Tyhmien kysymysten ketju
Re: Tyhmien kysymysten ketju
Sievit vaihtui Steitziin.
Rankoja kaadetaan "rasiin", voiko saman tehdä paksummalle rungolle ja onko siinä mitään järkeä? Polttopuusta kuitenkin on kysymys, ei mistään tukeita.
Maalikylän liepeillä oli puhallutusratsia aamulla. Onko tyhmää kysyä miliisiltä jotta näkyykö Fazerin Sininen puhallutuksessa ja huomasitko jotta on vielä talvirenkaat alla? Poliisi vastasi ensimmäiseen kysymykseen jotta ei ja toiseen jotta sehän sateli lunta viime yönä, ei sakoteta. Hyvää matkaa.
- ihmehitsari
Oliko kenen tyhmä teko kun kuljettajana toiminut henkilö puhallusratsiassa totesi poliisille että "ei kai sitä humalassa saa ajaa" ja poliisi tähän " eipä niin" samalla alkometrin pois ikkunalta vieden. Ei siis vaatinut ouhaltamaan.
Onhan siinä se järki, että lehtien kautta lähtee suuri osa kosteudesta pois. Ennen kaadettiin vanerikoivuja rasiin, kun sillä konstilla tuli komeen valkoista viilua. Aika sitkeetä on oksanen koivu rassiin kuivaneena, jos kirveellä pienii.
Paksummassa rungossa on isommat oksat ja enemmän haihduttavia lehtiä. On siinä sama järki, kuin pienempiäkin kaadettaessa.
Pirullisia karsittavia rasiin kaadetut, kova oksaitsia. Kimpoilevat latvukset karkuun pyyhkäisy karsinnassa.Aulispoika kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 9:45 pmPaksummassa rungossa on isommat oksat ja enemmän haihduttavia lehtiä. On siinä sama järki, kuin pienempiäkin kaadettaessa.
Ei oo järkeä. Kaadoin talvikuivan kuusen tuossa pari kk sitten. Nyt ei meinaa pöllit haljeta millään kun ovat kuivuneet.
Tuoreena, tuoreena tai sitten koneella.
- ihmehitsari
Paljonko saa raivata peltoa omaan käyttöön joutumatta vallanpitäjien narratiivin myötäilijöiden silmätikuksi?
Ainoa syy koivutukkien rasiin kaatamiseen oli puun keventäminen uittoa varten ja kaato tehtiin loppukesästä, yleensä elokuussa.
-52..... and still kicking !
Tuota kyllä epäilen, 70 luvulla Pellos Oy:n vanerikoivuja kaadettiin kyllä rasiin keskikesällä, eikä niitä puita kyllä uitettu metriäkään
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
David Brown 885 -73
Hollola
Höpö höpö! Ei niitä uittoa varten kaadettu kun Visuvesi oy Pohtion perältä teetti rasiinkaadettua kaukana vesistöstä. Metsurit teki ja Kujalan pölkkyauto vei.
Saattaa olla noinkin, joka tapauksessa rasiin kaadolla saatiin liikaa kosteutta puusta pois.
Täällä päin ainoa syy oli uitto. Tuore koivukuutio painaa yli tonnin eli se ei pysy pinnalla.
Koivuaineksen valkoisuuteen en usko että rasiin kaadolla on mitään merkitystä.
Koivuhan tuppaa ruskettumaan jo muutaman kuukauden päästä kaadosta.
Jep, samaa puhuivat uitoissa olleet itäsuomessa, että koivu rasiin painon vuoksi. Saahan niitä rasiin kaataa vaikka kyyti ois joku muukin. Mutta uittoon oli kyllä kuulemma jo vähän pakkokin.Woodsman kirjoitti: ↑Su Touko 28, 2023 10:27 amSaattaa olla noinkin, joka tapauksessa rasiin kaadolla saatiin liikaa kosteutta puusta pois.
Mitä se meinaa, "Ikeen alle jääminen" ja mikä ihme on semmoinen "ies".....?
Wiki tietää.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Touko 31, 2023 7:52 am Mitä se meinaa, "Ikeen alle jääminen" ja mikä ihme on semmoinen "ies".....?
Härkien tapauksessa asiaan liittyy vielä korvaaminen eli vetovoiman jako vetokyvyn mukaan siirtämällä vetorahjetta lähemmäksi voimakkaamman korvaa.
Kyllä se siitä.
Minkä takia kaasuttimen seosruuvissa täytyy olla pitkälle toistakymmentä kierrettä vaikka sitä käännetään auki se 1,5 kierrosta
Olisko sen takia, että ruuvi ei lähde niin herkästi itsekseen liikkumaan säätöarvostaan??
oppia ikä kaikki
Mitä napakammin on ruuvi kaasarin runkoa vasten, niin sitä paremmin kestää säätö kohallaa, eikä ruuvi sorvaa kaasarin runkoa tärinästä isommaksi, jolloin säädöstä tulee epätarkkaa!?
Jossain pienessä paikallismoottorissa (Tecumseh) oli ruuvin ympärillä pieni kierrejousi ruuvin kannan ja kaasuttimen rungon välissä. Kaipa sen tarkoitus oli estää ruuvin itsekseen kiertymistä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 80 vierailijaa
