Metsurin turvavarusteet
-Masa-
Re: Metsurin turvavarusteet
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
Deippa kirjoitti: Ke Joulu 07, 2022 2:39 pmOnkos nahkasista metsurin kengistä yleisesti kertyny kokemuksia kuin paljon ja millasia? Pitääkö vettä ja tarkeneeko?
On ollut Stihlin keskimmäiset mallit käytössä ehkä viitisen vuotta (ne nahkaset), eli 200-250 tankillista? Hinta silloin muistaakseni 200€. Yksi huono puoli noissa on, on todella liukkaat kovalla alustalla (jää tai astut koivun rangan päälle). Keskimmäiset mallit siksi, että halvimmat ("muoviset") ei sopineet kunnolla jalkaan (tilhi ja husku) ja kalleimmat goretexit oli todella paljon kalliimpia ja epäilytti goretexin toiminta teräketjuöljysuihkussa. Ensin rasvasin noita jollakin special erikois rasvoilla, nyt viimevuodet menty valjasrasvalla, 2-4 kertaa talvessa rasvannut. Tänä syksynä pidin yhden kerran normiturvasaappaita kun oli ojanpohjan perkuuta. Ei jäänyt ikävä noita. Kestää märkää ruohikkoa sen mitä harrastelija mettässä viittii ryvetä. En ole vesilätäköissä noitten kanssa seisonut miten pitkään kestää kastua. Lähtee/menee jalkaan hyvin myös päivän käytön jälkeen, toisin kuin saapas. Mutta mahakkailla saattaa ylimääräistä ähellystä aiheuttaa noitten nauhojen solmiminen. Tuo kannattaa testata ennen ostopäätöstä.
Mutta paluuta normiturvasaappaiden käyttäjäksi tule tapahtumaan!
Oliskohan ne nuo Dynamic 3 merkkiset...
https://www.stihl.fi/STIHL-tuotteet/Hen ... aapas.aspx
MF 4245 -98
ihmehitsari
Talvella, -10° ja kylmemmässä, laitetaan turvahousujen ja kalsareiden väliin yksi vaatekerros lisää. Perse ja alaselkä pysyy tällöin paremmin työlämmössä eikä työnjälkeisistä krampeista ym kolotuksista niin isoa vaivaa. Metsurin takin alla edelleen se vanha armeijan ylijäämäpoolo -25° saakka. Hiki häipyy läpi samontein kun tulee, mitä paksummalti vaatetta, sitä märempi olo. Tauoilla sitten lisätakki ettei kylymä hulumoa.
Talvella jaloissa pykälää suuremmat kengät. Sopii ahdistamatta paksummat (lisä)sukat. 46 taitaa oma talvikoko olla.
Pöljä
Viesti Kirjoittaja Pöljä »
Olen itsekin ikuinen "aloitteleva harrastaja" myös metsätöissä. Jokunen vuosi sitten ostin Puuilosta Jonseredin housut ja takin ja hanskat. Saappaina käytän tukevia Nokialaisia joissa vaellussuksen siteeseen sopiva paksu pohja. Mulla kävi semmonen moka että housujen lahje ei mahtunut saappaan varren päälle, se kannattaa sovittaa kaupassa, muuten on saappaat täynnä puruja.
Sen olen oppinut että lumisateen jälkeen ajotien päälle kallistuneiden leppien kanssa on oltava pirun varovainen. Kun runko on taipuneena kuin jousipyssy, niin samalla sekunnin murto-osalla kun kosket sahalla runkoon, se paukahtaa poikki ja ampuu tyvipään taakse kohti sahaa tai sahaajaa täydellä voimalla. Siinä voi käydä hassusti. Osaako kouluja käyneet neuvoa mikä on oikea tapa toimia noiden kanssa?
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Ei varsinainen turvavaruste mutta miten saa pään ja erityisesti niskan pysymään lämpimänä metsurin kypärän kanssa pakkasilla ja vielä siten että ei ole korvat rytyssä hupun ja kuulosuojainten alla? Ennen ei tarvinnut mitään huppuja tai niskan lämmittimiä mutta nyt on aina pää ja niska jäässä kylmillä keleillä.
MikaH.
Viesti Kirjoittaja MikaH. »
Mun mielestä paras kypärän alle on se virkattu(tai jotain sinnepäin) pipo mikä siihen tarkoitettu. Oon kokeillut mp käyttöön soveltuvia kypäränalushuppuja mutta ne ei mulla ainakaan tunnu hyvälle vaikka toisessa käytössä toimiikin
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
Pöljä kirjoitti: To Joulu 08, 2022 1:41 pm Sen olen oppinut että lumisateen jälkeen ajotien päälle kallistuneiden leppien kanssa on oltava pirun varovainen. Kun runko on taipuneena kuin jousipyssy, niin samalla sekunnin murto-osalla kun kosket sahalla runkoon, se paukahtaa poikki ja ampuu tyvipään taakse kohti sahaa tai sahaajaa täydellä voimalla. Siinä voi käydä hassusti. Osaako kouluja käyneet neuvoa mikä on oikea tapa toimia noiden kanssa?
Kaikki turha paino pois eli lumet alas.
Pieni viilto varovasti kaatokoloksi ja täysillä kierroksilla nopea sahaus niskapuolelta ja itse mahdollisimman kaukana puusta.
Pitää varmistaa myös mitä kaatosuunnassa on ettei puu ponkaise kivestä tai muusta esteestä lisää.
Järki täytyy pitää mukana aina puunkaadossa, ei ole vaaratonta kaatoa.
Vaikea täysin neuvoa, parempi kun vois käytännössä näyttää.
Kuka järjestää vaikeiden puiden kaato-opastuksen ?
-52..... and still kicking !
pottujoe2
Viesti Kirjoittaja pottujoe2 »
Stihlin kalvokengillä tarkenee hyvin pakkasilla( erittäin lämpimät) mutta pakkaskelillä liukkaat (täytynee nastoittaa.
Huskun turvasaappaat joutas myyä pois.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
pottujoe2 kirjoitti: Su Joulu 11, 2022 2:05 pm Stihlin kalvokengillä tarkenee hyvin pakkasilla( erittäin lämpimät) mutta pakkaskelillä liukkaat (täytynee nastoittaa.
Tota liukkautta koittanutkin tässä vähän guuggeloiida ja joku muukin oli tilheistä vähän samaa kommentoinu jossain.
Huskun kenkiä oli toisaalla väitetty pitäviksi talvikelillä.
Mutta siis ilman extra/villasukkiako noilla tarkenee?
JD 6200 -97
pottujoe2
Tarkenee.
ktm
Viesti Kirjoittaja ktm »
pottujoe2 kirjoitti: Su Joulu 11, 2022 2:13 pmTarkenee.
Jep on hyvin sisältä topatut, mulla tosin on vanhempaa mallia kengät.
MikaH.
Onko noissa minkälaiset toppaukset? Mietin vaan että jääkö purut niihin kiinni? Jokainen varmaan tietää kuinka veemäistä on puru villasukassa
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Woodsman kirjoitti: Su Joulu 11, 2022 12:13 pm
https://youtu.be/fHm8ALYEWCg
Metsolan videoissa muutakin oppia.
https://youtube.com/playlist?list=PLit2 ... 9GZWXGjr-F
Tumppi 865
MikaH. kirjoitti: Ma Joulu 12, 2022 6:00 am Onko noissa minkälaiset toppaukset? Mietin vaan että jääkö purut niihin kiinni? Jokainen varmaan tietää kuinka veemäistä on puru villasukassa
Villasukkaan kyllä, mut ei ainakaa tuohon vanhemmanmallisee/halvempaan kengän sisäpintaan ota puru kiinni, eli sisus on sileäpintanen.
Deippa
Onko hussen kengistä vastaavia talvikäyttökokemuksia? Lämpimyys ja liukkaus lähinnä
JD 6200 -97
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Onko kenelläkään kokemuksia kalliimman pään (>200€) puseroista? Hintaa on melkoisesti, mutta ovatko hintansa arvoisia?
Kysyy nimimerkki 'Puseron ostoa suunnitteleva'.
hoosuu
Viesti Kirjoittaja hoosuu »
Mikä vika husq saappaisa, mikä koko ja hinta?
mtalo
Viesti Kirjoittaja mtalo »
Kukaan ei oo vissiin vielä suositellu metsurille sopivaa takkia. Eihän se metsurin takki välttämättä tartte olla metsurintakki, joten ehdotelkaa jotain soveltuvaa.
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Normaalia työtakkia olen käyttänyt sahahommissa niin raivaus- kuin moottorisahan kanssa. Aika vähän tulee sahauspäiviä vuoteen niin ei ole tullut mieleen hankkkia erillistä takkia sitä varten. Nyt käytössä talvityötakkina ja myös sahaus takkina on ollut keväästä 2021 Carharttin Detroit takki. https://www.haaralantila.fi/tuote/carha ... ten-takki/
EKo
porhaltaja kirjoitti: Ma Joulu 12, 2022 8:08 pm Normaalia työtakkia olen käyttänyt sahahommissa niin raivaus- kuin moottorisahan kanssa. Aika vähän tulee sahauspäiviä vuoteen niin ei ole tullut mieleen hankkkia erillistä takkia sitä varten. Nyt käytössä talvityötakkina ja myös sahaus takkina on ollut keväästä 2021 Carharttin Detroit takki. https://www.haaralantila.fi/tuote/carha ... ten-takki/
Metsurin pusero pitää olla selän suojaava kumarassakin. Samoin joustava ja reilun mittaisilla hihoilla. Ainakaan kaikki työtakit eivät sovellu.
Jos metsuripäiviä tulee vähän vuosittain, niin soveltuuhan metsurinpusero moneen muuhunkin hommaan. Tulitöitä ei kuitenkaan kannata yrittää.
mtalo
Ei tuu mulla montaa metsuripäivää vuodessa, mutta just huomasin, että aiemmin käyttämäni takin oon heittäny roskiin. Kuten Eko kirjoitti pitöis olla reilut hihat ja riittävän pitkä helma. Aika kevyt saisi olla, mutta jonkinlainen veden pitokyky. Kovin kylmällä ei edes viitti mettään mennä, alle voi laittaa teknisen aluspaidan (ja pakkasella ehkä jotain muutakin). Siirtymien ajaksi voi vetää paksumman takin päälle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tumpeloko ja 27 vierailijaa
