PLC
PLC
Niin rupesin ohjelmoida, on se melko simppeli, mutta,
Miten saa semmonen toiminto kerta painaus, se vaihataa toimintoa? Vaikka mitä erikois nappuoloita ja erikos kommandoja, yhdistä tai laske, mutta ihan vaihto toimintoa en vaan tajunnut ?
Crouzet m3 ohjmaa, se uudempi ohjelma ja just se toiminto terät auki tai kiinni samalla napilla, kuten se on orkiss hakki 400
Re: PLC
Toggle / flip flop on mitä haet.
PLC ohjelmoinnista en sen kummemmin tiedäz mutta googlella hakemalla löytyy esimerkkejä.
https://www.google.com/search?q=plc+toggle
Re: PLC
dos jutut kyll jossain on, ja linuxilla pelannu, niin ei se nyt niin ylipääsemätön, kunhan pääsee sisään, vähän kerralla.
Kiitos vinkeistä
Kiitos vinkeistä
Re: PLC
Yuubi täynnä ohjeita kun vähän tietää miteä hakee. Sain se mikä hain, kahdet set/reset ristiin kytketynä?
fbd on vissin kuitenkin vähemän käytetty mutta käy se mulle
Re: PLC
Pieni haaste tää mutta kyllä se selviää. Esm karsinta terät, joka auki tai kiinni josta jää vakio paine päälle ja kun auki/kiinnin 5 sek ja matalapaine piiri. Se jo missä sekunti rele ja että ei kumpikaan jää päälle, siinä vähän tenkkapoo
Re: PLC
Niin noh,
Saha, erillisavaus, kääntö ja kahdella napilla sain karsinta terät simuloitua. Mitta ei pysty simuloimaan mutta se mitta elin mikä siinä on nyt on aaltoileva0-5v, analogi input on 0-10v, kai sen pitää kokeilla vaan sitten ja just se että saavutettu luku se sahaa tai pysähtyy tai sahaa, auto moodi ja nappi pohjassa.
Re: PLC
Kyllä se etenee harjoitelemalla.
Mutta syötön on/off. Kun hakee mittaa, se mene rajusti ohi. Ohi korvalla kuulin jossain että ulostulon hereillä vois pelaamalla saada hidastettu liikelle lähtö.
Mutta miten crouzet m3 ohjemassa sen tekis?
Re: PLC
Pid varmaan vois kokeilla? Täysin tietoinen vakio on/off ventiilin ominaisuudet ei toimi nätisti osittain päällä
Re: PLC
https://www.elfadistrelec.fi/fi/ohjelmo ... track=true
Kun ei ne kaupat tahdo vastata niin ite pitää kai tehdä nyt kaupat, netistä
Hakki 400, Vaatimukset poksille, sisääntuloja,
-saha ylhäälä
-saha alhalla
-mitta
ulosmenot
-korkea paine
-matala paine
-sahaus käsky
-eteen käsky
-kiinni/auki käsky
-kääntö vasen
-kääntö oikeaan
-veitset auki
Unohtuiko joku? Ne sais toimia ihan omilla, kuten se alkuperäinen.
Niin paljon kuitenkin sain irti yhdestä myyjästä että puoli johde ja rele kun on traktori, 12v Sitten pitää kai olla joku jänniteen alennin tolle mitalle, muistaakseni se on 5v.
Ohjemaa on ja jotenkin toimiva se on, vois varmaan videoida se kun painaa käskyjä, mun mielestä se toimii, paitsi mitta ja automatiikka.
Onko se toi purkki riittävä tähän?
-saha ylhäälä
-saha alhalla
-mitta
ulosmenot
-korkea paine
-matala paine
-sahaus käsky
-eteen käsky
-kiinni/auki käsky
-kääntö vasen
-kääntö oikeaan
-veitset auki
Re: PLC
Niin toi purkin nyt otan, ja pitää kai ohjelmoida hieman uudestaan. Kun se yksi häiritsevä alusta alkaen on se syötön on/off ja hidas ajon puute. Ei se pwm kortti kauheesti maksa, se ventiili maksaa. Se pwm kortti purkin jälkeen ja se joystikki yksi akseli pwm.
Re: PLC
Täytyy sanoa että aika paljon menee ohi selostuksesta, mutta
-ehdottomasti puolijohdereleet lähtöihin, ei kestä pyhätöntä viikko releet jos niillä katkotaan dc mankkuventtiilien syöttöä
-"mitta", mikä mitta onkin, antaa siis 0-5V ulos? Sen voi aivan hyvin kytkeä 0-10V tuloon, skaalaa vain sen oikein. Resoluutio tietenkin kärsii, mutta tuskin sillä mitään merkitystä on, jos se ennen on ollut 2mm ja nyt se onkin 4mm?
Re: PLC
Kun nyt aika yhden miehen show tää koko topikki ja vasta nyt ruvennut pelaa näitten kannssa. En vaan voi kaikkea tietää, nimityksiä sun muuta
Mitta mikä siellä nyt koneessa on, sen signaali on just se kun yleismittarilla mitta aaltoileva 0-5volttia,
Leikkinyt sen crouzetin ohjelman kannssa nyt melko toimivan demon, purkki vaan tarttis, mutta kun on satoja eri vaihtoehtoja eikä ne myyjät sano juuta saatikka jaata juuri mihinkään
Ja eikö ford 6600 ole vaihtovirta traktori?
Re: PLC
Fordissasi on vaihtovirtalaturi mutta muutenhan se on tasavirtasähköillä.traktori754 kirjoitti: ↑Ma Marras 07, 2022 7:59 pm Kun nyt aika yhden miehen show tää koko topikki ja vasta nyt ruvennut pelaa näitten kannssa. En vaan voi kaikkea tietää, nimityksiä sun muuta
Lähettääkö tuo mitta jotain siniaaltoa vai miten aaltoileva?
Re: PLC
Juu kyllä nyt pitäisi saada vähän selvempää kuvausta mikä se "mitta" on?
Arvauksena, että se on joku esim hydysylinterin sisällä olevan mittatikku, joka siis kertoo miten paljon paljon mäntä on ulkona?
Ja tuo mitta-alue on 0-5V. Ilmeisesti.
Mistä tiedät, että se on 0-5v? Jos pelkästään yleismittarilla mittaamalla, niin sitten ollaan suossa, se ei kerro mitään. Löytyykö siitä anturista mitään tyyppimerkintää?
Re: PLC
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 069440.jpg
Tää kone on häntä prosessori ja mitta elin on ton näköinen, Kahdet optiset? Haarukat siellä lukee rullan, kun puun runko menee eteenpäin
Se mittaeli on on juotettu pieneen piirikorttiin ja ei ole mitään sen tarkempaa tietoa.
Ja se sähkö, niin harhautavaa se vaihtovirtalaturi se teki, takuuta.
Re: PLC
Jep, eli se on lahdella optohaarukalla. Jos puuta kuljetetaan vain yhteen suuntaan, riittää kun lukee yhden pulssia. Kahdella taas pystyy lukemaan matkan lisäksi vielä suunnankin. Ja ilmeisesti tuo toimii normaalilla TTL tason jännitteellä. PLC:n pitää vain pystyä laskemaan noita pulsseja.traktori754 kirjoitti: ↑Ti Marras 08, 2022 5:55 am https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 069440.jpg
Re: PLC
Aaa, eli se ei olekaan mikään analogia signaali.
Surkeasti löytyy tuosta crouzetista tietoa ainakin näin äkkikatsomalla. Oletettavasti ihan normitulo riittää nopeuden puolesta tuollaista anturia lukemaan, mutta riittääkö jännite että logiikka toteaa sen ykköseksi/nollaksi. Tuskin, ilman lisä kikkareita. Yksinkertaisimmillaan ylösvetovastus tms.
Itse kyllä heittäisin kuikkaa noilla optoilla ja laittaisin pienen induktiivisen anturin lukemaan noita haittalevyn hampaita.
Re: PLC
Just puhuin yhden myyjän kanssa. Se mitta, meinas että se kyllä onnistuu laskee ne pulsit sellaisenaan. Jos ei niin sitten se laskuri päivittää.
Re: PLC
Jos meinaat ne optiset anturit vaihtaa induktiivisiin, niin mittaa/dokumentoi huolella noitten alkuperäinen paikka. Eli näkeekö ne kaksi yhtä aikaa haittalevyn kolon vai ei että saat samalla tavalla inkkarit. Töissä aikoinaan käytettiin paljonkin 1,2 ja 4 anturin pulssilaskureita. 2 parempi resoluutio ja 4 pystyi "korjaamaan" hävinneitä pulsseja liian suuren nopeuden johdosta tiettyyn rajaan asti.
MF 4245 -98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 33 vierailijaa
