Pikkukamina kyttäyskoppiin.
Re: Pikkukamina kyttäyskoppiin.
Mulla on samanlainen tulossa traktorin esilämmitykseen. Toki vesivaipalla.
Ajattelin avata pohjan ja tehdä panostäytöllä.
Mielenkiintoinen aihe, laita Jiitek sinäkin kuvia lämmittimestä ja asennuksesta. Mullahan odottaisi tuo Ruotsin armeijan kisan lämmitin traktoriin asennusta ja vanhaan työmaavaunuun pitäisi kamiina kehitellä
Paalari kysyy: Mitähöhän tuostakin tulee. No ainakin sanomista, mutta mitä.
Minulla on jostain huutokaupasta tullut pieni vene(?)kamina, päällä pystyy keittämään kahveet, ehkä 15-20 cm tikkua sopii palamaan. Jonkun kyläsepän tekoa. Ihan tehnyt mieli tehdä joku taukotupa, että saisi kaminalle käytön .
Toivotaan että koppi on tulenkestävä
Tuosta taukotupaan, tai vaikka pieneen halliin, sopuhintainen kamiina:
https://www.svtvalut.net/index.php/tuot ... 1-613-sisu
Klapien pituus tuollakin on vain 20 cm. Heikonpuoleinen video:
https://www.youtube.com/watch?v=EJmLPcT3jE8
Tarkoitus vuorata kaminan ympäristöt lujalevyllä ja piipun läpivienti asiallisesti.
Näyttää tuo lämpenevän. Väänsin reikäpellistä pienen pellettikorin.
Ei tuo ainakaan tuollaisella valkeella oikein mahdottomasti kuumu, kihahtaa kyllä kun kylkeen räkäsee.
Näyttää kovin tehokkaalta eristettyyn kyttäyskoppiin? Jos palaa kunnolla, niin tulee kyttääjälle kuuma, ellei koppi ole suuri tilantarpeeseen nähden. Toki vaatetusta vähentämällä tämä ratkeaa.tane II kirjoitti: ↑Ti Loka 25, 2022 3:34 pm Tuosta taukotupaan, tai vaikka pieneen halliin, sopuhintainen kamiina:
Puutako siellä palaa, vai haketta tai pellettiä? Kaikkiahan noita kai voi siellä käyttää. Näyttää kyllä yllättävän hyvältä. Taitaa siis tulla myönteistä sanomista. Ja voi käydä polttoaineeksi turveprikettikin.
Puupellettiä siellä palaa. Siitä hyvää että että energia tiiviissä muodossa ja tuhkaa ei tule nimeksikään.
Ihmeen puhtaasti paloi, ei juuri näkynyt savua piipusta vaan pelkkää lämpöväreilyä.
Yläpäädystä tarkoitus vielä leikata 1/3 pala pois ja tilalle suora levy, saa siihen jonkun vähäsen kahveepannun sopimaan.
Kuljeta se sumppivesi termospullossa. Kyllä se yhden metsästysreissun kuumana pysyy. Kolomenvartin pullon luulisi kerraksi riittävän.
Kyllä ja kahvettakin voit ottaa sen 3/4 litraa.
Ei peuran kyttäys enää metsästystä ole se on kannan leikkausta...
Luukussa saisi olla tarkastusikkuna jotta näkisi polttoaineen lisäystarpeen. Mutta mistä lasi.
Onkohan esim halk 50mm kaasuhitsauslasien akkunat karkaistuja.
Muistaakseni ainakin hitsausmaskien suorakulmiolasit hajoaa samalla lailla kuin tavan peruslasi, eli ei karkaistua.
Öljykattiloissa on ollut tarkastussilmiä. Löytyiskö romikselta?Paalari kirjoitti: ↑Ke Loka 26, 2022 8:13 am Luukussa saisi olla tarkastusikkuna jotta näkisi polttoaineen lisäystarpeen. Mutta mistä lasi.
On se söpö.
Pienempään viluun lämpenee myös ulkotulikynttilällä. Ei kauaa kärsi pitää käpälää pytyn päällä.
Takanluukussa ollut jo vuoden verran tavallinen ikkunalasi, vai olisikohan ollit sellaisesta kaksikerroslasista, joka tapauksessa itse sen leikkasin ja on kestänyt.Paalari kirjoitti: ↑Ke Loka 26, 2022 8:13 am Luukussa saisi olla tarkastusikkuna jotta näkisi polttoaineen lisäystarpeen. Mutta mistä lasi.
Siitähän tuli hieno.
Trangian polttimen tapaisessa vois poltella sinolia tai marinolia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, akkli, Bing [Bot], Google [Bot] ja 67 vierailijaa
