Kannattaako tälläistä oikeesti kirjoitella uudelle sahurille ohjeiksi?Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 6:54 am Mitä tolkkua on pihistellä terän vaihdossa uuteen isomman urakan edellä, kun ei vanhaa heitä menemään vaan säästää käytettäväksi vähäpätöisimmissä hommissa? Se on tuo keikkuvan terän viilaaminenkin kuluneen laipan uran varassa käsivaralta aika epätarkkaa puuhaa hyvälläkin viilalla ja sen pidikkeellä.
Jos on yhenäkin paljon isoja puita tai vain yksikin iso kaadettavana ja perattavana pienemmiksi tai pirusti rankapuuta harvennettavana, on paras tapa helpottaa hommaansa uuden ketjun vaihtaminen juuri tuollaisten töiden edellä eikä yrittää enää muutaman euron arvoista/arvotonta vanhaa ketjuaan säästellä. Laipan uusiminen kannattaa ajoittaa myös tuohon saumaan. Kaikkein vähiten tulee tällöin sahan kanssa tempomisia ja jumitilanteita ja homma etenee nopeasti loppuunsa ennen kuin ehtii väsyä ja tulee tehtyä tasaisen rauhallisesti alkamatta kurittamaan sahaansa hermostuksissaan. Näin uusi ketju ja laippa vaikuttaa paljon enemmän turvallisuuteen kuin mitkään viiltosuojakamppeet.
Metsurin turvavarusteet
Re: Metsurin turvavarusteet
Mielipiteitä kai kysyttiin - tiedä sitten kuinka kauas aiheesta mentiin..Talumees kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 8:06 amKannattaako tälläistä oikeesti kirjoitella uudelle sahurille ohjeiksi?Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 6:54 am Mitä tolkkua on pihistellä terän vaihdossa uuteen isomman urakan edellä, kun ei vanhaa heitä menemään vaan säästää käytettäväksi vähäpätöisimmissä hommissa? Se on tuo keikkuvan terän viilaaminenkin kuluneen laipan uran varassa käsivaralta aika epätarkkaa puuhaa hyvälläkin viilalla ja sen pidikkeellä.
Uudelle sahurille etenkin nuo ohjeiksi, ettei sillä satasen paskalla käytetyllä sahalla vanhalla ketjulla ja väljällä laipalla ala äheltämään mökkitukkimetsäänsä vaan hommaa ihan ensin kuulosuojaimet ja kunnollisen oikeasti hyvin toimivan ja leikkaavan sahan. Harvoin pääsee tähän muuten, kuin uutta ostamalla.
Sillä opettelee katkomaan ensin vaikka halkopuita ja kaatelemaan rankapuita. Tylsällä huonolla sahalla ähkiessä niin miehen kuin sahankin viimeisillä voimilla reuhtoessa ne vaarallisimmat hasardit kohta tapahtuu.
Hyvin leikkaava saha on helpoin ja kevyin työskennellä ja hallita pitkissäkin rupeamisissa.
Huomaa, että harva täälläkään tajuaa vaihtaa laippaa säännöllisesti uuteen. Ei nuo paljon maksa.
Aloituksessa oli tämmöinen kohta:Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 8:59 am Uudelle sahurille etenkin nuo ohjeiksi, ettei sillä satasen paskalla käytetyllä sahalla vanhalla ketjulla ja väljällä laipalla ala äheltämään mökkitukkimetsäänsä vaan hommaa ihan ensin kuulosuojaimet ja kunnollisen oikeasti hyvin toimivan ja leikkaavan sahan. Harvoin pääsee tähän muuten, kuin uutta ostamalla.
"Olisi tarpeen hankkia turvavarusteet moottorisahaamiseen."
On muuten kumma juttu että ammattilaiset ei lähde pieneenkään hommaan ilman turvavarusteita mutta harrastelijalle joka sahaa silloin tällöin riittää terävä ketju...
Huskin lappuhaalarihousujen rinnalle ostin kesäkäyttöön säpsimalliset, oliko ne nyt Oregonit tms. Meikäläistä tuo haalarin selkäosa varsinkin hiostaa lämpimällä, jos vaikka talvellakin. Ei mikään mörkö saha niin eiköhän nuokin sen pysäytä.
Kenkinä huskin saappaat, yli 50 vuotiaaksi toiminut ilman turvavermeitä, ja vuoden vanhaan saappaaseen sipaisin niin että olisi varvas halki tavan kumisaappaassa. Haaveissa on nahkaiset turvasaappaat, kun kerran on päässyt jalkaan kokeilemaan. On ne sen verran kevyet, mukavammat jalassa ja talvella lämpimämmätkin kuin kumikkaat. Vaikka eihän ne vissiin koko päivää kuivana kestä jos märässä tarpoo.
Kypärä semmonen missä on tukeva silmikko joka kestää ylhäällä sekä alhaalla ilman kikkailuja ja tiukasti asettuvat kuulosuojaimet. Ne kun alkaa kesken päivän renaamaan, niin lentää metsikköön ja vahinko odottaa. Mielellään semmoinen mihin on kuulosuojaimen pehmusteet vaihdettavissa. Joistain on ajanoloon kovettuneet. Huskin kypärä, ei ole valittamista. 20 vuodessa on ulkomitoiltaan kasvanut, vanha pienempänä mukavampi metsässä, liekö turvaton. Ei anakaan lattialle pudotessa vielä haljennut.
Taisi olla muutama vuosi sitten huskun kypärä-housu-saapas-takki 250 € paketti kun yhtymälle hommattiin useampi setti. Oli joku tarjous.
Kypäräkin vissiin pitäisi vaihtaa oliko 10v välein muovin hapertumisen takia. Yhdellä raivauskurssilla kouluttaja neuvoi puristelemaan kypärää reilusti sivuilta. Jos muovi pitää narinaa tai kitinää niin vaihtoon. Mun peltori taitaa kyllä olla reilusti 90 luvun puolelta, eikä ole vielä ruvennut narajamahan. Tosin on aina ollut pimeässä komerossa säilössä, eikä ole aurinko päässyt hapertamaan.
Kypärän sisuskalut, visiirin ja kuulosuojainten pehmikkeet vaihdoin viime talvena. Remontille tuli toki hintaa liki saman verran kuin halpakaupan uudelle kypärälle.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Nahkaiset turvakengät on hyvät,(stihl)
Halpa kypärä huono,( stihl verkko kiiltää)
Huskun takki hyvä,
Tönkkö housut on surkeat käyttää.
Huskun takki hyvä,
Ymmärsin, ettei metsurin takissa ole mitään viiltosuojaa, joten ei olisi välttämätön. Onko ehdottaa jotain muuta takkimallia, joka toimisi metsurin hommissa? Varsinaisessa metsurin takissa olisi takahelmabpidempi, mikä on hyvä kyykkiessä. Tosin mulla on korkeammat metsurinhousut, joten normipituinenkin on ihan riittävä.
Ostin pari vuotta sitten metsurin kumisaappaat. Sitä ennen käyttänyt kumppareita ja kevyitäntyökenkiä. Ekalla käyttökerralla tuli saappaan kärkeen nirhauma terästä. Aika huolettomaksi taisin heittäytyä, kun tiedostin saappaiden olemassa olon.
Tuon kommentin, ja muunkun superhöpinän voi jättää omaan arvoonsa!hommaa ihan ensin kuulosuojaimet ja kunnollisen oikeasti hyvin toimivan ja leikkaavan sahan. Harvoin pääsee tähän muuten, kuin uutta ostamalla.
Ostaa nyt vaikka sen hinnat alkaen kypärän, niin saa kolme turvavarustetta paketissa, ja ne maailman tärkeimmät, eli kulosuojaimet.
Sahaaja varmaan tietää tarviiko mennä sahakaupoille, vai ei, ja ehkä sen terän kunnonkin osaa arvioida, ja tarvittessa vaihtaa.
Kyllä nuo nahkaset turvakengät menee helposti jalkaa, vaikka ei välttämättä mitää sahailiskaa, kun samoin nuo vyötärömallin turvahousut. Kengät kevyet, ja eikä hiosta, ja housut on kun verkkarit, ja saa tuuletusta tarvittaessa erillistä räppänöistä.
Yksi mikä unohtui mainita on tukivyö. Itsellä käytössä vielä kouluvuosina hankittu leveä työkaluvyö, joka toimii todella hyvänä tukivyönä (vrt. painonnostajan vyö). Tietenkin jos keskivartalo leveämpi kuin lantio, niin voi olla hankaluuksia vyön käyttö.
Oma selkä ainakin kiittää tuosta vyön käytöstä - kyllä muutaman tunnin sahaus ilman tuota vyötä, niin on seuraavana aamuna selkä "hieman" jumissa...
Edit:
Tuossa näyttää olevan ihan samanlainen kuin itsellä..
https://www.finna.fi/Record/lusto.knp-6736?imgid=1
Edit:
Viimeksi muokannut Joordis, Pe Loka 21, 2022 2:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuten on jo todettukin niin housut, kypärä ja kengät kannattaa ja pitää olla. Kerran eräs ammattikoulun metsäopettaja sanoi että niin pientä hommaa ei ole minkä voisi ilman noita tehdä.
Miulla tuon asian ajaa ne puolhaalaripöksyt. Sen verran maha kiristää että selkätuki on hyvä Ja muutenki, jos mettään varustautus ko lenkkipolulle, kevyet kengät ja verkkarin omaiset asusteet, ni eihä siin ois mitää järkee tälläselle kuntoliikuntaharrastajalle ja wannabe metsurille. Ko pistää tönköt turvapöksyt jalkaa ja pujottaa jalat niihi täysin joustamattomiin Partnerin teräskärkisaappaisiin on kuin muinainen ritari tai syvänmerensukeltaja. Henkisesti on jos siirtyny metsurimoodiin, tuossa varustuksessa ei hötkyillä, se on osa turvallisuutta. Vielä kun köröttää raktorilla puol tuntii palstalle ni muun maailman murheet ei enää häiritte. Sit voip olla et pari tankillista sahattua on jopa laitoja lähestyvä rankakuorma kyyissä ja ainaski paita märkä vaikka on välillä pitäny kahvitauon ja sytytelly märkii hakkuutähteitä.Joordis kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 1:25 pm Yksi mikä unohtui mainita on tukivyö. Itsellä käytössä vielä kouluvuosina hankittu leveä työkaluvyö, joka toimii todella hyvänä tukivyönä (vrt. painonnostajan vyö). Tietenkin jos keskivartalo leveämpi kuin lantio, niin voi olla hankaluuksia vyön käyttö.
Edit:
Ymmärrän kyl että joku tykkää tehokkuus edellä meiningistä, mut tuo on miu harrastus
Jos vaan on hiemankin mahaa, niin ehdottomasti lappuhaalarit. Nuo lantiomallit tuppaa keskivartalotukevilla helposti valumaan liian alas. Ja jos henseleitä käyttää, niin on jo melkein sama kuin lappuhaalari. Paitsi että lappuhaalarilla on korkea selkämys. Turvajälkineet on vähän tottumiskysymys. Parikymmentävuotta menin muutamilla Husqvarnan ligth turvasaappailla. Mutta mulla kun nuo nilkat ei oikein tahdo kääntyä, niin hikisten saappaitten poissaanti oli hankalaa. Nyt vajaa kymmenen vuotta menty noilla maiharimalleilla. Kestää märkää olosuhdetta yllättävän hyvin, kun nuo rasvaa pari-kolme kertaa talvessa. Ei todellakaan ole ikävä noita saappasmalleja...
MF 4245 -98
Ymmärsin että omassa metsässä touhuaa, silloinhan kannattaa aina vimpan päälle olevat varusteet ostaa kolmen vuoden välein, eikö niin.
Jos metsä riittävän iso, eli verotuksen piirissä, selvä asia sitten. Muuta kuin kauppaan, kunnon vaatteet ja saha hakemaan. Itsepetosta huonoilla varusteilla nuukailla, ja valtio vie veroissa, kun kuluja ei oo. Metsä kasvaa koko ajan pääomatuloi..
Enkä todellakaan viitti heilua metsässä ilman turvavarusteita.. joskus puita ajaessa ei ollut kuin normikuteet ja tavan saappaat, paripuuta piti raivata ajouralta vieraassa metsässä, huomaamatta saha meni vähän liian läheltä nokialaisia.. kun vauhti kumminkin se normaali..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Jos olit Uittokalustolle Nekalaan menossa, niin siitä pari korttelia keskustaan päin on myös Tampereen pienkoneliike, joka on huskun merkkiliike. Siellä on kanssa hyvä varustevalikoima.
Ylempänä oli kypäristä, niin niissähän on sisäpuolella vuosiluvut käyttöiän tarkastusta varten. Peltorilla on ainakin ihan samoja kypäriä myös rakennusalan puolella. Mulla on yksi rakenneltu sekasikiö, jossa on peltorin 20€ peruskypärä, siinä husqvarnan silmikko hieman modattuna ja zeklerin radiokuulosuojaimet Kyllä kypärän käyttö helpottaa ison rungon karsintaa ihan tolkuttomasti, kun ei roskat lennä silmille ja kun siellä isojen kuusenoksien seassa möyrii, niin tarvitse niin varoa päätään havujen raapimisilta.
Kannattaa sijoittaa kunnon turvahousuihin ja kenkiin. Ne ei auta mitään jos eivät ole mukavat eikä niitä tule otettua mettään. Maksaa vähän enemmän mutta mukavat käyttää kun eivät ole tönköt eivätkä tapa käyttäjää lämpöhalvaukseen kesäkelissä. 500€ on halpa hinta maksaa suojasta laipan lipsauksia vastaan, moottorisahalla pikkulipsahdustkin tekee äkkiä pahaa jälkeä.
Kypärissä on parasta ennen merkintä. Halpakaupan kypärät kannattaa jättää halpakauppaan. Kypärä on turvallisuutta varten, ei koristeena. Päätä ei kannata turmellaKuuskakkone kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 9:48 am Kypäräkin vissiin pitäisi vaihtaa oliko 10v välein muovin hapertumisen takia. Yhdellä raivauskurssilla kouluttaja neuvoi puristelemaan kypärää reilusti sivuilta. Jos muovi pitää narinaa tai kitinää niin vaihtoon. Mun peltori taitaa kyllä olla reilusti 90 luvun puolelta, eikä ole vielä ruvennut narajamahan. Tosin on aina ollut pimeässä komerossa säilössä, eikä ole aurinko päässyt hapertamaan.
Ei tuota höpinää kannata ohittaa. Jostain kommentista ymmärsin että AP sahaisi 45 vuotta vanhalla sahalla. Tollaisella 9 kiloa painavalla möhkäleellä kun viikon sahaa niin alkaa kuuklesta ettimään rullatuolien hintoja. Ja kun saa nykyaikaisen sahan ja ensimmäisen kerran kuusenkylkeen kaasua liipasee, niin lahkeeseeen laukeaa. Olen kunnostanut vanhoja sahoja ja testannut. En metsään huolisi edes 90 luvun sahaa. Oma vanhin on 2011 ja luottosaha, echo 420.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Loka 21, 2022 11:16 amTuon kommentin, ja muunkun superhöpinän voi jättää omaan arvoonsa!hommaa ihan ensin kuulosuojaimet ja kunnollisen oikeasti hyvin toimivan ja leikkaavan sahan. Harvoin pääsee tähän muuten, kuin uutta ostamalla.
Tuolla kattava valikoima turvavarusteita. https://puutukkuri.fi/verkkokauppa/mets ... arvikkeet/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], zukka ja 36 vierailijaa
