Biojätekompostointi
Re: Biojätekompostointi
Oiskohan toi jätemaksu 70€/v. En oo kippoa laittanut enkä laita ellei aivan pakko ole. Jos parin-kolmen kuukauden välein saa keittiössä sekajäteroskiksen täyteen niin se on jo hyvin. Pidä siinä sitten kippoa tienhaarassa lumiauran pirstottavana ja tuulen riepoteltavana. Aluejätepisteitä on molemmissa suunnissa viiden kilsan päässä joihin voi viedä lasit ja paperit. Biojätteen voi aivan hyvin polttaa, katsoo koska hiillos on tulisimmillaan ja nakkaa sen tomaatinkannan sinne. Metallit hakee kaveri diilillä "raha ei liiku kunhan haet pihasta". Jos oikein iso tarve tulee niin kärrykuorma jäteasemalle, jätemaksu kattaa sen käytön.
Sattuimoisin silmiin osui meidän roskikseen sopiva kansi:
https://www.puuilo.fi/jatesanko-10l-kansi-harmaa
Tuohan olisi jo varmaan tyhjää parempi banaanikärpäsien suhteen.
Mutta sitten löytyi vielä parempi ratkaisu, joka pitäisi mahtua tuon nykyisen astian tilalle:
https://www.puuilo.fi/bio-jatesanko-8l- ... escription
Tuon kannen täytyy olla varmaan tiiviimpi, että suodattimesta olis jotain hyötyä, mikä on tietysti hyvä hajujen ja ötökköjen suhteen.
Mutta elämää suurempi kysymys: onko kansi liian tiivis, ettei aukea yhdellä kädellä? Se tarkoittaa helposti sitä, että kansi jää pois käytöstä.
Mökille hommasin kolme tällaista lajitteluastiaa keittiiöön. Yksi on biojätekäytössä. Talouspaperin taittelee pohjalle, niin ei tahmaa sinne kiinni mikään. Tuosta on helppo hujauttaa annos kompostoriin.
https://www.clasohlson.com/fi/Lajittelu ... /44-3999-2
Toisella mökillä mennään 70-luvun karkkilaatikolla
Meillä kävi jäteastian tarkastaja jo vuosia sitten, riitti että näki kaukaa astian. Se oli niin uutta että noloissaan oli. Vaatimukset kannattaa tarkistaa kunnan ympäristölautakunnalta.Taajama-alue saattaa poiketa paikallisen jäteyhtiön toiminta-alueesta. Täällä on paljon kehuttu Biolanin lämpökompostoria ja onhan se testivoittaja. Se on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi, ei siis eräprosessiksi. En ole päässyt oikein sinuksi jatkuvan prosessin kanssa. Annan toimia ja karttua niin kauan kun mahtuu ja sitten tyhjennän jatkomaatumaan puutarhakompostiin. Tuo kompostori holvaantuu herkästi ja palamisen kannalta sen tulisi olla aika täysi. Mietin että olisiko parempi että olisi vaikka kolme vastaavaa pönttöä ja unohdetaan jatkuva prosessi.
Meillä on halvempi, vähemmän eristetty versio. Siinä on sisällä keskellä ilmastointitötterö, eikä tarvi hämmentää tuotosta. Jäätyy talvella kovilla pakkasilla, mut mahtuu silti meidän tuotokset. Kun täyttyy, niin sit kuumenee ja valmistuu komposti
www.sohvinkulma.fi
Halpa eristämätön kompostori, jäätyy tietenkin talvella. Kyllä sisältö sitten seuraavana kesänä kuitenkin lähes häviää. Vettä, ja joskus heinää tai puunlehtiä, on lisätty, muuta huolenpitoa tai huomiota ei sille ole suotu. Kai nyt sitten pitää ruveta biojätteetkin kippaamaan sekajäteastiaan..
Meillä laitetaan biojäteastian pohjalle kompostikuiviketta. Astia pysyy puhtaampana eikä kompostoriin tarvitse erikseen kuiviketta lisätä.
Tämä on kyllä hyvä idea.
Meillä biojätteet kuskataan pikku kipolla kompostiin kerta pari päivässä, rouva ei halua niitä keittiöön haisemaan. Kuiviketta lisään aina sitten kerrästen väleiksi kompostoriin suoraan kun ehdin hätiin...
En minäkään halua säilyttää biojätteitä huushollissa, siksi minäkin olen vienyt ne kerta päivässä "pikku kipolla" kompostiin.
Tuota "kuiviketta" en vaan ymmärrä, kun minun komposti tuntuu tarvitsevan vettä! Miten se niin märkä voi olla, että kuiviketta tarvitaan, vai mikä sen tarkoitus on?
Biolanilta löytyy hyvä vianetsintätaulukko:tane II kirjoitti: ↑Ke Marras 23, 2022 11:25 pmEn minäkään halua säilyttää biojätteitä huushollissa, siksi minäkin olen vienyt ne kerta päivässä "pikku kipolla" kompostiin.
https://www.biolan.fi/artikkelit/kompos ... aavio.html
No kyllähän se komposti välillä liiankin kuiva on, nyt tähän aikaan vuodesta ei ole erityisen kuiva jos tullut paljon marjojen keittelymäskiä ja päälle sitten jatkuvalla syötöllä perunankuoria. Kyllähän se kuivike imee liian veden ja auttaa ilman kulkua, koska toivotaan nopeaa lahoamisprosessia kuivahkossa märässä tapahtuvan hitaan mätänemisen sijaan. Suositaan happea käyttäviä lahottajamikrobeja.
Kuivike on vähän väärä termi, seosaine on parempi koska sillä säädetään muutakin kuin kosteutta, esim:Jammu kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 8:14 am No kyllähän se komposti välillä liiankin kuiva on, nyt tähän aikaan vuodesta ei ole erityisen kuiva jos tullut paljon marjojen keittelymäskiä ja päälle sitten jatkuvalla syötöllä perunankuoria. Kyllähän se kuivike imee liian veden ja auttaa ilman kulkua, koska toivotaan nopeaa lahoamisprosessia kuivahkossa märässä tapahtuvan hitaan mätänemisen sijaan. Suositaan happea käyttäviä lahottajamikrobeja.
- typpi/hiilisuhdetta (N/C), jos typpeä on ylenmäärin eli ravintorikasta kompostoitavaa (esim. kalanperskeet isomman saaliin jälkeen) typpipitoisuus kasvaa ja typpi haihtuu ammoniakkina. Ammoniakin haju kertoo että komposti tarttee vähäravinteista seosainetta, siis "kuiviketta" tai haravoituja lehtiä tai puusilppua liiteristä tai...
- pH:ta eli kaupalliset kuivikkeet sisältävät (kalkitsematonta) turvetta, se lisää seoksen happamuutta ja estää typen haitumista ammoniakkina. Tämän vuoksi emäksisiä aineita, etenkään tuhkaa, ei pidä kompostiin laittaa
- massan rakennetta - jos seosaineksia ei käytetä, massa pakkautuu liian tiiviiksia ja alkaa anaerobinen prosessi eli mätäneminen, siksi kaupallisissa tuotteissa on aika karkeaa kuori/puuhaketta
Kiehuvan kuumaa vettä olen käyttänyt (kohtuudella), lisäämään kosteutta mutta etenkin tappamaan kärpäsen toukkia, joista ny ei pihan perällä sijaitsevassa suljetussa kompostorissa ole juuri muuta haittaa, mut aika viston näköstä se on kun niitä on kerros pöntön yläreunan peittona.
Ne kärpäset tulevat jos sinne kompostiin laittaa kalajätettä. Kalajäte kannattaa kääräistä sanomalehtiarkkiin, niin välttyy toukilta. Kuiviketta kun muistaa viskata päälle. Oikein toimiva komposti on liian kuuma toukille ja ne kuolevat sinne.MF165SMP kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 9:25 am Kiehuvan kuumaa vettä olen käyttänyt (kohtuudella), lisäämään kosteutta mutta etenkin tappamaan kärpäsen toukkia, joista ny ei pihan perällä sijaitsevassa suljetussa kompostorissa ole juuri muuta haittaa, mut aika viston näköstä se on kun niitä on kerros pöntön yläreunan peittona.
Kävin katsomassa. Biolan pikakompostori 220. Lämmöt nyt +5º ja ulkona -5,3º. Kyllä se kovilla pakkasilla jäätyy, mutta sitten sulaa, kun ilmat lämpiää. Emäntä meillä sen hoitaa ja luulen, että hän sen osaa. On ainakin 20 vuotta kokemusta.
Meillä Biolan otetaan käyttöön vasta kovemmilla pakkasilla ja siihen asti täytetään tuota Kekkilän kompostia, eilen oli aste pakkasta ja sisältö näytti olevan noin +25.
Siihen kompostoinnin ilmoittamiseen pitää ilmoittaa myös kompostista vastaava henkilö, tällainen osui tänään jossain lehdessä silmiini.
Kai siihen seuraavaksi tulee suoritettavaksi joku pakollinen korttikoulutus
Biolan onko se 500 litrainen, sain aikanaan ilmaiseksi. Ns. "maapallokompostori" on alkuperäisenä, varakompostorina. Sekin on eristetty, mutta ei ole tarvittu, koska Biolanissa tulee aika nopeasti semmoiseksi pellolle vietäväksi.
Lehdet ja muut haravointiroskat menevät pellolle maahan äestettäväksi. Kompostin elossa pitämistä varten joskus kerätään ruohonleikkurijätettä. Se palaa hyvin.
Käytetään kuivunutta puutarhajätettä (yleensä ruohoa) kuivikkeena. Tapaamme aina peitellä kokonaam ruuantähteet, ettei tuli niin paljon kärpäsiä. Onko tuo nyt oikea vai väärä tapa? Mitä muuta ilmaismateriaalia voisi käyttää kuivikkeena? Sahapurua ei tule niin paljoa. Olki oli vissiin huonoa.
Puuhake ei ollu hyvä kun siinä on jotakin vääränlaista ainetta, mutta karkeana se kyllä saapi tavarasta ilmavaa ja sitä olen joskus käyttänyt. Kyllä se ajan kanssa maatuu.
Juuri tälläisien asioiden takia ei viittis mitään kompostia laittaa, ainakaan vielä.. Joskus. Suoraan uuniin niin helppo kipata kaikki, mitä ei voi syödä.jarikos kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 9:50 amNe kärpäset tulevat jos sinne kompostiin laittaa kalajätettä. Kalajäte kannattaa kääräistä sanomalehtiarkkiin, niin välttyy toukilta. Kuiviketta kun muistaa viskata päälle. Oikein toimiva komposti on liian kuuma toukille ja ne kuolevat sinne.MF165SMP kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 9:25 am Kiehuvan kuumaa vettä olen käyttänyt (kohtuudella), lisäämään kosteutta mutta etenkin tappamaan kärpäsen toukkia, joista ny ei pihan perällä sijaitsevassa suljetussa kompostorissa ole juuri muuta haittaa, mut aika viston näköstä se on kun niitä on kerros pöntön yläreunan peittona.
Kattila sen verran kookas, voi kottareilla kipata puut osittain.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Nonii, ny on pyrokratian hampaat raksahellu ja tänää kolahti postilootaa Kouvolan kaupungin viranhaltijapäätös §1152/2022.MF165SMP kirjoitti: ↑Ma Marras 21, 2022 8:44 am
Se mikä ei toimi, on maakunnan jäteyhtiö. Kyselin jätteenkuskaajalta (Suurpää) josko vois pidentää tyhjennysvälin 6sta 8aa viikkoon.
Säiliö ei enää täyty kun muovitkin viedään kierrätykseen, biojäte on aina kompostoitu, pahvit poltettu ja metalli, lasi ja papru lajiteltu.
Mutta eipä jätekuljettaja enää voi pidentää tyhjäysväliä, vaan pitää laittaa kirjallinen ANOMUS Kymenlaakson Jätteelle. Siellä sitä on muutama viikko käsitelty, ei ole vielä tullut vastausta. Jotta voi hyvänen aika, onhan tuolla systeemillä varmaan työllistävä vaikutus, mutta silti hallintoalamaisen nöyryys ei kait ole vielä saavuttanut huippuaan, mitä vielä keksinevät.
Siinä Jätehuoltopäällikkö myöntää loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen kuudesta kahdeksaan viikkoon, noin niiku yksinkertaisesti sanottuna. Tietyst koko aanelkku oli täynnä tekstiä ja ukaaseja "Mikäli hakemuksessa annetut tiedot ovat virheelliset..." jne... ja lisäksi kaksi sivua tietoa siitä millainen valitus pitää tehdä. No ai-ai ja voi-voi enhä mie valita ko Jätehuoltopäällikkö sai homman kuukauessa tehyks
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot] ja 54 vierailijaa
