kompostoivansa.
- ihmehitsari
Kompostointi on kuin laittaisi rahaa pankkin. Ei se vaikeaa ole, helpompaa jopa kuin kattilan tulipesään työntäminen.
Masinistille, köyttökelpoista kierrättämään tottuneelle on monella tapaa hyödyllistä hommaa.
Lämpökompstori tulee helposti vanhasta arkkupakastimesta ja kompostorin tuotos on (kasvi)maan kasveille sama asia kuin ruoka ihmiselle, energiaa.
pari kompostoria löytyy, vuos sitten ostin ison multamaxin. Lopputuote marjapuskille. Mitäpä tuosta isompaa numeroa tekeen.
Miten selviää Taajama käsite, kun velvoite koskee yli 10 tuhannen asukkaan taajamaa?
Taajama-alueella pitää olla lämpöeristetty kompostori. Taajaman ulkopuolella riittää eristämätön. Toisaalla sanotaan, ettei koko laki koske taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä. Taajaman ulkopuolella ei välttämättä ole biokuljetuksiakaan. Mitä tuo nyt sitten tarkoittaa? Siis pitääkö olla kompostori, vai ei?
Minusta harvinaisen epäselvät ohjeistukset.
No se miten joku alue luokitellaan taajamaksi on hiukan vaikeaselkoinen käsite. Oma asuinpaikka on Vaulammi ja muutaman kilometrin päässä itse kunnan keskustasta. Itse kun tänne alettiin rakentamaan niin puhuttiin asutuskeskittymästä ja nyt kun on kunta alkanut miettimään kunnan viemäriä tänne niin tästä onkin tullut jo taajamaan verrattavissa oleva alue. Siis ei virallisesti mutta jossakin mielessä kyllä. Että ollakko vai eikö olla?
Joo tässä edelleen odotellaan josko tuo kymmeniä vuosia työn alla ollut kevyenliikenteenväylä täältä ehkä taajamasta toiseen taajamaan toteutuisi, Siihen samaan kuoppaan kai ne sitä paineviemäriäkin olisi hautaamassa.
Meillä on Biolan Pikakompostori ollut jo parikymmentä vuotta. Samoin naapurilla. Ja tuttavalla Pohjois-Savossa. Kaikilla tuo sama.
Minkäänlaista tarkastajaa täällä ei ole käynyt. Meillä jätefirma on Mustankorkea. Sieltä soittivat, että miten teillä on tuo biojäte hoidettu. Sitä tulee vähän, koska syön kaiken käyttökelpoisen. Kävelin pihaan ja luin siitä kompostorin kyljestä tuo, että Biolan pikakompostori 220. Se lienee tilavuus ja riittää meille hyvin. Jäteauto käy 8 viikon välein. Tänään viimeksi. Riittää meille hyvin, eikä ole kallista. Auto viipyi meidän pihassa max 2 minuuttia ja kuski ehti vielä morjestaa. Auto taitaa olla Lassila&Tikanojan.
Olemme tyytyväisiä. Muovit ja muuta jätteet, metallit ja patterit viedään Rinki-kierrätyspisteelle kaupassa käydessä. Komposti jäte käytetään kasvimaalla ja se on siellä hyvin tarpeellista.
- ihmehitsari
Taajama alkaa taajamamerkin jälkeen.
Meillä on tönö taajaman reunalla, puolentoistasadan metrin päässä tien varressa on raja. Puolen kilometrin päässä vanhan pellon takana näkyvät talot eivät ole taajamassa.
Mutta yhtäkaikki oli taajama tai ei, itse kompostoisin korvessakin jos siellä vakituiseen asuttaisiin.
Ei ala. Taajama merkki määrää tietyistä liikennesäännöistä ainoastaan. Tieliikennelaissa ei käsitellä kompostointia.
Kesällä tyhjensin pari arkkupakastinta mullasta, erään talon siivouksissa, kourakuormaajalla ilmaan ja vähän ravistelua, ja ruts kappaleiksi..ihmehitsari kirjoitti: ↑La Marras 19, 2022 9:19 pm Kompostointi on kuin laittaisi rahaa pankkin. Ei se vaikeaa ole, helpompaa jopa kuin kattilan tulipesään työntäminen.
Kun ei vaan viitsi noita lapiointeja tehdä vähistä jutuista, jos itelle kompostin pistää. Teen mieluummin hyödyllisempiä asioita. Onhan se multa jees puutarhaan, mut se vaivan määrä.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Taajaman määritelmä on tosiaan vähän hämärän tuntuinen. Wikipedian mukaan "Taajamaksi määritellään asutuskeskittymä, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja asuinrakennusten etäisyys on enintään 200 metriä." Ilmeisesti tuo on kuitenkin jonkinlainen lyhyt versio; varmaan tarvitaan tarkempi määritelmä, että kaikki erikoistapaukset pystytään ratkaisemaan.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taajama
Tuolla on listattu kaikki Suomen taajamat:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ ... taajamista
Liikennemerkillä osoitettu taajama on sitten vielä erikseen.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieliikennetaajama
Hankala tuo säädös on varmasti jätehuoltoviranomaisellekin. En usko, että heidän työhönsä nakattu ylimääräinen lisä hirmuisesti kehuja herättää. Jokin rekisteri näistä kuulemma pitää koota, mutta valtava työ on edessä. Meillä ei ole ainakaan mitään kyselyä asiasta vielä tullut, sa nähdä koska moinen saapuu. Epäilen, että monet kyselyt saa lähettää ja puhelut soittaa viranomainen asian tiimoilta, moni ihminen kun ei ilmoitusta halua tehdä. Tämä tuottaa hankaluutta rekisterinpitäjälle.
Meillä on Biolan pikakompostori 220 myös, vanhemmiltani peräisin, jostain 1995 vuoden tietämillä. Sillä koitetaan kompostoida, mutta niin vähän tulee jätettä kahden hengen huushollissa, ettei tuo tahdo oikein jaksaa pysyä lämpimänä. Mitähän tuonne kompostoriin laittaisi lisukkeeksi, jotta jaksaisi pysyä toiminta vireillä, eikä jäätyisi talviaikaan,kun ei oikein viitsisi ostella mitään kompostiherätteitäkään jatkuvasti? Ei tuo tänä kesänäkään yli 30 asteen nostanut lämpöjään, ennemmin ehtii maatua, kuin kompostoitua biojäte, kun sitä niin vähän tulee.
Meillä on kahdella mökillä Biolan Mökkikompostori. Se ei ole eristetty joten jäätyy talviaikaan kun ollaan poissa. Tehtiin juuri molemmista kuntaan ilmoitukset. Kotona annetaan kunnan tuoda astia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000 ja 58 vierailijaa
