Tyhmien kysymysten ketju
Re: Tyhmien kysymysten ketju
Tavan paristot taskulampuissa, radioissa ym... Jotkut säilyy vuosia, joskus tosiaan jauhoja patterikotelot täynnä. Hapettuvat vissiin jotenkin, mut miksi ei sitten kaikki? Vasta kopistelin jostain jouluvalotsydeemistä jauhot pois ja laitoin uudet paristot. Entiset pari vuotta vanhat.
Olisko sama mekanismi, kuin lyijyakuissa. Eli, jos pääsee kaasua akun sisältä, niin syntyy sakkaa napoihin. Tapahtuuko sama pattereissa? Varsinkin jos on kosteutta saanut.rattori kirjoitti: ↑La Marras 12, 2022 6:14 pm Tavan paristot taskulampuissa, radioissa ym... Jotkut säilyy vuosia, joskus tosiaan jauhoja patterikotelot täynnä. Hapettuvat vissiin jotenkin, mut miksi ei sitten kaikki? Vasta kopistelin jostain jouluvalotsydeemistä jauhot pois ja laitoin uudet paristot. Entiset pari vuotta vanhat.
oppia ikä kaikki
tapsa kirjoitti: ↑La Marras 12, 2022 6:08 pmEi minulla tarkkaa vastausta ole, mutta näppituntumalla sitä enemmän olisi kuin ensilumi. Luin joskus kuusikymmentä vuotta sitten erästä tietokirjaa ja siinä tuli vastaan että maapalloa peittäisi n.30-35 sm:n paksu kerros, siis samalla hehtaarilla ollaan.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑La Marras 12, 2022 11:35 amLuin vastikään että jos valtameret kuivattaisiin, niin meren pohjalle jäisi keskimäärin 150 metrin kerros suolaa. Luulisin että 100 metriä voisi olla oikeampi tulos.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Marras 12, 2022 6:50 amPrkle, tämä on kyllä hyvä havainto! Siis mikäli paketissa on päiväys. Onko?
Jos meren suolat kuivattaisiin ja levitettäisiin tasaisesti maapallon pinnalle, niin kuinka paksu suolakerros tulisi?
Nyt oli ainakin kuivassa olleet AAA paristot, molemmista pohjat pullahtaneet ulos ja jauhomössöt ulos.
Tuo näkemys on yksi asioista, joka on täydellinen osoitus siitä, että näkemyksen esittäjä on kuunnellut ainoastaan jonkun EU:n katkeran vastustajan kansankiiihotusta EU:n "väitetyistä typeryyksistä".
Kyseinen mainittu "kurkunkäyryysdirektiivi" ei määrää kurkunkäyryyksiä, vaan on sisämarkkinoilla liikkuvan materiaalin luokitusperusteen sopiminen eri laatuluokkiin joita käytetään sisämarkkinakaupassa, että priimana myydään vain tietynlaista tavaraa. . Tyypillinen toinen esimerkki olisi direktiivillä sovitut laatuluokat kananmunille A,B,C ja koko neljä eri kokoluokkaa. Direktiivi ei siis määrää kananmunan kokoa, vaan painon ja virheiden mukaan esimerkiksi jos pakkauksessa näkyy B/XL, niin tiedät minkälaisista munista maksat kaupassa.
Kun mennään syvemmälle niin eikö kuitenkin esimerkiksi ole melko hyödyllistä, että jokaisella timpurilla on samaan metriin perustuva mitta, tai yhden kauppiaan sama millikierre sopii ristiin toisen kauppiaan saman millikoon mutteriin. Kaikista näistä asioista on sovittu jopa satoja vuosia kestävien neuvottelujen aikana. Jokainen valmistaja voisi tehdä laitteisiin omat kierteet ja omat avainvälit, alkaisi eläminen ehkä hetken päästä työmailla ärsyttää, kun nykyisilläkin melko vähälukuisilla standardeilla tuntuu, että aina on kohdalle osuu väärä työkalu tai väärä kierre.
Koska EU on varsinkin 1970- luvulta asti ollut maataloustuotantoon pääasiassa keskittyvä kokonaisuus, varsinkin budjetin osalta, niin elintarvikkeiden laatuparametrien standardointi on sen takia ollut melko korkealla sijalla. Osasyy on sisämarkkinoiden suojaaminen.
Katselin tuossa että valtamerten keskisyvyys olisi NOIN. 3 500 metriä ja suolapitoisuus 3,5 %. Eli NOIN 100 kiloa per neliö suolaa valtamerten pohjassa jos valtameret kuivattaisiin. Paljonko siitä sitten tulisi koko pallon pinnalle sitä en viitsi arvioida, mutta ihan liikaa kuitenkin.
(Laskin alkuperäisessä suolan painoksi kilo per litra, siis ajattelu jäi kesken)
Viimeksi muokannut tapsa, Su Marras 13, 2022 2:51 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kun valtamerien tilavuus on 1,37·10⁹ kuutiokilometriä ja maapallon koko pinnan ala 510100000 neliökilometriä, niin vesikerrokseksi maapallon pinnalle tulee 2686 metriä. Toisaalta jokaisessa merivesikuutiometrissä on 35 kilogrammaa suolaa, jonka tiheys on 2164 kg/m³, niin kuution pohjalle tulee 0,0162 metriä eli 16 millimetriä kuivattua suolaa.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑La Marras 12, 2022 11:35 am Jos meren suolat kuivattaisiin ja levitettäisiin tasaisesti maapallon pinnalle, niin kuinka paksu suolakerros tulisi?
Kun näitä 16 millimetrin suolakerroksia on yhtä monta kuin metrin vesikerroksia eli 2686 kappaletta, niin suolakerroksen kokonaispaksuus on 43 metriä. Kun suolaa on vielä lisää maakerrosten alle hautautuneena, niin ihmiskunnalta ei ainakaan heti suola lopu, vaikka sitä lisäisi ruokaansa vähän reilumminkin.
Kyllä se siitä.
Välillä harmittaa monen yrityksen maahantuoja/jälleenmyyjäketjujen palvelu.
Kysyin taannoin tietyn moottorin maahantuojalta tietyn moottorityypin jakopään kuormituskestoa, en saanut vastausta. Tänään soitin samaiselle maahantuojalle eräästä varaosakomponentista, vastaus että he ovat maahantuoja kysy paikalliselta jälleenmyyjältä. Kysäisin samalla että olin aiemmin kysynyt moottorin jakopään kuormituskestoa ilman vastausta, kysy sitä samalla jälleenmyyjältä.
Paikallinen jälleenmyyjä on kyllä ansioitunut pitkänlinjan huoltomies. No voitte kuvitella kummalla pitäisi olla paremmat edellytykset selvittää jakopään kuormitettavuutta. Asia on vielä vastausta vailla, lienee sama kysynkö nokka-akselin kuormitettavuutta.
Mitä olet tekemässä? Onko kyseessä jakopäästä otettava PTO?
Yksi tyhmimpiä kysymyksiä, joita itse olen kuullut, on se vastaus jonka kaverini sai kysyessään kellonaikaa toiselta mieheltä, keskustelu meni näin: K: Paljonko kello on? V: Öh, ai nyt vai?
Turussa asuessa, me sanottiin usein noin. Samaten, jos kysyttiin, miks sää meet töihin, niin vastasin, jotta saan tienattua ruokaa pöytään. Kysymyshän tarkoitti kai, mihin aikaan menen töihin.
Mikä tämä on? Tai sanotaanhan se, mutta mitä sillä voi tehdä muuta kuin akselin pintaa hioa.
https://huutokaupat.com/3830597/muu-mer ... roituskone
Se on työkalun hiomakone, sillä pystyy hiomaan melkein mitä tahansa + katkaisemaan. Mukana tulevien varusteiden määrä melko suppea, mutta niitä voi tehdä tarpeen mukaan.tapsa kirjoitti: ↑La Joulu 03, 2022 5:46 pm Mikä tämä on? Tai sanotaanhan se, mutta mitä sillä voi tehdä muuta kuin akselin pintaa hioa.
Minulta loppui mielikuvitus kesken. Kenties jos luonnossa näkisi, niin sitten valkenisi koneen mahdollisuudet.
Näkkäriä piti voiteleman. Otin jääkaapista Voimariini-rasian. Kun kolmannen kerran pudotin levitteen veitsen päältä pöydälle niin aloin epäillä omia kykyjäni. Veitsi on metallinen leveäteräinen ja voiteluun tarkoitettu. Yleensä käytetty Beceliä ja se on pysynyt otteessa eli olisiko näiden tuotteiden viskositeetti erilainen? Vai pitäisikö vain todeta kuten moni toteaa nykyhallituksesta että voih, mariini...
- ETS
Kannattaa käyttää Oivariinia, tuo Voimariini on jo niin vanhaa, ettei se pysy missään
Vähäsuolainen oivariini ei tosiaan metalliveittessä pysy. Leivän voitelun (tai nokareen pudotuksen) jälkeen veitti aivan puhdas, kuin juuri tiskattu. Muovi tai puuveitti toimii paljon paremmin. Normaalisuolainen oivariini toimii metalliveitsen kanssa paremmin yksiin.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Beceleissäkin on eroa. Becel Kevyt tipahtaa aika ajoin metalliveitsestä, kun taas Becel Oliivi pysyy lähes takuuvarmasti. Tosin en ole alan asiantuntija, kun en laita omille leivilleni mitään levitteitä, mutta muiden leipiä aika ajoin voitelen.tumes kirjoitti: ↑Su Joulu 04, 2022 7:52 am Näkkäriä piti voiteleman. Otin jääkaapista Voimariini-rasian. Kun kolmannen kerran pudotin levitteen veitsen päältä pöydälle niin aloin epäillä omia kykyjäni. Veitsi on metallinen leveäteräinen ja voiteluun tarkoitettu. Yleensä käytetty Beceliä ja se on pysynyt otteessa eli olisiko näiden tuotteiden viskositeetti erilainen? Vai pitäisikö vain todeta kuten moni toteaa nykyhallituksesta että voih, mariini...
Kyllä se siitä.
Olisiko tutkittava kuuloa vai onko luuloa kun parinkymmenen metrin päässä kulkevan valtatien liikenteen melu tuntuu huomattavasti vaimenevan talvella? Tielle pakkautuva lumiko vähentää rengasmelua?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jassukata, Paalari, VesQ ja 41 vierailijaa
