Metsurin turvavarusteet
Edelliset kirjoitukset tästä aiheesta ovat pari vuotta vanhoja niin ajattelin aloittaa uuden jotta saisi tuoreita mielipiteitä ja vinkkejä kaupoista Tampereen lähellä.
Olisi tarpeen hankkia turvavarusteet moottorisahaamiseen. Käyttö on omien lämmityspuiden hankinta omasta metsästä, tuulikaatojen hakeminen yms. Eli kaato, karsinta ja katkaisu ovat tarpeen. Ei kuitenkaan mitään älyttömiä määriä tarvi tehdä vaan vain yhden talon lämmitystarpeet. Olen aikaisempia ketjuja lukenut ja ilmeisesti viiltosuojahousut, viiltosuojasaappaat ja kypärä jossa visiiri ja kuulosuojaimet olisivat tarpeen. Hanskoissa ja takeissa ei ilmeisesti juuri ole turvaominaisuuksia joten tällaisen harrastelijan ei niitä kannata hankkia.
Löytyykö kokemuksia eri merkeistä ja malleista ja osaako joku suositella hyvää kauppaa jossa pääsisi näitä sovittamaan Tampereen seudulla?
Tässä omia ajatuksia ja kysymyksiä:
1. Housut: Onko jollain kokemusta siitä ovatko normaalit housut vai puolihaalarit mukavammat lihavalle miehelle sahatessa? Entä riittääkö halvin perusmalli joka maksaa noin 100€ vai onko 200€ versioista jotka ilmeisesti joustavat paremmin tarpeeksi hyötyä?
2. Kengät: Ilmeisesti metsurin kumisaappaat ovat tässä se järkevä vaihtoehto. Maksavat noin 100€ kun erilaiset metsurin nahkaturvakengät tuntuvat olevan 300€+. Onko näissä jotain erityistä mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Onko jollain kokemusta Nokian Eurologger 3 saappaista?
3. Kypärä: Ilmeisesti halvin osa ja 50€ saa ihan kelpo version kun ei mitään elektroniikkaa tarvi. Osaako joku suositella tai haukkua jonkun merkin kypärää? Saisi olla mahdollisimman mukava kun lihava mies hikipäässä sahaa.
4. Osaako joku suositella kauppoja Tampereen lähellä jossa näitä eri malleja voisi käydä sovittamassa? Mielellään tietysti yhdessä kaupassa mahdollisimman montaa mutta jos jossain on vaikka hyvä valikoima tietyn merkin tavaroita niin voisi kokeilla eri versioita.
Kaikki kommentit ja kokemukset metsurin turvavarusteista kiinnostavat.
Re: Metsurin turvavarusteet
Merkkisahojen omat turvavarusteet ovat suht hyviä, mutta varmasti kalleimmasta päästä. Itsellä kokemusta Jonseredin, Husqvarnan ja Stihlin turvavarusteista.
Suojausta ajatellen varmasti kaikki ajaa asiansa, käyttömukavuus se joka maksaa, mm hengittävyys.
Itsellä haalarimallin viiltohousuissa menossa toinen kierros, molemmat olleet merkkisahojen omia, ensimmäiset housut tuli hankittua -90, kun aloitin metsätalousoppilaitoksessa. Lahkeet kestäneet hyvin kulutusta, mutta henkselien jousto-ominaisuudet lakkaa parin-kolmen vuoden sisällä.
Noita turvasaappaita en ole oikein oppinut käyttämään sitten tuon koulun jälkeen, kun pakkasilla tahtoo alkaa varpaat palelemaan. Toinen on paino - vanhat teräskärkiset tuntui tosi kömpelöiltä kvellä. Housunlahkeiden viiltosuojat ylettävät onneksi nilkkaan asti, joten suojatta jää ainoastaan jalkaterä ja varpaat. Ei sillä, muutamassa jalkineessa näkyy sahan tekemiä viiltoja kärjessä.
Oli kyseessä mikä tahansa kypärä, niin hiki siinä tulee, jossain malleissa on jotain tuuletusreikiä kypärässä, mutta eipä ne mielestäni ole paljoa auttaneet. Tärkeämpää on olla hosumatta, siinä vasta hiki tulee... Ja mitä vaatetusta siellä huosujen ja takin alla on - itse suosin teknillisä kerrastoja, vaikka haju käytön jälkeen onkin karsea...
Turvaasioista kun kysyttiin, niin niitten tuulenkaatojen kanssa kannattaa olla tosi varovainen, ammattilaisillekin tapahtuu noitten kanssa isojakin vahinkoja. Varsinkin jos ei aiempaa kokemusta sahan käytössä.
Satunnaisen harrastelijan kommentit:
- Totta, minäkään en pidä takkien ja hanskojen turvaominaisuuksia olennaisina, kunhan ovat mukavat. Hanskat ja rukkaset sitäpaitti kastuvat kuitenkin, jollakinlailla täytyy olla vaihtokappaleita. Takki saisi olla ainakin kirkas väriltään, etsijät löytävät ainaskin vainaan...
- Minä en suostuisi enää muihin kuin joustaviin turvapöksyihin. Minulla on Jonseredin merkeillä varustetut vyötärömallin housut henkseleillä, ei pahaa sanaa. Jos on kovin pyöreä, voivat olla liian slimit. Metsässä ovat mukavat kuin verkkarit!
- Jos työmaa ei ole ihan suolla, minulla jalkaan menevät Sthilin nahkaiset turvakengät. Ylivertaisen mukavat kumppareihin nähden, noita pitää vaikka heiniessäkin ihan huvikseen ja muillakin metsämarsseilla. Maksoivat pari sataa. On mulla roskiksesta dyykatut turvakumpparitkin, mutta lähinnä pölyttyvät.
Kannattaa huomata, että satunnaisella harrastajalla pukimet kestävät helposti kymmenen vuotta ja romppeet voi vähentää verotuksessa. Osta mukavat, et ihan varmasti kadu.
Eikös Uittokalustolla ole myymälä Tampereella.
Housuissa ei kannata ihan halvinta ottaa. Se viiltosuoja on halvemmissa heikompaa, eli sitä on oltava enemmän = paksummin. Melkoisen pahvisia ja jäykkiä tuppaavat olemaan. Ostin pari vuotta sitten Huskun keskihintaiset housut (matalavyötäröiset, ei haalarit) ja ihan tyytyväinen olen ollut. Tuntuvat päällä lähinnä tosi paksuilta verkkareilta. Aluksi koitin pelkällä vyöllä käyttää, mutta kyllä henkselit on oltava.
Kypärästä nyt en osaa sanoa juuta enkä jaata. Iteltä löytyy vanha peltorin kypärä, johon askartelin radiokuulosuojaimet alkuperäisten tilalle. Niskasuojasta tykkään, ei mene talvella lunta niskaan.
Yksi hyvä ostos on ollut myös Huskun classic pusero. Mitään kovin teknisiä ominaisuuksia tuossa ei ole, mutta leikkaus on oinnistunut metsäkäyttöön. Selän puolella helma on paljon pidempi kuin edessä, eli alaselkä ei ole paljaana eikä lumi mene persuksiin. Toki tämä on ongelma vain matalien housujen kanssa, puolihaalarin kanssa käy varmasti mikä tahansa takki.
Turvasaappaita minäkin olen käyttänyt. Jonseredin lighteja. Paremmasta ei ole kokemusta, niin en osaa haukkua. Nyt on kyllä alkanut kiinnostamaan uittokaluston lupriflex kengät hintaan 139, minkähänlaiset monot ovat?
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Mie tykkään löntystää kunnon turvasaappailla. Onhan ne raskaat ja jäykät mutta paitsi viilto-onnettomuudet, ehkäisevät myös nilkkojen rasittumista kun tukevat jalkaa. Paino taitaa hyötyliikuntaa harrastavalle olla vaan lussaa
Metsurin pöksyt taitaa olla jo yli kakskytvuotiaat ja ihan OK vielä. Eipä saappaissa eikä housuissa paljon sahausjälkiä ole, ilmeisesti se että on aikoinaan käyny metässä ilman turvavarusteita, ehkäisee vahingossa käpäliin sipaisut (koputellaan puuta). Pöksyt on ns. puolihaalarit, mie tykkään, henkelithän pitää olla joka tapauksessa ettei niitä tartte käsin kohotella, mullakin lantion ympärysmitta suunnilleen sama kuin ns. vyötärön
Kypärän ostin joku aika sitten uuden kun vanha Partneri katosi (tippu kuormasta). Ostin ens halvan (Oregon) ja sitte hyvän (Husky Technical) Kyl tuo huskin deluksemalli on pikkusen tyyris (satku ruottalaisesta nettikaupasta, kotimaassa puolentoista) mut onhan se kyl ainakin miu päähän hyvin sattuva, kevyt ja kunnon visiirit ja niskarätit...
Aika pitkälle syksyyn menee näppylähanskoilla ja sit vuorittomilla nahkahanskoilla (Tegera on hyvä hintaseksee)
Takki kans sellanen että kun vauhtiin pääsee ni on helppo heittää raktorin pukille. Oon kait sen verta lämminverine tai huonokuntone että sahan kans heilumine käy keittämään aika nopeesti ja paluumatkalle taas takkia niskaan jottei kylmä kangista. Kotona on aluspaita viel märkänä hiestä, oli keli sit mitä tahtojaa. Kesäkelillähä ei kukaan harrastelija kait tee mettätöitä, tai ehkä joku masokisti tai rahan eteen tekijä?
Noita täytyy kyllä käydä kokeilemassa. Näkyy löytyvän Uittokalustosta Lupriflexit 105€, Luprifex Sportive 133€ ja Haix Protector Wood 199€ jossain tarjouksessa. Lisäksi useamman malliset kumisaappaat niin voi hyvin vertailla.Nyt on kyllä alkanut kiinnostamaan uittokaluston lupriflex kengät hintaan 139, minkähänlaiset monot ovat?
Minä kun en tee muuta kuin harrastuksena, niin en ole kalliimman pään varusteita hankkinut. Tulee sahailtua muutamia kymmeniä kiintoja sekä jonkin verran tutuille pihapuita vuosittain. Oregonin turvahousut ovat olleet todella mukavat, oikein yllätti, koska ovat luokkaa satasen kamppeet. Joustavatkin ja ovat paljon mukavammat ja kevyemmät kuin vanhat Stihlin kamppeet. Nahkaturvakenkinä on jotkin Husqvarnan nimellä myydyt Sievit, jotka työllä ansaitsin. Ihan ok, mutta aika jäykät koppurat, en tosin vaelluskenkienkään suuri ystävä ole. Lisäksi on metsurin saappaat, ehkä nykyisellään hankkisin matalavartiset, mutta nämäkin tulivat vastaan sopivasti. Ovat ns. ruotsalaista mallia pidemmällä varrella, nyt muutaman vuoden käytössä olleina alkavat varret taittua viiltosuojan yläpuolelta poikki. Kaveri oli muuten ostanut metsurin nahkasaappaan jokin aika sitten Uittokalustosta 93 eurolla, mielestäni halvat, vaikka en tiedä oliko alviton hinta.
Pitkään vetelin ns.peltihousuilla ja tänä kesänä hain Sthlin keskihintaisen housumallin turva-asun. Maksoi 300 takki ja housut… mutta käyttömukavuus, eli keveys on ihan toisella planeetalla vanhoihin verrattuna. Istuvuus on sitä luokkaa ettei tarvisi edes vyötä.
Näissä toki vaikuttaa ns.henkkoht omituisuudet… mutta uhraa se toinenkin satku housuihin ja kolmas takkiin. Väitän että sitä hankintaa et kadu. Ja kypärän voi ostaa samasta paikasta. Peruskypärä ei ole merkkibrändinä juurikaan kalliimpi kuin halpiksena.
Kengistä ei vielä kokemuksia. saappaat on ja ne kieltämättä painaa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kyllä paras turvavaruste on kuulosuojaimet ja metsurin kumikengät. Samalla viivalla hyvin toimiva tarpeeksi vahva kevyehkö saha ja uusi tai uudehko hyvin teroitettu ketju. Sitten tulevat vasta kypärä ja silmikko ja turvahousut.
Hyvällä sahalla ja uudella ketjulla sahaus on helppo hallita ja isotkin työt on nopeita ja kevyitä. Tällöin ei ukko rasitu horjahtelevaksi jo puolessa tunnissa ja jaksaa pitää hoksottimet kohdallaan ja olla varovainen.
VMP!Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 5:58 pm Kyllä paras turvavaruste on kuulosuojaimet ja metsurin kumikengät. Samalla viivalla hyvin toimiva tarpeeksi vahva kevyehkö saha ja uusi tai uudehko hyvin teroitettu ketju. Sitten tulevat vasta kypärä ja silmikko ja turvahousut.
Aika erikoinen kommentti!?Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 5:58 pm Kyllä paras turvavaruste on kuulosuojaimet ja metsurin kumikengät. Samalla viivalla hyvin toimiva tarpeeksi vahva kevyehkö saha ja uusi tai uudehko hyvin teroitettu ketju. Sitten tulevat vasta kypärä ja silmikko ja turvahousut.
Voihan se jollakin olla hyvä mieli että kuulo säilyi, ja ketju terävä vielä jälkipolville, vaikka jalka melkein poikki ja kuolet metässä verenhukkaan!?
Reiteen kun sipasee terällä, niin siinä ei paljon kuulosuojaimet lämmitä, ja jos pystypuusta oksa tippuu päähän, niin ei siinäkään!
Kunhan on rälläkällä karkastu kettinki sahassa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 6:13 pmAika erikoinen kommentti!?Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 5:58 pm Kyllä paras turvavaruste on kuulosuojaimet ja metsurin kumikengät. Samalla viivalla hyvin toimiva tarpeeksi vahva kevyehkö saha ja uusi tai uudehko hyvin teroitettu ketju. Sitten tulevat vasta kypärä ja silmikko ja turvahousut.
Joustavat housut ilman muuta. Ovat hiukan kalliimpia, mutta niillä pääsee liikkumaan. Kannattaa kokeilla ja yllättyä.
Ylipäätään kokeilemaan rohkeasti, niin saa käsityksen mikä sopii omalle adoniksen vartalolle
Kaikenlaisia kommentteja asiasta tuntuu olevan.
Itse olen aloittanut sahan kanssa 60-luvulla ja turvavarusteista ei kukaan puhunut mitään.
Silenta-kuulosuojaimet tuli silloin markkinoille ja ne hankittiin.
Kypärä ja muut varusteet 70-luvun alussa yhtiön puolesta.
Sen jälkeen en ole metsässä sahannut ilman turvavarusteita.
Eli vähäisessä sahauksessakin turvahousut ja -saappaat/kengät ja kypärä, pusero saa olla keveämpi.
-52..... and still kicking !
Oma kokoonpano:
Joustavat metsurinhousut, jonsered housumalli ja henkselit maksoi muistaakseni n.250e mutta on kyllä hyvät verrattuna vanhoihin avohaalareihin, ainakin puolet kevyemmät ja entiset oli kuin tynnyrissä olis seisonut
Saappaat on itsellä siksi kun nahkakengät on tosi kalliit ja pitääpähän vettä. Saappaan kärjissä on kyllä muutama sahan jälki..nekin jonsered n.100e Takki ja hansikkaat voi olla normaalit työmalliset, vaihto hanskoja syksyllä ja talvella tarttee paljon nämä puuilosta ostettuja halpoja. Kypärä siitä hyvä jos laho oksa tai vastaava tippuu, talvella myös niskasuojus lumen tippumista vastaan. Husqvarna kallein normi kuulosuojaimilla, on kiristettävällä pääpannalla ja mukavin päässä. Kypärän lisäksi käytän vielä suojalaseja alla. N.100e
Raivatessa en ole kypärää pitänyt, pelkät suojalasit ja radiokuulosuojaimet.
Toki halvemmallakin pääsee ja onnistuu, mut menee se raha kuitenkin jonnekkin
Itse kuitenkin tykkään tehdä metsätöitä ja onhan se mukavampi tehdä kun on kunnon varusteet. Uuden sahankin viime talvena ostin kun entinen välillä sammuili.
Ja turvavarusteethan kestää harrastekäytössä ainakin 10v ja jos metsätila ja verovähennyksiin saa niin hinta tippuu kummasti.
Hankkija myy jonseredia, stihl ja husqvarna omista liikkeistään.
Lisätään tähän vielä uusi tai uudehko laippa. Ihan pirusti vaikuttaa terän syömiseen kevyesti puun läpi, kun molemmat on mahdollisimman hyvässä kunnossa eli ketju sekä laippa. Jos ei uutta sahaa raski hankkia isompaa urakkaa tekemään lähtiessä, niin noilla uudistaa jo helpolla minkä tahansa sahan turvallisesti käytettäväksi ja hallittavaksi.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 8:20 pmKunhan on rälläkällä karkastu kettinki sahassa.Tumppi 865 kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 6:13 pmAika erikoinen kommentti!?Superdextaaja kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 5:58 pm Kyllä paras turvavaruste on kuulosuojaimet ja metsurin kumikengät. Samalla viivalla hyvin toimiva tarpeeksi vahva kevyehkö saha ja uusi tai uudehko hyvin teroitettu ketju. Sitten tulevat vasta kypärä ja silmikko ja turvahousut.
Kyllä ne halvimmat tönkkö-turvahousut ja niiden kanssa vielä raskaat saappaat on niin kamalat, että kompastuu vielä ja sahaa kaulansa.
Muutama vuosi sitten ostin husqvarnan kalleimman malliset pro-housut, oli ne silloin kyllä kalliit mutta ei se enää tunnu missään. Kokeilin juuri ja vieläkin mahtuvat päälle. Sata metriä menisi seittemään sekuntiin ne päällä, vanhoilla peltihousuilla ei juoksisi askeltakaan
Uutta sahaa ei tarvi, jos käytössä oleva saha on alle 45 vuotta vanha.Lisätään tähän vielä uusi tai uudehko laippa. Ihan pirusti vaikuttaa terän syömiseen kevyesti puun läpi, kun molemmat on mahdollisimman hyvässä kunnossa eli ketju sekä laippa. Jos ei uutta sahaa raski hankkia isompaa urakkaa tekemään lähtiessä, niin noilla uudistaa jo helpolla minkä tahansa sahan turvallisesti käytettäväksi ja hallittavaksi.
Terä ja laippa tietenkin oltava kunnossa, mut ei sitä terää tarvi ennen aikojaa pois heittää, vaan voi terottaa ihan loppuun, ja joissakin on se viivakin, joka samalla oikeaa terotus kulmaakin merkkaa.
Terän terotus kannattaa opetella, jos ei ole jo hallussa, niin säästyy hermot, ja rahat, sekä saha. Apuvälineitä siihenkin löytyy, jos ei pelkällä viilalla tule mieluista.
Terän purupiikkiä ei pidä lyhentää liikaa, se tekee terästä vaarallisen tökkijän, jolloin muut päällä olevat turvavarusteet tulee kyllä ensiarvosen tärkeiksi.
Viiltosuoja hanskojakin on, ja se suoja on vasemmassa hanskassa, kun sahalla on mahollista sahata vasempaa kätee.
Mitä tolkkua on pihistellä terän vaihdossa uuteen isomman urakan edellä, kun ei vanhaa heitä menemään vaan säästää käytettäväksi vähäpätöisimmissä hommissa? Se on tuo keikkuvan terän viilaaminenkin kuluneen laipan uran varassa käsivaralta aika epätarkkaa puuhaa hyvälläkin viilalla ja sen pidikkeellä.
Jos on yhenäkin paljon isoja puita tai vain yksikin iso kaadettavana ja perattavana pienemmiksi tai pirusti rankapuuta harvennettavana, on paras tapa helpottaa hommaansa uuden ketjun vaihtaminen juuri tuollaisten töiden edellä eikä yrittää enää muutaman euron arvoista/arvotonta vanhaa ketjuaan säästellä. Laipan uusiminen kannattaa ajoittaa myös tuohon saumaan. Kaikkein vähiten tulee tällöin sahan kanssa tempomisia ja jumitilanteita ja homma etenee nopeasti loppuunsa ennen kuin ehtii väsyä ja tulee tehtyä tasaisen rauhallisesti alkamatta kurittamaan sahaansa hermostuksissaan. Näin uusi ketju ja laippa vaikuttaa paljon enemmän turvallisuuteen kuin mitkään viiltosuojakamppeet.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], MF 135 vm-67, Mpaseppä, mtalo, Sirkkeli ja 8 sormea, ZTS ja 58 vierailijaa
