Hae solid state relay niin alkaa löytymään. Huomaa sitten, että useat niistä on vaihtovirtaa ohjaamaan tarkoitettuja. Myös tasavirralle löytyy kyllä. Aika tavallinen on 3-32V ohjausjännite.traktori754 kirjoitti: ↑Ti Marras 15, 2022 4:47 pm I se ainoa suomi myyjä ottanyt yhteyttä vaikka kuinka.Mikä releitä sen tulevan puolijohde? purkin perään nyt kannatais laittaa? Oli puhetta jostain kärjetön? kestävämpi kun sehä nyt hyvin usein vaihtaa kun on käytössä
PLC
Re: PLC
Re: PLC
Niin nyt tein niin että osti ebaysta kun just niillä spekseillä oleva ei vaan ollut hyllytavaraa missään nettikaupoissa ja toimitus kuukausia. Ebay saksasta, postitti sama ilta ja kotiutui nopeesti, onse pieni. Kun laittais kolmet nykykännykkää päällekkäin.
Ja noi solid state releitä on kyllä, nyt jo jonkin aikaa kun tutkailin, mutta on respery ja anduruidi järjestelmille tarkoitettuja rele pohjia, oisko semmone tähän, kun kuitenkin tulee lähes kymmenen? Ja tietty se ebay ostos ilman minkäänlaisia kytkentä ohjeita, käyttöohjeita.......
Re: PLC
Eikös ne solid state releet ole DIN-kiskoon meneviä? Ainakin minulla on sellaisia versioita.
Re: PLC
Mitenkäs tämä projekti etenee kun ei ole hetkeen tullut uutta päivitystä?
Re: PLC
Kiitos kysymästä, plc purkki tuli, mittanätyttö on, releet pitää ostaa ja joystikki. Noin suurin piirtein. Joulu nyt meni, a virus, aika väsy taas,
Ne releet, ne varmaan nyt seuraavaksi, sitten voi rupee määrittää ihan sen askin kokoa, että saa kaiken sopivasti mahtuu
Re: PLC
Ei hitto tääkin, se poksi on tuossa, ja kiinostus on,
Se syöttö, se on on/off cetop vickers 12v. Se kun on sata L /min jotain 5m/s niin se on hurja saada tarkkuutta, jolla massapuu putoava mitta ei mitään välli, mutta.
Kaksi eri gurua selittänyt, mutta kun meni yli ja vissiin tarkoituskin, Että plc ohjemalla sais ventiilin lähtö rampille ihan on/off semmoselle hillitty sähköisesti ilman lisä ohjemaa mutta nimenomaan avauksen rampilla säätämällä sais hillitty sen syöksyn lähtö, silleen että hienosäätö mitalle ilman propo ventiiliä. Oliko se just herzejä säätämällä sileen että antaa hillitysti ensin?
Voiko joku selitää sen?
Re: PLC
Kävi mielessä, releitähän tulee vielä sen logiikan ulostulokäskyn ja ventiilin välillä, eikö niillä voi myös jollain semmonen säädettävä? hidas avattava?
Ja onko joku "oikalla" motolla tehny näin?
https://www.youtube.com/watch?v=6kBi-KQ21uw
Re: PLC
Nyt kun olen puhunnut "oiketten" gurujen kanssa ja tutkinut tarkemin, niin on ainakin lisäpalikalla saatavana pwm rele lisäosana.
Siis purkki on crouzet millenium 3 xd26.
Hakki 400 oma käsky laatikko on kaikki sisällä. Se on hytin sisällä ja suht sopivassa käyttää oikealla kädellä sen toimintoja. Mutta.
Tuubissa nähnty vastaavan lainen patu häntämoto jossa pääkäskyt oli nosturin kahvojen napeissa. Oishan se hienoo, mutta lisä ulkoisia juttuja jotka voi häiriintyä......
Mulla on nyt myös oma pyöräkone....
Re: PLC
https://youtu.be/D8CMPgs2TAc?t=237
Tossa näkyy kun vastaava patu 40 he on käskytyskset viety kuormaajan kahvoihin
Muutamia riviä ja korjauksi similotua taas, mutta se crouzet millenium ohjan ostettu ebay, ei ohjain kaapeli tullut mukaan. Tietenkin se maksaa se ohjain kaapeli enemän kuin rahteineen se itse purkki.
Re: PLC
Tarttis apua,
Miten saan sileen että kun painaa nappia, joka toinen painallus olis vuoron perään toinen toiminto? Sen en vain saanut toimii.
Siis kertapainaus avaa, toisella kertapainaluksella sulkis.
Ensimäisellä sivulla on t kiikutin sun muuta mutta en saanut toimii.
Re: PLC
Vaikka noin.
Tein tuon nousevan reunan ihan ladderikoodilla. Siihen löytyy myös valmiit funktiot. S ja R käskyä käytin ihan selvyyden vuoksi, mutta sen voi tehdä ilman noita käskyjä ihan pitopiirillä.
Tuossa on myös malli tekstipohjaiselle sovellukselle.
Koodit väännetty Siemenssin TIAlla
MF 4245 -98
Re: PLC
Kiitos,
kokeilin ladder tikkapuu, mutta näin puhtaalta pöydältä fbd jotenkin helpompi. Tekstisi alla selvensi kyllä.
Pitää tilata johto ja vähän muita juttuja niin vois jo koeajaa sen. Sitten vielä mitata sen mitan jutut.
Re: PLC
Se ohjelma on ilman mittaa nytte aika valmis, releet,
https://www.partco.fi/fi/rakennussarjat ... 16566.html
Oisko tuomonen? Ne magneetit ventiileissä on 30w,
Re: PLC
Tuossa relekortissa näyttää olevan I2C ohjaus mutta onko sinun PLC sitä tukeva? Vastaavia löytyy myös TTL sisääntulollakin.traktori754 kirjoitti: ↑Ti Kesä 06, 2023 9:08 pm Se ohjelma on ilman mittaa nytte aika valmis, releet,
Re: PLC
Kävin partco kaupassa ja ostin nyt vaadittavan määrän solid state 5a ja 12v sietäviä irto releitä. N. kolme kymppiä kpl. Mutta nyt on.
Ois asennus siisteys jne helpous jos ois ollut rele kortti joka ois käynyt tuohon tehtävään. Anduruoid ja rapberry rele kortteja ei ammattikäyttöön huokeaan hintaan , mutta sitten oisko kosteassa kopissa kesken talven toiminut .....
Nyt ainoa puuttuva palikka on ohjain kaapeli crouzet M3 usb että sais sen ohjelman putkiin myös. Ja se kaapeli on n. 150 €....
Re: PLC
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekanii ... -05dd.html
Eli tuommosii. Tuskin ehdin nytte rakentaa, mutta palikoita rupee olee.
Re: PLC
Tos nyt täs kun ei ihan moottorisahaileekaan kehtaa, se crouzetin boksi tossa, puolijohde releitä on, mutta se usb välijohto joka on tietenkin erikoispää ja maksaa suht paljon, vai enkö löydä nyt se yleis joka kävis siihen että sais sen ohjelman siiretty sinne releboksiin.
Re: PLC
Onko tuosta kaapelista tarkempia tietoja? Linkkiä tai kuvaa?traktori754 kirjoitti: ↑La Maalis 30, 2024 9:54 am Tos nyt täs kun ei ihan moottorisahaileekaan kehtaa, se crouzetin boksi tossa, puolijohde releitä on, mutta se usb välijohto joka on tietenkin erikoispää ja maksaa suht paljon, vai enkö löydä nyt se yleis joka kävis siihen että sais sen ohjelman siiretty sinne releboksiin.
Re: PLC
https://www.radioduo.fi/pneumatiikka-ja ... -88970109/
Toi, ja se liitin boksissa on syvällä. Jossain kyllä mainittu useamman tuotenimien kaapeli, mutta kun en mää tunnista kun toi usb ja merkki palikka on merkkipalikka. Itse boksi yksistään suunileen yhtä arvokas.....
Koko purkki crouzet millenium 3 xd26s
Ei ainakaan purkissa mainittu wifi ta muu langaton
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 32 vierailijaa
