cdi mittuas
cdi mittuas
moro moro onko porukalla tietoa pystyykö moposta cdi itä mittaamaan ja toteamaan ehjäkis tai paskaksi. tosiaan kipinän saa ja pensaaa mutta ei lähde... tosiaan ducatin sähköt kyseessä.
Re: cdi mittuas
Jos cdi-boxia meinaat niin kuulemani mukaan ei pysty kotikonstein mittaamalla toteamaan onko rikki vai ehjä. Kipinä kuitenkin kertomasi mukaan tulee tulppaan niin cdi lienee kunnossa. Etsisin siis vikaa jostain muualta. Tulppakin voi olla rikki vaikka irrallaan iskee kipinän.
- Rh-
Re: cdi mittaus
Tässä aamu unissani, varmaan semmoisen pari minuuttia tässä rätnäsin missä mopossa on diesel yhteispaineruiskutus, omat mopovuodet painunu jo unholaa vaikka PV ja City-pappis tallessa.
Re: cdi mittaus
Mankista koitin mittailla joskus, mutta ainoo vaihtoehto selvittää vika oli vaihtaa boksi ristiin toisesta. Koita vaihtaa kipinäpuikko ensiks ja katto ettei johto oo hankaantunut ja vedä rungosta maihin.
Ja sit mikä mopon vianhaussa on se tärkein. Mitä viritystä mopolle on tehty ja minkä jälkeen vika ilmaantui, esmes millasen ajon tai virityksen jälkeen ja onko ollut muita vikoja ennen tota. Aikanaan teimme Monkeyt netissä vianhakukaavakkeen mikä auttoi vianhaussa.
Re: cdi mittuas
Tässähän kannattaa mennä perse edellä puuhun. Mittaa ensin cdille tulevat syöttö- ja triggerijännitteet ja sen jälkeen puolan ensiön ja toision. Ja vielä tsekkaa virtalukon, ettei maadota ja tulpanhatun sekä laittaa uuden tulpan.
Tämän jälkeen jo luulisi viksumman mekaanikon olevan aika helppo päätellä onko cdi ehjä vai ei.
Re: cdi mittuas
Meillä oli just noissa ducatin sähköissä staattori siten viallinen että antoi kipinän ja lähti käyntiin mutta ajaessa pätki pahasti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
