Valmet 602 työntää öljyt jäähynesteeseen, ei toisinpäin.
Hei!
Meinasin jo laittaa tuonne 602 huoltoa lankaan tämän, mutta teenkin ihan uuden topikin.
Miksi olen täällä kyselemässä, niin meidän 602 työntää öljyt jäähynesteeseen. Öljyt pysyy öljynä kunhan jaksaa lisätä sitä mukaan kun jäähyn ylivuodosta työntää pihalle. Luokkaa litra/5h käyttöä noin karkeesti.
Nyt kansi irti ja nostimpa männät ja putketkin mutta selvää syytä on ole löytäny. Ei sattus kellään olee vastaava käyny ja vielä syy löytynyt..?
Koneen historiasta en pysty varmuudella sanomaan kun pitkää seisonu 10-20 vuotta. Parivuotta sit putken alapään tiivisteet laitettu jonka jälkeen tuli meille. Meillä todella vähällä käytöllä ja aika pian huomasin tämän ongelman.
Ainut skenaario mikä vois olla periaatteessa mahdollinen? niin kaikissa syl putkissa ulkopinnassa melko ”rohtuneita”. Voisiko olla joku huokonen jo läpi asti.. . Isoin syöpymä 3.syl putken ylälaidassa ja se putki sisäpinnastakin vähän ”rohtunut”.
Traktori muuten lähti hyvin käyntiin esim. Lämmintä se ei antanut, taitaa olla puhallinkin sökö. Ja mittarin mukaan ei tainnu juuri lämmöt nousta. Nyt tuli mieleen, että ois ehkä kannattanut selvittää miksi ne lämmöt ei mahdollisesti nouse....
Mutta jäähdyttimestä seuraten, jotenkin tulin siihen tulokseen, että ei olis kannentiivistevikaa.
Voin yrittää kuvia uppia jonnekin jos tuntuu tarpeelliselta.
Jos ei tule jotain hyvää vinkkiä, ni seuraavaksi varmaan käytän kannen koneistamolla, jospa selviää sen kunto ainakin. Ja varmaan noi putket uusiks jokatapauksessa. Mutta harmittaahan se jos ei perimmäistä syytä löydy...
Re: Valmet 602 työntää öljyt jäähynesteeseen, ei toisinpäin.
Kannentiivisteestä öljykanava vuotanut nestekanavaan. Toimii vain siksi "yksisuuntaisesti" tuo nesteiden kulku, kun öljynpaine on suurempi kuin jäähdytysnesteen paine. En tiedä tuleeko noihin 602 kannentiivisteisiin ne o-renkaat niihin öljykanaviin, joissain muissa Valmetin koneissa ainakin on sellaiset, joten olisiko mahdollista että entinen asentaja olisi unohtanut nuo o-renkaat pois kannentiivistettä laittaessaan.
Onko siinä moottorissa öljynjäähdytin?
Joissain Valmetin moottoreissa on se ollut öljynsuodattimen jalan yhteydessä, voi olla muuallakin. Vuoto sen vesi- ja öljypiirien välillä tekee tuota kun koneen käydessä öljynpaine on jäähdytysjärjestelmän painetta suurempi.
Turbokoneissa on ainakin öljynjäähdytin syylärin alavesitilassa eli jos se vuotaa niin tuuppaa kyllä vauhdilla öljyt vesien sekaan.
Ja siis sen tunnistaa siitä että ö-suodattimen jalasta menee ö-letkut syylärin alavesitilaan. Helppo ottaa pois käytöstä eli kytkee toisella letkulla lähdöt yhteen.
Jos jäähdytintä ei ole niin sitten ne SPS:n vinkkaamat ö-kanavien o-renkaat. Tai sitten pahimmassa tapauksessa jossain ö-kanavassa särö/halkeama/syöpymä.
Tämähän virkeä forum
Vapari kone ja ei näyttäs öljysuodattimen jalassa olevan mitään lähtöjä.
En ole lohkon pinnasta osannut löytää öljykanavaa? Ainoastaan kannen päätyyn tulee ulkoinen putki alempaa lohkosta.SPS1975 kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 10:26 am Kannentiivisteestä öljykanava vuotanut nestekanavaan. Toimii vain siksi "yksisuuntaisesti" tuo nesteiden kulku, kun öljynpaine on suurempi kuin jäähdytysnesteen paine. En tiedä tuleeko noihin 602 kannentiivisteisiin ne o-renkaat niihin öljykanaviin, joissain muissa Valmetin koneissa ainakin on sellaiset, joten olisiko mahdollista että entinen asentaja olisi unohtanut nuo o-renkaat pois kannentiivistettä laittaessaan.
Kannentiivisteen läpi ei kulje paineenalaista öljykanavaa 311-moottorissa. Nyt kun putket ovat poissa saisiko paineilmalla kanaviin puhaltamalla vuotokohdan näkyviin.
Samoin kannen voisi kokeilla tulppaamalla keinuvipuakselin pulttien juuret ja puhaltamalla kannen takaosan öljyputkeen.
Vissi d'arte, vissi d'amore.
Esim 502 kannentiivisteen ”luettelossa”maininta että tarvitaan lisäksi o-renkaat. 602 kohdalla ei ko mainintaa. Nyt sain käsiin uuden kannentiivisteen. Siinä ei tiivisteessä eikä irtona o-renkaita. Ainoastaan joidenkin reikien ympärillä kupari? vahvike.
Kiitos ajatukseni vahvistamisesta. Täytyy varmaan jotain tuon tyyppistä yrittää.zapoizh kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 4:16 pm Kannentiivisteen läpi ei kulje paineenalaista öljykanavaa 311-moottorissa. Nyt kun putket ovat poissa saisiko paineilmalla kanaviin puhaltamalla vuotokohdan näkyviin.
Ei meinaa syytä löytyä. Kannesta tulppasin keinujen pulttien juuret ja öljyä ja paineilmaa sinne päädyn öljykanavaan. Ei näy/kuulu mitään vuotoja missään.
Lohkoon ”kaadoin” löpöä siitä reijästä mistä öljy nousee kanteen. Ja paineilmaa samaan kanavaan. Ei löydy mitään ylimääräistä vuotoa.. ja tosiaan putket pois niin luonnolliseti silmällä yrittäny löytää jotain edes epäillyttävää.
Ajattelenko oikein, että kannessa/kannentiivisteessä se ongelma ei voi olla jos nyt luotetaan että em testini on luotettava?
Lisäksi löpö on seisonu monta päivää kannenpulttien reiässä, eli nekin varmasti ok.
Oletko tyhjentänyt ja huuhdellu jäähdytysjärjestelmän ja sieltä tulee siis selvää öljyä toistuvasti? Voiko se olla jotain vanhaa sinne joskus jäänyttä? Tulee vain mieleen, että tässä on kaksi eri vikaa, moottori syö öljyä, polttaa sitä. Ja se miksi jäähdyttimestä pukkaa yli, johtuu siitä että se tekee painetta.
Hyvä pointti, mut miks ”jäähyneste” lisääntyy ihan reilusti ja luultavasti melko samassa suhteessa mitä öljyä häviää? Eli vaikka lähtötilanteessa ois jäähyneste vähän vajaa, niin jonkun ajan käytön jölkee neste aivan piripinnassa.proto kirjoitti: ↑Ma Loka 24, 2022 3:44 pm Oletko tyhjentänyt ja huuhdellu jäähdytysjärjestelmän ja sieltä tulee siis selvää öljyä toistuvasti? Voiko se olla jotain vanhaa sinne joskus jäänyttä? Tulee vain mieleen, että tässä on kaksi eri vikaa, moottori syö öljyä, polttaa sitä. Ja se miksi jäähdyttimestä pukkaa yli, johtuu siitä että se tekee painetta.
Jos sinne vesitilaan litratolkulla menee öljyä niin sitä pitäisi olla mm jäähdyttäjässä huomattavan paljon ja ulostyöntyvä tavarakin todennäköisesti olisi pelkkää öljyä kun pinnalle pyrkii nousemaan ja ylivuotoputki sieltä lähtee?
Valmet 502 -76
Sylinteriputki on mennyt jo tehtaalla väärinpäin.
Kyllähän se neste lämmetessään laajenee. Jos kylmää nestettä kaataa kennon piripintaan,niin lämmetessään puskee ylimääräiset pihalle. Koneen jäähdyttyä näyttää vajaalta vaikka määrä on ihan oikea.-Markus- kirjoitti: ↑Ma Loka 24, 2022 4:00 pmHyvä pointti, mut miks ”jäähyneste” lisääntyy ihan reilusti ja luultavasti melko samassa suhteessa mitä öljyä häviää? Eli vaikka lähtötilanteessa oisproto kirjoitti: ↑Ma Loka 24, 2022 3:44 pm Oletko tyhjentänyt ja huuhdellu jäähdytysjärjestelmän ja sieltä tulee siis selvää öljyä toistuvasti? Voiko se olla jotain vanhaa sinne joskus jäänyttä? Tulee vain mieleen, että tässä on kaksi eri vikaa, moottori syö öljyä, polttaa sitä. Ja se miksi jäähdyttimestä pukkaa yli, johtuu siitä että se tekee painetta.
Onko koneessa termostaatti paikallaan? Kerroit ettei moottori lämpeä ollenkaan. Tästä tuli mieleen,että jos edellinen omistaja on ottanut termarin pois syystä,että rikkoontunut kannentiiviste tehnyt painetta syyläriin.
Leylandissa kertyy vähän öljyä jäähdyttimeen. Kannentiiviste vaihdettu 6 vuotta sitten. Onko tuo kuinka vaarallista/normaalia?
Kyllä sitä jäähynestettä työnti syylärin ylivuodosta siinä määrin pihalle, että ei ihan pelkästä lömpölaajenemisesta kyse. Termari näytti olevan kotelossaan kun purin. Toiminnasta ei mitään takeita.RS kirjoitti: ↑Ti Loka 25, 2022 9:12 amKyllähän se neste lämmetessään laajenee. Jos kylmää nestettä kaataa kennon piripintaan,niin lämmetessään puskee ylimääräiset pihalle. Koneen jäähdyttyä näyttää vajaalta vaikka määrä on ihan oikea.-Markus- kirjoitti: ↑Ma Loka 24, 2022 4:00 pmHyvä pointti, mut miks ”jäähyneste” lisääntyy ihan reilusti ja luultavasti melko samassa suhteessa mitä öljyä häviää? Eli vaikka lähtötilanteessa oisproto kirjoitti: ↑Ma Loka 24, 2022 3:44 pm Oletko tyhjentänyt ja huuhdellu jäähdytysjärjestelmän ja sieltä tulee siis selvää öljyä toistuvasti? Voiko se olla jotain vanhaa sinne joskus jäänyttä? Tulee vain mieleen, että tässä on kaksi eri vikaa, moottori syö öljyä, polttaa sitä. Ja se miksi jäähdyttimestä pukkaa yli, johtuu siitä että se tekee painetta.
Näin jälkeen päin ois pitäny enemmän varmistella juttuja ennen purkamista mut myöhästä nyt ja ei oikeen taho olla aikaa/jaksuja mihinkää ylimääräseen..
Ei varmaan auta kun pistää kasaan ja toivoa ihmettä!
Termarin voit testata keittämällä vedessä.
Ir mittarista apua että näkee avautumislämmön
Hae valtralta termari, niin ei ainakaa siitä pitäs toimivuus olla kiinni. Nuo ikh ym parin euron termarit voi jättää kaupan hyllylle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 61 vierailijaa
