PLC
Re: PLC
Nuo optohaarukkaan toimivat anturit toimivat siten, että kun ensimmäisessä on jännite ylhäällä, niin toisen esim. laskeva reuna tarkoittaa pyörintää yhteen suuntaan ja nouseva reuna ilmaisee toiseen suuntaan pyörimisen. Ensimmäisestä saadaan laskettua täysiä pulsseja ja toisesta "puolikkaita".
Re: PLC
Jos se purkki tajuu sen ttl? signaalin nyky mittaelimestä, kaikki hyvin, sen ei kukaan toistaiseksi nyt osaa sanoa.
Jos ei, väli palikka joka kertoo sen oikeaan muotoon tai sitten kuten ne on rakentaneet näihin patu syke laitteisiin mittaa.
Siis ebay mittarulla sinne sen hammaspyörä tilalle.
Re: PLC
Siinä piirilevyllä on ehkä joku IC vai onko piuhat suoraan haarukoissa? Siitä piiristä pystyy tulkitsemaan onko TTL vai muu taso. Jos taas suoraan haarukoissa piuhat, niin sitten vaan haarukoiden tyypit ja niiden perusteella pystyy tarkistamaan sietääkö suoraan isompia jännitteitä. Leville joutuu tarjoilemaan sitten virran etuvastuksen läpi.traktori754 kirjoitti: ↑Ke Marras 09, 2022 8:22 am Jos se purkki tajuu sen ttl? signaalin nyky mittaelimestä, kaikki hyvin, sen ei kukaan toistaiseksi nyt osaa sanoa.
Re: PLC
Mitta elimen haarukat kiinni pieni piirilevy ja muistaakseni 4 piuhaa. On suljetussa rasiassa ja toiminut. Oli ongelmia se ei toiminut mutta uudet johdot ja liitimet niin useita vuosi nyt toiminut.
Se alkuperäinen ohjain boksi nt 400, kärähti keväällä. Sen korjaaminen ei ollut tosta noin eikä sen piirustukset taikka kytkentä kaaviot enää löydy. Se on nyt korjattu, mutta miksi ei voi päivittää sen plc pohjaiseki ja "hypro" ominaisuuksia, lähinnä syötön tarkkuus, auto toisto sykli ja silleen että nollaa mitan kun tyvi menee ohi sahan.
Re: PLC
Ilman muuta kannattaa päivittää tup ohjaus ja samalla saa lisättyä automatiikkaa. PLC on yksi vaihtoehto mutta pitäisin vaihtoehtona myös Raspi/Arduino yms. alustoja. Niihin saa TTL ohjattuja relekortteja suoraan ja ovat paljon monipuolisemmin ohjelmoitavissa kuin PLC:t. Jos paineilmaa on saatavilla, niin pneumatiikallakin pystyy joitain asioita helposti lisäilemään.traktori754 kirjoitti: ↑Ke Marras 09, 2022 12:13 pm Mitta elimen haarukat kiinni pieni piirilevy ja muistaakseni 4 piuhaa. On suljetussa rasiassa ja toiminut. Oli ongelmia se ei toiminut mutta uudet johdot ja liitimet niin useita vuosi nyt toiminut.
Re: PLC
Re: PLC
Käyttölämpötiloista ei ole mitään mainintaa. Näyttö saattaa lakata toimimasta kylmässä. Muutenhan tuo näyttää speksien mukaan hyvältä eikä hinta ylitä heräteostoksen rajaa.traktori754 kirjoitti: ↑Ke Marras 09, 2022 4:59 pm https://www.ebay.com/itm/403479839157?h ... BMhPaezoth
Yks tuttu vinkkasi tämmösestä, oisko?
Re: PLC
Re: PLC
Mie kyllä varmistaisin ensin, että tuleeko mukana ohjelmointi softa. Ei oikein selviä tuosta ilmoituksesta.jarikos kirjoitti: ↑Ke Marras 09, 2022 5:12 pmKäyttölämpötiloista ei ole mitään mainintaa. Näyttö saattaa lakata toimimasta kylmässä. Muutenhan tuo näyttää speksien mukaan hyvältä eikä hinta ylitä heräteostoksen rajaa.traktori754 kirjoitti: ↑Ke Marras 09, 2022 4:59 pm https://www.ebay.com/itm/403479839157?h ... BMhPaezoth
Vain maininnat "PLC instructions compatible with software for Mitsubishi" ja "PLC Software: For Mitsubishi FX1S", joista se ei selviä yksiselitteisesti.
Sitten jos pitää ostaa Mitsun ohjelma ja piuha, meneekin setelirahaa ihan toiseen malliin.
Re: PLC
Just noi halpis ja sitten ei minkään moisia mainintaa ip luokitus ja vielä kun nyt tulin tutuiksi fbc logiika ohjeman kanssa. Tietty kai noi olis helppo kans ohjemoida ja kantaa kotiin joka ilta? Hankalaa sekin.
Isompi näyttö kyllä tarvis, vaikka punaisilla, oem ei ollut kuin pieniä. Oem ainoa joka vastannut ja ihan ostettavissa se puolijohde porttinen ja vastaavia releitä Suomessa, just sen avun takia, muut ei vastaa puhelimiin saatikka eposteihin.
Re: PLC
IFM:n purkkeja voi myös harkita jos haluaa ajoneuvoympäristössä toimivia
valmiita paketteja. Ohjelmointi vaatii jonkin verran opiskelua (Codesys).
löytyy valmiina pwm ohjauskirjastoja ja lähtöjä propo hydrauliventtiileille.
t. Ajokki
t. Ajokki
Re: PLC
Jos joku haluaa tehdä tän rahaa vasten toimivaksi kokonaisuudeksi ole hyvä ja tarjoa.
Mutta kokeilen nyt vielä ite
Re: PLC
Mitäs kaikkia vaiheita tuossa on tarkoitus automatisoida ja mitä kaikkia antureita on käytettävissä?
Re: PLC
Antureita on saha kotona ja saha pohjassa, niillä se perus on, että voi syöttää ja se ala anturi nollaa mitan ja auto ajossa se lakkaa sahaamasta myös. Sitten aijon lisätä saha kotelon läheisyyteen silmä joka nollaa myös mitan kun tyvi menee ohi. Niinkuin hyproissa.
Kone jo nyt vamiina täys auto esm klapi katkaisuun. Eli se mitna perusteella vois ohjemoida 32cm ja se syöttäis kunnes 32 tulee, pysähtyy ja aloitaa katkaisun, katkaisee niin kauan että ala anturi käskee lopettaa ja nollaa, siitä kun saha ylhällä se jatkaa syötön, eli toistoo edelisestä. Sen pystyy plc ohjemalla helposti.
Siin alkuperäisessä purkissa on kuten oikeissa motoissa, semmonen moodi myös että saavutuaan mitan se sekunnin tai kaksi peruttaa, niin että on oksa vapaataa, sileen että saa vauhtia lyöda oksia sutimatta poikki. Siinä on erillinen ventiili sitä varten. Sillä vois optimi oloissa ehkä varuksella kuvitella halkaisu terä edes kahtia, ois automaatinen klapikone, teoriassa........
Ja tässä topikilla jos lukee olen kyllä selventänyt miten se toimii. tuupissa on useita nokka 400, ja ehkä paras nää kaks
https://www.youtube.com/watch?v=FKo1gd7o5QM
https://www.youtube.com/watch?v=c0nvJzyLVws&t
Siis tommon se on, tossa hän "lähestyy" mittaa kaasulaa, sitten kun sahaa, kaasu pohjaan.
Re: PLC
Tuossa täytyy huomioida myös jotkin vikatilanteet. Lisäksi manuaaliajo niiden vikatilanteiden yli ja ohjelman pitää osata palautua.
Onko se sahan alas painaminen hydraulinen vai miten se toimii nyt?
Re: PLC
On hydraulinen ja palautuu kun se ei saa öljyä.
Siis manuaalisesti, Joistikkissä on eteen sahaus, taaksepäin auki/kiinni, sivuille syöttö ja peruutus, ne ovat selaisenaan jo poisulkeutuvia että ei voi tehdä vääriä tuppla liikeitä. Ja tiettu se täys auto pitää olla järkee, vaikka ales pidettävällä napilla tai jotain ett ei tule vaara tilanteita.
Re: PLC
Miten tuossa on toteutettu puun loppumisen havaitseminen? Jos automatisoi, niin tuokin pitää tunnistaa.
Re: PLC
No jos painaa päälle vaan, syöttöhän vaan jatkuu, koska mittahan ei vaan tulee lukuja. Teoriassa.
Viimeinen pölli, oisko vajaa metrinen joka noi söttöpyörät vielä voi pitää kiinni, ennen stä pitää syöttää se vauhdilla pois.
Olen pätkinnyt tuommosia kuuden metrin haapoja ihan puoli auto asennolla, siis se pysäyttää syötön määrämittaan, käy vauhdikaasti ja on se helppoa sitte heittää ne sirkelin hakoma koneeseen ja siitä sitten liiteriin. Vs se että pätkiä ne vaikkapa moottorisahalla ensin että jaksaa laittaa ne sirkeliin.
Re: PLC
Jos tuota alkaa automatisoimaan, niin samaan yhteyteenhän kannattaa yhdistää joku hydraulihalkojakin. Samaan automatiikkaa saisi senkin ja kone pukkaisi valmista klapia.
Re: PLC
I se ainoa suomi myyjä ottanyt yhteyttä vaikka kuinka.Mikä releitä sen tulevan puolijohde? purkin perään nyt kannatais laittaa? Oli puhetta jostain kärjetön? kestävämpi kun sehä nyt hyvin usein vaihtaa kun on käytössä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jounie ja 50 vierailijaa
